Nie wiem czy dobrze pisze (czy to dobry dział) ale mam nie mały problem bo nie mam pojecia jaki kocioł wszystko palny wybrać.
Chcąc ogrzać powierznie około 40 m2 i podłączyć pod niego ciepłą wodę czyli CW którą bede wykorzystywał w łazience.
I najbardziej nie moge dojść do tego jaki kocioł najlepiej wszystko palny wybrać i czy bedzie dobry i nie drogi. Mieszkanie mam w starym budownictwie na parterze. Podłoga oddzielająca od piwnic razem ze stropem jest drewniana i w nie których miejscach troche chybotliwa. Na początku chciałem zainstalować ogrzewane podłogowe ale czytajać różne artykuły i fora odwidziało mi się to. Może ktoś by mi pomógł dokładnie powiedzieć co najlepiej wybrać jaki piec i jakie ogrzewanie czy grzejniki wodne czy ogrzewanie podłogowe?
z góry dziekuję za pomoc
witaj,kolego podobne tematy na tym forum były już omawiane , wystarczy wpisać w wyszukiwaniu np, piec na 50 m2 . a będzieszmiał mnóstwo odpowiedzi . pozdrawiam albodek.
a powiedzcie mi czy piec taki: ZęBIEC KU 6 kW bedzie dobry? bo czytam opinie i różne są więc już sam nie wiem dostałem informacje że na mój metraż mieszkania wystarczy piec o mocy 6 KW lub 9 KW.
  • 6 miesięcy temu...
Przy wyborze kotła oprucz mocy dobrze zwrócić uwagę na wymiary i pojemność komory zasypowej . Jeśli nie masz wybranego opału te dane będą dość istotne . Radzę wybierać te większe w których Spalisz wieksze szczapy drewna . Większa komora zapewni też wiekszą stalopalność . Polecam kotły z otworami powietrza w drzwiczkach zasypowych bez nich palenie np. od góry jest niemożliwe .
