Witam! od 5 dni jestem posiadaczem nowego kotła Per-Eko KSP DUO 27 i mam problemy z ustawieniem jego. W instrukcji jest napisane, że nie mogę palić poniżej 57 st. ale wtedy w domu jest za gorąco! Można to wyregulować zaworem 3-drogowym? Nie wiem co robić z temperaturą na noc, ponieważ jest gorąco. I jakie powinny być wszystkie parametry na piecu? Proszę o pilną pomoc!
Jak masz zainstalowany zawór trójdrogowy to bez problemu możesz obniżyć temp. w części mieszkalnej, ale gdybyś jeszcze na grzejniki założył zawory termostatyczne to byś miał pełen komfort.
Tylko mam problem, bo nie wiem jak regulować tym zaworem, z instrukcji nic nie rozumiem, bo nic konkretnego tam nie ma. Na pokrętle od zaworu są napisane cyfry od 0 do 10 i nie wiem w którą stronę przymyka się na kaloryfery. Proszę o wytłumaczenie.
Edytowane przez tomek2396
Przy obecnych temp. mój zawór jest ustawiony na 3 i jest ok. 1/3 ciepłej wody idzie na grzejniki, a reszta wraca do kotła.
Nie wiem kogo pytasz, ja mam WIMIX 1''.
Kolego czesław Ale masz zawór trójdrogowy??
Mam, przed chwilą pisałem jaki.
A jak wygląda z temperaturą na noc? zmniejszacie na kotle?
W moim sterowniku jest opcja korekcja nocna, mam ustawioną o 3 st. mniej niż w dzień, ale przy pracy z czujnikiem pogodowym i temp.min. ustawionej na 53st. przy obecnych temp. na zewnątrz sterownik nie obniża temperatury kotła. Jeżeli chcę zmniejszać temp., robię to zaworami termostatycznymi.
Mój jest podłączony tuż za pompą CO ( jest podłączona na zasilaniu) i krótki powrót do kotła.
http://imageshack.us/photo/my-images/191/zawr.jpg/
Ja go mam tak podłączony jak na schemacie i w tym położeniu, i moje pytanie brzmi czesław a jaką masz temp. powrotu bo ja cały czas z tym walcze??
Czy tym zaworem można podregulować temp. powrotu??
Temp. powrotu wynosi ok. 43 st., mierzone na termometrze przylgowym.
Pewnie, że można. Pytanie, czy tego ciepła wystarczy na ogrzanie domu.
Edytowane przez czeslaw
Nie wydzile wam sie "smoła" w środku kotła?
Jak do tej pory nie.
Ja też mam zamontowany termometr przylgowy na wejściu powrotu do kotła, ale mi takiej temp. nie pokazuje max jaki osiąga to ok 38 może powinienem go zamontować na rurce miedzianej a nie na śrubunku, i dlatego trochę oszukuje,
W swoim wątku mam cały schemat swojej kotłowni może zerknijcie na niego??
Schamet mojej kotłowni
Wogule to ja mam piec Defro Eko Duo Uni 19KW i cały czas borykam sie z ustawieniami spalania
A ile wam spalają dziennie mniej więcej kotły? i czym palicie, bo ja na razie miałem.
Mój mieści się średnio w 15 - 16 kg na dobę przy obecnych temp średnich oscylujących w okolicach minus 2 do minus 3.
Palę groszkiem z Piasta.
Dopalam sobie jednak w piecu kaflowym drewnem, bo sprawia mi to frajdę, a dość dużo ciepła daje.
Gdyby nie piec, mieściłbym się może w 18 - 20 kg.
Wszystko zależy od docieplenia domu, temperatury na zewnątrz i jakości spalania. Skoro Ci niedopala, to jest jeszcze zapas i trzeba go wykorzystać :-).
pozdrawiam
Robert G.
Zerknąłem na ten schemat, masz problem ze zbyt niską temp. powrotu bo ten Twój zawór trójdrożny zamontowany w tym miejscu niewiele wnosi.
