henryk1953
    1316
    9
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Czy to co zamierzasz zrobić z kimś uzgadniałeś ? z włascicielem budynku ,(bo mniemam ze to jest mieszkanie w budynku wielorodzinnym) z kominiarzem? Jak do tej pory ogrzewane jest to mieszkanie?Masz tak małe mieszkanie i masz zamiar robić sobie kotłownię w pokoju- dla mnie to bez sensu.
  2. Jeżeli to był piec kaflowy to do jednego komina można podłączyć więcej piecy kaflowych. Kaflaki to są piece tzw,.szczelne. natomiast ten który ty zamierzasz zamontować wymaga odrębnego przewodu kominowego.Zapytaj kominiarza. Jeżeli jesteś lokatorem ,a nie właścicielem tergo mieszkania to na montaż tego pieca będziesz musiał mieć zgodę właściciela budynku. Co to wogóle za budynek? ile kondygnacji ? kto jest właścicielem budynku?
  3. Po pierwsze zapytaj kominiarza czy to co zamierzasz zrobić jest realne.Czy w ogóle masz odrębny przewód kominowy ,aby taki piec podłączyć.
  4. Tu masz stronę na ktorej powstal schemat proponowany przez kolegę. Warto przeczytać- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ Co do kotła ,to podobno jest problem z popiołem (za mała szuflada)- ale doczytaj w tej materii
  5. Widzisz ja w zasadzie nie wskazuję konkretnej piecokuchni, ,Ta ma to co powinna mieć według mnie taka piecokuchnia .Takich konstrukcji jest wiele .Są w różnych cenach. Jak ta konkretnie się sprawuje ,nie wiem .Dlatego przed zakupem warto zapoznać się co taka konstrukcja powinna posiadać ,jak się to będzie obsługiwać .Zobaczyć to na oczy ,lub przeczytać opinie .Dopiero wtedy nalezy podjąć decyzje.Żeby ci z całą odpowiedzialnością polecić jakąkolwiek kuchnię musiał bym ją najpierw użytkować. A tak nie jest.Dlatego to ty sam musisz podjąć decyzję. Użytkowników piecokuchni na forum jest niewielu.,warto zapytać się ich jak się im te kuchnie sprawują .Moze nie siędzą na forum , ale jak zadasz pytania na priva ,to masz szansę na odpowiedz , przecież własną pocztę czytają..
  6. Piecokuchnia ASIA to ta sama konstrukcja co piecokuchnia hydromax z tym że w piecokuchni ASIA nie można zamontować miarkownika.,Nawet nie można zamontować miarkownika elektronicznego.Tak jak w piecokuchni Tadeusz..W moravi i hydromaksie montuje się zwykłe miarkowniki nie elektroniczne. W zasadzie jezeli chodzi o piecokuchnie to powinno wybierać się takie które nie sprawiają problemu przy rozpalaniu , ,chodzi o to aby przekładka obiegu krótkiego była na zewnątrz , oraz by byla możliwość montażu miarkownika.Należy wystrzegać się konstrukcji ,które tak naprawdę grzeją komin.
  7. A po co ma ci wychodzić 0.5m ponad komin? zrób tak jak to powinno być, wklad (1).pdf
  8. On nie chciał ci zając całej sciany on tylko policzył jak długi to będzie grzejnik przy takiej wysokości.Jak ci pasuje 120cm to sobie taki zamontuj ,ale wtedy w mieszkaniu będziesz miał 15* jak ci nie pasują grzejniki w poziomie to zamontuj pionowe ,takie też są.Miałem się w temacie piecokuchni nie wypowiadać , bo w zasadzie tego nie robię ,ale zaproponuję ci piecokuchnię TADEUSZ ładną, rozwiązanie techniczne poprawne ,ruszt ruchomy i na dodatek miarkownik ciągu elektroniczny ,a co najważniejsze cena i gwarancja przyzwoita.Jak się ta kuchnia sprawuje nie wiem ,Nie chce mi sie tego szukać w internecie. http://allegro.pl/piecokuchnia-tadeusz-kuchnia-weglowa-piecokuchnie-i6421311042.html
  9. Kup taką do której można zamontować miarkownik ciągu.
  10. A nie prościej go o to spytać?
  11. Jeżeli temmy to 12 plus nie 10-tka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17054-piecokuchnia-temy-plus-12-opinie/ http://tomiboks.pl/piecokuchnia-termomont-temy-plus-12-p-71.html
  12. cyt. Wentylacja ktoś mi pisał że jeśli kubatura pomieszczenia jest większa niż 30 m3 to mogę stawiać piec do 10kw, bez dodatkowej wentylacji Nikt ci czegoś takiego nie pisał ,przeczytaj normę. tam jest to wyraznie zaznaczone ,co i jak ma być z wentylacją w pomieszczeniach.Przepisy w tym zakresie są bardziej rygorystyczne jak poprzednio.Teraz każde pomieszczenie w którym wymagana jest wentylacja grawitacyjna musi miec odrębny przewód wentylacyjny.Tak jest bodajże o 2010roku.To dotyczy nowych budynkow Jezeli chodzi o starsze budynki, to w pomieszczeniac z kotlem , zawsze byla wymagana wentylacja.,przy czym do jednego przewodu można bylo podpiąć kilka pomieszczeń ,w odpowiedniej kolejności .Z tymi kominami coś nie tak ,Najlepiej sprawdzić to w Inspektoracie Budowlanym.T am ci powiedzą i dadzą mapkę ktore przewody kominowe przynależą do twojego mieszkania.Taką mapkę powinna .mieć administracja ,jezeli nie ma to powinna wymagać tego od kominiarza któremu zleca kontrolę coroczną. Administracja poprzez kominiarza powinna przydzielić ci odrębny przewód kominowy.
  13. Jest sześciu lokatorow ,,kazdy moze mieć odrębny (swój ) komin .Ponadto wynika z twojej wypowiedzi że sąsiad pod tobą i nad tobą ma kocioł CO ,a to znaczy że że pod jak i nad twoją kuchnią są kuchnie sąsiadów .Z tego prosty wniosek że twoja westwalka ma swój odrębny przewód kominowy.A swoją drogą niech kominiarz zrobi porządek z tymi kominami ,bo się potrujecie.To nie jest prawidłowa wentylacja .W przytoczonym wcześniej wątku kolega tak miał ,przy wstawieniu kotła musiał dodatkowo robić wentylację do góry przez strych nad dach.
  14. Piszesz tak nieprecyzyjnie ze trudno się połapać. Ile kondygnacji jest w tym budynku ,ile jest mieszkań na kazdej kondygnacji ,Ile jest kominów i ile przewodów kominowych ma kazdy z nich.?Możesz to sprawdzić po ilości wyczystek w piwnicy. Przepisy są jednoznaczne do jednego przewodu kominowego może być podłączone tylko jedno urządzenie ,to jest trzon kuchenny ,piec na paliwo stale , i kocioł CO.Do jednego przewodu kominowego można montować dwa lub więcej piecy tak zwanych szczelnych (piece akumulacyjne kaflowe tzw, kaflaki) TYLE I AZ TYLE. Czy nad i pod twoją kuchnią są kuchnie sąsiadów? Czy masz piwnicę i czy w tej piwnicy znajdują się wyczystki do komina ,ewentualnie czy na jakiejkolwiek scianie w twojej piwnicy jest przewód kominowy.? Jezeli kominiarz dopuszcza aby pod jeden przewód kominowy podłączone były trzony kuchenne i kotły CO ,to wola o pomstę do nieba Na twoim miejscu zamontował bym czujniki czadu obowiązkowo.Ale wydaje mi się że twoja westwalka miała osobny przewód kominowy.A problemem przy montażu kotla był brak możliwosci zrobienia przewodu wentylacyjnego. A czujniki czadu i tak zamontuj.
  15. moze to:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15792-moravia-9106/
  16. Czlowieku zakladasz kolejny wątek na ten sam temat. Masz zgodę administracji , postaraj się zeby mieć ta zgodę na piśmie . w tej zgodzie powinno być : zgoda na likwidację piecy kaflowych ,oraz montaz instalacji CO. Jezeli w kominie masz odrębny przewod kominowy ,tylko dla swojego pieca kuchennego ,to kominiarz nie powinien robić ci problemu.Tym bardziej ze jak pisaleś ,cytuję z pamięci na piecokuchnię się zgodzil na kocioł 10kW kręcił głową. Zapytaj o to kominiarza on ci powie co i jak i wtedy uzyskaj zgodę na pismie .Widzisz ta zgoda jest potrzebna administracji.Administracja ma prawo tego wymagać.Natomiast wlasciciel budynku(nie mieszkania) nie musi o taką zgodę występować .Dlaczego? Dlatego ze to jest tylko wymiana zuzytego elementu na taki sam.I nie wazne ze to dodatkowe urządzenie ma inne dodatkowe mozliwości. Po prostu zamieniasz trzon kuchenny na trzon kuchenny.Ta twoja westwalka i dowolna piecokuchnia posiadają trzon kuchenny ,a jedno jak i drugie jest na paliwo stałe.
  17. To jest chyba ta sama konstrukcja :https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14006-kuchnia-weglowa-hydromax-problem/ Przy rozpalaniu będzie problem z dymieniem .Jak masz dostęp do tej piecokuchni ,to sprawdz czy przełączanie tej klapki jest mozliwe od zewnątrz, oraz czy piecokuchnia ma miejsce na montaż miarkownika.
  18. tu masz kupę materiału na twoj problem https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?s=c9d5c1d7b7e1845720f4228429593bb9&app=googlecse#gsc.tab=0&gsc.q=piecokuchnia
  19. O piecokuchniach jest wiele tematów na tym forum - wystarczy poszukać.W twoim przypadku możesz do swojej kuchni wstawić kocioł o max 9kW (masz kuchnię 12m2 x 3m)przy czym musisz mieć oprócz przewodu kominowego ,przewód wentylacyjny i tzw, zetkę. Przy montażu piecokuchni wymieniasz tylko jeden trzon kuchenny na drugi nie obowiązują cię wtedy obecnie obowiązujące przepisy , które musisz stosować przy montażu kotła.Przy montażu kotła do 9kW w twoim przypadku, nie musisz wydzielać odrębnego pomieszczenia w kuchni.
  20. A ja się pytam dlaczego to wszystko musisz robić sam? Jezeli ogrzewanie lokalu jest niezgodne z przepisami ,to obowiązkiem właściciela budynku jest to naprawić ,To nie twój interes .Ty masz prawo domagać się aby ogrzewanie bylo zgodne z przepisami.Nie moze stwarzać zagrożenia dla ciebie i twojej rodziny.Najważniejsze nie rób nic bez zgody administracji ,jeżeli już to na wszystko żądaj pozwolenia obowiązkowo na piśmie(nawet na wyburzenie piecy kaflowych) Do takiego metrażu to piecokuchnia 8 do 10kW Jezeli kuchnia ma mniej niż 30m3 to nie można w niej montować kotła ,natomiast można zamontować dowolną piecokuchnię. Powtarzam ,to wszystko powinna zrobić na wlasny koszt administracja. Chyba że masz w umowie najmu wymianę tego ogrzewania. Ajak masz gaz to zrób CO gazowe.
  21. Robią wkłady owalne- tu przykład -reszta jak wyzej http://www.kominowewklady.pl/wklady-kominowe-oferta/owalne-wklady-kominowe.html
  22. henryk1953
    Zawór Jbv 1
    Na wyjściu z kotła ma być zamontowany zawór bezpieczeństwa.
  23. 1.3.10 Zawór obsługowy 02414 (2).pdf
  24. Właściciel tego wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocioł-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-użytkowanie-za-i-przeciw/ma taki kocioł i pracuje na wymienniku -tu praca jego kotła: https://esterownik.pl/device/8150 W największe mrozy to jest 3 01 2016r temperatura spalin nie przekraczała 90* Widzisz jak się prawidłowo dobierze moc kotła to nie ma się kłopotów , no a jak się dobierze żle - to efekty widać .Przykład -ten wątek. Walnij na priva do autora tego wątku może ci odpowie jak sprawuje mu się kocioł? czy jest z niego zadowolony? i co sądzi o swoim wymienniku. Najdziwniejsze w tym wątku jest to- że z wyliczeń kolegów ,--właścicieli tych budynków ,- podpartych wynikiem z ciepło- wlasciwe- ,moc kotła wyliczona ,tak w jednym jak i drugim przykładzie wyniosła 20 Kw W pierwszym przypadku kocioł nie ma co robić , w drugim umierał ze zmęczenia. Ciekawy przypadek i przykład ,dlaczego sprzedawcy i monterzy (nie wszyscy) proponują za "duże" kotły.
  25. Dlaczego cięzko?- 120 obleci ,a 130 też powinna się zmieścić. TU kalkulator doboru komina. http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php a ten piec to jaki?
