Jaki Kocioł Wszystkopalny Wybrać Do Ogrzewania
Nie wiem czy dobrze pisze (czy to dobry dział) ale mam nie mały problem bo nie mam pojecia jaki kocioł wszystko palny wybrać.
Chcąc ogrzać powierznie około 40 m2 i podłączyć pod niego ciepłą wodę czyli CW którą bede wykorzystywał w łazience.
I najbardziej nie moge dojść do tego jaki kocioł najlepiej wszystko palny wybrać i czy bedzie dobry i nie drogi. Mieszkanie mam w starym budownictwie na parterze. Podłoga oddzielająca od piwnic razem ze stropem jest drewniana i w nie których miejscach troche chybotliwa. Na początku chciałem zainstalować ogrzewane podłogowe ale czytajać różne artykuły i fora odwidziało mi się to. Może ktoś by mi pomógł dokładnie powiedzieć co najlepiej wybrać jaki piec i jakie ogrzewanie czy grzejniki wodne czy ogrzewanie podłogowe?
z góry dziekuję za pomoc
Witaj
W tej chwili jedyne co mi przychodzi do głowy, do takiego metrażu to Per-Eko Ksw 5kw http://www.per-eko.pl/seria-ksw.php
I palenie od góry. Wszystkopalny kocioł nie istnieje, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego
Rafał
witaj,kolego podobne tematy na tym forum były już omawiane , wystarczy wpisać w wyszukiwaniu np, piec na 50 m2 . a będzieszmiał mnóstwo odpowiedzi . pozdrawiam albodek.
Na drewnianym stropie podłogówki niestety nie zrobisz więc pozostają Ci grzejniki.
W jaki sposób dotychczas była grzana kamienica ?
a powiedzcie mi czy piec taki: ZęBIEC KU 6 kW bedzie dobry? bo czytam opinie i różne są więc już sam nie wiem dostałem informacje że na mój metraż mieszkania wystarczy piec o mocy 6 KW lub 9 KW.
  • 6 miesięcy temu...
Przy wyborze kotła oprucz mocy dobrze zwrócić uwagę na wymiary i pojemność komory zasypowej . Jeśli nie masz wybranego opału te dane będą dość istotne . Radzę wybierać te większe w których Spalisz wieksze szczapy drewna . Większa komora zapewni też wiekszą stalopalność . Polecam kotły z otworami powietrza w drzwiczkach zasypowych bez nich palenie np. od góry jest niemożliwe .
