henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Witaj !!!! Zanim podejmiesz decyzje o zakupie . Wklep w google-nasady kominowe ceramiczne , oraz dyfuzory ceramiczne - może coś dla siebie wybierzesz.(Cena oraz trwałość na +++.) pozdrawiam henryk1953
  2. Witam!!! Trochę o urządzeniach do "STABILIZACJI CIĄGU KOMINOWEGO"- http://kominiarz.org.pl/4-99/11.htm UWAGA - Nie każde urządzenie można stosować do komina "suchego" kol vernal napisał "Moim zdaniem lepsze niż taki, co dopuszcza powietrze." - od siebie dodam (chłodne i wilgotne)i właśnie takie należy stosować do kominów typu "suchego".; poz.henryk1953
  3. :o WITAJ!! Twoje warunki spełnia PIEC NADMUCHOWY NA PALIWA STAŁE. Cz y będzie można go zamontować/? -TYLKO PO KONSULTACJI Z KOMINIARZEM. -I ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA BUDYNKU(wszystkie zgody na piśmie) Obcja 2- Jeżeli masz wentylacje w kuchni, to montaż PIECOKUCHNI+INSTALACJA CO.- Do tego musisz mieć wolny komin w kuchni(kominiarz)-w ten sposób omija się przepisy budowlane dotyczące budowy kotłowni w piwnicach.Na ten wariant własciciel budynku na pewno się zgodzi, gdyż (nic go to nie kosztuje ).To on (właściciel, wspólnota) odpowiada za ogrzewanie .W takich przypadkach jak twój ,własciciel montuje grzałki elektryczne w piecach kaflowych +2ga teryfa -dla niego koszty małe, a ty płacisz za prąd :huh:.jak za wołu.Dlatego- zgoda na wyburzenie piecy kaflowych, zgoda kominiarza i (własciciela,wspulnoty) na zabudowę piecokuchni -wszystko na pismie. pozdrawiam .henryk1953 sory za błędy.
  4. WITAJ !!!! Kup na przykład coś takiego ) http://allegro.pl/Sh...=15532333&tid=0 będziesz miał dwa w jednym. Kup watomierz gniazdkowy będziesz wiedział ile energii potrzeba aby utrzymać te 30st. w pomieszczeniu. Jeżeli będzie to powyżej 40%całkowitej energii warto pomyśleć nad 2gą.taryfą i piecu z dynamicznym rozładowaniem. Jeżeli koszty mają jakieś znaczenie, to tylko kable grzejne .(tak jak to robisz obecnie) piecyk(warto go mieć) +watomierz to około 100 zł - tak że sprawdzić warto. pozdrawiam. henryk1953
  5. Witaj!!! to może to:http://www.prz.edu.pl/~rabczak/tomek/PN%2002413%20ogrzewnictwo%20zabezpieczenia%20otwarte.pdf a szczególnie to: INFORMACJE DODATKOWE 1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal 2. Istotne zmiany w stosunku do PN-77/B-02413 a) zrezygnowano ze zróznicowania zabezpieczenia w zaleznosci od mocy cieplnej zródla ciepla, B) zmodyfikowano sposób zabezpieczenia zródla ciepla, c) wprowadzono podzial urzadzen zabezpieczajacych na podstawowe i uzupelniajace, d) uscislono sposób obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego i srednicy rur zabezpieczajacych, e) okreslono srednice wewnetrzna rury przelewowej, f) usunieto wymagania dotyczace stosowania i zabezpieczenia w postaci zaworów dwudrogowych i zaworów poz. henryk1953
  6. WITAJ!!! W poscie nr13 masz to podane .oto fragment : Zasady montażu rur bezpieczeństwa RB i RW na całej swej długości powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co najmniej 1% w kierunku kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku tylko za pomocą łuków Układ połączeń rur zabezpieczających. RB powinna łączyć najwyżej położoną część przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną NW powyżej rury przelewowej. W przypadku jednego kotła RB na odcinku od kotła do połączenia z dolną częścią przestrzeni wodnej NW może być jednocześnie rurą wzbiorczą. W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach lub wymiennikach ciepła z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego. Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc mniejszą niż 25 kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury zabezpieczające. poz. henryk1953
  7. Witaj!!! moze to ci się przyda:http://www.instsani.webd.pl/projco24.htm pozhenryk1953
  8. Uważam że: 1.Punktacja jest zbędna, punkty dostaje się za co? Za udział w dyskusji(pacz :ten wątek) czy za merytoryczną i fachową odpowiedż na konkretnie zadane pytanie? 2. Każdy kto widzi że ocena wypowiedzi jest nierzetelna może to zmienić,dodając plusa.Natomiast osoba dająca minusa takiej możliwości nie ma, a to błąd(brak możliwości naprawy "szkody") 3. Na wniosek "poszkodowanego" moderator może zmienić ocenę(jeżeli jest ewidentnie nie uczciwa.) 4.Ankieta powinna dotyczyć pytania : czy punktacja ma sens i czy się sprawdziła? Uważam że nie.
  9. Witaj!!! może to się przyda.http://www.instsani.webd.pl/montgrze.htm
  10. WITAJ!!! Tu znajdziesz odpowiedz na twoje pytanie. http://www.instsani....pl/projco24.htm paz.henryk1953
  11. Witaj.!!! A nie lepiej 2taryfa i piece z dynamicznym rozładowaniem? 1. możesz kupić używane z 2-letnią gwarancją w cenie 50%nowego.Całość włącznie z opłaą przyłacza będzie niższa niż to twoje ogrzewanie. 2.Będziesz miał ogrzewanie zrobione zgodnie z prawem. Na tak małe mieszkanie koszty wcale nie będą duże. Co do tej wolnoamerykanki to "dobry" sąsiad który ma ogrzewanie elektryczne, lub gazowe a nadepniesz mu na odcisk, napisze donos do prokuratury i masz chłopie prz......ne pozdr.henryk1953 sory- nie doczytałem że masz już kocioł.
  12. Witaj!!! Jeżeli masz gaz to może wystarczy wymiana w piecu palnika na gazowy- sterowanie pozostaje praktycznie bez zmian, ewentualnie zbiornik na gaz.Czy brałeś tą opcję pod uwagę? pozd.henryk1953
  13. Witaj!! kiedyś piecokuchnie były małej mocy(służyły do gotowania i podgrzania ciepłej wody) ,ponadto okna były drewniane (nieszczelne) powietrza było w sam raz. Teraz okna plastykowe (szczelne) piecokuchnie o mocy nawet 16kW (SKĄD TO POWIETRZE BRAĆ?) W zasadzie to są kotły które udają piecokuchnie po to aby ominąc przepisy. Piszesz-no to skoro kominiarz mu to puścił to chyba wszystko jest oki co nie?? Ciekawe co wpisał do protokołu pokontrolnego -zgaduję pieco- kuchnia, lub udał ze nie widzi kotła a w pomieszczeniu jest tylko wentylacja.
  14. Witaj?? Sam widzisz że, niezbędna jest rozmowa z sąsiadem. Zbudowałeś w kuchni kotłownię(nielegalnie ,niezgodnie z przepisami) dlatego musisz to zrobić prawidłowo.Jak to zrobić (na forum dużo jest na ten temat). Nie chodzi mi o dmuchawę , a dodatkowe doprowadzenie powietrza do kotła.
  15. Witaj? Czy widziałeś to mieszkanie sąsiada?Często jest tak (w starych kamienicach) że nad twoją kuchnią wcale nie musi znajdować się jego kuchnia. Jak dotychczas ogrzewane było to mieszkanie?Może on tylko wymienia piec?. Jeżeli już masz kocioł w wydzielonym pomieszczeniu, to czy masz zrobioną wentylację nawiewową do kotła?. pozdr. henryk1953
  16. WITAJ!!! 1.Po pierwsze co kupił? kocioł CO, czy pieco-kuchnię. 2.Co ty masz,i gdzie to jest zamontowane? Zgodnie z przepisami dopuszcza sie montaż piecokuchni w miejsce istniejacego pieca kuchennego,tylko jeżeli w pomieszczeniu jest wentylacja Dlatego jeżeli masz jakieś wątpliwosci porozmawiaj z sąsiadem niech wezwie kominiarza aby wskazał i odśzukał mu wolny kanał kominowy.(Tu chodzi o wasze bezpieczeństwo). Kuchnie w budynkach wielopiętrowych zawsze miały osobne kominy.(kanały kominowe) Pozdrawiam.henryk1953
  17. Witaj!! 1.Kto jest właścicielem budynku? 2.Czy masz zgodę właściciela na wykonanie instalacji i kotłowni? 3.Cz masz zamiar zrobić to zgodnie z prawem? Jak chcesz zrobić to zgodnie z prawem to musisz zrobić to tak: cytat z prywatnej korespondencji. Użytkownik xxxxx dnia 25 styczeń 2011 - 14:05 napisał Witam jesli chodzi o kwesie prawna to budynek jest w 100% wlasnoscia miasta . Procedury jakie musialem wykonac to ; 1 zgoda miasta na wyburzenie piecy w zamian za wykonanie ogrzewania C.O .2 Opinia kominiarska dotyczaca miejsca zainstalowania pieca oraz wybranie szybu kominowego. Nastepnie okazalo sie zeby miec odbior kominiarski musze miec zgode z wydzialu urbanistyki na budowe Co gdyz naruszalem czesci wspolne jakimi jest moja podloga do kotlowni . Zeby otrzymac zgode z wydzialu urbanistyki musialem wykonac projekt ktory kosztowal mnie 800zl . zrobiony wraz z rzutem kamienicy i mieszkania . Poczym otrzymalem zgode na budowe CO zgodnie z projektem . Nastepnie odbior kominiarza wraz z wentylacja pomieszczen .Nie spodziewalem sie ze az tyle procedor mnie czeka i dodatkowych kosztow ale na szczescie mam wszystko za soba. pozd.henryk1953
  18. Witaj!!! Szukałem instrukcji montażu twojego ciepłomierza,ta instrukcja którą podałeś dotyczy ciepł. montowanego na powrocie. Co jest w instrukcji którą dostałeś ,chodzi o miejsce montowania.Poniżej katalogi i instrukcje ze strony producenta twojego ciepłomierza. http://www.bmeters.com/Download.asp pozdr. henryk
  19. Witaj. W wątku: http://forum.info-og...ie/page__st__80 kolega rpc podał jak się tych reklam pozbyć.(#t92) pozdr. henryk1953
  20. Witaj!!! Po której stronie (ssącej,tłocznej) i w jakiej odległosci od pompki masz zamontowany ciepłomierz. Za mała odległość po stronie ssacej(możliwa praca wodomierza w podcisnieniu , drgania przenoszone z pompki) pozdrawiam. henryk1953
  21. Witaj!! Jak chcesz zrobić to zgodnie z prawem to musisz zrobić to tak: cytat z prywatnej korespondencji. Użytkownik xxxxx dnia 25 styczeń 2011 - 14:05 napisał Witam jesli chodzi o kwesie prawna to budynek jest w 100% wlasnoscia miasta . Procedury jakie musialem wykonac to ; 1 zgoda miasta na wyburzenie piecy w zamian za wykonanie ogrzewania C.O .2 Opinia kominiarska dotyczaca miejsca zainstalowania pieca oraz wybranie szybu kominowego. Nastepnie okazalo sie zeby miec odbior kominiarski musze miec zgode z wydzialu urbanistyki na budowe Co gdyz naruszalem czesci wspolne jakimi jest moja podloga do kotlowni . Zeby otrzymac zgode z wydzialu urbanistyki musialem wykonac projekt ktory kosztowal mnie 800zl . zrobiony wraz z rzutem kamienicy i mieszkania . Poczym otrzymalem zgode na budowe CO zgodnie z projektem . Nastepnie odbior kominiarza wraz z wentylacja pomieszczen .Nie spodziewalem sie ze az tyle procedor mnie czeka i dodatkowych kosztow ale na szczescie mam wszystko za soba. pozd.henryk1953
  22. Witaj!!! na wszystkie zapytania dotyczące bufora znajdziesz tutaj. http://forum.murator...for-ciep%C5%82a pozd.henryk1953
  23. witaj!! Robisz remont,-to może pomysl o ociepleniu scian.To trzeba zrobić z głową.Na początek http://forum.info-og...ur/page__st__20 więcej znajdziesz w necie. pozd.henryk1953
  24. Witaj!!! Jeżeli masz zamiar postawić kocioł na paliwa stałe. i masz zamiar zrobić to zgodnie z prawem to:1;musisz uzyskać zgodę właściciela budynku,lub wspólnnoty. zrobić to co zrobiła koleżanka. -(odpowiedz prywatna)-cytuję t Jeżeli cokolwiek zamierzasz zrobić ,skonsultuj to z kominiarzem,przynajmniej będziesz wiedzial,czy będzie to bezpieczne dla ciebie i dla innych lokatorów.
