Pawelang Opublikowano 20 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Witam, Kupiłem piec na ekogroszek z podajnikiem w Castoramie. Odnotowałem niewiarygodny pobór prądu sięgający nawet 14 kwh na dobę !!! Czy to normalne? W takim tępie jak szybko liczę za sam piec rachunek wyniesie 530 zł (ba dwa miesiące) Jak myślicie, co może być powodem? Wydawało mi się że jest jakieś przebicie delikatne na podajniku. Niestety przejrzałem wszystkie przewody i żadnego przetarcia nie znalazłem. Gdzieś czytałem że wilgotny ekogroszek może nawilżać wałek podający a ten przebijać od silnika. Ale to chyba trochę naciągnięte... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Sporo ci wyszło... Jak to mierzysz? Jakie urządzenia są objęte pomiarem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelang Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Sytuacja wygląda tak... że to jest dom który jeszcze stoi pusty. Wszystko jest wyłączone. Licznik stoi w miejscu. Rozpalam w piecu. Działa tylko on. Mija dzień i 14 jednostek na liczniku wcina... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 jeśli sprawdzasz na liczniku głownym to kiepski sposób pomiaru ja mam wpięty licznik w gniazdko do którego podłączony jest kociołek(również z Castoramy :D ) od początku sezonu czyli od 19 września mam wynik 142KWh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 to policzymy jak będzie więcej danych podajnik 180W (lub 90W w zależności od rodzaju silnika i przekładni) wentylator 70W pompy? napisz ile ich masz napisz jak pracuje kocioł(ciągle czy ma przestoje) czy pracuje bez wygaszania czy rozpalasz za każdym razem od nowa? ps podaj ustawienia kotła na jakich pracuje bez nich wróżenie z fusów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelang Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Pompa jest jedna. Piec jest często wyłączany na noc. Ustawienia następujące, pompa 30%, Czas pracy 14 s, czas przerwy 85, podtrzymanie 15 min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Może zadam "głupie" pytanie, ale liczniki elektroniczne mają wskazania do dziesiątych części kilowata. Może po prostu przecinka nie uwzględniłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelang Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Niestety tak prosto się dla mnie temat nie zakończy :( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Musisz wyposażyć się w miernik poboru energii z pomiarem bieżącego zużycia. Mierniki te wkładasz po prostu w gniazdko, a do miernika wkładasz wtyczkę regulatora kotła. Będziesz mógł nie tylko sprawdzić faktyczne dobowe zużycie, ale i bieżące w rozbiciu na poszczególne urządzenia. Po prostu wypniesz wtyczki ze sterownika kotła i włożysz z powrotem tylko jedną, np. dmuchawy. Dowiesz się które urządzenie jest tak prądożerne. Mierniki w każdym markecie 50-100 zł. Super dokładne nie są, ale na potrzeby tej kontroli OK. Ewentualnie wołaj elektryka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelang Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 http://www.castorama.pl/kociol-c-o-komfort-18-kw-lewy.html To mój piec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2014 #11 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 http://www.castorama.pl/miernik-energii-elektrycznej-dt21.html I wszystko zostaje w rodzinie... P.S. Liczniki elektroniczne mają diody impulsów pomiarowych. Im szybciej migają, tym zużycie bieżące większe. Może pokombinuj z odłączaniem pojedyńczych urządzeń i obserwacją diody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #12 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Ja miałem pobny przypadek ale nie z kotłem, najprościej wyłącz wszystko w domu bezpiecznikami i obserwuj licznik min 5nimut .Naisz jak to zrobisz i opisz co się dzieje z licznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #13 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jak wczesniej pisałeś dom pusty i wszystko jest wyłaczone jak bezpiecznikami czy z gniazdek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek39 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #14 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 A przypadkiem nie pomyliłeś miejsca przecinka .Liczników jest kilkanaście rodzai. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2014 #15 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Tu coś nie tak. Wg producenta kotła http://www.kotlyco.pl/inside.php?pg=c8ef9d56e2c1998ef220743e56f9f838 pobór energii el wynosi 74W, czyli przez dobę ciągłej pracy 1,77kWh - czyli albo ci się przecinek przesunął i wtedy masz 1,4kWh - czyli prawidłowy wynik - i tyko d...ę zawracasz , albo gdzieś w domu masz upływ energii el rzędu 0,5kW i to non stop. Taka ilość energii - 14kWh- jest potrzebna do ogrzania 300l wody z temp 10 do 50C - kąpiel dla całej rodziny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robercikus Opublikowano 21 Stycznia 2014 #16 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Załączyłem sobie licznik pod kocioł razem z pompkami - dwie pracujące w trybie ciągłym i pozostałe dwie, załączające się naprzemiennie i tylko okresowo. Wszystkie pompki na 1 biegu, czyli pobierają po 25 W, a kocioł w zależności od tego ile się razy załącza i ile podaje węgla. Teraz, po dwóch dobach, licznik wskazuje mi 3 kWh. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2014 #17 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2014 Porównaj to z moim postem - ja podałem max 1,77kWh czyli autor nie potrafi odczytać licznika , ciekawe czy jeszcze się tu pojawi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
