jak bym coś wymyślił to nie miał bym takich pięknych spieków
po walce z różnymi wersjami zaklejania szczelin i dziurek pali możliwie nabliżej środka, nic więcej z tego już się nie wyciśnie
wypróbowałem już wszystkie rodzaje grochu jakie mogłem dostać w okolicy, na gorszych sortach było po prostu gorzej
najmniej spiekał mi się pieklorz/skarbek, u znajomego na starej fajce pali się na popiół
teraz mam eko z wesołej, bardziej spieka, ale lepsza wydajność
jeśli palisz retopalem to nie polecam, u mnie wisiały firanki spieków, na fajce też się spiekał
teraz przymierzam się do zeszlifowania przeciwzwoju, tylko to pewnie na koniec sezonu jak się cieplej zrobi
wtedy będę znów próbował zmniejszenia palnika
co do przeciwzwoju to też mi chodzi po głowie tym bardziej iż w nowych wersjach już stosują zmodyfikowany
wszyscy którzy tozrobili nie narzekają - ja bym chciał zrobić to jeszcze w sezonie, przed wygaszeniem
Generalnie chodzi o oszlifowanie dalszej połówki przeciwzwoju tak aby przestał mielić eko. Jak przerobię to wrzucę foty
bregho
jaki masz opał?
może niska temperatura topnienia popiołu i stąd takie kwiatki?
spróbuj jeszcze z innej beczki
zostaw nadmuch w spokoju a skróć przerwę podawania- może wypchnie wyżej złoże i problem ustąpi
  W dniu 28.12.2016 o 18:48, Grum napisał(a):
palnik po czterech dniach bez czyszczenia, sypie glutami z lewej strony, z prawej też trochę spieka ale bez porównania mniej
Wrzucilbym swoje zdjecia ale mam to samo. Po kombinacjach z zalepianiem otworów, wsypywaniem wapna, uszczelnianiem korony tworza sie kalafiorzyska jak ta lala. Jedyna korzyść to ta, iż po wsadzeniu cegiel i plyt szamotowych nie tworzy się smoła.
  W dniu 29.12.2016 o 07:38, TIMON120777 napisał(a):
bregho
jaki masz opał?
Najprawdopodobniej powstaną niedopały, lub niedopaly wtopione w spieki żużlowe. Mam cos takiego.
TIMON
powracam do ustawień 5/46/24% serwis 15-50, zadana piec 67, CO 50, podł. 31 i zmiana na 5/40/24% serwis 15-50,
do Grum i Jasiek i in.
czy macie u siebie otwory dosuszające jak na fotce            post-36078-0-99284100-1483025859_thumb.jpg
Edytowane przez bregho
bregho, tego ruska spaliłem w zeszłym sezonie tonę, mocno się spieka
otworów dosuszających nie stwierdziłem
Niestety nie wiem, nie rozbieralem jeszcze podajnika ale znalazlem ciekawą dyskusję na ten temat.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10764-palnik-ekoenergia-brucer-i-mały-nadmuch/page-1
u mnie pół wsi tym pali i powiem szczerze widziałem na oczy jak się może spalić - już o tym pisałem, prawie na popiół.
ja w tym roku walczę okropnie. kupię chyba na próbę inny lub może zacznę mieszać.
ja mam tylko porównanie do znajomego co ma starą fajkę pancerpola
najlepiej mu się pali skarbkiem, sam popiół, u mnie lekkie spieki ale da się zyć, tyle że on drogi i średnio wydajny
ten rusek już mu się trochę spiekał, u mnie porażka tak jak i u ciebie
w tym sezonie mam wesołą, efekt widziałeś, jedynie pocieszenie że najwydajniejszy z tych co paliłem, a mam taniej niż tego ruska
retopal nawet fajkę blokował a u mnie robił jakieś fantazyjne kurtyny spieków od palnika do szuflady
jak chcesz mieszać co daruj sobie pellet i poszukaj owsa, całkiem fajnie się pali i redukuje spieki
pellet masakruje kocioł jak stoi w podtrzymaniu
Edytowane przez Grum
dzięki za rady
daj znać jak zrobisz porządek ze ślimakiem. ja się przymierzam może w przyszłym tygodniu - u nas ciepło, więc można by było wygasić.
ale generalnie nie zmienia to mojej opinii iż ten piec jest skopany
próbowałem już wszystkiego, od przeróbek różnego rodzaju po węgiel - paliłem pieklorzem, retopalem, dosypywałem owsa, pelletu. wychodzi że po 5 latach d..pa ze mnie a nie palacz  :)
niestety, mamy kocioł kiepskiej konstrukcji, na dodatek uraczony wielkim, problematycznym palnikiem którego nie ma jak modulować mocą
i nie poleciłbym go nikomu, korzyść mają chyba tylko instalatorzy z dobrego rabatu za jego montaż
w sobotę rano skończył mi się opał w zasobniku, na zewnątrz temp na plusie, więc skusiłem się wyszarpać ślimaczka
stan 0 czyli po wyjęciu, jak na 4 sezony wygląda całkiem dobrze
a tu po 3 godzinnej zabawie szlifierką
z wstępnych obserwacji: wypychanie opału przesunęło się zdecydowanie na palniku z dalszą stronę od zasobnika, miału nie stwierdzono
No to pogratulować Ważne by pomogło Dawaj znać na bieżąco z efektów Ja chyba w tym tygodniu biorę się do roboty
Grum
opisz jeszcze dla potomnych - najpierw wyciąłeś a potem szlif czy od razu szlif.
jakiej tarczy używałeś???
miałem do dyspozycji szlifierkę kątową 115, kupiłem dwie tarcze do stali, jedną cieniutką do cięcia, drugą grubszą do szlifu
większa kątówka chyba nawet niezbyt wskazana bo mało miejsca na manewry
zaznaczyłem początek i koniec wycinki a później wycinałem żeliwne trójkąty z grzbieta, od dużych do coraz mniejszych
jak zostały poszarpane ząbki zmieniłem tarczę i zabawiłem w szlifierza
żeliwo stosunkowo miękkie więc jakoś szło
tak na szybko wkleiłem wczoraj kawałek szamotówki od strony podajnika (prawa strona) i zmniejszyłem rozmiar palnika do 14 cm
miału nadal nie widzę, opał wypycha teraz elegancko pośrodku zmniejszonego palnika
zmieniłem trochę napowietrzanie, zszedłem z nadmuchem z 25 na 18 a przerwę wydłużyłem na 75 z 50, podawanie 5 sek
pali się na całej powierzchni, spieków znacząco mniej,
niestety nadal mi w jednym narożniku produkuje mega spiek, na szczęście wywala go na zewnątrz, czeka mnie dalsza zabawa z regulacją nadmuchów
zmodyfikowałęm też trochę system osuszania podajnika: zamontowałem dodatkowo zawór klapowy, teraz otwiera się tylko jak chodzi wentylator
Powiedzcie jak  wyglada sprawa z paleniem samego miału czy musi byc mocno suchy czy ma znaczenie czy jest workowany czy luzem (cena i u mnie na składach nie chcą go workowac ) .
Po co kupować groszek jak on jest i tak prawie w połowie mielony przez slimak i powstaja w 2 czesciach palnika inne warunki do spalania .
Grum
możesz spróbować w miejscu gdzie spieka zakleić silikonem jeden otwór nadmuchowy powinno pomóc
najśmieszniejsze że spieka na stronie gdzie jest dwa razy mniej szczelin nadmuchowych, gdzieś chyba dodatkowe powietrze dostaje
pomału reguluję spalanie na zmniejszonym palniku, póki co jestem bardzo zadowolony z efektu
zdecydowanie łatwiej teraz modulować mocą, pali się ładnie na całej powierzchni, mniej spieka
A co z mieleniem wstaw jakiś filmik i napisz jakie masz ustawienia went - główne i serwisowe
dzisiaj wygasiłem i zalepiłem nawiew gdzie spiekało, mąki w palniku nie było
