Defro Agro Uni
Gustaw
Witam.Jestem nowy na forum, zakładam temat użytkowników DEFRO AGRO UNI bo jeszcze takiego niema :D
12.09.11.r wpłaciłem zaliczkę na kocioł DEFRO AGRO UNI 25 KW.
Wczoraj rano go dostarczono. W terminie! Dzięki firmie EKODOM.
Pierwsze wrażenia:
Wielki , z zewnątrz dobrze się prezentuje. Robi wrażenie.
Kocioł będzie montowany w piwnicy, więc trzeba go rozebrać "do rosołu" Całość waży pół tony.
I szok!! W środku lakierowanie masakryczne, pełno zacieków, na ściankach, na rusztach, niewyszlifowane odpryski od spawów B) :blink: ... ale to przecież środek kotła, za chwile to nie będzie miało znaczenia.
Martwi mnie coś innego.W zestawie nie dostarczono deflektora (to wiszące coś pod rusztem) i górne rurki nadmuchu.Jutro będziemy to wyjaśniać
ładny kolorowy ;)
ruszt wodny :angry:
min moc 7,5 kW :angry:
sprawność 90% :lol:
ma jakieś elementy ceramiczne nad palnikiem a pod rusztem? Czy smaży bezpośrednio ruszt?
Proszę się nie przerażać i nie przejmować, nie ma idealnych.
Jak by co, w razie potrzeby i w miarę możliwości będziemy pomagać :)
Kociołek ładnie się prezentuje - poczytałem o nim na jego stronie i jedno co mnie wkurza to to, że czytając ulotkę ze strony producenta http://www.defro.pl/kotly/nowosci/agro-uni to nie wiemy ani jaki palnik ma kocioł ani jaki sterownik a powinno to być wprost na pierwszym miejscu napisane. Dopiero z zamieszczonych odnośników do instrukcji wynika, że kocioł ma chyba palnik rynnowy i prawdopodobnie sterownik z rodziny ST z pid lub bez.
Nie mam doświadczenia z takimi palnikami to nic nie mogę powiedzieć a i tak wszystko okaże się w czasie użytkowania w pierwszym sezonie. No i ważne czym tam kolega będzie palił.
Witam Wszystkich.
Też myślałem o tym kociołku...
Mnie od Defro troche ceny odstraszyły :)
kupiłem kociołek Witkowskiego z palnikiem rynnowym jego konstrukcji...
też jestem ciekawy jak on w praktyce sie sprawdzi :)
  W dniu 3.10.2011 o 20:45, Vlad24 napisał(a):
ładny kolorowy ;)
ruszt wodny :angry:
sprawność 90% :lol:
1. Chciałbym zobaczyć atest potwierdzający taką sprawność, ale w niektórych miejscach w RP jest to możliwe....
min moc to w przypadku braku badań jednostki efekt spisywania z konkurencji, sądzę raczej,że to miało pokazać 30%mocy.. i jakoś tak dokładnie jak w mordę strzelił wyszło co do grosza tyle....
2. Rynny nie komentuję, domyślam się producenta i w sumie to chyba ich najmniej problematyczny wyrób..... chyba,że zaczęli sami robić
  W dniu 4.10.2011 o 14:08, privmw napisał(a):
Witam Wszystkich.
witam palnik który jest na ich stronie to raczej palnik firmy stalkot a nie ich konstrukcja można go również kupić na allegro jako zestaw nawęglania , jeśli w tym kotle nie masz ceramiki i masz ruszt wodny to spodziewaj się czarnych kuleczek w wymienniku
Witam Wszystkich.
Jasssssssneeeeeee z tym "jego konstrukcji...."
stawiam raczej na Stalkot lub sygnowany marką ewmar-ness typu APPS-r, choć zapierał się nie będę....
pozdrawiam :)
na stronce jest stalkot... ale tylko na stronce :) w kociołku mam palnik żeliwny do stalkota nie podobny...
potwierdził to producent po rozmowie telefonicznej...
popołudniu zrobie fotke tego palnika i dam na forum to ocenimy co to za wyrób jest...
To zdobędziemy na forum nowe doświadczenia z użytkowania takiego rynnowego palnika z dodatkowymi dyszami powietrza.
Nie widziałem tu deflektora. zobaczę jak to będzie u mnie w razie czego mam plana: deflektor szamotowy i płyta szamotowa na ściance. Powinno pomóc dopalić spaliny. <_<
  W dniu 5.10.2011 o 12:05, Pieklorz napisał(a):
To czekamy, mój typ został tylko jeden - APPS-r
Wodny ruszt jest wygodny, musi być jednak odpowiednio wysoko nad palnikiem oraz powinien na nim być sporej wielkości deflektor
Jaki masz ster? Titanic?
oto obiecane zdjecia palnika w kociłku od Witkowskiego...
widok z boku
Widok z góry (zdjety ruszt awaryjny)
do kociołka jest sterownik Titanic... nie dopłacałem do Pumy czy Cobry bo uznałem, że nie warto... zobaczymy jak ten zestaw sie sprawdzi...
Mam jeszcze pytanko czy awaryjny ruszt żeliwny trzymac w piecu podczas palenia na palniku ??
widok z boku
Uuu palnik to coś innego, wiem,że jakieś smyki w Pleszewie cos na boku kombinują... Może to będzie ichnie wynalazki.
Dysze powietrza po boku odpatrzone z palnika Ewmar, ale z kolei otwory na dole to już z palnika stalkotu
Awaryjny ruszt żeliwny lepiej wyjąc, nie wiem na jakiej jest wysokości nad palnikiem.....
Titanic to dość fajny ster, fakt, że trzeba go ręcznie przestawiać, ale chodzi ładnie.
Można mu niewielkim kosztem dołożyć pogodówkę i ustawic tryb auto-lato
  W dniu 6.10.2011 o 07:20, Gustaw napisał(a):
Zaczyna się montaż kotła. Czuje się jak dziecko w wigilie.
nie myślałem że to mozliwe ale też tak miałem :)
Spytam jeszcze o ruszt... jest 35 cm nad palnikiem... czy na takiej wysokości może zostać czy wyjąc ??
I o deflektor zapytam... powiesić go doswiadczalnie w szczycie płomienia czy na jakiejś z góry określonej wysokości??
Co do sterownika to gość od Witkowskiego też mówił że Titanic jest spoko... natomiast do Cobry trzeba by dopłacić 500 zł a do Pumy 700 zł...
w dodatku na forum wyczytałem że PiD-y wiecej palą :)...
ja uważam, że palenie ciągłe jest lepsze niż dwustanowe. Pidy właśnie nam to umożliwiają.
Ale jak zwykle są ale:
palniki maja swoją moc min wynikającą z konstrukcji
użytkownik musi odpowiednio dobrać parametry powietrze/paliwo, by spalanie było zupełne, a strata kominowa minimalna
sterowanie dmuchawy musi zapewniać płynną regulację obrotów, a podajnik porównywalne dawki paliwa.
zazwyczaj mając pida, nie zgadamy się z jego filozofią palenia, nie potrafimy go wyregulować i kupujemy przewymiarowany kocioł, który przeważnie musi pracować na 10 - 20% swoich możliwości i mamy tego efekty w postaci zwiększonego spalania i niskiej sprawności.
