Kiedys kolega @Andrzej_M_ podal fajny przyklad, nie odszukam wiec sprobuje powtorzyc:
Ojciec i syn „przechadzają” sie w parku. Ojciec spokojnie spaceruje od wejscia do wyjscia podczas gdy synek biega jak szalony w poprzek i wzdluz. Tyle samo „czasu” spedzili w parku tylko ktory zuzyl wiecej „energii”?
W takiej „waskiej” przestrzeni pyl nie bedzie sie chcial odlozyc. Zostanie porwany.
Wszystko ma swoje granice i mozliwosci wiec z rozsadkiem 🙂
30 minut temu, Sandek napisał:
Nie wiedziałem, że kotły również "robią" przeciwprądowe.
Wszystkie konstrukcje kondensacyjne sa tak robione. Tam „zimna” woda z powrotu CO ochladza spaliny przed wylotem.
8 minut temu, Sandek napisał:
Piobin, widziałeś Pelluxa 20kW od środka ?
Nie 😞
Ale jak tam jest wymiennik rurowy to mozna z niego wycisnac co nie co.
@Sandek
I tabliczka kotła, spójrz na spaliny:
Eliks, to Twój ?
Dopiero teraz w stopce widzę, że jesteś użytkownikiem tego kotła.
Opowiedz no coś o tym, jakie wrażenia, wygląd, napięcie, takie tam pierdoły, może spalanie ..  :-)))
Edytowane przez Sandek
Taaa jak nie ma sznura w drzwiczkach.
Macie jakieś rozwiązanie problemu wpadania pelletu do kanału fotokomórki w pellux compact 12kw
Zmniejszenie dawki startowej pelletu trochę ograniczyło problem ale nie wyeliminowało.
U mnie nigdy nic podobnego nie wystąpiło.
11 godzin temu, Sandek napisał:
Eliks, to Twój ?
Jest tam co nieco filmów na YT
https://youtu.be/6S5yTaGoniY
Kocioł działa 4ty sezon bez awarii. Pali ile mu wsypie, co 2 miesiące opróżnie kasetę z popiołem a wyczyszcze jak mi się przypomni 🙂
Dzięki, obejrzałem.  Ciekawe urządzenie.
Ja cały czas coś grzebie u Siebie z ustawieniami, to czas, to cykl itp.  W sumie to nie mam szans zauważyć spektakularnych wyników z racji pojemności silosu na pellet > 1000 kg.   Niemniej, moje ustawienia spowodowały temp finalna na czopuchu ( włożyłem kapilarę z termoparą tam, gdzie wkłada się sondę lambda ) to ok. 120 stopni C.
Popiół zrobił się już ciut jaśniejszy, gdyż jak wspomniałem wcześniej - zasypując zbiornik - mieszałem na przemian ( Golg 5 worków / Olczyk 5 worków itd ) - pewnie spalam obecnie Olczyk.
Idąc tropem użytkownika PioBin, oraz po analizie z głównym inżynierem ( mój Tato :-) ) pozwoliłem sobie zaingerować delikatnie w pionowy wymiennik, mianowicie - włożyłem między turbulatory spalin żebrowane pręty fi10 ( na fi12 jest za ciasno ) - na każdy turbulator po 3 pręty po 79 cm.
Temp na czopuchu spadła do 102 stopni, temp na kotle wzrosła nieznacznie, moim zdaniem o ok. 1 stopień przy tych samych ustawieniach.  Płomień jakby delikatnie zmalał. Popiół bez zmian. Nadciśnienie w kotle nie występuję - sprawdziłem za pomocą okienka w drzwiczkach.
Teraz idealnie było by mieć sondę z komputerem, wrzucić po takim ładowaniu bufora wszystko do Excela i mógłbym coś więcej powiedzieć.
A tak to bryndza.
Czy widział Ktoś może użytkownika Gonzo ??
  • 5 tygodni później...
Czy ten dym, para to normalne zjawisko? IMG_20220203_075712.thumb.jpg.8b0ba433506c816da9edf287a777200c.jpg
To zależy. Jeżeli w trakcie rozpalania to ok. Masz sonde?
Dym tylko jakies 2-3minuty przy rozpalaniu i to nie w takich ilosciach. Pozniej moze byc tylko para.
W dniu 9.01.2022 o 18:00, Sandek napisał:
Idąc tropem…
To ja Ci (z ciekawosci tylko) pokaze moje.
PS. Szerokoscia odchylenia lopatek „reguluje” podcisnienie w kotle.
Gdybym jednak mial wymiennik pionowy rurowy z automatycznym czyszczeniem zrobilbym jeszcze inne.
Jakie?
Na wzor slimaka od podajnika weglowego.
Pelne w srodku i spirala po obwodzie.
Dobrze zeby podczas czyszczenia wykonywaly ruch obrotowy a nie gora/dol.
Edytowane przez PioBin
Podczas rozpalania. Czasem mam wrażenie że trochę dużo tego. Przy silnym wietrze na zewnątrz czuć palony pellet. Nie mam sondy.
N
No ja włożyłem takie pręty żebrowane - 6 szt.  Na początku było ich 18 szt ale sądzę, że przesadziłem ( boje się, że spowoduje nadciśnienie w kotle, choć w okienku kontrolnym takiego nie widziałem ).
Jaką masz temp na czopuchu PioBin przy mocy max ?  Sam zobiłeś te "zawirowywacze" ?
załącz rozrzażanie na dwie trzy minuty.
Po co? Zwiększasz tym ciężar. I mechanizm, ten obracający się pręt albo mostki par zawirowaczy  szybciej cie się przetrą.
Przy 12kW okolo 85-95
Przy 10kW 75-85
Temperatura kotla 55-60
Wymiennik mam slaby bo to dwie polki poziome (tutaj tez mam pomysl na inne zawirowywacze bo te ogolnie stosowane sa slabe) i dwa kanaly okragle dlugosci ~40cm i to one robia robote.
Sam robilem. kawalek blachy wyciete kolko o srednicy kanalu. Sa na wkretarke takie “narzynki” podobne jak do g-k tyle ze do metalu. Ewentualnie szlifierka najpierw kwadrat potem kolko.
Otwor w srodku sam sie robi od wiertla, co najwyzej trzeba powiekszyc. Poskrecalem te koleczka na kawalek preta i cztery naciecia szlifierka. Odgiecie lopatek tyle ile mi potrzebne. Im mniejszy kat tym lepsze zawirowanie ale spada podcisnienie. Eksperynentalnie odgiete gdzies 45st.
Po to by zmniejszyć temp na czopuchu, myślę zwiększając sprawność.   Bez prętów, na brudnym wymienniku na czopuchu było ok. 115 - 120 stopni.  Zapiąłem 18 prętów - temp spadła do 102 - 105 stopni.  To mi wskazało drogę choć wiem, że nie koniecznie poprawną.
Ciężaru żadnego nie zwiększam, gdyż pręty stoją w szufladzie na popiół..
@Sandek wymysl to tak aby skierowac strumien spalin przy sciance wymiennika bo narazie to wiekszosc zapitala środkiem zamiast “krazyc” jak najblizej wymiennika.
To co robia sluzy do „czyszczenia” a nie do zawirowania spalin.
Jak jest wentylator wyciagowy to mozna „wiecej” jak na ciagu grawitacyjnym to z glowa (szczegolnie) latem.
Twój pomysł wydaje się być ok, jednak nie chciałbym rezygnować z czyszczenia wymiennika "automatem". Niemniej, jeśli będę coś przerabiał to na Twój wzór.
Wiem, że zapitala większość środkiem jednak musisz przyznać, że coś tam działa bo zbijam temp na czopuchu o ok. 10 stopni. Jednak zastanawiające jest to, że temp na kotle nie wzrasta, mimo że nie zygluje przy ustawieniach.  Być może gdybym miał całe opomiarowanie kotła net. 24 to bym zobaczył na wykresach różnice.   No i robi się laboratorium 🙂
Tak do końca do czyszczenia nie służą kolego.  Kiedyś miałem przyjemność rozpalić w kotle drewnem ( na ruszcie ).  Założone były "turbulatory" - celowo.  Nie  mogłem zapanować nad bestią :-))   Temp wody dość szybko rosła, było to powiedziałbym niebezpieczne.   Bez turbulatorów na drewnie  spoko.  Kocioł był bardziej "sterowny".
Po tym doświadczeniu wiem, że nie są one na pewno tylko od czyszczenia wymiennika.
Mam problem. Nie wiem czy to wina ustawień, pelletu czy obecnych wichur. Podczas rozpalania pełno dymu w kotłowni. Nie mam pojęcia skąd się ulatnia. Zanim poczuje w części mieszkalnej to kocioł przechodzi z trybu rozrzarzania na pracę. Wrzucam screeny ustawień. Zerknijcie i coś podpowiedzcie. Dodam że dwa dni temu po takiej syt wyczyściłem kocioł do "zera". Jednak nie pomogło.
Wg mnie to ewidentna wina teraźniejszej pogody.  Jest ciepło, wietrznie.   Komin masz nierozgrzany więc i ciąg lichy przy rozpalaniu a wiatr ciśnie do środka. Jeśli nic nie zmieniałeś w ustawieniach a przy chłodnych dniach było lepiej, to nie jest to na pewno wina ustawień kotła.
Jak rozpalam w kominku przy tym wietrze to masakra, cały dym leci kilkanaście sekund do salonu ... Potem, jak się wszystko porządnie rozgrzeje - jest OK.
Dla spokoju sprawdziłbym drożność komina.
  • 9 miesięcy temu...
Cześć,
Czy są tutaj jacyś użytkownicy Pelluxa Slim 12kw ?
Ostatnio podczas czyszczenia zauważyłem taki rdzawy nalot powyżej wrzutki pelletu do palnika - pytanie - czy to normalne?
Dodatkowo- jaką dać zadaną temperaturę kotła? Obecnie mam 70 stopni - dużo, mało czy w sam raz? Temperatura ochrony powrotu 55 stopni
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry wszystkim,
Czy Ktoś z Szanownego towarzystwa posiada może na sprzedaż sondę lambda od swojego kociołka ( pelmax 100 20kW ) ?
Pytam, bo niektórzy z Was mogli założyć sobie np. pompy ciepła.
