9
Treść opublikowana przez henryk1953
henryk1953 odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
No to już chyba jest po sprawie.Sąd uznał ze uchwala jest zgodna z prawem. http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sad-oddalil-skargi-na-uchwale-antysmogowa-zakaz-palenia-weglem-od-wrzesnia-2019-roku/kcs9m2 -
Podciśnienie W Instalacji W Układzie Otwartym
henryk1953 odpowiedział(a) na Pgimier temat w Instalacje CO i CWU
Możesz naczynie przenieś do kotłowni i zastosować wymiennik ciepła- wtedy kocioł masz w układzie otwartym a instalację za wymiennikiem w ukladzie zamkniętym. -
I jeżeli masz wodę z wodociągów a nie z hydrofora. -
Widzę ze już wybrałeś- Rzeczywiście ten wątek to trochę przydługi . Tu masz to wszystko w pigułce - http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/-
A czytał ty warunki gwarancji tego kotła? Najpierw w ciemno kupujesz ,potem przyjeżdża koleś z podstawowymi częściami ,montuje ci je i stwierdza czy ci dać gwarancję czy nie.Pytanie czy ma obowiązek ci te części zamontować ,jeżeli coś masz nie w porządku.Wydaje mi się ze ci nie zamontuje. I dopiero kłopot z poprawą instalacji ,lub tego co sobie ten fachowiec zażyczy. Kto pokryje koszty jego ponownego przyjazdu? Jeżeli masz podłogówkę To ja bym dobrał odpowiedniej wielkości bufor .Palił byś tym górniakiem co 2 lub 3 dni parę godzin ostro(ekonomicznie) aby zagrzać bufor. Jak ci się górniak skończy ,to dopiero podajnikowiec lub paleciak. A bufor możesz zrobić sam lub zlecić .Koledzy na forum robią takie bufory.Wyjdzie ci o wiele taniej niż gotowce. A tu masz jak taki bufor samemu zrobić: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła
Instalacja Miedziana Co, Nieszczelność Na Łączeniach
henryk1953 odpowiedział(a) na krzysiek8903 temat w Instalacje CO i CWU
Tak to powinno być podłączone,Na rurze RC można zamontować zawór do regulacji przepływu wody w zbiorniku .Oczywiście to wszystko powinno być "opatulone" oC Oczywiście obowiązkowo odpowiedni zawór bezpieczeństwa na kotle. można też tak: http://ladnydom.pl/budowa/1,106579 ,3057512.html Lub zastosować przewody grzejne.Do załączania termostat przeciwzamrożeniowy. Zbiornik może mieć większą objętość ,ważne aby nie miał mniejszej od wymaganej. -
Listwy Przypodłogowe Maskujące Rury Co
henryk1953 odpowiedział(a) na kubajvc temat w Instalacje CO i CWU
to żeby poszukać w necie zajęło mi dwie minuty: 33-KANAŁY.pdf http://www.elektroplast.com/?page_id=989&pid=4 Rozwiązań jest wiele -wystarczy poszukać w necie. -
To miałeś cholerne szczęście.Tu masz normę jak podłączyć i zabezpieczyć naczynie wzbiorcze przed zamarznięciem.Nie lekceważ tego!!! document (35).pdf -
Jak temperatura nie za wysoka , lub rurki w osłonie ,to co nie którzy stosują to : http://www.tool-constructor.pl/shop/category/835 -
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
A co wiesz o sprzedającym?- nawet adresu nie podał.Może ci paragon lub fakturę wystawi.?Co z gwarancją lu rękojmiom! Jak to mówią - głupota nie boli ,ale kosztuje.Masz swój rozum .Ja bym nie ryzykował ,moze dlatego ze jestem już wiekowy jak to mówią ......i nie raz się sparzyłem. -
A miałas zezwolenie od kominiarza na montaż kotła ? - to pierwsze .Drugie to zamontuj czujniki czadu w pomieszczeniach. Dobrze będzie jak kominiarz ci na ten kocioł pozwoli .Dla kotla o mocy 9kW kuchnia musi mieć minimum 36m3.W pomieszczeniu musi być wentylacja ,oraz nawiew o odpowiednim przekroju O zagadnieniach prawnych i jak to powinno być zrobione w twoim przypadku trochę w tym wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/
Teraz projektyuchwal dla Malopolski. http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,20711606,przygotowuja-uchwale-antysmogowa-dla-calej-malopolski.html#BoxLokKrajLink -
Bo tak mu powiedział kolega z sąsiedniego forum!!!Ciekawe że o resztę pyta nas a nie wspomnianego kolegę.
Kolego w sprawie gwarancji najlepiej zadzwoń do producenta , kolega ci powiedział jedno ja ci pokazuję i mówię drugie.Oby cała zabawa z zaworem 4D nie skonczyła się tym: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21984-instalacja-do-poprawki/
Popieram kolegę ,masz układ z niezależnymi obiegami a pchasz się w układ w którym te obiegi są zależne , przez co są bardziej zawodne.A swoją drogą dlaczego twierdzisz że gwarancja kotła wymaga tego 4D na stronie producenta jest zawór i jest pompa kotłowa. http://www.ogniwobiecz.com.pl/schematy/
Tu masz gotowca_ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19228-schematy-instalacji-cocwu-z-ogrzewaniem-podłogowym-do-sprawdzenia/page-2
Stuka ci kiedy otwierasz któryś zawór , lub kiedy napełniasz spłuczkę. Sprawdż który to i go wymień.. Przecież nie stuka ci wtedy gdy nie korzystasz z wody.Może też być tak że któryś odcinek rurociągu jest zapowietrzony..
Wodomierz i armaturę wymieniała firma wodociągowa ,która dostarcza ci wodę,Wodomierz masz zaplombowany. Zgłoś to do nich .Za wodomierz i zawory płacisz ty, i masz prawo domagać się aby te elementy były sprawne.
Heiztechnik Instalacja C.o. Opał Pellet
henryk1953 odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Instalacje CO i CWU
Kierownik mówił ,a ty tego nie sprawdziłeś? - jak to mówią głupota nie boli ,ale kosztuje. https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=Cl36Vt3PGe2v8weAyI7ABA#q=kotly+na+palet+a+komin A tu prawie wszystko na twoj temat można powiedzieć w pigułce. http://www.pelletmont.pl/na_co_uwazac.html -
Nieprzyjemny Zapach Z Wentylacji Grawitacyjnej
henryk1953 odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Wentylacja i rekuperacja
Pytanie czy do tych kanałów kominiarz kiedykolwiek zaglądał ?Przyczyną tego smrodu coś musi być. -
Zamiast przenosić wystarczy włączyć pompkę CWU na stale - czy to rozwiązanie próbowałeś? może efekt byłby zadowalający.
Jak ci się zawór zamknie to nie będzie obiegu wody na pompie- tak nie mozesz podłączyć. Tu masz podane przykłady jak to zrobić.Czy będziesz miał na tyle miejsca żeby to zamontować w skrzynce?-nie wiem? nie możesz redukować srednic. Hydrolux_PL_low.pdf
Poczytaj ten wątek ,tak naprawdę zmierzasz w tym kierunku.O zaworze zwrotnym w tym miejscu ,tez tam jest. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/
Kominek Z Płaszczem Wodnym 8Kw Układ Zamknięty
henryk1953 odpowiedział(a) na zbyszekz1989 temat w Kominki, kozy i inne piece
Powierzchnia 27m2 wysokość 2,6m , a kubatura przestrzeni ogrzewanej 41m3 -coś musiałeś żle wpisać albo ten kalkulator do bani. -
Do tak małego metrażu tylko elektryczne i druga taryfa .Piece z dynamicznym rozładowaniem kable puszczasz w listwach przypodłogowych . Piece możesz kupić używane.Mam na stanie tak małe mieszkanie 33m2 użytkuje je siostra mojej synowej ,też chciała tanio zamontowała w piwnicy kociołek na węgiel .Teraz myśli nad wymianą tego kotła na kociołek elektryczny.Będzie to ją teraz drożej kosztowało jak przy piecach z dynamicznym rozładowaniem.Jak się ją pytam czy warto ,to nie chciałbyś slyszeć tego co mówi. Są też inne systemy ogrzewania elektrycznego.Warto się nad tym zastanowić. A co do piecokuchni o której kolega wspomniał-Takie rozwiązanie proponowałbym wtedy gdy do ogrzania jest przynajmniej 45m2 nieocieplonego budynku.Wtedy koszty takiego ogrzewania mogą decydować o takim wyborze.Do dam że są piecokuchnie z drzwiczkami szklanymi ,oraz takie z wezownicami schładzającymi przystosowane do ukladów zamkniętych.Ponadto przepisy do montażu piecokuchni są mniej rygorystyczne jak do montażu kominka. jesteś właścicielem mieszkania ,kto jest właścicielem budynku?-bo to wielka różnica.
