Sandek Opublikowano 15 Maja 2016 #201 Opublikowano 15 Maja 2016 Witam, Panowie, powracam do Was ze starym dylematem - ruszt awaryjny. Czy mógłby ktoś z Was zamieścić fotki owego rusztu ? Występuję on jak widzę tylko w kotłach Pellux 100, bo już w Pellux 200 Touch - nie. Byłbym bardzo wdzięczny. I przy okazji - czy wg Was jest możliwość palenia "okazyjnie" zrębków drewna (mam ok. 20m3 gałęzi) w Pellux 100 (grzejąc wodę w buforze oczywiście) ? Cytuj
Damian111 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor #202 Opublikowano 15 Maja 2016 Fotek nie posiadam, ale są dostępne w internecie, wystarczy poszukać. Co do używania rusztu to jak sama nazwa wskazuje jest on "awaryjny" jednym słowem do używania w sytuacjach nadzwyczajnych, do użycia częstego to raczej kłopotliwe, brak sterowania procesem spalania może nieć groźne konsekwencje, a raczej nikt nie będzie siedział całe dnie przy piecu. Osobiście użyłem raz na próbę i teraz leży w pudełku i czeka na czas "W". Cytuj
Sandek Opublikowano 15 Maja 2016 #203 Opublikowano 15 Maja 2016 (edytowane) Szkoda, spróbuję coś poszukać. Edytowane 16 Maja 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jaro2502 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 #204 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Jak zmiejszyc ilosc podawanego pelletu do paleniska Cytuj
jaro2502 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 #205 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Prosze przypomnicie mi jaki kod wpisac zeby wejsc do ustawien palnika,bo zapomnialem??? Cytuj
Lama79 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 #206 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Est temp.zadana kotla Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Cytuj
maciejtoya Opublikowano 14 Sierpnia 2016 #207 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Witam, Szukając info na temat pieców na ekogroszek trafiłem na ten wątek, który mnie bardzo zainteresował. Zastanawiam się właśnie nad tym kotłem. Proszę napiszcie mi ile kosztuje taki piec ze standardowym wyposażeniem (podajnikiem, palnikiem itp). Chciałbym z montażem na 8%. Mój dom potrzebuje około 12 kW + CWU. Mam nowy dom 200 m2 z garażem w bryle (pow. użytkowa 140 m2). Wszędzie ogrzewanie podłogowe. Proszę też o napisanie jakie wyszło wam w poprzednim sezonie spalanie oraz jaka powierzchnia domu. Cytuj
Damian111 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Autor #208 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 Piec kosztował mnie ok 12.000 brutto. Ilość pelletu na sezon w moim przypadku to 2.5T (były łagodne zimy). 1 Cytuj
maciejtoya Opublikowano 14 Sierpnia 2016 #209 Opublikowano 14 Sierpnia 2016 (edytowane) Dzięki za odp. Jaką masz model dokładnie ? Jaki podajnik, jaki palnik ? Jak się sprawuje ten kociołek ? Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
jackjj Opublikowano 15 Sierpnia 2016 #210 Opublikowano 15 Sierpnia 2016 (edytowane) Piec kosztował mnie ok 12.000 brutto. Ilość pelletu na sezon w moim przypadku to 2.5T (były łagodne zimy).@Damian111Też mi się ten kocioł podoba. :-P Chciałem się trochę dowiedzieć...bo ciężko ze strony rozszyfrować... Napisz proszę jaka wygląda obsługa tego kotła jak często do niego podchodzisz? Jakie problemy bo już trochę palisz ? Czy coś wymieniałeś z rzeczy eksploatacyjnych czy nie ekspl.? Czy masz problemy z pelletem za ok 600 zł za tonę typu spieki? Znajomy ma taki kocioł co tylko Barlinek lubi wpitalać... A.Co musiałeś dokupić ( czy trzeba było rozszerzyć moduł ster.) żeby podłączyć mieszacz, pompą cwu i co ? B. Czy jest możliwość podłączenia bez rozszerzenia do modułu sterownika termostatu pokojowego? C. Czy moduł sterownika bez rozszerzenia miał w cenie 12kpln możliwość podłączenia pgodówki czy może już na wyposażeniu ona była? Czy czegoś nie wymieniłem co ster.miał na wyposaz. bez rozszerzeń i dopłat? Jeśli coś do kupowałes z pkt A, B, C czy z jakiegoś innego powodu to ile dodatkowo to kosztowało? Jak się sprawdza automat do czyszczenia palnika i do czyszczenia wymiennika? Jak czytałem wątek to tylko jeden problem z kotłem jest jak gdzieś za długi pelet się dostanie to wtedy coś się dzieje a tak to super śmiga? Edytowane 15 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
Damian111 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor #211 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Nie odnotowałem problemów z tanim peletem (tani nie oznacza zły) spieki powstają jeśli w pelecie jest dużo zanieczyszczeń mineralnych (piasek). A. Musisz dokupić czujnik pokojowy i zewnętrzny -koszt to ko 50-100zł oraz przewód czujnikowy (teraz są i bezprzewodowe), wszystko do podłączenia jest na płycie głównej pieca. B. Tak C. Tak Jedyne czego nie ma w komplecie to sonda lambda i moduł sterujący do niej, podobno w tak małych mocach (tj 20kW jest to kwiatek do kożucha), oczywiści jeżeli ktoś zamierza sterować kilkoma obwodami to również musi dokupić moduł sterujący. Dodatkowo dokupiłem ruszt awaryjny -awaryjnie ;-)). Czyszczenie palnika i wymiennika działa poprawnie pod warunkiem gruntownego czyszczenia pieca co dwa zasobniki peletu (360kg) Mimo używania taniego peletu nie zaobserwowałem żadnych kłopotów z blokowaniem podajnika. Jedyna usterka jaką odnotowałem to lekkie uszkodzenie elastycznego węża podajnika, "rozdarł się" na jednym końcu, ale nowy jest dość tani i jak padnie zupełnie to kupię nowy. 1 Cytuj
jackjj Opublikowano 16 Sierpnia 2016 #212 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) @Damian111 Dzięki za odp. ;) Myślę, że 12KPLN to b.dobra cena jak za to co napisałeś. Biawar ma w ofercie kocioł z automatycznym czyszczeniem palnika i wymiennika, gdzie konkurencja przespala i dopiero się zastanawiają nad wprowadzeniem takich palników a za swoje kotły też chcą niemałe a czasem dużo większe pieniądze niż Biawar, w mojej subiektywnej ocenie to chyba obecnie jest najlepszy kocioł w relacji do ceny z całej polskiej oferty.... :-P Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
Damian111 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor #213 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Tak to dobry piec i palnik cena mogła być nieco niższa (dostosowana do polskich warunków) . Właścicielem Biawara jest Szwedzka firma Nibe która wprowadziła rozwiązania sprawdzone na ich rynku (piece, pompy ciepła, kolektory). Obecnie mają również nowsze rozwiązania pieców z 2015r. http://www.biawar.com.pl/kotly-c-o/kotly-c-o-na-pelety/pellux-200-touch Cytuj
jackjj Opublikowano 16 Sierpnia 2016 #214 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Hm...ten to 20KW, PELLUX COMPACT jest 12KW, chyba idealny do większości domków jednorodzinnych.... Cytuj
sambor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 #215 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Że to dobry kocioł to ja piszę już od kilku lat, a nikt nie chce w to uwierzyć. Kocioł "Pellux 200 touch" pod nazwą Pellux 200 był sprzedawany od dawna, była to konstrukcja szwedzkiej produkcji zaopatrzona w oryginalny szwedzki palnik PB10. Obecnie całość jest produkowana w kraju. Moc kotła (palnika) jest niestety trochę duża - modulacja max 50-100%, Poniżej ulotka z 2010r, co wam przypomina? nibe_biawar_pellux_zestaw_04-2010.pdf 1 Cytuj
Patrol Opublikowano 17 Sierpnia 2016 #216 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) https://www.youtube.com/watch?v=7bhhn_dNuTE tu widać jak przebiega czyszczenie, a kilka pozycji niżej sam palnik. Wady/zalety/koszty były już opisane tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16920-kocio%C5%82-pelmax-nibe-biawar-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page-9?do=findComment&comment=251020 Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez Patrol Cytuj
jackjj Opublikowano 17 Sierpnia 2016 #217 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 (edytowane) Żeby był komplet dodaję: - jeszcze 2 krótkie filmiki obrazujące w mojej subiektywnej ocenie przewagę kotła Biawar nad konkurencja :-P https://youtu.be/Fr1EpygJh58 https://youtu.be/Ie0g-nzBLZo Edytowane 17 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
maciejtoya Opublikowano 17 Sierpnia 2016 #218 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Czy do tego kotła jest konieczny komin z wkładem kominowym ? Tak sugeruje mi instalator. Mam komin murowany. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Sierpnia 2016 #219 Opublikowano 17 Sierpnia 2016 Jak będziesz palił tak aby temp spalin nie była niższa niż 140 - 160C to komin murowany może być, przy niższych temp powinien być komin ceramiczny lub z wkładem ze stali nierdzewnej 0,8 - 1 mm ścianki + dodatkowo odprowadzenie skroplin. Cytuj
jackjj Opublikowano 18 Sierpnia 2016 #220 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 (edytowane) @sambor Ostatnio patrzyłem i w kominie od daspell i od kominka w skraplaczu nic się nie zbiera.... Trochę się martwilem bo hydraulik z kierownikiem odradzil podłączenie skraplacza do kanalizacji....powiedzieli że to tyko w kotłach gazowych jest skraplania potem jak był kominiarz to coś innego mówił ale jak na razie sucho.... Edytowane 18 Sierpnia 2016 przez jackjj Cytuj
darek28wlkp Opublikowano 17 Września 2016 #221 Opublikowano 17 Września 2016 Witam właśnie zakupiłem kocioł pellux 100 Będę zastępował nim smieciucha mam pytanie Jaki jest kod przy pierwszym uruchomieniu Co trzeba dokupić aby prawidłowo funkcjonował jakieś zawory mieszające ? Regulator ciągu kominowego ? Komin z cegły 240×140 Kocioł będzie pracował na jedym obwodzie + cwu 200l Cytuj
Lama79 Opublikowano 21 Września 2016 #222 Opublikowano 21 Września 2016 Opisz jaką masz instalacje. Czy masz glowice termostatyczne na grzejnikach? Co dostałeś z kotlem? Wysłane z mojego GT-I9195 przy użyciu Tapatalka Cytuj
darek28wlkp Opublikowano 21 Września 2016 #223 Opublikowano 21 Września 2016 Witam instalacja najprostsza jaka może być 2 pąpki co i cwu przez ten rok będzie ogrzewa 80m w następnym sezonie 170 zwykle grzejniki bez głowic. Z kotłem dostałem tylko zasobnik Cytuj
sambor Opublikowano 21 Września 2016 #224 Opublikowano 21 Września 2016 Oj, rośnie nam następny producent sadzy, mam nadzieję, że komin wytrzyma. Cytuj
darek28wlkp Opublikowano 21 Września 2016 #225 Opublikowano 21 Września 2016 Tz.że za duży kocioł? Cytuj
