MichalD Opublikowano 19 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Witam, mam zamiar zakupić piec wolno stojący do pomieszczenia 18 m2. Chciałbym żeby można było w nim palić drewnem i węglem kamiennym. Piec byłby głównym źródłem ciepła w tym pokoju. Proszę o sugestie jaki to miałby być piec. Kwota do wydania to +/- 2500 zl. Pozdrawiam
KamilS Opublikowano 31 Stycznia 2014 #3 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Witam Cię. Ja miałem podobny problem ogrzania bardzo zimnej sypialni o pow 25m2. Pewnej zimy nie wytrzymałem i zakupiłem kozę /blaszana z marketu/ za ok 800pln. + rury o gr. 2mm ok 100pln Jako paliwo używam brykietów ze słomy /koszt 400pln tona/. Koszt miesięczny ogrzewania sypialni to ok. 15pln. Próbowałem węgla połączonego z brykietem ale temperatury sięgały ponad 30st C w pomieszczeniu.
arthi Opublikowano 31 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Poszukaj, w różnych wątkach przewija się temat takich piecyków.Generalnie szamot w środku, albo kafle na zewnątrz. Z rynku wtórnego piecyki Jotul.
MichalD Opublikowano 4 Marca 2014 Autor #5 Opublikowano 4 Marca 2014 no bardzo ładne te piece Jotul ale cena mnie powala bo jak szukam czegoś max 3 tyś, żeby wyszło mi razem z rurami. szukam już dłuższy czas pieca który będzie mi pasował ale z tego co widzę to na mój metraż będzie słabo tzn mam małe mieszkanko 27 m2 a z tego co czytałem to 1 kw przypada na 10 mk2. Są piece które mi się bardzo podobają ale niestety mają po około 10 kw. Nie wiem jak to się ma do przewymiarowywania. Proszę o pomoc. pozdr.
MichalD Opublikowano 4 Marca 2014 Autor #6 Opublikowano 4 Marca 2014 Witam Cię. Ja miałem podobny problem ogrzania bardzo zimnej sypialni o pow 25m2. Pewnej zimy nie wytrzymałem i zakupiłem kozę /blaszana z marketu/ za ok 800pln. + rury o gr. 2mm ok 100pln Jako paliwo używam brykietów ze słomy /koszt 400pln tona/. Koszt miesięczny ogrzewania sypialni to ok. 15pln. Próbowałem węgla połączonego z brykietem ale temperatury sięgały ponad 30st C w pomieszczeniu. ile ? :D 15 zł :D ja mam 2m2 mieszkanie większe od Twojej sypialni :D to niech by było że za 3 dychy ogrzeje mieszkanie ale nie wydaje mi się żeby było to realne :) napisz coś o tym piecu.
sambor Opublikowano 4 Marca 2014 #7 Opublikowano 4 Marca 2014 Zobacz tu http://www.kratki.pl/pl/kategoria/kominki-wolnostojace
alex33 Opublikowano 14 Marca 2014 #8 Opublikowano 14 Marca 2014 MichalD skąd wziąleś taki przelicznik 1kW=10m2 dla pieców.Takim przelicznikiem dawniej dobierało się moc kotlów CO.Dla pieców kaflowych stare normy to 500W=1m2.Chociaż dzisiaj współczesne turbo-kozy mogą wyciskać pewnie więcej.
tosiekplock Opublikowano 14 Marca 2014 #9 Opublikowano 14 Marca 2014 500W=1m2? nieźle wolę jednak przelicznik 1KW = 10 m2 tak czy siak, jak się piecyk dobierze na zasadzie mnożenia czy dzielenia, to wyjdą absurdalne moce; czy piecyk da rade, cze nie da, czy będzie za duży czy za mały, zależy chyba od wielu innych czynników - nie tylko metrażu; no i od tego jaki to piecyk; ja się nie znam, ale podam swój przykład: mam jotula F3 TD (najmniejszy z możliwych) - jego wydajność wg. producenta: Min 3,4kW Nom 6 kW Max 9 kW grzeje nim na parterze - ok. 60 m2, z otwarta kuchnią, otwartą klatką schodową na górę i z dwoma dwuskrzydłowymi wyjściami na taras (2 x dwuskrzydłowe drzwi balkonowe) oraz 3 okna; no i przy spokojnym paleniu, ledwo można wyrobić... (ujście spalin mam górą i do tego rurę ok. 1,2 metra); jakbym go rozbujał na maksa to sauna... jakbym miał wg. przelicznika - 500W=1m2 - wstawić na te 60 metrów piecyk 30KW to bym się upiekł; osobiście bym się skłaniał do przelicznika 1KW na 10m2
Gość WkladyKominkowe Opublikowano 14 Kwietnia 2014 #10 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 MInęlo już trochę czasu,więc może napiszesz na jaki piec wolnostojący się zdecydowałes oraz jak sie sprawuje? CZekamy na Twoją odpwoiedź na forum.
Kominkarz Opublikowano 28 Sierpnia 2014 #11 Opublikowano 28 Sierpnia 2014 oj jakby wziac taki przelicznik 500W na 1m2 to chyba by Ci palmy w domu urosły :) stosuje się raczej przelicznik (znacznie uśredniony, bo zapotrzebowanie na moc jest różne dla różnych pomieszczeń i budynków) 1kW na 10m2 :)
alex33 Opublikowano 3 Grudnia 2014 #12 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Sorry-500W/m2-chodziło o moc grzewczą jaką uzyskuje się z powierzchni pieca przy jedno lub dwukrotnym przepaleniu w ciągu doby.
fotlot Opublikowano 3 Grudnia 2014 #14 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Użytkuję chwilowo-przejściowo kozę żeliwno-blaszaną wyłożoną wernikułem.Moc kozy około 4kW palę w niej ścinkami po budowie drewnianego domu.Jak ją rozpędzić to w mig pomieszczenie o powierzchni 30m2 rozgrzewa do 25*C.
Wacek0987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #15 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Panowie czy któreś z tanich popularnych modeli typu Kacper, Karlik lub Hercules Mini są warte uwagi? Mam do ogrzania 22m2, obecnie centralne ogrzewanie z kuchenki kaflowej ale straszna bieda. Poniżej schemat, kozę podłączyłbym do komina w przedpokoju (tam gdzie kuchenka) lub przerobił komin wentylacyjny (jest z czerwonej cegły tylko dość stary). Myślę gdzie optymalnie byłoby ją postawić.
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #16 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Jakby to była przestrzeń otwarta to bez problemu ,a ale stawiając kocę w pom wydzielonym dużo nie zyskasz. Trzeba pomyśleć o tym jak to cieplo rozprowadzić po wszystkich pomieszczeniach Komina wentylacyjnego nie przerobisz na spalinowy - możesz potruć innych mieszkańców budynku. Pozdr.
Wacek0987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #17 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Mieszkam tam sam, to domek letni. W każdym razie miedzy pomieszczeniami nie ma drzwi, więc może jakoś ciepło się rozejdzie z tym że może faktycznie lepiej by było komin wentylacyjny zostawić do wentylacji (nim dostaje się również świeże powietrze niezbędne do spalania, tak?) a kozę postawić w centralnym punkcie np. tu i podłączyć do obecnego komina?
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #18 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Tak byłoby lepiej, a najlepiej na ścianie działowej aby ogrzewała dwa duże pomieszczenia. , tak jak dawniej budowano piece kaflowe , które ogrzewały dwa lub więcej pomieszczeń
Wacek0987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #19 Opublikowano 12 Grudnia 2014 I wtedy taki łuk czyt. dziura w ścianie i w nim koza? Tylko pytanie czy da radę tak rurę do komina poprowadzić żeby ciągu nie zmniejszyć za bardzo, bo mam stosunkowo niski komin..
sambor Opublikowano 12 Grudnia 2014 #20 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Takie rozwiązanie jest możliwe jak ściana jest niepalna lub koza ma odl ok 80cm od każdej palnej ściany, ew mniej ale wg instrukcji kozy. Co do rury dymowej to ona też trochę grzeje ( odbiera ciepło od spalin) , więc teoretycznie powinna być w pomieszczeniu na pewnej długości. Dodatkowo czujnik czadu - obowiązkowy, koszt 80-200zl.
Wacek0987 Opublikowano 12 Grudnia 2014 #21 Opublikowano 12 Grudnia 2014 Ilość ewentualnych kolanek tutaj nie będzie problemem? Ściany mam z półpustaka zagipsowane.
Cichewicz Opublikowano 23 Grudnia 2014 #22 Opublikowano 23 Grudnia 2014 A patrzyłeś na kozy ale automatyczne na pellet ? Droższe ale pełen automat na pilota. http://www.cichewicz.pl/piece-kominki-na-pellets-biowarm-6-15-kw
leszkowaty Opublikowano 23 Grudnia 2014 #23 Opublikowano 23 Grudnia 2014 a w "tym czymś" można palić drewnem i węglem kamiennym? bo wydaje mi się ze paliwo zostało określone w temacie jeśli nie da się spalić założonych paliw, to ta reklama jest natrętna
CooleR Opublikowano 23 Grudnia 2014 #24 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Cichewicz zrób prezent na Święta i sprzedaj swoje cudo za koszt kozy o ktróej myśli autor tematu,co Ty na to. Mam nadzieję, że atmosfera świąt i Tobie się udzieli :D
AndrzejRogal Opublikowano 22 Czerwca 2015 #25 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Ja osobiście moge polecić piecyk firmy Anduro z Omikron. Nie miałem lepszego piecyka a jest to mój trzeci. Najmniej spala drewna i bardzo dobrze ociepla. Chciałem już zrezygnować z piecyków kominkowych ale moja niezmiernie się uparła "bo tak ładniej". Fakt ma rację ale z tamtymi kominkami było tyle brudu i nieładu że szkoda gadać. Z tym kominkiem nie ma nic. Schludnie czysto solidnie. Dobrze że nie zrezygnowałem.
