Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Dziękuję za odpowiedź.Instrukcja pompy nic nie mówi na ten temat.
  2. Czy średnica rury Cu fi 28 będzie odpowiednia do podłączenia PC 10kW (króćce z pompy na zasobnik 1") z zasobnikiem 300l (króćce 5/4",powierzchnia wężownicy 4,22m2) Dziękuję za odp
  3. Nikt ci nie powie jakie powinny być ustawione przepływy na rotametrach.Drogi są dwie albo masz projekt OP i tam są podane przepływy(myślę jednak że nie masz bo byś wtedy nie pytał)albo pozostaje metoda doświadczalna czyli ustawisz na wszystkich np 1,5l/min i patrzysz czy masz komfortową temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. Jeżeli jest za ciepło dławisz przypływy na rotametrach a jak za zimno zwiększasz przepływ.Tylko tego typu regulacja wymaga minusowych temp.,teraz tego nie zrobisz.I musisz odczekać kilka godzin przed kolejną próbą regulacji bo podłogowka ma dużą bezwładność,nie osiągniesz w pomieszczeniu tak szybko pożądanej temp.jak przy grzejnikach.Te niebieskie kapturki nie służą do regulacji,powinny być odkręcone na max.Regulujesz rotametrami.Pompa też niekoniecznie powinna chodzić na max Trzeba zapodać jej najmniejszy bieg który zapewni wymagany przepływ
  4. Czy istnieją jakieś przeciwskazania do napełniania instalacji OP bezpośrednio wodą z sieci?Źródło ciepła kocioł kondensacyjny lub PC
  5. Dziękuję za cenne uwagi.W miejscu gdzie będzie stał bojler na powierzchni ok.1m2 dałem styrodur o łącznej grubości 16cm.Wyleki w całym domu bedą zbrojone siatką z drutu fi.3mm oczka 10x10.Mój wylewkarz tak zaleca a nawet tak jest w projekcie domu.Wielu wylewkarzy nie zbroi wylewek siatką,dodają tylko włókna.Nic nie stoi na przeszkodzie aby w miejscu gdzie bojler dać arkusz siatki o grubości drutu 4mm jezeli to miałoby polepszyć wytrzymałość wylewki,to żaden koszt
  6. Witam Zostały ułożone rury ogrzewania podłogowego również w miejscu gdzie ma stać bojler 300l Czy istnieje ryzyko że coś może stać się rurom zatopionym w wylewce cementowej przy obciążeniu podłogi w tym miejscu ok 450kg? Dziekuję za odp
  7. Nie wiem jaki to zawór 3D ale teoretycznie w większości zaworów spłaszczenie na trzpieniu powinno pokazywać usytuowanie zawieradła. Ustawienie spłaszczenia wg.foto #2 =zawór w pełni otwarty=najwyższa temp.za zaworem Ustawienie spłaszczenia wg.foto #1 =zawór zamknięty=najniższa temp.za zaworem Innymi słowy zawieradło powinno "pracować"pomiedzy króćcem gdzie filtr osadnikowy(godz.3) a króćem dolnym(podmieszania godz 6) Jedno jest istotne aby zawieradło zaworu nie odcinało króćca od strony pompy Jeżeli zawór będzie się zachowywał jak w opisie(z temperaturą za nim) można przejść do montażu siłownika
  8. Witam Mam do wykonania instalację jak w załączniku.Byłby ktoś tak uprzejmy i wypowiedział się na temat średnicy rur od kotła gazowego Cu 22?Cu 28? oraz od pompy ciepła 10kW Cu 28?Cu 35? Dziękuję
  9. Potrzebny,niepotrzebny) Można wykonać montaż PC w układzie bezpośrednim(bez bufora)ale potrzebne jest spełnienie kilku warunków,to nie jest tak że każda instalacja PC+100%OP będzie działać bez bufora.Do plusów można zaliczyć prostotę instalacji a co za tym idzie "niski" koszt inwestycyjny.
  10. Przyczyna moze być padniety zawor bezpieczeństwa ale tez brak poduszki powietrznej w naczyniu przeponowym(uszkodzona membrana=naczynie w całości wypelnione woda=brak kompensacji ciśnienia)Można to sprawdzić naciskając na zaworek naczynia,jeżeli leci woda to naczynie do wymiany
  11. Przy 100% podłogówki bufor jest zbędny oczywiście w tym przypadku należy zrezygnować ze sterowania temperatura w każdym pomieszczeniu(z siłowników i termostatów)Tylko PC i same rozdzielacze sterowanie całością pogodowe.Przy 120m2 nowo budowanego domku PC 9kW jest przewymiarowana
  12. Bardzo dziękuje za obliczenia chociaz nie dotycza one domku mojego inwestora czyt.syna ale byłem ich ciekawy od strony teoretycznej.Inwestor zażyczył sobie układ hybrydowy PC+kocioł gazowy na zasadzie kto bogatemu zabroni;) W tym układzie PC może nieustannie ogrzewać budynek a w tym samym czasie KG ogrzewać wodę użytkowa Stad taki typ bojlera dedykowanego pod PC
  13. Dziękuje za odp.Policzyć to jeszcze musiałbym umieć) Ale załóżmy ze trwaloby to np 45min to czy przy tak dobrze ocieplonych wspolczesnie budowanych domkach mialoby to jakieś znaczenie?bo domyślam się ze chodzi o przerwy w ogrzewaniu budynku.
  14. Przy okazji pozwolę sobie spytać czy kociol o mocy 20kW da radę podgrzać wodę w bojerze o poj.300l i pow.wezownicy 4,2m2 ?
  15. Ale po co "sterować" oddzielnie obiegami grzejnikowymi na parterze i piętrze?Przecież każdym grzejnikiem steruje zawór termostatyczny i on jest odpowiedzialny za utrzymanie temperatury w danym pomieszczeniu.Takie układy robi się na jednym obiegu grzejnikowym(parter+pietro)
  16. Będziesz w stanie osiągnąć globalny przepływ w instalacji na poziome prawie 1000l/h pod warunkiem ze straty cisnienia w obiegu krytycznym(najbardziej niekorzystnym) nie przekroczą 150mbar(15kPa)
  17. Pompa niekoniecznie do wymiany.Nie widać zadnych danych technicznych tej pompy czy 40ka czy 60ka Jak pętle do ok 90mb wystarczy 40ka Wilo to dobrej klasy pompa
  18. Minimum to zawór 3D Afriso ATM 761 nr kat 1276110 Kvs 3,2 gwinty zewn.1"
  19. Będziesz miał pewność że siłownik nie odcina danej pętli.Teoretycznie podłogówka może być zapowietrzona.Na dolnej belce powinny być zaworki na imbus czy są odkręcone?Nie wiadomo jakiej długości są niegrzejące pętle
  20. Ciężko bedzie.Po pierwsze pasuje aby nowy zawór miał bardzo zbliżone wymiary.Na pewno trzeba zdemontować pompę na półśrubunkach.Musisz umieć podwijać konopie.Kolejny "problem" układ się zapowietrzy,trzebo później odpowietrzyć. Sam zawór 3D będzie ciężko wykrecić z zaworu kulowego bo mało miejsca i belka bedzie "trzymać"
  21. O wiele za mały Kvs dla 10obwodów Ten zawór jest wąskim gardłem
  22. Weź lusterko bo Kvs jest napisany po drugiej stronie zaworu,od d.. strony
