wolo22
  1. Odczytałem wskazania ciepłomierza . Sprawność szacuję na ok. 60-70% Dane do obliczeń ; cieplomierz wskazał 0.15GJ . Węgiel 12 kg groszek made in haraszo :) ???? nie wiem jaka kaloryczność .Następnym razem bardziej się przyłożę .Może zdobędę kaloryczność węgla będzie dokładniej.
  2. Praca palnika też mnie kręci tylko czy za dużo nie ucieka kominem :) .Bez termometru zostało mim ważenie węgla i odczyty z cieplomierza.Na razie tylko przepalam w nowym domu. Jako ciekawostkę podam zysk energii. 1.pracuje tylko pompa grzejnikowa kocioł oddaje 4-5kW. 2. pompa grzejnikowa i pompa podłogówki 12-15kW :rolleyes: .
  3. Dzięki za szybkie podjęcie tematu dymienia podczas podkładania. Dzisiaj ups . wczoraj było moje trzecie podejście do kotła po przeróbce. Jakoś tak intuicyjnie po rozpaleniu i uzyskaniu dostatecznego ciągu opuściłem całkowicie klapkę popielnika . Następnie bardzo powoli ( na początku wyczuwając lekkie podciśnienie trzymające drzwiczki zasypowe ) otworzyłem drzwiczki bez słynnego buum. Pracujący palnik wciągał dym wraz z powietrzem zewnętrznym .Następną sprawą , którą chcę się zająć to sprawdzenie temperatury spalin w czopuchu , ale to jak kupię drugi termometr bo dotychczasowy 50-350* padł.Będę ostro jarał Przemysławie2ar oczywiście w rozsądnym zakresie temp, spalin. Coś czuję , że przydałby się dodatkowy kanał dymowy aby więcej zostawało się tego ciepełka.
  4. Przy wyborze kotła oprucz mocy dobrze zwrócić uwagę na wymiary i pojemność komory zasypowej . Jeśli nie masz wybranego opału te dane będą dość istotne . Radzę wybierać te większe w których Spalisz wieksze szczapy drewna . Większa komora zapewni też wiekszą stalopalność . Polecam kotły z otworami powietrza w drzwiczkach zasypowych bez nich palenie np. od góry jest niemożliwe .
  5. Czytając ten i inne tematy opisujące kotły dolnego spalania często jako zaletę wymienia się ,,możliwość dokładania opału w dowolnym momencie".Przy paleniu tradycyjnie bardzo szybko zajmował mi się cały zasyp . Dlatego zdecydowalem wykonać z plytek kanał pionowy (21x3cm) palnik (4x15cm) . Pali się bardzo dobrze.Do rozpalenia węgla wystarczy jakiś skrawek kory . Resztę załatwia palnik.Komin jest systemowy fi180 8m wysoki.Jest tylko jeden ale istotny mankament .Przy podkładaniu bardzo cofa się dym . Jak temu zaradzić?
  6. Reded mam prośbę . Jakie zadanie ma ta część rusztu , która opada w dół na wprost wlotu powietrza ? Może jakiś dokładniejszy szkic lub przykład rozwiązania na jakim kotle się wzorować?
  7. Koledzy czy można w kotle DS dać komorę załadowczą 28x45cm i jak wtedy wykonać palnik?
  8. Pytanie moje było mało precyzyjne . Chodzi mi o grubość i rodzaj blachy do budowy kotła.Gdzie można dostać materiał izolacyjny do komory spalania? Odniśnie sterownik to gdzieś czytałem ,że SPR-10 ma wiele zalet.
  9. Kolego Reded w poście nr81 zdjęcie jest od jakiej strony bo nie łapię . Jakiej blachy Użyłeś?
  10. Konkretnie chodzi mi o wejście powrotu z podłogówki do zaworu 3-drog.termostatycznego np. ESEBE aby podmieszać wodę do zadanej temp. Czy na tej linji należy stosować zawór zwrotny z przepływem w kierunku zaworu?
  11. Mam pytanie związane z zastosowaniem zaworu 3-drog. . Czy na powrocie z podłogówki należy stosować zawór zwrotny przed zaworem 3- drog,( podmieszanie)?
  12. Przy wyborze kotła weź pod uwagę rodzaj paliwa. Schemat instalacji wykonasz sam trzeba trochę poczytać forum . Sezonowe ogrzewanie wody realizować można przez zastosowanie sterownika wyłączającego pompę co latem .Ciekawi mnie forma rozliczenia takiego co do spółki . Zakładam ,że macie jednakowe upodobania temperaturowe. Jeśli chcesz dokładnie rozliczać to jest możliwość zamontowania miernika ciepła na rurę .Radzę o to zadbać .
  13. Mam Kolego ten sam problem z wielkością kotłowni .Przy dobrym ociepleniu ścian Możesz zastosować mniejszą moc kotła .W razie potrzeby dogrzejesz gazem lub kominkiem . Proponuję Zębiec KWK 12kW 595 głębokości x 380 szer. Ja taki mam zamówiony. Zadzwoń do Zębca dają na nie dużą promocję.
  14. Będę montował kocioł Zębiec KWK12kW . Widziałem wiele schematów . Skłaniam się do propozycji ze strony Defro (schemat z zaworem 4 drog.) .Naczynie wzbiorcze mam na piętrze tam też planuję dać odgałęzienie zasilające za pomocą pompki zasobnik cwu. Czy lepiej rozdzielić przy piecu i dwiema rurami na górę ?
  15. Mam problem z montażem naczynia. Wychodzi ,że jedyne miejsce to 2,5 m w bok od pionu {kotła} Czy jest to do przyjęcia ? Dodam,że podłączenie rurą Cu 28.
