henryk1953
Treść opublikowana przez henryk1953
  1. Przegrzanie moze byc tylko przy zwykłych akumulacyjnych przy akumulacyjnych z dynamicznym rozładowaniem sterowanie temperaturą jest precyzyjne a temp.w kazdym punkcie pomieszczenia jest w zasadzie taka sama .Przy zwykłych akumulacyjnych ,temperatura przy piecu jest wysoka a po przeciwnej stronie niska.
  2. Kolego - zrozum jedno ,- bez względu jakiego paliwa używasz do ogrzania twojego mieszkania to w przeliczeniu na kilowatogodziny to będzie taka sama ilość. W tej zabawie chodzi o to ile ta kilowatogodzina cię kosztuje. Są juz takie obliczenia i takie tabele które to pokazują,I wiesz co? w tych tabelach nie uwzględnia się ogrzewania elektrycznego w taryfie pierwszej,tylko w drugiej. I nawet w tej drugiej taryfie ogrzewanie elektryczne nie należy do najtańszych sposobów ogrzewania.Jeżeli by tak było to w Polsce byś musiał uznać tych co ogrzewają innymi rodzajami paliw za idiotów, którzy nie umieją liczyć.Zapewniam cię ,że Polacy co jak co ale liczyć umieją doskonale.Tak ,ze poczekaj na rozliczenie i pokaż wtedy ten rachunek .To będzie wtedy wiarygodne.I wtedy dowiesz się ile naprawdę to ogrzewanie cię kosztuje. Wtedy dowiesz się i porównasz twój system ogrzewania z systemem sąsiada. Jeżeli sąsiad ma takiej samej wielkości mieszkanie jak twoje i ogrzewa prądem tylko w 2giej taryfie i płaci miesięcznie 750żł za prąd.,to zastanowił bym się ,czy szacunkowe zużycie zaproponowane tobie ,nie jest zaniżone.Na koniec dodam - Nie masz zielonego pojęcia o pracy piecy akumulacyjnych .Według ciebie one w tej 2giej taryfie pobierają prąd przez 10godzin. Prawda jest inna ,one mogą w tym czasie pobierać energię , ale nie muszą , pobierają jej tyle aby zgromadzić tyle energii ile potrzeba na okres poza strefowy.Takie piece mozesz sterować ręcznie ,ale najlepiej zamontować sterownik pogodowy.Wtedy kolego jezeli twój kospelek pobierze na przykład 20kW na dobę , to akumulacyjny zrobi to samo, tylko ze tą energię w całości pobierze w taryfie 2giej. Na koniec powiem ci jedno ,jak byś zamontował piece akumulacyjne z dynamicznym rozładowaniem u siebie to za ogrzewanie zapłacił byś mniej jak przy tym twoim kospelku. No ale wybór należał do ciebie ,wybrałeś jak wybrałeś , i koszta pokrywać będziesz ty. Jeżeli te koszta zaakceptujesz to "wpożo" , jezeli nie, to masz problem.
  3. Kolego płakac to ty możesz jak ci przyjdzie rozliczenie zużycia energii -Zrób sobie odczyt i porównaj ile zużyłeś do tej pory , i jak to się ma do szacunku 583kW na miesiąc w twoim przypadku. Na CWU idzie ci 30 x 8 kW(to twoje wyliczenie) = 240 kW plus około 150 kW na inne cele (to moje wyliczenie) .Wynika z tego ze na ogrzewanie idzie ci 583 - 390 = 193 kW - ciekawa matematyka - prawda , idzmy dalej na dobę wychodzi 193/30= 6,4kW - idzmy dalej na godzinę to będzie 6,4/24=0,27kW Snujac dalej te wyliczenia dojdziemy do wniosku ze montaż tego kospela to wielkie nieporozumienie i strata kasy - do takiego zuzycia tańszym rozwiązaniem jest zakup farelki i sprawa załatwiona ,Snujac dalej te wyliczenia to wyjdzie ze do ogrzania tego mieszkania na dobę potrzeba spalić 2kg węla , a to oznacza że na miesiąc wyjdzie 60 kg a przecież tobie się takie ogrzewanie nie oplaciło ,bo wychodziły ci zawrotne kwoty na miesiąc - prawda? Wytłumacz mi - jak to jest ze wszyscy twierdzą (oprócz ciebie) ze ogrzewanie prądem w pierwszej taryfie jest najdroższe od innych .I dlaczego zalecają ogrzewanie prądem w 2giej taryfie?
  4. Kolego - kazdy trzon kuchenny musi mieć odrębny przewód kominowy..Do jednego przewodu mogą być podpięte piece szczelne na przykład kaflaki. Jeżeli do tego komina pod który podłączysz tą piecokuchnię będa podłączone inne piece ,to kominiarz tego nie podpisze.Natomiast jezeli piecokuchnia będzie montowana w kuchni w której poprzednio był zamontowany trzon kuchenny ,to ten trzon musiał mieć odrębny przewód kominowy. Jaki był powód odmowy zainstalowania kotła w piwnicy? i jak inni lokatorzy ogrzewają swoje mieszkania? ponadto - czy jesteś wlascicielem tego mieszkania ? czy tylko lokatorem? Poczytaj ten wątek - tam znajdziesz odpowiedzi na zagadnienia prawne , i być moze na to czy możesz zamiast piecokuchni zamontować kocioł do 10KW https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/
  5. Kolego - właśnie niespokojnie - po drodze do tego zbiorniczka jak to mówisz nie ma prawa być żadnego zaworu ,ani przewężenia mniejszego od 1cal. Do tego naczynia w twoim przypadku musi iść rura DN25 bezpośrednio z kotła.Dobrze by bylo też na kotle zamontować zawór bezpieczeństwa-masz na to miejsce.Tym bardziej ze prawdopodobnie poddasze masz nie ogrzewane..
  6. Tu akurat nie chodzi o piece do ogrzewania mieszkania i CWU - tu problem moze być i będzie z gazowymi piecami kuchennymi.To jest częsty problem w budynkach wielorodzinnych gdzie do gotowania używa się gazu. Sam o takie wyłączenie występowałem ,przy czym też kierowałem się obawami innych lokatorów.
  7. Witaj!! Po pierwsze - na wyburzenie pieców kaflowych musisz mieć zgodę właściciela budynku (nie mieszkania).Jezeli zamienisz te piece na piece elektryczne z dynamicznym rozładowaniem to taką zgodę bez problemu uzyskasz.Zgodę musisz mieć obowiązkowo na piśmie.Czy montaż takich piecy coś da ? i czy zmniejszy się zużycie prądu? Ktos powie że to nie ma znaczenia ,przecież te piece będą ogrzewać taką samą powierzchnię, - niby prawda ,ale ,no właśnie to "ale" robi kolosalna różnicę - po pierwsze dystrybucja ciepła w pomieszczeniu ,po drugie sterowanie temperatury pieca w zależnosci od temperatury zewnętrznej.To wszystko może skutkować obniżeniem rachunków za ogrzewanie. Takie piece mozesz kupić używane z 2-letnią gwarancja. Można tez taki piec wypożyczyć aby sprawdzić czy to się opłaca.(ale to było drogie rozwiązanie). Opcja z gazem może byc problematyczna - potrzeba opini kominiarskiej -Kominy prawdopodobnie wymagają remontu (dlatego administrator poszedł w ogrzewanie elektryczne).Ponadto musisz zrobić całą instalację CO. Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy - chodzi o wiek twojej mamy. Jezeli jest już wiekowa, i mieszka sama, to korzystanie z gazu będzie coraz bardziej problematyczne .Sam z doświadczenia wiem ze w takich sytuacjach rodziny prosiły o wyłączenie gazu w mieszkaniu.
  8. Po pierwsze - czy ten kocioł może pracować w układzie zamkniętym? Jezeli masz instalację zrobioną w układzie otwartym ,to jest zrobiona nieprawidłowo. Jest niebezpieczna. Po drugie masz za duzy kocioł - o spalaniu i ustawieniach pracy kotła to się wypowiedzą koledzy. Po trzecie temperaturę powrotu mozesz podnieś w prosty sposób- wystarczy podnieś temperaturę na zasilaniu - do takiej wartości aż tem. powrotu będzie przez ciebie akceptowalna. Po czwarte - jezeli masz komin ceglany ,to musisz o niego zadbać - musisz utrzymywać wyższą temperaturę spalin .aby ci komin nie zamókł.
  9. Popatrz uważnie na to podłączenie- na czym ten błąd polega , mnie się wydaje ze podłączenie jest prawidłowe .Choć inaczej bym podłączył trójnik. -powrót podłogowki idzie na trójnik -z trójnika na zawor 3D i na zawór ZZ . z zaworu ZZ na powrót zaworu 4D - gdzie tu błąd? To jest tak jak zdjęcia są niedokładne i i robione w jednej płaszczyżnie. Na dokładkę nie obejmują całej instalacji .
  10. No to rurę RB masz z osobnego wyjscia z kotła ,jezeli to jest 1cal to w porządku jezeli nie to musisz tak to pzerobić jak ci pisałem.
  11. to kup sobie przylgowy i go zamontuj.W instrukcji ci pisze jaska ma być tem. powrotu. https://www.google.pl/search?q=termometr+przylgowy&biw=1280&bih=896&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2l4OgwsPRAhWDFJoKHan8Cn8QsAQILQ
  12. Po chłopsku ci wytłumaczę co daje zlikwidowanie tej cienkiej rurki - ona jest całkowicie zbędna - zapytaj "fachowca" po co ją tam zamontował ? Ona psuje cały obieg podłogówki .,Pompa zamiast pchać całą wodę do podłogówki większość pcha przez tą rurkę z powrotem do kotła .Dlatego masz takie małe przepływy w pętlach. Ten odcinek do demontażu ,a otwory zaślepić.,O tym pisał ci kol. sambor.. Druga rzecz -ważniejsza -rura bezpieczeństwa ma wychodzić z górnej części kotła obowiązkowo!!!! Takie podłączenie jakie wykonał twój "fachowiec" całkowicie go dyskwalifikuje. Jest niezgodne z przepisami.To ci próbuje uświadomić kolega odpowietrznik. Ja to bym zrobił tak- DO demontażu- ta cienka rurka ,oraz odcinek rury bezpieczeństwa od wejścia tej cienkiej rurki ,w dół.Zamiana kolanka wychodzącego z kotła na trójnik.Z trójnika rura bezpieczeństwa (wykorzystujesz ten odcinek z demontażu)o ile to jest 28. Jak to zrobisz to może jakimś cudem ten zawór 3d wydoli ,ale jak ci ten "fachowiec" go kupował to niech go wymieni na odpowiedni. Natomiast dalej pozostaje ochrona kotła.Ale to dopiero po montażu termometru na powrocie się okaże.
  13. Na peluxy jest chyba dotacja ,warto to sprawdzić- była to kwota ok.2tyś
  14. Stasiu - ty ten zawor 4D masz do regulacji tem. powrotu na kocioł ,a nie do regulacji temperatury w pomieszczeniach.Od tego masz termostaty przy grzejnikach.W twoim przypadku zakup siłownika do zaworu ,to zbędny wydatek .Za sterownik możesz robić ty ,przecież zawór jak to się mówi " masz pod ręką".A swoją drogą - masz termometr zamontowany na powrocie?
  15. I to był powód rezygnacji z bufora?Przy podajniku węglowym ,to jeszcze zrozumie ,ale przy paleciaku? Kolega sambor ma paleciaka z buforem to może ci powie jakie korzyści ma z tego. Jak jeszcze nie masz w kotłowni instalacji zrobionej - to bym się nad tym buforem zastanowił. Czy masz juz wybrany kocioł i jakiej mocy?
  16. A to inne rozwiązanie dotyczy dalej tego kotła zgazowującego czy innego?
  17. Prościej i taniej ,wstawić pompkę kotłową .
  18. Tu jest wydajna i tania maszynka!!! :lol: :lol: :lol: http://allegro.pl/brykieciarka-reczna-prasa-do-trocin-papieru-trawy-i5663216990.html
  19. Stasiu na tak zadane pytanie odpowiedziałeś tak: Twój problem można rozwiązać tak -po pierwsze zrób tą rurę od klatki,ograniczysz dopływ zimnego powietrza do kuchni z za okna. .Jak pamiętam masz starą kratkę wentylacyjną w kuchni- zlikwiduj ją- zrobiłeś przecież nową wentylację. Jak to zrobisz i dalej będziesz niezadowolony ,to pozostanie ci montaż grzałki do nawietrzaka. W starych domach po niemieckich problem rozwiązano robiąc otwory nawiewne pod oknem za kaloryferem ,wtedy to powietrze było wstępnie ogrzewane.
  20. te "doswiedczony kierbud" --- to projektant musi zaprojektować wentylację grawitacyjną aby działała sprawnie ,jeżeli nie jest to możliwe to projektuje wentylację mechaniczną. . A ty opisywałeś problem kiedy ta wentylacja grawitacyjna jest za duża. - prawda!!!Przy prawidłowej wentylacji grawitacyjnej ,takie urządzenia są zbędne.
  21. j Jezeli w różnych pomieszczeniach wymiana ma być inna to znaczy ze musi być regulowana .Do takiej regulacji służą odpowiednie regulatory , przy okazji zabezpieczają przewód wentylacyjny przed 'cofką" A ty "doswiedczony kierbud" o tym nie wiesz - to dziwne. http://kominy-online.pl/stabilizatory-wentylacji/173-stabiler-wentylacji-kwadratowy-14x14.html
  22. Kolego jak masz małą instalacje do 1m3/h to wystarczy ci jedna pompka na powrocie .Masz wtedy dwa rozwiązania- pierwsze to robisz instalację 80*/60* ,wtedy żadna dodatkowa ochrona kotła jest niepotrzebna ,ochroną są wysokie parametry powrotu. Drugie rozwiązanie - jeżeli chcesz palić z temperaturą powrotu poniżej podanej przez producenta .,to do ochrony kotła możesz zastosować zawór 3d regulowany lub termostatyczny..We wszystkich tych wariantach do regulacji temp. w pomieszczeniach należy zastosować zawory termostatyczne na grzejnikach.
  23. Kolego ty nic nie kumasz ,ta cena to jest cena sprzedawcy , ja mieszkając na południu kraju też mogę sobie kupić u tego sprzedawcy prąd , ale za przesył tego prądu musze płacić operatorowi sieci to są te dodatkowe koszta..O tych kosztach sprzedawca cię nie informuje . U mnie w tauronie cena energii w G11 wynosi -0,3132zl. brutto , plus koszty dystrybucji,w moim przypadku 0.2402 zł kWh brutto=0,5534 za kWh plus opłaty stałe i abonamentowe.W linku który ci podałem możesz sprawdził jak te koszta sie kształtują w poszczególnych taryfach. A swojego sprzedawcę spytaj ile cię będzie kosztować dystrybucja jednej kWh ,i ile inne opłaty podejrzewam ze te koszta będą zbliżone, jak w tauronie. ps, widzę że koledzy już ci to lepiej wytłumaczyli.
  24. To co podałeś to jest cena energi za 1kWh do tego trzeba doliczyć oplate sieciową i jakościową oraz inne opłaty. Tu możesz zobaczyć jak to jest w tauronie. https://www.tauron.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/pozostale-produkty/Strony/taryfy-sprzedawcy.aspx Pytalem czy masz już zezwolenie na budowę?
