Treść opublikowana przez henryk1953
- Piec Na Ekogroszek, Grzejniki, Nagrzewnica Wodna
Głośna Zapowietrzona Instalacja
O kryzowaniu wspomniałem gdyz przed zamontowaniem termostatów miał rożną temperaturę w pomieszczeniach. Jak by odpowiednio skryzował instalację to w kazdym pomieszczeniu miał by podobną lub wymaganą temperaturę..Zawory termostatyczne grzejnikowe też są z możliwością kryzowania i też w zasadzie powinno się taką instalację skryzować w innym przypadku te pierwsze grzejniki będą gorące a ostatnie nie.Te ostatnie dogrzeją się wtedy jak te pierwsze odetnie zawór termostatyczny. A kryzowanie można samemu zrobić .Wystarczy poczytać jak to się robi.
Po pierwsze zawory ZZ obowiązkowo Po drugie -Jak się zdecydujesz na pompkę z autoadapt to po to aby był minimalny przepływ w obiegu CO zostawia sie jeden grzejnik bez zaworu termostatycznego ,najprościej jest to zrobić w łazience na drabince. Jeżeli zdecydujesz się na zawór różnicowo- upustowy to pompkę zostawiasz tą co masz , Jak dziala i jak się podłącza ten zawór masz tu: du144-k-pl01r0413.pdf Mówimy tylko o pompce CO innych pompek to nie dotyczy.
Z tego co piszesz ,a piszesz za dużo ,az czytać się nie chce - wynika ze problem powstał po zamontowaniu zaworów term, przy grzejnikach.Rozwiązaniem montaż pompki z funkcją auto adapt i brak termostatycznego w łazience.Lub montaz odpowiedniego zaworu różnicowo -upustowego. Jezeli przy odpowietrzaniu z grzejników leci ci woda to nie - dolewaj za kazdym razem wody do instalacji ,taka woda zawiera duzo powietrza. I na boga nie dław pompek na ssaniu ,w ten sposób też doprowadzisz do zapowietrzenia ,poza tym to jest szkodliwe ,powstaje zjawisko kawitacji.Przypuszczam ze o zmianie prędkości na pompkach wiesz.Jakie masz pompki i na których biegach pracują? Jezeli chciałeś wyrównać temperaturę w pomieszczeniach to wystarczyło odpowiednio skryzować grzejniki. A o reszcie koledzy napiszą.
Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Jezeli praca układu przy pracy 2 pompek jest akceptowalna ,to wystarczy wywalić zawór różnicowy i zamontować zawory zwrotne przy pompkach i po kłopocie.Jeżeli nie to musisz to przerobić. To że zamkniesz zawór przy pierwszej pompce to za mało woda wraca przez ZR. którego pompka druga nie jest w stanie zamknąć,dlatego grzejniki ci grzeją od strony powrotu.
Brak zaworów ZZ przy pompach może skutkować ze powroty wyłączonego obwodu się nagrzewają. Zamknij zawór na zasilaniu przy grzejniku Przy wyłączonych pompkach uruchom odpowietrznik jak ci poleci woda to masz grzejnik odpowietrzony .To samo z zrób z pozostałymi grzejnikami i odpowietrznikami na pionach .Przy rozleglej instalacji takie odpowietrzanie musi być zrobione kilka razy aby instalację poprawnie odpowietrzyć
Jak masz dwa obiegi to przy pompkach muszą byc zawory zwrotne.Do badania szczelnosci instalacji musisz odłaczyć kocioł i zbiornik wyrównawczy. ,a resztę sprawdzić cisnieniem na jakie dopuszczone sa poszczególne elementy instalacji.Tam masz grzejniki i nagrzewnice na nich masz podane dopuszczalną wielkość ciśnienia.W necie znajdziesz jak prawidłowo taką szczelność się bada. Jak masz możliwość zamknięcia zaworów przy nagrzewnicach (zasilanie i powrót) to po odpowietrzeniu instalacji je zamknij. sprawdzisz czy ci się wtedy instalacja zapowietrza. Bedzie wiadomo gdzie szukać problemu z zapowietrzaniem.Sprawdza się na zimnej wodzie.Na cieplej drobne ubytki mogą wysychać i ich wtedy ich nie widać.
- Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
Aleś się kolego napisał!!! Same mądrości. A dziwisz się dlaczego do zaworu 4D producenci kotłów nie zalecają pompy kotłowej .To zadam ci pytanie skoro pompa kotłowa to po co zawor 4D wystarczy przecież 3D- prawda! Sam zawor 4D prawidłowo dobrany i prawidłowo zamontowany sprawdza się przy instalacji grzejnikowej ,przy OP już nie.
- Instalacja Dwu Obiegowa Nie Działa Jak Powinna
Projekt Instalacji Do Oceny
Na forum udzielają się producenci tego kotła i sterownika , O szczegóły mozesz ich pytać na priva. Zgodnie z DTR-ką aby nie utracić gwarancji musisz mieć zabezpieczoną instalację zgodnie z przepisami ,inaczej tracisz gwarancję.Tak ze musisz rurę RB mieć DN 25 metalową. Nie napisałeś jak będzie regulowana temperatura w pomieszczeniach.Temp.60/50* to jest przy minus 20* na zewnątrz,a co przy tem. przejsciowych i dodatnich? Jak masz teraz zrobioną instalację ,czy jest grawitacyjna ? gdzie zamontowane są pompki ,Na jakiej temperaturze prowadzony był kocioł w największe mrozy i jak regulowana była temp. w pomieszczeniach? Jak był podłączony zbiornik CWU i gdzie był posadowiony? i czy zmieni się jego miejsce.? gdzie planujesz montaż rozdzielacza? i jak będą prowadzone rury do grzejników?
Kolego ,najpierw zastanow się jak ma być sterowana temperatura w pomieszczeniach ,czy będą montowane zawory termostatyczne czy nie.Wtedy można juz powoli zastanawiać się jakie zawory lup pompy będą potrzebne lub nie w instalacji.Na jaką temperaturę zasilania i powrotu policzone są grzejniki I czy policzone jest to prawidłowo?Czy grzejniki producent dopuszcza do pracy w układzie otwartym?- różnie z tym bywa. Jezeli nie chcesz wymieniać rury RB na 1cal ,to możesz zrobić instalację w układzie zamkniętym. Wystarczy kupić odpowiedni kocioł i mieć zasilanie wody z wodociągów ,nie z własnego zródła. A co do schematu ,to w poscie #3 masz juz gotowca ,którego możesz modyfikować w zależności od tego jak ma być sterowana temperatura pomieszczeń.. Obejścia grawitacyjne robi się dla kotłów zasypowych gdy braknie zasilania .a kociol dalej hula. W przypadku kotla z podajnikiem kocioł się wyłącza.
Problem jest jak palisz na ruszcie awaryjnym,wtedy wyłączenie dmuchawy jest " mało skuteczne ",Taka masa żaru od razu ci nie ostygnie.
Skąd wiesz ze sterownik twojego przyszłego kotła takiej funkcji nie posiada? Chyba że wiesz jaki kociołek zamontujesz to się pochwal.
Ocena Schematu Co
Gdzie w normie pisze ze tylko w małych? Odrębną rurę RB I RW stosuje się wtedy gdy w układzie podpięte są dwa lub więcej kotły.
Ocena Schematu Co
Widzisz kolego ,a w normie stoi jak byk OD GORY
- Naczynie Wzbiorcze I Zawór Zwrotny
Bypass Zaworu 4 - Czterodrogowego
Kolego jak juz powołujesz się na DTR-kę to przynajmniej ją przeczytaj.Podaj w którym miejscu jest napisane że obowiązkowo musisz montować zawór,4D .O tym jak możesz zabezpieczać temperaturę powrotu kotła pisze na stronie 13 DTR-KI.Tam zawór 4D jest wymieniony na ostatnim miejscu. Defro Optima + Optima Komfort io.pdf
Piec Akumulacyjny Dynamiczny, Dodatkowo Ciągnie Prąd W I Taryfie, Hałaśliwa Dmuchawa + B.gorąca Obudowa
Kolego -ty nie mysl ,ty sie zapoznaj z przepisami,Przepisy są jednoznaczne i obowiązują w całym kraju.Tak spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty jak i administrację mieszkaniową ttzw, ADM.W każdym z tych podmiotów mogą zamieszkiwać właściciele mieszkań jak i lokatorzy.Ale przepisy są dla wszystkich jednakowe.I nie ma tu znaczenia żadne porozumienie i wewnętrzny regulamin.On będzie obowiązywał dotąd ,gdy wszyscy lokatorzy się na to zgodzą.Wystarczy że jeden zmieni zdanie i jak to się mowi" po ptokach"A sprawa lokatorki jest jasna .Uzyskała zgodę właściciela na zmianę systemu ogrzewania mieszkania.(powinna to mieć obowiązkowo na piśmie) Dostała tą zgodę ale nie musiała.Przecież kaflaka miała sprawnego..Wtedy na własny koszt montuje ten system.,i z niego korzysta. Natomiast naprawa i remont tego systemu przechodzi na właściciela budynku. Powiem więcej -cały ten system przechodzi na własność właściciela budynku.Lokatorka opuszczając mieszkanie nie moze zabrać jak to się mowi calego bajzla ze sobą .Jeżeli weżmie ,to musi przywrócić poprzedni system (postawić kaflaka) .Jeżeli tego nie zrobi to właściciel na jej koszt to będzie musiał zrobić.Mówimy tu cały czas o podstawowym systemie ogrzewania w budynku. Inną sprawą jest ogrzewanie dodatkowe Na takie ogrzewanie zgoda jest potrzebna lokatorowi natomiast właściciel mieszkania takiej zgody nie potrzebuje.Jest jeden warunek - to co zrobi musi być zrobione zgodnie z przepisami. Musi posiadać całą dokumentację Właściciel budynku musi być przekonany ze to co zrobił mieszkaniec nie zagraża życiu i zdrowiu mieszkańcom tego budynku.
To może podasz te nowe przepisy.Ja nie pisałem o instalacjach i zakresie odpowiedzialności odkąd i dokąd jest czyja Ja te zakresy odpowiedzialności znam.. Ja pisałem o ogrzewaniu i częściach tego ogrzewania.Ogrzewanie jest i należy do części wspólnej i to właściciel budynku (nie właściciel) mieszkania za nie odpowiada. Lokator powinien znać regulamin w regulaminie powinno być to napisane.Do właściciela budynku należy aby każde mieszkanie posiadało podstawowe ogrzewanie i za remonty tego ogrzewania odpowiada materialnie .Lokator lub właściciel mieszkania ponosi w całosci koszty dostarczonej energii.Może napiszesz mi na jakiej podstawie prawnej lokatorka ma zapłacić za wymianę uszkodzonych na przykład grzałek w piecu ,lub dlaczego ma płacić za remont nieszczelnego pieca kaflowego ,lub wymianę uszkodzonego grzejnika CO , skoro już opłaca w czynszu fundusz remontowy.????
- Zawór Klapowy Zamiast Różnicowego
Nie wydaje ci się ze gościu chodzi do ciebie na zaloty ,a nie po to by ci piec podłączyć od razu prawidłowo?Jeżeli serwisant tego nie ogarnia to zgłoś to do właściciela budynku.Za ogrzewanie w budynku to on odpowiada i do niego należy dbanie o to by to ogrzewanie było sprawne. Ty masz tylko płacić za zużytą energię. A sprawdzenie czy do mieszkania dochodzą 3 fazy jest banalnie proste. Jak zgłosisz to do właściciela(administracja wspólnota)to przyślą elektryka ,on wszystko posprawdza ,on będzie wtedy wiedział co i jak zrobić .Jak będzie walnięta któraś z grzałek to powinien zamówić odpowiednią i na koszt właściciela budynku(nie mieszkania) ją zamontować. A swoją drogą jak ty ogrzewasz kuchnię i łazienkę ? z twojego opisu wynika ze całe mieszkanie ogrzewasz tylko tym piecem.Jak duże jest twoje mieszkanie i jak wysokie?
- Nietypowy Problem Z 2 Obiegami Grzewczymi
