haker7 Opublikowano 10 Lutego 2012 #1 Opublikowano 10 Lutego 2012 mam zamiar zamontować piec gazowy ale nie orientuje się jakie są koszta mniej więcej.domek 150m2 5 letni styro 10cm .parter 80m2 podlogowka.piętro 7 grzejników. Cytuj
haker7 Opublikowano 14 Lutego 2012 Autor #2 Opublikowano 14 Lutego 2012 nikt niewie jakie są w przybliżeniu koszta za gaz????////(500,1000.1500) Cytuj
Vlad24 Opublikowano 14 Lutego 2012 #3 Opublikowano 14 Lutego 2012 przy temperaturach zew ok 0C 400-450 zł/miesiąc przy temperaturach zew ok - 20C, ok 800 zł/miesiąc Cytuj
sambor Opublikowano 14 Lutego 2012 #4 Opublikowano 14 Lutego 2012 (edytowane) nikt niewie jakie są w przybliżeniu koszta za gaz????////(500,1000.1500) Witam Koszty z własnego doświadczenia ( b.bolesnego) Pierwszy dom 390m2 ( 3 poziomy),ściany U= 0,2W /Km2, kocioł 34kW atmosferyczny - od: 20 11.1 - 20.01.12: 1590 zł ale było ciepło przy prawdziwej zimie koszt jest u mnie ok 1000/msc. W drugim domu 280m2 , ściany U= 0,16W/Km2 ( 2poziomy) kocioł z palnikiem na pellet 20kW, przez dwa w/w miesiące - 0,5 tony. - koszt ok 450zl. W obu przypadkach dochodzi koszt energii elektrycznej - dla kotła gazowego i instalacji z nim współpracującej - ok 20kWh/msc dla kotła na pellet - ok 60kWh/msc Kocioł na pellet pobiera więcej prądu - zapalarka i podajnik paliwa. Pozdrawiam Edytowane 14 Lutego 2012 przez sambor Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Lutego 2012 #5 Opublikowano 14 Lutego 2012 (edytowane) nikt niewie jakie są w przybliżeniu koszta za gaz????////(500,1000.1500) a czym palisz teraz jesli eko to jest banalnie proste a ile palisz eko w kg ? należy pomnożyć ilośc eko w kg raz ok 1,5zł i otrzymasz koszt gazu Edytowane 14 Lutego 2012 przez automatyk Cytuj
haker7 Opublikowano 15 Lutego 2012 Autor #6 Opublikowano 15 Lutego 2012 obecnie palę eko groszkiem na miesiąc 800-900kg w poruwnaniu do gazu .chyba lepiej gaz? Cytuj
mistalova Opublikowano 15 Lutego 2012 #7 Opublikowano 15 Lutego 2012 Palisz prawie tonę groszku na miesiąc? Oj to przy gazie zdziwisz się mocno jak zobaczysz rachunek. Gaz jest OK, ale przy dobrze ocieplonym domu, inaczej można się zdziwić... Cytuj
marek1220 Opublikowano 18 Lutego 2012 #8 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam kolego ja mam taki dom moje koszty to max 400 zł za mieśąc z ciepłą wodą tem .dzień 21,5 noc 20 st. to nowy domPROJEKT PASYWNY mieszkam rok mam kondesata ocieplenie 20cm ścany dach 45cm okna pakiet tertmo 3 szyby MS 60% domu podłogówka 3 pokoje grzejniki było by lepiej 100 % podłogówki nigdy nie zamienie na żade inne ogrzewanie pozdrawiam Cytuj
Xawer Opublikowano 18 Lutego 2012 #9 Opublikowano 18 Lutego 2012 Witam Kolego marek1220 jaki dom ile metrów ? Cytuj
marek1220 Opublikowano 18 Lutego 2012 #10 Opublikowano 18 Lutego 2012 WITAM dom parterowy 133 mk Cytuj
Xawer Opublikowano 19 Lutego 2012 #11 Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam Kol. marek1220 jeszcze kilka pytań . Czy c.w.u.cały rok gazowe czy w lecie np. solary i czy kuchenka też gazowa ? Jesli tak to ile osób? Czy te 400zł to okres grzewczy czy średnia miesięczna z całego roku. . Myślę że odpowiedzą mi szerszy obraz kosztów takiego ogrzewania. Cytuj
marek1220 Opublikowano 20 Lutego 2012 #12 Opublikowano 20 Lutego 2012 witam xawer tak gazowe cały rok niemam solarów [ były nieopłacalne jak budowałem ale zastanawiam sie nad pompą ciepła tylko na wode w okresie letnim koszt kupna z podłonczeniem 5000 zł ] kuchenki gazowej niemam mieszkaja 3 osoby a 400zł to koszty zimowe nie średnia ,,,,np,miesiąc 11 i 12- 20011 760 zł w ciepłe miesiące np 09,10 - 2011 było 540zł podstawą takich kosztów są 2 czynniki naprawde dobre ocieplenie i super projekt instalaci nic nieda że ludzie ocieplają ściany a ciepło ucieka inną stroną a co do instalaci każdy to wielki fachowiec !!!!!!!!! 98% tych ludzi to papudraki bez dobrego schematu instalaci wogule nie zaczynaj było by lepiej żeby była wszędzie podłogłowka ja osobiście żałuje że tak nie zrobiłem pozdrawiam jak co to pytaj :mellow: Cytuj
Xawer Opublikowano 20 Lutego 2012 #13 Opublikowano 20 Lutego 2012 Witam . Dzięki za odpowiedzi ja u siebie już nic nie zmienię pytam bardziej pod syna bo będzie budował . Cytuj
wojtek1971 Opublikowano 27 Lutego 2012 #14 Opublikowano 27 Lutego 2012 Witam kolego ja mam taki dom moje koszty to max 400 zł za mieśąc z ciepłą wodą tem .dzień 21,5 noc 20 st. to nowy domPROJEKT PASYWNY mieszkam rok mam kondesata ocieplenie 20cm ścany dach 45cm okna pakiet tertmo 3 szyby MS 60% domu podłogówka 3 pokoje grzejniki było by lepiej 100 % podłogówki nigdy nie zamienie na żade inne ogrzewanie pozdrawiam Nie wiem skąd ci przyszło do głowy, że masz dom pasywny ?. Na pewno nim nie jest i do pasywnego jeszcze mu daleko . Masz dom energooszczędny i tylko i wyłącznie taki. 20 cm na ścianach i 45 cm na dachu nie decyduje o takiej kwalifikacji energetycznej budunku . Cytuj
