Treść opublikowana przez henryk1953
- Jak Podłaczyć Kocioł Co I Cwu Układ Otwarty
To co ty narysowałeś jest nieprawidłowe ,to co sambor tylko niepoprawne ale bezpieczne,Podłącz rurę z kotła bezpośrednio do tej z prawej i będzie zgodne z norma. W podanej normie masz szczegółowe rysunki.Przy okazji zwróć uwagę w jakiej odległości od kotła możesz zamontować naczynie wzbiorcze , i od czego to zależy. Widzę ze kolega sambor juz to ci namalował.
Nowa Instalacja C.o Made Strus
Po pierwsze musisz miec zezwolenie wlasciciela budynku na zmianę systemu ogrzewania ,(Wszystko na piśmie) Po drugie masz kociol 23kW takiego kotła nie mozna zamontować w pomieszczeniach niemieszkalnych. Max 10kW W twoim przypadku to i tak za duzo. Wedlug pierwotnego schematu to powinno dzialac , problemem może być - male srednice i brak kryzowania.. Tu masz jak podlaczyc naczynie wzbiorcze. naczynie wzbiorcze -norma.pdf poczytaj ten wątek - post106 masz projekt wykonany przez fachowca https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6 zwróc uwagę na srednice wewnętrzne rur w projekcie jest miedż a ty masz pex
Bufor Ze Stali Czarnej
50 lat i więcej- to zależy jak często będzie wymieniana woda w instalacji .Konserwacja od wewnątrz jest zbyteczna, na zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez malowanie.W sumie tak naprawdę jest wieczny.
- Co I Cwu W Małym Mieszkaniu
Piec Wolnostojący Koza Do Mieszkania 80M2 - Zabudowa Szeregowa
A nie prosciej popytac sąsiadów i mieć rozeznanie ile to ogrzewanie bedzie cię kosztować? i dopiero wtedy decydować się na jakieś rozwiązanie?
A ile zużywasz gazu w sezonie?
A nie lepiej wykożystać stary (nawet do remontu) komin?Jezeli komin dochodzi do piwnicy to tam zrobić alternatywne ogrzewanie- np, kocioł na palet .Do komina wkładasz wkład i po sprawie.
No i właśnie od wspólnoty powinien zacząć ,Na dodatkowe ogrzewanie nie musi miec zgody wspólnoty - Natomiast na ingerencję w stropy ,piwnice ,strychy ,kominy już tak.(to własność wspólna)Tak jak kolega sambor napisał wszystkie zgody i pozwolenia na piśmie.Wszystko musi byc zrobione zgodnie z przepisami i udokumentowane..
- Prosba O Sprawdzenie Poprawnosci Instalacji Po Modernizacji.
Co do twojego schematu - tak jak pisał kol. mak - zlikwiduj ten syfon przy kotle ( w takiej sytuacji będzie ci się zapowietrzał kocioł) Zawór bezpieczeństwa ZB w instalacji otwartej montuje się na górze kotla- wtedy gdy zachodzi obawa zamarznięcia naczynia wzbiorczego - w innym przypadku ZB jest zbędny.Dlaczego na górze kotla ? - ano dlatego że taki zawor musi przejąc rolę rury RB ,a zadaniem tej rury jest odprowadzanie pary wodnej poza uklad .Jak wiesz para jest lzejsza od wody i zbiera się w górnej częsci kotla i swobodnie przez RB opuszcza uklad,.Montując ZB na górze pozbywasz się pary natomiast montując ZB na powrocie pozbywasz się bardzo szybko całej wody z układu (para będzie tą wodę przez ten zawor wypychać) Dla ciekawości podam ze z jednego litra wody powstaje kilka tysięcy litrów pary.
To po kolei - Po pierwsze jaki masz komin ? piece z podajnikami wymagaja komina pracujacego w trybie mokrym (spaliny ponizej 160*) Po drugie zobacz w DTR-CE jak masz zabezpieczyć kocioł przed powrotem zimnej wody? Przy okazji producent kotla poda ci schematy rozwiązan instalacji ,jest ich kilka - wybierz jeden i dopiero pytaj jak przystosować obecną instalację do wybranego schematu.
Piec Górnopalny Typ.kuchnia
Kolego -wejdż na mój profil , tam znajdziesz mnóstwo tematów dotyczących zagadnień prawnych dotyczących montażu CO w mieszkaniach. W tym wątku tez znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/ A to czy mozesz zamontować kocioł weglowy ,to zależy od wielu czynników. Te piece ,to piecokuchnie - mnóstwo tematów - wystarczy poszukać.To takie dwa w jednym - i kuchnia i kocioł CO
Nowe Prawo Budowlane
To jest zle rozwiązanie - nie likwiduje zagrożenia dla ciebie i twojej rodziny.
Jeżeli w kuchnia macie zamontowane kozy do jednego przewodu kominowego - to jest to zrobione niezgodnie z przepisami To jedno-drugie -taka sytuacja jest dla was szalenie niebezpieczna - istnieje duze ryzyko że nawet jak nie będziesz palił w swojej kozie ,to i tak możesz ulec zaczadzeniu .to jest tak jak byś miał w kominie dziurę.To sytuacja opisana w przykładzie ktory ci podałem.Przeczytaj i dowiedz się jak to prawnie rozwiązać. Prawdopodobnie jest to komin o dużym przekroju i spoldzielnia na własny rachunek powinna zamontować w tym przewodzie dwa lub więcej odrębnych przewodów kominowych. Dlaczego spółdzielnia ? Dlatego ze to ona prawnie odpowiada za bezpieczenstwo lokatorów i za system ogrzewania budynku. Idz do spółdzielni powiedz ze to co jest w kuchni to jest niebezpieczne( to również powinien zrobić kominiarz w protokołach pokontrolnych) , tam powinny być zamontowane nie kozy a piece kaflowe.Tak stanowią przepisy ,Nawet te stare. które obowiązywały wtedy gdy te kozy montowano.Jak znam życie to prędko zgodzą się na piecokuchnię pod warunkiem że rurę do piecokuchni założysz na własny koszt. Ja bym tak zrobił - choćby dla tego aby zlikwidować tą kozę w kuchni. Napisz na priwa do autora przywołanego wątku - on ci to dokładnie wytłumaczy .Sam miał identyczną sytuację.
Kolego przepisy w tej materii są jednoznaczne.Do jednego komina(przewodu kominowego) można podłaczyć więcej piecy , ale to muszą być piece które spełniają warunek pieca szczelnego.Takim piecem jest piec kaflowy ,Zapalasz w takim piecu ,palisz w nim pod nadzorem do momentu nagrzania,po wypaleniu zamykasz go szczelnie (zakręcasz śróbę na drzwiczkach)Zapytaj do jakiego związku należy ten kominiarz ,idz do nich i przedstaw im jego stanowisko - moim zdaniem zadrwił z ciebie. Czy masz piec kuchenny ? i czy on ma odrębny przewód kominowy.? Innym rozwiązaniem jest montaż wkladu do pieca kaflowego w pokoju. Często na takie coś zgadzają się kominiarze. Na forum jest coś na ten temat - pszukaj.
Kolego dlaczego takie samo pytanie zadajesz w innym wątku? -czy mam ci skopiować to co ci tam napisalem.?
Po pierwsze kazda piecokuchnia wymaga odrębnego przewodu kominowego. Po drugie nie ma ograniczenia mocy piecikuchni - takie ograniczenie dotyczy montazu kotła(max do 10kW.)w pomieszczeniu niemieszkalnym(kuchnia przedpokój ,garderoba) Jezeli w kuchni masz zamontowaną kuchnię weglową (trzon kuchenny )to w to miejsce możesz zamontować piecokuchnię - warunek - odrębny przewód kominowy, ktory nadaje się do użytku (o tym decyduje kominiarz) opinia musi być wydana na pismie. Oraz musisz mieć zgodę własciciela budynku(administracja ,wspólnota)oczywiście też na piśmie Na pismie musisz też mieć pozwolenie na wyburzenie piecy kaflowych w pokojach.
Na wszystkie prace musisz miec zgodę obowiązkowo na piśmie.Na likwidację piecy kaflowych też.Musisz mieć dokumentację techniczną i wszelkie prace musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Właściciel budynku musi być pewny ze zrobisz to zgodnie z przepisami. Tu masz temat w którym zmajdziesz wszystkie odpowiedzi . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/
- Zawór Czterodrogowy A Pompa Kotłowa
Obieg Kotłowy
Jak dodasz RC -to tak - Bez RC (cyrkulacyjna) osobne rury RB I RW nie tworzą obiegu i cyrkulacji nie ma.
Obieg Kotłowy
Odrebną rure RW podpina się do powrotu tylko w przypadku pracy dwóch kotłóow pracujących rownolegle. Przy jednym kotle mozna podlaczyc osobno RB I RW ale tylko idące z góry kotła.Ale to jest rozwiazanie nie ekonomiczne .Przepisy mowią że odcinek rury od kotła do naczynia wzbiorczego może być wspólny dla RB I RW .. document (35).pdf
Obieg Kotłowy
Jak ci przymarznie to w takim położeniu ZB w pierwszej kolejności (blyskawicznie) pozbędziesz się wody z kotła .A ty masz się pozbywać pary.Para jako lżejsza od wody zbiera sie u góry kotła.Dlatego ZB musi być w takim układzie montowany na kotle.
