Jakie zawory pex miedź
Witam .
Robię grzejnik kanałowy pod oknem tarasowym. Jaki zawór założyć między pex 16 mm a rurką miedzianą 15 mm . Rura miedziana będzie stanowić ten właśnie grzejnik , tak więc na dopływie i powrocie chce założyć zawory.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
I tak w tej sytuacji musisz przejść na gwint czyli do rury Cu 15 wlutowałbym nypel 15x1/2" dalej śrubunek 1/2"+ zawór kul.1/2" WW (lub zamiennie zawór kulowy z półśrubunkiem)+złączka PEX 16x1/2" GZ najlepiej zaprasowywana
A jeśli pex jest blisko siebie to są zawory do grzejników tzw. V-ki
Dzięki rozważę też tą 2 opcje z tymi zaworami.
2 Pytanie. Jak najlepiej rozgałęzić wodę z c.o. przed grzejnikiem. jakiś trójnik przed zasilaniem i powrotem pewnie by się przydał tylko jaki ?  Pex to 16.
Zdjęcia poniżej
Edytowane przez Andrewsu
