Uzytkownik2
Treść opublikowana przez Uzytkownik2
  1. Co znaczy odległości porównywalne?Jeżeli ma być na jednej pompie to rura od kotła do zaworu 3D+pompa musi być o odpowiednio większej średnicy aby przeniosła wymaganą moc dla dwóch rozdzielaczy
  2. Jak się zatrzyma to ręcznym też je usuniesz)A instalację grzejnikową odpowietrza się na samych grzejniakach.Odpowietrzniki na belkach rozdzielacza służą do odpowietrzenia samego rozdzielacza o ile taka potrzeba w ogóle zaistanieje
  3. Ale po co automatyczny?Zamontuj wszystkie odpowietrzniki reczne tym bardziej że rozdzielacz nie będzie najwyzszym punktem instalacji
  4. Tak,na rurze wychodzącej z lewej strony zaworu 4D a idącej do króćca powrotu kotła,może też być za kotłem-nie piecem;) (na pionowym odcinku tej rury)I jeszcze jedna "mała" uwaga,tak się nie montuje pomp jak ta LFP czyli skrzynka elektryczna do dołu(grozi jej zalanie)Trzeba odkręcić 4sruby na klucz imbusowy i przekręcić tak aby skrzynka znalazła się na górze pompy
  5. Czyli na pierwszym zdjęciu jest zle,nie może pobierać goracej wody z zasilania kotła jak ta druga od CWU.Powinna być w tym miejscu gdzie namalowałes krope.Innymi słowy dobrze Ci się wydaje)
  6. To dobrze jest zamontowana.Tzn mówimy o pompie na instalacje?czy tej zamontowanej "na boku kotła"?Ta druga na boku powinna być zamontowana na rurze powrotnej do kotła czyli pomiędzy zaworem 4D a powrotem do kotla
  7. A w którą stronę od zaworu jest zasilanie na instalacje,na lewo czy prawo?
  8. I gdybyś prowadził rury na piętro żeby nie przyszło ci do głowy wpięcie się trojnikami w rury zasilające rozdzielacz parteru tylko daj osobna parę rur z kotłowni dla poddasza
  9. Pompy za VTC i ładująca zasobnik 40ki Wilo,Dab,LFP Zawór o Kvs=10 jest za duży Sugeruje ESBE VRG 131 Kvs=6,3 nr.kat. 11601000 Siłownik 3punktowy 230V ARA 661
  10. Zapomnij o tym zaworze afriso ATM 366 i to szybko,jak nie chcesz tu wrócić z problemem a bo nie mogę uzyskać odpowiednich przepływów na rotametrach
  11. Schemat OK.Ale o co chodzi z tą pompa z rozdzielacza oraz że 3D i silownik usunięty?To co namalowane jest dobrze a Ty chcesz zepsuć)Zawór 3D z pompa powinien być w kotłowni a nie w szafce rozdzielacza
  12. Tylko taka instalacja z buforem to droga zabawka)Gdyby jednak doszła u Ciebie do skutku to weź w pierwszej kolejności pod uwagę przed zakupem baniaka czy wejdzie Ci przez drzwi)Potrzebne jest też zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemp.w postaci laddomatu lub alternatywnie zaworu temperaturowego typu np VTC +pompa Za buforem zawór mieszający 3D+pompa Trzecia pompa potrzebna do ładowania zasobnika CWU.Dla ekogroszku można założyć mniejszy bufor,przyjmuje się 35l na 1kW mocy kotla
  13. Tylko ten jeden grzejnik robi krecia robotę bo nie opłaca się dawać pompy dla pojedynczego grzejnika.Moze do tej drabinki dać grzałkę? i "problem"zniknie.Teoretycznie drabinka mogłaby działać na temp.podlogowki ale nie dość że grzejnik tego typu sam w sobie ma mała moc to jak go zasili niskim parametrem to da kilkadziesiąt W.Jak ta instalacja miałaby być sterowana?Pogodowo?Kocioł w układzie zamkniętym?
  14. Możesz wpakować bufor,wtedy kocioł nie będzie przewymiarowany i będzie pracował z większą kultura chyba że kotłownia za mala
  15. No to rybki albo akwarium;)Dom nieocieplony więc się szybko wychladza
  16. Może na sterowniku jest ustawione równolegle grzanie zasobnika CWU i grzejników(pracują wszystkie 3 pompy)Jeżeli tak to zmienić na priorytet grzania CWU co będzie równoznaczne z tym że w pierwszej kolejności kocioł nagrzeje wodę użytkową(w trakcie grzania CWU pompa na instalacje nie pracuje)Dogrzeje wodę użytkową do nastawionej temp.wtedy pompa CWU stop i włącza się pompa na CO
  17. Tylko przy pompie na powrocie naczynie powinno być odpowiednio wysoko nad najwyzszym grzejnikiem.Teoretycznie przy pompie 40tce 2,8m,zależy na którym biegu pompa pracuje.Mozna też ten układ zrobić na zaworze termostatycznym z kapilara która umieszcza się w zasobniku CWU-tansze rozwiazanie od zaworu 3D przelaczajacego
  18. Można dołożyć dodatkowe naczynia,ustawiasz w nich to samo ciśnienie wstępne.Jak jest realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemperaturowa?Jeżeli np poprzez zawór stalotemperaturowy VTC czy ATV to najlepiej dać mniejsze naczynie na powrocie tuż przed kotłem chroniące sam kociol a duże naczynie(naczynia) na powrocie pomiędzy VTC a buforem.Producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  19. Jak w temacie Kocioł zgazowujacy drewno MPM czy Atmos?
  20. A mógłbym poprosić o informację jaki duży bufor i jaka pojemność instalacji
  21. Myślę że dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie mniejszego naczynia tuż przed kotłem,które chroni tylko kocioł plus drugie naczynie,większe również na powrocie pomiędzy zaworem temperaturowym a np buforem,po stronie ssawnej pompy
  22. Czyli rozumiem że "jedynie" zawór odcinający na zasilaniu sprzęgła,bufora jest jedynym przeciwskazaniam do montażu naczynia po stronie ssawnej pompy.Pytam o to bo nie bez znaczenia ma lokalizacja naczynia co do doboru samego ZB.Kontaktowalem się z kilkoma producentami kotłów np Atmos,MPM,Defro,Sas i wszyscy dla układu zamkniętego sugerowali ZB 2,5bar
  23. A co jest powodem że naczynie przeponowe nie może być zamontowane na powrocie pomiędzy zaworem VTC a sprzęgłem czy buforem skoro jest połączenie z kotłem od dupki strony czyli od strony zasilania?
