9
Treść opublikowana przez henryk1953
Skoro ci to działa poprawnie , a tylko masz kłopot z temperaturą powrotu ,to po cholerę to zmieniać.Po co ponosić dodatkowe koszty.?Walnij fotkę ,jak to wygląda w realu.Będzie wiadomo jaki zakres przeróbek cię czeka.
Kolego - ty masz taki uklad , z tym ze do sterowania grzejnikami masz zawor 4d a a do podłogówki zawór termostatyczny. Do ochrony powrotu brakuje ci pompy kotlowej- ale o tym ci juz pisałem.
Jezeli ci ta instalacja działa . a problem jest tylko z temperaturą powrotu - to zainstaluj pompę kotłową i po problemie,Twój sterownik prawdopodobnie ma funkcje obsługi takiej pompy.Jezeli nie ma ,to też nie problem,
Nowa Instalacja W Domu Jednorodzinnym
henryk1953 odpowiedział(a) na sasik007 temat w Instalacje CO i CWU
Po pierwsze jaki metraż budynku i jakie zapotrzebowanie na CO i CWU Po drugie jaki system ogrzewania jest w projekcie.? I jaka powierzchnia kotłowni? Jakie masz kominy? i ile? Co będzie podstawowym ogrzewaniem? -
Nawet tymi ktore są wycofane? Powiem tak -Jezeli norma jest zapisana w rozporządzeniu (akcie prawnym) to obowiązuje .Jezeli PKN oraz inne podmioty prawne nie zgadzają się z tym, to mają możliwosci zaskarzenia do SN lub Trybunału.Sami w tej sprawie nie mogą decydować-
Mozemy się z soba nie zgadzać - tak jak w tej materii prawnicy maja rózne zdania na ten temat. W PKN powiedzą ci jedno , w Inspektoracie Budowlanym -drugie. http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180 Tu próba tej dyskusji -ciekawy ostatni akapit - chyba opinia projektanta, http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,prawo,artykul,dobrowolnosc_czy_obligatoryjnosc_stosowania_pn___dwuglos_w_sprawie,6180
Jak dostaniesz projekt to musisz go wykonać zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Jezeli chodzi o zabezpieczenie instalacji otwartej to obowiązują przepisy z normy PN-91/B-02413- Juz kiedyś o tym pisałem i wyjaśniałem tą sprawę.Zresztą zobacz do nowych instrukcji montażu kotłów.Tam będziesz miał napisane jaka norma obowiązuje. A umocowanie prawne ta norma ma - jak zznajde czas to to rozporzadzenie podam.
Projektować mozesz według tej normy - tu nic się nie zmieniło - Natomiast zabezpieczać instalację w układzie otwartym musisz według normy PN-91/B-02413 Paradoks polega na ty ze norma PN-91/B-02413 została wycofana Do czasu wycofania była rownoznaczna z normą którą przywołałeś .Po wycofaniu normy ,norma ta została przywołana w rozporządzeniu , przez co stała się nadrzędną w stosunku do normy przez ciebie przywołanej. i w tej materii tylko ona obowiązuje.
Sambor - podaj normę która mówi o tej zmianie, W Polsce jak dotąd stosujemy normę PN-91/B-02413 - ktora jest bardziej restrykcyjna od norm UE w tej materii.
No popatrz a inżynier z uprawnieniami i posługujący się programem zgodnym z normami europejskimi jest taki głupi i tego nie wie. Wiecej - ten co pisał ten program i ci eksperci unijni co go zatwierdzali też są tacy nierozgarnięci.
Według waszej teorii ,ten projekt jest niepoprawny post #106 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-6 wysokość mieszkania 2,70m a pompka 25/40 na powrocie .Ciekawe dlaczego mu nie będzie przelewać?
Tu masz normę jak podłączyc naczynie wzbiorcze- naczynie wzbiorcze -norma.pdf Co do komina - masz komin który powinien pracować w trybie suchym , a to oznacza ze temperatura spalin powinna przekraczać 160* - Kotły z podajnikami bardzo często pracują poniżej tej wartości .To skutkuje tym że komin przemaka. Do urządzeń w których spaliny są ponizej 160* należy stosować kominy przystosowane do pracy w trybie mokrym.Przy zamianie kotłów z zasypowych na z podajnikiem problem z kominami często występuje. Zadzwoń do producenta i dowiedz się co ci powie.W instrukcjach piszą jaka jest tem. spalin i podają normę.dotyczącą komina.Ale tego ze do takiego kotła komin ceglany się nie nadaje ,już nie.
Ogniwo Ogniwo Eko Plus M , Czopuch
henryk1953 odpowiedział(a) na Stefan77 temat w Kotły z podajnikiem
Właściciel słynnego już wątku z udziałem koleżanki bietki ma takie lokum i kociołek w największe mrozy nie ma co robić. -
Skropliny Z Komina Pieca Kondensacyjnego
henryk1953 odpowiedział(a) na sasik007 temat w Kotły gazowe
No popatrz ,a komin jawar k może pracować zarówno w nadciśnieniu jak i podciśnieniu. cytat; "Mowa tu o nadciśnieniowym kotle kondensacyjnym gdzie skropliny musza mieć tylko jedne wyjście komin, jakakolwiek wyczystka czy odkraplacz z komina zabroniona bo spaliny moga się dostawać do kotłowni." Zobacz jak ten producent kotła kondensacyjnego rozwiązał ten problem. Zwróć uwagę -do przewodu spalinowego oprócz spalin odprowadzany jest również kondensat z kotła ,a cały kondensat za pomocą zamontowanego syfonu odprowadzany jest z komina. . Ten system powietrzno-spalinowy ma oznaczenie c43x Dlatego przed kupnem kotła powinien się upewnić u producenta czy do tego konkretnego kotła może zastosować system spalinowy C43x WP Vitodens Systemy Spalin (05-2011).pdf A na marginesie - czy tak trudno poszukać dokumentację komina jawar k ,jego certyfikaty i dopuszczenia,?zeby się dowiedzieć ze komin może pracować w nadciśnieniu. -
Dobór kotła Wymiana Kotła Na Kondensacyjny
henryk1953 odpowiedział(a) na micste temat w Kotły gazowe
Producent jak chce sprzedać towar to wszystko ci powie ,A powiedział jak te "zyski" mają się do ceny kotła? Kocioł jak nie kondensuje ,to pracuje jak zwykły kocioł - to po co przepłacać. -
Kocioł kondensacyjny zakłada się do instalacji niskotemperaturowej , jezeli takiej nie masz to kocioł będzie pracował jak zwykły (obecny) i wtedy nie warto przepłacać. Na jakiej temperaturze pracuje instalacja(zasilanie i powrot) -
Kolego dobrosław0 -wytłumacz dlaczego do komina (systemu spalinowo powietrznego )specjalnie zaprojektowanego dla kotłów gazowych i olejowych ma dodatkowo wkładać rurę metalową,?-to pierwsze pytanie. drugie - Jakie urządzenie grzewcze może podłączyć do swojego komina,który ma wszelkie dopuszczenia i atesty. Po trzecie- rozwiązanie ktore proponujesz jest zalecane do nowych budynkow (kocioł na poddaszu (koszty, długość komina)oraz w budynkach gdzie jest komin dymowy (przystosowany do pracy w trybie suchym) a trzeba zamontować kocioł gazowy. -
Kolego - jak masz wybrany już kocioł to zobacz w instrukcji montażu czy musisz cokolwiek robić z kominem .Jawar K jest przecież zalecany do kotłów kondensacyjnych. -
Jak Ogrzać Mieszkanie 100M2 W Kamienicy?
henryk1953 odpowiedział(a) na malyksg86 temat w Instalacje CO i CWU
Przed kupnem tego mieszkania powinieneś pogadać z administracją budynku z uwzględnieniem problemu ogrzewania tego mieszkania .Będziesz wtedy vwiedzial na czym stoisz. Piszesz ze facet pracował w elektrowni- no własnie pracował ,teraz nie pracuje i sprzedaje mieszkanie bo koszty ogrzewania takiego mieszkania prądem są cholernie wysokie ,nawet w 2giej taryfie.Gaz też nie wyjdzie tanio.Popytaj lokatorów jak ogrzewają i jakie ponoszą z tego tytułu koszty Firmy ktore wykonują ogrz, gazowe załatwiają wszelkie papiery i pozwolenia- szukaj takiej firmy w tej miejscowości. -
Po pierwsze - za ogrzewanie budynku odpowiada właściciel budynku, w twoim przypadku wspólnota.Po drugie każde ,mieszkanie musi posiadać system ogrzewania za który odpowiada właściciel budynku (nie mieszkania).Jezeli ten system został zmieniony w twoim przypadku ,to poprzedni właściciel na zmianę systemu ogrzewania musiał mieć zgodę na piśmie.Na przykład - jezeli tam było ogrzewanie piecami kaflowymi ,to na piśmie (obowiązkowo)musi być zgoda na wyburzenie piecy i na inne prace. Jezeli tak było to przy sprzedaży mieszkania ta dokumentacja musi trafić w twoje ręce, Jeżeli ta instalacja została zrobiona bez zgody właściciela budynku(brak dokumentacji),to właściciel moze żądać przywrócenie systemu do poprzedniego stanu.(w tym wypadku odbudowę piecy) Jezeli miał zgodę na pismie na ogrzewanie elektryczne ,to musi zostawić wszystkie urządzenia np. piece elektryczne ,gdyż one przeszły na własność wspólnoty ,która musi te piece i instalację na własny koszt remontować. Jezel poprzedni własciciel mieszkania zdemontuje instalacje ,lub zabierze piece , to ty kupując takie mieszkanie kupujesz go z tzw. wadą prawną- mozna sądownie rozwiązać tą umowę,Chyba ze w umowie zostanie zawarta klauzura ,ze koszty za system ogrzewania tego mieszkania ponosisz ty. Co do ogrzewania - to duze mieszkanie i wysokie, koszty ogrzewania będą dość wysokie.(chyba że z mieszkania zrobisz sobie kotłownię) Pytanie - czy musisz mieć tak duże mieszkanie- co do ogrzewania - popytaj sąsiadów jak ogrzewają i jakie są koszty tego ogrzewania, -
Duze Zuzycie Energii W Mieszkaniu W Bloku
henryk1953 odpowiedział(a) na majczel temat w Instalacje CO i CWU
Po pierwsze dowiedz się w ( administracji,wspolnocie ) w jaki sposob rozliczane jest ogrzewanie budynku i poszczególnych mieszkań .To co licznik pokazuje ,a co płacisz to dwie różne sprawy.Z ogrzewaniem parterów w blokach zawsze są problemy. -
Teraz to jest nie miarodajne - mały odbiór ciepła. Dopiero przy mrozach bedziesz wiedział czy przy takich przekrojach instalacja wydoli.
Instalacja Kotła W Piwnicy Kamienicy
henryk1953 odpowiedział(a) na gwiazda90 temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma tak ze nie ma właściciela budynku . Moze to być wspólnota , lub administracja .Jezeli nie zawiązała sie wspólnota to budynkiem administruje miasto od którego zostało zakupione mieszkanie.Budynek zawsze musi mieć gospodarza Po drugie piwnica nie jest twoją własnością ona jest tylko przypisana do twojego (wykupionego) mieszkania i zgodnie z przepisami musisz to pomieszczenie użytkować zgodnie z przeznaczeniem ,Na zmianę tego przeznaczenia musisz mieć zgodę własciciela budynku.Wszystkie zgody obowiązkowo na piśmie.Jak będziesz miał tą zgodę to jaszcze musisz to wykonać zgodnie z przepisami i przez uprawnione do tego osoby.Musisz to mieć udokumentowane,Właściciel budynku (administracja ,wspólnota) moze zażądać od ciebie tej dokumentacji ,oni muszą być pewni ze to co zrobisz nie zagrozi innym lokatorom.To tyle odnośnie tego jak to powinno być zrobione ,.Jak znam życie ludzie robią to bez zgody.Ale wtedy narażaja się na poważne koszty Jeżeli któremuś lokatorowi jak to się mówi odbije i zgłosi samowolę do inspektora budowlanego.Znam przypadki zgłoszenia takich samowolek do prokuratury ,która z urzędu musi się taką sprawą zainteresować. -
Kabelek grzewczy plus odpowiedni termostat -owinąć rurę RB,od dołu ,bo tam w pierwszej kolejnosci ci zamarznie .Wystarczy kabelek góra 100wat.Ustawisz na 0 stopni i wtedy tylko bedzie grzała grzalka.Myśle ze warto nad tym się zastanowić.
Ty większy problem będziesz miał z zabezpieczeniem zbiornika przed zamarznięciem , to co dotychczas zrobileś jest nie wystarczające ,zgodnie z przepisami to sie robi inaczej , Poszukaj normy tam jest to opisane jak to ma wyglądać i ile otworów ma mieć zbiornik wyrównawczy.
