9
Treść opublikowana przez henryk1953
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
henryk1953 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ty się upewnij co to za komin ,komin z cegły tez jest ceramiczny. Tu masz dwa kominy ceramiczne ,standardowy i uniwersalny, one też są ceramiczne różnica polega na tym że standardowy może pracować tylko w warunkach komina suchego (tem. spalin 200- 600*). ,a uniwersalny również w warunkach komina mokrego(niskie temp. spalin 60 -600*) https://www.e-realbud.pl/pl/76-kominy-systemowe?gclid=CNO_poe8pM4CFQEz0wodSFIKlQ- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
No to skontaktuj się z kol, werb on na tym wątku prowadził kocioł koleżanki. On ma też komin taki jak twój i taki kocioł .Powie ci co się stało z kominem i jak temu zaradzić. Potraktuj to poważnie ,do puki nie masz jeszcze problemu.Zdjęcia jego komina wykresy pracy kotła szukaj na e- sterowniku.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Autor tego wątku ma dom porównywalny gabarytowo do twojego ,z tym że wybudowany w latach 80 i kompletnie nieizolowany.3 stycznia temperatura była najniższa w jego okolicy .Jak kociołek pracował? mozesz sprawdzić tutaj: https://esterownik.pl/device/8150 Zwróć uwagę na temperaturę spalin. Pytanie - czy masz komin przystosowany do pracy w temperaturach poniżej 160*- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Skąd ta woda skoro masz daszek? -ano nie tędy. Po to masz daszek -bez daszka tyle wody by nie było- inni jak widzisz tego daszka nie mają i nie mają też problemu z wodą.Jak widzisz daszek zabezpiecza wylot komina -tamtędy woda się nie dostanie.Część wody z twojego daszku spływa na daszek sąsiada ,a z daszku sąsiada spływa na twój komin .to raz -dwa to samo się dzieje gdy deszcz zacina ,woda spływa po kominie.Na nieszczelnych połączeniach dostaje się do środka komina-Stąd twój problem.Do puki ten komin nie zostanie "zrobiony" tak jak się należy ,dopóty będziesz miał problem.Jak to zrobić?- zapytaj kominiarza skoro instrukcja montażu cię nie przekonuje.I nie mów do cholery że coś się nie da zrobić!!!
Sory za pomyłkę ,tu prawidłowy zalącznik. wklad.pdf Stasiu -powiem krotko - przestań pieprzyć .Pytanie- czy ta twoja przeróbka komina ,i nowa wentylacja zrobiona była według jakiegoś projektu??? .Czy to dowolna twórczość tej samej ekipy co ci robiła instalację. Jeżeli masz projekt przeróbki tych kominów to je pokaż .Sam jestem ciekaw dlaczego podniesiono ci komin ,i skąd i po co tak wysoka wentylacja.
Stasiu -tu masz instrukcję jak nalezy montować wklad kominowy- Zobacz jak masz zrobione ?- porównaj ..Na google wrzuć -przedłużenie komina dymowego.
Dobór urządzenia Sławex Wsad Kuchenny 5Kw Kuchnia Do Zabudowy Piecokuchnia
henryk1953 odpowiedział(a) na pawelo82 temat w Kominki, kozy i inne piece
A czy pod mieszkaniem masz piwnice?Jeżeli tak to tam zamontuj kociołek Jezeli domek jest nie ocieplony to kocioł 8 do 10 kW To co masz na zdjęciu nadaje się do małych mieszkań do 40m2. Chyba ze zostawisz ten kominek i nim będziesz dogrzewał jak będzie trzeba. A swoją drogą - jaką masz pewność ze jak zrobisz tą instalację i zainwestujesz ,to pomieszkasz w tym lokalu przez kilka lat. inwestować w cudzą własność,bez żadnego zabezpieczenia .to delikatnie mówiąc - głupota. No chyba ze masz to jakoś rozwiązane, ps. czy orientowałeś się ile będzie kosztowała przebudowa pieca kuchennego? A i najważniejsze , deklarowana moc i stało palność przy paleniu drewnem bardzo wątpliwa. -
To walnij fotkę ,bo coś tu nie gra.
Stasiu - miłej lektory: https://www.google.pl/search?q=zabezpieczenie+komina+przed+opadami&biw=1280&bih=896&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiSp-OahpPOAhUBFSwKHZhgCBQQ_AUIBygA&dpr=1
Koszt Ogrzewania Mieszkania 35 M2 W Bloku
henryk1953 odpowiedział(a) na Isalkir temat w Kwestie finansowe
To pytanie zadaj lokatorom mieszkającym nad lub pod tobą .Oni mają prawdopodobnie taki sam system ogrzewania.Będziesz miał najbardziej wiarygodne informacje w tej sprawie. -
Stasiu - ja naliczyłem 5 od zaworu 4D Spróbuj sprawdzić te wszystkie ustawienia zaworu 4D i zaworu do CWU przy całkowicie zamkniętym grzejniku w łazience. Stasiu mam jedno pytanie- czy wiesz co to jest kryzowanie grzejników ? i jak je wykonać?
A kto ci dobrał grzejniki i kocioł? ,co to za budynek ? jak ocieplony ?Jaka powierzchnia do ogrzania?
cytat: " nic dzwonię do poprzedniej ekipy kominiarskiej przyjechali zobaczyli , i powiedzieli że super mam to wykonane i robiła to jakaś porządna firma która ma o tym pojęcie , zapłaciłem i w poniedziałek mi przywiezie opinię odbioru" Widzisz stasiu obie firmy są siebie warte , jak jeszcze administrator taki będzie to się ciesz bo ci to odbiorą.Tylko przy najbliższej kontroli kominiarskiej możesz być cholernie zdziwiony.Wtedy ten odbiór będzie musiał odebrać ten drugi kominiarz.Może zakwestionować moc kotła , a na ten temat już dużo pisaliśmy.
Stasiu ja to wiem ,jak włączysz pompkę CWU ,,to tej grawitacji nie będzie.Przy pracującej pompce CWU szybciej ci się woda w zbiorniku zagrzeje.A jak załaczysz obie pompki to układ działa poprawnie?
To samo mógł uzyskać włączając pompkę CWU i ją zaworem na wyjściu przydławić- zrobił to -nie ,Po drugie przy całkowicie otwartym zaworze 4d pompka CO bierze wodę bezpośrednio z RB obwód CWU nie ma wpływu na wydajność pompki CO.Taki wpływ obwód CWU miał przy poprzednim podłączeniu zaworu 4D -wtedy pisałem ci że będziesz miał ciepła wodę a grzejniki niekoniecznie ciepłe Tam ten zawór był konieczny.A swoją drogą mieli robić co innego zrobili co zrobili i mówisz że wszystko gra.No to fajnie ,powrzucaj dodatkowe fotki będą jak znalazł w zimie.Bo coś mi się wydaje że to nie koniec tej epopei .Teraz najważniejsze żeby ci to wszystko odebrali .Mam nadzieję że złożysz relację..
A wystarczyło zrobić tak jak w projekcie - zapewniam cię że 90% instalacji etażowych jest tak zrobionych i ma się dobrze.Znam wiele takich instalacji i zapewniam cię ze drzwi nigdy w takich mieszkaniach nie stanowiły problemu, zawsze można było rury puścić pod podłogą,tym bardziej ze w starych kamienicach o podłogę z desek nie trudno.A tak dodatkowe koszty ,zawór 4D dodatkowa pompka , odpowietrzniki.No i serial niepotrzebny.Pytam- warto było kombinować????Nawet ci twoi "fachowcy" podejrzewam , mieli by kłopot aby to spartolić.
Stasiu zanim zaczną coś kombinować niech najpierw spróbują tego -Odkręcić w łazience zasilanie grzejnika- pexa ustawić tak aby woda lala się do wanny (myślę ze pod tym otworem masz wannę) zakręcić wszystkie zawory przy grzejnikach -otworzyć odpowietrznik w łazience (obserwować)-następnie otworzyć zawory przy pompce -puścić powoli wodę ,woda powinna przelać się do wanny - będzie wiadomo że ten odcinek jest droży,-następnie zamknąć dopływ wody i zawory przy pompce .Otworzyć zawór przy najbliższym grzejniku , odpowietrzać , po odpowietrzeniu puścić wodę (powoli) jak jest obwód drożny to woda powinna przelać się do wanny.I tak z kolejnymi grzejnikami. Jezeli w między czasie grzejnik w łazience się odpowietrzy to będzie wiadomo że ten obwód też jest drożny.milej zabawy -oby to było skuteczne- Ta zabawa z grzejnikiem w łazience się nie uda - grzejnik nie będzie grzał.
Stasiu ,poczytaj post 300 i 302 tam jeszcze jak nie miałeś położonego pexu na suficie ,coś ci na temat odpowietrzników pisałem.
To popatrz jak masz ustawione a jak powinno być.i zrob ponownie zdjęcia .
To ze instalacja jest zapowietrzona to pewne .Według mnie masz następujące błędy w instalacji przyczyniające się do tego ze masz trudności z odpowietrzeniem instalacji. Po pierwsze dopuszczenie wody powinno być realizowane od dołu w miejscu spustu wody.W zasadzie nie powinno się robić dopuszczenia na sztywno ,w dużych instalacjach jest to możliwe ale realizuje się to w inny sposób.ale to najmniejszy powód.W twojej instalacji masz trzy obiegi ,obieg CWU obieg CO I obieg grzejnika łazienkowego.W każdym z tych obiegów masz mniejsze lub większe zasyfonowanie, dlatego w każdym z tych obiegów w najwyższym punkcie powinien być zamontowany odpowietrznik. W obwodzie CWU masz, a w pozostałych nie.Dlatego odpowietrzenie nie będzie takie proste. Stasiu na koniec taka drobna rada -instalację napełnia się od dołu i bardzo powoli , wtedy gdy kocioł nie pracuje. A JAK JUZ ODPOWIETRZYSZ TO MUSISZ ODPOWIEDNIO Z KRYZOWAĆ INSTALACJĘ !!!!
Jak taką instrukcję masz ,to sobie poradzisz. document (39).pdf
Po trzecie zaworem bezpieczeństwa ma wylatywać para .Jezeli zamontujesz go nie na kotle a dużo niżej ,to dobrze jak woda nadąży wypływać przez zawór,Z reguły tak nie jest. Jak wiesz para jest lżejsza od wody i powietrza ,ona do dołu nie poleci.,zbiera się u góry kotła Z jednego litra wody powstaje około 4000 litrów pary. Jak masz zawór bezpieczeństwa zamontowany na górze kotła to ta para tamtędy wyleci i masz w instalacji o jeden litr wody mniej.Pomyśl ile tej wody będziesz miał w instalacji gdy zawór zamontujesz u dołu.Dlatego tak ważne jest aby na rurze RB nie było żadnych przeszkód i ograniczeń przekroju tej rury.
Żeby woda w naczyniu była ciepła to podłączenie jego musiało by wyglądać tak: W innym przypadku woda w zbiorniku i rurze RB jest zimna,(nie ma przepływu)
Stasiu -woda z reguły w zbiorniku nie zamarznie.- najpierw zamarza w najwęższym punkcie- a takim punktem są rurki do zbiornika.Zapewniam cię ze to wystarczy aby narobić kłopotu.Skoro ci nie zabezpieczyli prawidłowo naczynia ,to niech przynajmniej ten ZB zamontują, to nie duzo roboty -a warto.
CWU-okej. Grzejnik łazienkowy ?????? Stasiu , mam takie prozaiczne pytanie,- w którym miejscu masz spust wody z instalacji?
