9
Treść opublikowana przez henryk1953
A rura przelewowa gdzie.???? Ma być tak - rura RB od góry tak jak masz ,,Od RB do do najniższego otworu RW od wyższego otworu RP ,fajkę zamontuj na kolanku rury RB, ps teraz zauważyłem ze masz odpływ . jest OK
Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
henryk1953 odpowiedział(a) na NemoNo1 temat w Instalacje CO i CWU
Na zmianę systemu ogrzewania musisz mieć zgodę właściciela budynku (administracja , wspólnota)Na wyburzenie piecy kaflowych również , wszystko obowiązkowo na piśmie.Wszystkie koszty ponosisz ty.Jako ze to będzie podstawowe ogrzewanie mieszkania instalacja i urządzenia przechodzą na własność właściciela budynku. On będzie ponosił koszty remontu i wymiany urządzeń w razie awarii.Natomiast jezeli mama jest właścicielem tego mieszkania to moze tą instalację i montaż tego pieca zrobić jako ogrzewanie dodatkowe (nie moze demontować istniejącego ogrzewania).Na dodatkowe ogrzewanie nie musi mieć zgody właściciela budynku.Natomiast instalacja musi być zrobiona zgodnie z przepisami i przez uprawnione do tego osoby. Właściciel moze żądać dokumentacji .Musi być pewny że to co zrobisz będzie zgodne z przepisami ,a przede wszystkim bezpieczne dla innych lokatorów. -
Modyfikacja Starej Instalacji - Średnica Rur
henryk1953 odpowiedział(a) na jannowak temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj o systemach zalistwowych, i z jaich rur sie je wykonuje. poradnik_PiW.pdf tu przykłady listew elektrycznych http://www.aks-zielonka.pl/index.php/produkty/listwy-i-kanaly-drewnopodobne -
A po co kuć? nie lepiej puścić w listwach przypodłogowych ?- są takie systemy. Alternatywą dla ubogich mogą być korytka elektryczne w odpowiedniej kolorystyce. -
Piec Wolnostojący Tzw Koza Do Mieszkania W Kamienicy
henryk1953 odpowiedział(a) na firstplaceatall temat w Kominki, kozy i inne piece
Mimo ze jesteś włascicielem mieszkania ,to na zmianę sposobu ogrzewania tego mieszkania musisz mieć zgodę własciciela budynku ,Za ogrzewanie tego budynku odpowiada właściciel budynku ( wspólnota,administracja) musisz mieć tą zgodę obowiązkowo na piśmie, również na piśmie musisz mieć zgodę na wyburzenie piecy kaflowych.Jeżeli taką zgodę masz to instalację musisz zrobić zgodnie z przepisami i przez uprawnione osoby lub firmy.Musisz mieć cała dokumentację.Tego będzie wymagał właściciel budynku, on musi być pewien że cale te przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla pozostałych lokatorów.Natomiast jezeli chodzi o dodatkowe ogrzewanie (kominek ,koza) to na to nie musisz mieć zgody właściciela budynku,Ale jak powyżej , musi to być zrobione zgodnie z przepisami i potwierdzone odbiorem kominiarskim(obowiązkowo na piśmie) Kominek lub koza wymagają odrębnego przewodu kominowego ,Natomiast piece kaflowe nie, dlatego kominiarz musi to sprawdzić.I jezeli stwierdzi ze do tego komina podpięty jest inny piec (kaflak) to nie będziesz mógł postawić takiego (kominka, kozy) do tego komina. -
Dobór kotła Dobór Kotła Mieszkanie 50 M2
henryk1953 odpowiedział(a) na Bazirtek temat w Kotły zasypowe
Skoro wiesz jakie masz zapotrzebowanie roczne na energię do ogrzania twojego mieszkania ,to zapytaj swojego dostawcę gazu i prądu ,oni ci to dokladnie policza. -
Z reguły firmy które robią gazowe załatwiają wszelkie papiery i pozwolenia- popytaj -
Dwa razy taniej - piszesz , ale pomyśl ile ta druga częsc kosztuje . Przy małych powierzchniach do ogrzania to niewiele .Za tą cenę naprawdę nie warto robić sobie kotłowni z mieszkania,To zawsze bród smród i pył .A w sumie dodatkowe koszty na częstsze malowanie mieszkania Dla mnie do 50m gaz wychodzi taniej Policz dobrze a sam się przekonasz..Jak byś ten kocioł miał w piwnicy to można sie bawić w palacza , przy tak małej powierzchni odradzam. Tu mieszkanie 50m2 -ogrzewane piecem elektrycznym- tam koledzy twierdzą że węglem wychodziło drożej. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3372-elektryczne-centralne-ogrzewanie/ -
Kolego - czytam ten wątek i oczom nie wierzę, - Po pierwsze zanim coś zaczniesz robić musisz mieć zgodę właściciela budynku na konkretne projekty dotyczące ogrzewania - podałem ci linka w którym te wszystkie zagadnienia są podane na tacy , Tam też na tym przykładzie możesz rozwiązac swoje problemy natury prawnej ,jak i projektów instalacji .Wydaje mi się że jezeli czytales to po łebkach. Co do izolacji wewnętrznej - jeżeli dookoła masz innych lokatorów to izolacja jest zbyteczna ,Problemem są sciany zewnętrzne tam musisz zastosować cos w rodzaju płyt klimatycznych - jak znajdę linka to podeślę. Przez te płyty sciana normalnie oddycha.i żadnego grzyba nie będzie. Sciany wewnętrzne jak się uprzesz to możesz zrobić po kosztach , one nigdy nie zawilgną, tylko po co skoro sąsiedzi je z drugiej strony ogrzewają .W chodzą w rachubę tylko sciany na klatkę schodową, tam to warto zrobić. Co do gazu - To jest najlepsze rozwiązanie - ale ? ........ Po pierwsze komin - jego musisz przystosować do pracy w trybie mokrym - a to oznacza wklad kominowy. Moja rada---Zaproś kominiarza który ci tą instalację będzie odbierał - on ci doradzi w sprawie komina - do gazu , lub węgla. - Wskaże ci miejsca w których będziesz musiał zrobić otwory do podpięcia konkretnego kociołka.On ci też powie czy zgodnie z przepisami możesz zamontować kocioł w kuchni ,jezeli metraż na to pozwala Oraz czy nie będzie konieczne zrobienie wentylacji w pomieszczeniu.To jest nie trudne o ile mieszkasz na ostatniej kondygnacji, Jezeli mieszka ktoś nad tobą to takiej instalacji nie możesz zrobić - chyba że sąsiad nie będzie mial nic przeciwko temu.Zeby ominąć te wszystkie problemy prawne z wetylacją - to w pomieszczeniach w których byla zamontowana kuchnia węglowa można zamontować piecokuchnię n na dodatek nie ma ograniczenia mocy tego urządzenia.
Kolego poczytaj ten wątek - tam znajdziesz odpowiedzi na temat montażu kotla w pomieszczeniu niemieszkalnym - przepisy i pozwolenia jakie trzeba mieć. Projekty instalacji (dwa) oraz sposób zabódowy takiego kotla w kuchni. Milej lektury. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/page-29
Nie kupuj piecokuchni o konstrukcji takiej jak TEMY 10 - całe ciepło idzie w komin jak juz piecyk TEMY to TEMY PLUS 12, no chyba ze chcesz ogrzewać komin a nie mieszkanie.
Kolego - twoim problemem jest to że grzejniki na poddaszu słabo grzeją.Powodem tego moze być i na pewno jest złe kryzowanie instalacji.To co proponujesz jest protezą, .Zanim cokolwiek zrobisz przeczytaj o kryzowaniu , co to jest i jak to zrobić .Jak to się robi przy zaworach termostatycznych. -masz tu https://www.google.pl/?gfe_rd=cr&ei=Cl36Vt3PGe2v8weAyI7ABA#q=kryzowanie+zaworu+termostatycznego&*
Jak podłaczysz rurę przelewową ze zbiornika wyrownawczego do kanału lub zlewu, to możesz zastosować zawór schładzający - on będzie pilnował aby woda w kotle się nie zagotowała. Tu masz takie rozwiązanie. http://www.instalacjebudowlane.pl/6095-23-40-sposob-podlaczenia-kotla-typu-sas-do-instalacji-w-ukladzie-z-wymiennikiem-plytowym.html
Podnieś tem,na kotle - na grzejniki ustaw zaworem 4D taką jak potrzebujesz.A swoją drogą jak ci pompka CWU pracuje to masz dogrzany powrót.
Jak masz termostaty przy grzejnikach ,to puść na grzejniki taką temperaturę aby dogrzała ten niedogrzany pokój.Otwórz na max zawor 4D-zobaczysz czy to wystarczy. Jezeli masz pompkę z autoadapt to w porządku ,jezeli nie, to jeden kaloryfer (łazienka) musi być bez termostatu.
A - i jescze jedno - jakie zawory masz przy grzejnikach?
Kolego - to moze najpierw namaluj jak to jest teraz zrobione ,Będzie łatwiej coś doradzić ,Bo rozwiązań twojego problemu jest kilka . Zależec to może również od tego jaką masz teraz instalację ,jaką moc grzejników , i ile wody w instalacji ,Moze się okazać że w twoim przypadku moze wystarczyć jedna pompa i odpowiednia temperatura na kotle oraz odpowiednie kryzowanie instalacji..
Dwa/trzy Piece Podłączone Pod Jeden Komin. Co Robić?
henryk1953 odpowiedział(a) na ibis temat w Kominy dymne i spalinowe
To jest prawdopodobnie stary budynek , do tego komina były podłączone piece kaflowe, a piece kaflowe mogą byc podlaczone do jednego komina , dlatego że to są piece szczelne .Proces palenia w takim piecu jest krótki i odbywa sie pod pełną kontrolą .Po nagrzaniu pieca pozostawia się zar i piec szczelnie się zamyka (zakręcając drzwiczki specjalnymi śrubami) . Natomiast piece kuchenne(trzon kuchenny) , piecokuchnie i kotły muszą mieć odrębny komin gdyż w nich pali się na okrągło - Co ty mozesz zrobić - Po pierwsze zamontować w pomieszczeniach czujniki czadu ,Po drugie domagać się w administracji rozwiązania problemu.To powinien zrobić i zawrzeć w protokole pokontrolnym mistrz kominiarski.Za ogrzewanie budynku odpowiada właściciel budynku(administracja ,wspólnota) ,wszelkie koszty też on ponosi. Jeżeli na zamontowanie piecokuchni byla zgoda wlasciciela budynku i uzyskabyła zgoda i odbior kominiarski (na pisnmie).To mozesz domagać się aby administracja zamontowala w kominie odrębne wklady kominowe do poszczególnych kuchni.Prawdopodobnie komin ma średnicę 50x50 cm. i takie rozwiązanie jest możliwe..Możesz to zrobić samodzielnie ,jezeli administracja nie ma pieniędzy i koszta odliczać z czynszu. podobny problem mial kolega w tym wątku : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/ -
Widzisz jak by ten "szpenio" był szpenio ,to zamiast dodatkowej pompy do CWU przełożył by powrót że zbiornika CWU z przed pompki na powrocie za tą pompkę, a w miejsce pompki CWU zamontował zwykły zawór do regulacji przepływu ,To wtedy jak to mówią młodzi "gra gitara"A tak to poniosłeś zbędne koszty. A swoją drogą - dlaczego nie odpowiadasz na zadane pytania .Czy ty chcesz mieć teoretyczną tą instalację ,czy prostą tanią i przede wszystkim skuteczną.
Kolego - a co ty tak naprawdę ogrzewasz - jaka powierzchnia ? .jakiej mocy kocioł? gdzie znajduje się naczynie wyrównawcze? a gdzie zbiornik CWU? Czy między nim a kotłem nie ma zaworów i przewężeń ?Ile litrów wody ma cała instalacja?.Widzisz - moze się okazać że całą tą twoją instalację ,będzie mogła obsłużyć jedna pompa., i jeden zawór 3D zamontowany na powrocie.Tym bardziej że planujesz zawory termostatyczne przy grzejnikach.
Jaki Piec I Instalacja Do Mieszkania 50M2
henryk1953 odpowiedział(a) na ameno25 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego policz i le bedzie miesięcznie kosztowało ją najtańsze ogrzewanie węglowe . .Weż też pod uwagę to jak bardzo upierdliwe jest miec kotlownie w mieszkaniu. Ile to kosztuje.?Potem polIcz ile za ogrzanie tego mieszkania zaplaci majac ogrzewanie elektryczne (wodne) bo chce mieć podłogówkę. Jezeli różnica będzie dla niej akceptowalna to takie ogrzewanie stosują koledzy w tym wątku. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3372-elektryczne-centralne-ogrzewanie/ ps. Ogrzewanie podłogowe może też być elektryczne(maty) i wtedy 2ga taryfa i piece z dynamicznym rozładowaniem. -
Po pierwsze zeby zmnieić podlogi na wylewki musisz mieć zgodę własciciela budynku- on bedzie do podjęcia decyzji w tej sprawie wymagał projektu budowlanego - musi być pewny że sufit nie spadnie na głowy sąsiadów. Po drugie ,to nie jest tak jak myslisz z tymi stratami ciepła, Teraz to mieszkanie (świadomie lub nie) ogrzewają sąsiedzi i ponoszą tego koszty.dlatego jest taka temperatura w mieszkaniu.Ty jak zaczniesz ogrzewać to mieszkanie ,to nie będziesz ogrzewał go tylko od 10* wzwyż. .Przejmiesz też ogrzewanie do 10* tego mieszkania przez sąsiadów. Ja mieszkam w bloku -nawet jak bym sobie zdemontował grzejniki to i tak za ogrzewanie będę płacił, nawet jeżeli licznik pokaże zero zużycia ciepła w mieszkaniu. Tam gdzie jest wspolne ogrzewanie tak to jest . W twoim przypadku to sąsiedzi ponoszą te koszty. Zeby cokolwiek doradzić w twojej sprawie ,musimy wiedzieć jaką kwotę chce przeznaczyć koleżanka za ogrzanie tego mieszkania.Jak ona sobie to wyobraża. -
Po pierwsze brakuje ochrony powrotu kotła .Można to zrobić na kilka sposobów - na przykład montując zamiast zaworu 3D zawor 4D. Koledzy ci podali inne przykłady i się przekomarzają i bronią swoich racji. A prawda jest taka -żeby ci doradzić jakiś system ,to musimy znać parę rzeczy. 1 powierzchnię którą będziesz ogrzewał i jakiej mocy kocioł zainstalujesz?.Czy kocioł będzie stał w piwnicy czy na jednym poziomie z grzejnikami.? ile tych grzejników? i jaka jest ich łączna moc? 2. Jak chcesz sterować temperaturą w pomieszczeniach?- czy uwzględniasz użycie termostatów przy grzejnikach.? Na jaką temperaturę zasilania i powrotu masz dobrane grzejniki? 3 Gdzie będzie stał(wisiał) zbiornik CWU.? i jaki to zbiornik? 4.Najważniejsze- ile kasy chcesz na to przeznaczyć? Wtedy znając twoje preferencje i możliwości finansowe ,łatwiej będzie ci podać konkretne rozwiązanie..
Kolego - jezeli ty nie masz CWU ogrzewanej prądem ,a masz ogrzewanie całodobowe ,to nie wiem czy ci w kosztach całorocznych opłaca się mieć 2ga taryfę .Musisz to obliczyć .Ile energi zuzyjesz w I a ile w II za cały rok .Wtedy będziesz wiedział jaka jest różnica w opłatach .Moze się okazać ze ta różnica będzie mała , i nie pokryje kosztów planowanych inwestycji. A co do gazu - to popytaj .Wcale to nie będzie drożej. A łatwiej będzie ci sprzedać takie mieszkanie. Często jak ludzie słyszą ze mieszkanie ogrzewane prądem ,to rezygnują z takiego zakupu. Co do gazu - musisz miec zgodę właściciela budynku(administracja, wspólnota) Do podłączenia kociołka zatrudnij firmę, ona za ciebie załatwi wszelkie formalności prawne i papierkowe. Popytaj i wtedy decyduj. ps. jezeli jesteś włascicielem mieszkania i własciciel nie zgodzi się na gaz .To go olej i zrób ogrzewanie gazowe jako dodatkowe .Wtedy nie musisz mieć zgody właściciela budynku.Ale będziesz musiał tą instalację zrobić zgodnie z przepisami i przez (osobę ,firmę) mającą odpowiednie uprawnienia. -
Koilego - jezeli ty masz kocioł gazowy do ogrzewania wody - to pytanie - dlaczego nie zrobisz ogrzewania gazowgo w mieszkaniu?
