- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Witam. O ustawieniach powiem jedno: Metoda prob i bledow. Wiem. Na poczatku tez tak mialem, myslalem ze czyjes ustawienia zadzialaja u mnie. Tak nie jest, zalezy to od zbyt wielu czynnikow. Przede wszystkim od opalu. Sam do wszystkiego dojdziesz a obsluga tego pieca to bajka ;) . Ustaw temp. CO i CWO na 58. Priorytet bojlera. Max przerwe w podawaniu. zawor na 1/2 i eksperymentuj. Powodzenia :)
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Nie wiem czy takie palenie przejdzie. Można spróbować ustawić kocioł na jak najmniejszą temperaturę np. 55 i spróbować palić na palenisku. Kocioł powinien wtedy pracować na podtrzymaniu a jak drewno się wypali i temperatura spadnie zacznie prace. Ale nie jestem pewien czy technicznie to możliwe. Czasami wrzucam jakieś coś do spalenia i nic nie przełączam ale trzeba zajrzeć czy popiół nie zasypał paleniska.
Defro Agro Uni
Witam po przerwie. Długo się zastanawiałem jakie ma wady ten kocioł i nie wiem. Może jeszcze za krótko go używam. Poprostu kocioł działa bez problemu. Wszystkie wymiary znajdziesz na stronie producenta. Na ruszcie awaryjnym najlepiej palić w trybie ręcznym, sam ustawiasz pompy, nadmuch...itp. Jak na razie jestem z kotła bardzo zadowolony.
Defro Agro Uni
Procent nadmuchu 35. A histereza to różnica temperatur pomiędzy temp. zadaną a temp. kiedy kocioł znowu zacznie prace. Na przykład temp. zadana 65 histereza 3. Kocioł będzie pracował aż temp. osiągnie 65 potem przejdzie w stan podtrzymania aż temp. spadnie do 62, i znów zacznie pracować. Tworzy się pewnego rodzaju sinusoida. Chodzi o to aby była jak najbardziej płaska . Do tego służy m.in. zawór 4drożny; czy sterownik PID. Paliwa przechodzi mi około 20-25kg na dzień (kocioł 25kw nieocieplony dom stare okna)
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
Defro Agro Uni
Mam nadzieje że masz zawór 4drożny. Ustaw go tak by więcej szło na piec. Temperatura na kotle musi mieć min 55. Ustawiamy więc 60 histereza max 5. Na dzisiejszą pogodę ustaw priorytet bojlera. Reszta ustawień zależy od innych czynników: paliwa, kotła, grzejników, itp... na pewno masz za mało siły nadmuchu. Czy płomień wychodzi nad deflektor?
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
- Defro Agro Uni
