Sterowanie kotłem same plusy prawie pełna automatyka.
Druga opcja wszytko ręcznie. Jedyny plus to to, że mniej do popsucia a tak to same minusy
@Gonzo19 mało rozumiem. Pytałem o te kabelki do rozdzielnicy. Lepiej je wyprowadzić póki mogę czy się nie koniecznie w to bawić? Co zyskam?
Tak, wprowadzić. Oba dwa. Od rozdzielacza do kotłowni. W kotłowni zapas do podpięcia do kotla.
Edytowane przez Gonzo19
Czyli te kabelki będą do sterownika. I ster podaje napięcie czy trzeba jednocześnie i do sieci? Pytam bo jeśli steriwnik da napięcie to może po prostu wykorzystam te dwa które mam przepuszczone.
@arturwin87 tak, jeden z nich będzie podawał napięcie sieci. Jeśli masz już taki kabelek to doloz tylko ten 2x0.5 lub 2x0.75.
@sambor jeśli da grupę pompową to temperaturą medium na grzejniki(pogodowy, jeśli go podepnie), ale ja pisze o czujniku temp. na belce zasilającej podlogowke. Ten zabezpieczy podlogowke przed zbyt wysoką temperaturą(zawór 3D termostatyczny więc o awarię lub pomyłkę nie trudno ) oraz pozwoli na automatyczne wyłączenie pompy jak sterownik przejdzie w tryb np.lato.
Dla grzejników nie potrzeba takich manewrów , od tego są na nich głowice .
Edytowane przez sambor
Głowice głowicami, ale jest różnica gdy grzejniki są zasilane niższą temp niż wysoką i głowica zamknie przepływ. Zupełnie inny komfort jest jeśli grzejnik grzeje chociaż 27-30stopni niż jak przestaje grzać.  Tak, temp powietrza jest taka sama, ale brak promieniowania podczerwonego które odbiera nasze ciało daje się odczuć.
Oczywiście jak ktoś nie chce to nie musi. Ja mam odmienne zdanie i tak mam.  Głowicy nie mam w najzimniejszym pokoju i w łazienkach, a grupa pompowa sterowana pogodówką utrzymuje mi w nim stabilną temp. Natomiast w pozostałych pomieszczeniach głowice w miarę potrzeb wyłączają grzejniki lub zmniejszają przepływ. Poza tym na dłużej wystarcza ilość ciepła w buforze.
Zresztą mam dodatkowo ustawione ograniczenie temp na grupie pompowej.
Wszystkim steruje ecomax860p.
I dlatego w lecie chodzimy na plażę, ale tak naprawdę do przesądy i wymysły, myślących inaczej.
Nie rozumiem dlaczego doradco nie poradzisz wymiany 3-D termostatycznego w rozdzielaczu na 3-D z siłownikiem - wtedy sterowanie czujnikiem pogodowym ma sens.
A grzejniki zasilać albo przez ten 3-D z rozdzielacza albo 3-D z ręczną nastawą - tam nie musi być dokładnie.
Myślałem nad tym, ale stwierdziłem że to zbyt duży koszt i zaraz by mnie tu zjedli. Co innego gdyby nie było rozdzielacza.
Wtedy polecałbym dwie grupy pompowe i mamy full wypas z pogodówką.
Sam mam 4D termostatyczny na podłogówce i widzę że to daje rade z tym ze ja mam jeszcze grzejniki do tego. Mówię o otwartej przestrzeni typu salon kuchnia jadalnia holl. Z regoly podlogowka grzeje z temp 27-28st. A grzejniki dogrzewaja. Jak jest bardzo zimno na dworzu to zwiekszam ręcznie do ok 30st. A jak robi się cieplej to zmniejszam do 26. No ale to jest u mnie przy moim układzie pomieszczeń i mojej instalacji. Gdzie indziej może się nie sprawdzić.
I nie nazywaj mnie ironicznie "doradcą ".
Piszę co jest mu potrzebne dodatkowo oprócz tego co ma.
Jak poczytasz moje wcześniejsze posty w tym temacie to zapewne się doczytasz ze ten zawor 3D przy podłogówce to nie najlepszy pomysł i będzie miał z tym problemy.
@arturwin87 i tak zrobi jak będzie uważał.
I dla tego ta zmiana jest najważniejsza, a nie pisanie o bzdetach.
Spokojnie panowie. Na schemacie Pelluxa jest 3d z siłownikiem. Zapewne tak bym zrobił. Doczytałem też że obsługa bufora i drugiego obiegu tylko z dodatkowym modułem. Czy to raczej pluma nie dotyczy?
Nie sądzę aby @arturwin87 teraz zmieniał to. Ma tak jak ma. Chyba ze się mylę.
Akurat tej wersji sterownika co Biawar daje do pelluxa nie potrzeba żadnych dodatkowych modułów. W standardzie masz obsługę i bufora i 2x 3D.
Biawar Compact 12kw z mieszaną instalacja i buforem. Czy schemat katalogowy jest kompletny? Warto dokupić sondę? Pogodowka jest w zestawie przy kotle czy dodatkową opcją? Rozumiem że jednak trzeba wymienić ten 3d w rozdzielaczu. Jakoś spróbuję to ogarnąć.
  • 1 miesiąc temu...
Pellux compact 12kw na dniach w kotłowni. Pytanie może głupie ale tu jest samoczyszczenie. Czy zakupić jakiś odkurzacz gospodarczy? Nie posiadam obecnie.
tak, nie obejmuje tylko ZZ i niektórych zaworów oraz filtrów siatkowych, ale to jest taka oczywistość, że na schemacie brak.
warto
jesli Touch to tak, jest w zestawie
tak i nalepiej jakąś grupe pompową z 3D i siłownikiem w kotłowni do tego rozdzielacza zamontować.
warto kupić, ale taki do kominków za stopare złotych
edit:
do tych grzejników, tez warto jakiś zawór 3D z siłownikiem. Duzo lepiej instalacja wtedy pracuje
Panowie, następne pytanie. Wrzucam zdjęcia. To moja wyczystka w kominie systemowym. Do kotła jak w temacie, lepiej regulator ciągu w czopuchu czy wyczystce? Jeśli w wyczystce to może ktoś podrzuci jak to wygląda. Jeśli w czopuchu to Kocioł ma ok 120cm wys. a czopuch na wysokości jak na zdjęciu. Zmiesci się?
Edytowane przez arturwin87
Lepiej już zakupić czy poczekać na efekty i wtedy decydować czy kupić czy nie?
To samo z wentylatorem wyciagowym.
Czy do kotła na pellet montuje się na kominie strażaka?
Jak gowniany komin to można jak jest ok to nie ma potrzeby
Komin nowy systemowy, ale do kalenicy mu brakuje z pół metra
Mnie też, a cug taki ze piec wciąga.
Zależy jak daleko od tej kalenicy. U mnie ze 3m.
A komin zależy jak wysoki i jaka średnica.
