nightwatch
39
Treść opublikowana przez nightwatch
Klimatyzatorem 2kw to jeden pokój ogrzejesz. Pomnóż przez liczbę pomieszczeń. A sprawność kotła nigdzie nie leci ot tak sobie, to jest powtarzane przez kolejne osoby, ale czy ktokolwiek faktycznie sprawdził?
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
nightwatch odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Wygląda że masz termostat pokojowy który załącza grzanie po dłuższym postoju, wtedy pompa musi bardzo intensywnie pracować przez 2-3 godziny. Potem już może zwolnić i defrosty są rzadziej. Może spróbuj zrobić tak żeby pracowała cały czas i zobacz czy będzie lepiej -
Twoja pompa chodzi non-stop przez kilka godzin, intensywnie/na sporej mocy (8kw na ponad 200m2 domu - ma co robić) więc nie ma się co dziwić że wymiennik zarasta szronem. -
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
nightwatch odpowiedział(a) na Marshall0111 temat w Kotły zasypowe
To jedna i ta sama woda - ta co jest w kotle wypływa przez jego wyjście. Podejrzewam że któryś pomiar temperatury jest do bani albo nie mierzysz tego co Ci się wydaje że mierzysz. -
Może się mylę i jest tak jak piszesz. Ale to nie negocjacje, każdy ma inne możliwości. Natomiast podoba mi się pomysł żeby jeden zbiornik realizował funkcję CWU i bufora, gdyby producent kotła jeszcze wyposażył go w sterownik poprawnie obsługujący taki przypadek to było by fajne rozwiązanie. To samo z 'ochroną powrotu' czy innymi zaworami-mieszaczami. Takie rzeczy powinny być opracowane przez producenta układu kocioł-bufor, zintegrowane ze sterowaniem, przemyślane i przetestowane. A jak się ludziom każe kupić wszystko osobno i projektować całość samodzielnie to wychodzi różnie, czasami robią tę samą instalację po dwa razy albo po omacku próbują zapanować nad czymś o czym ani oni ani nikt inny nie ma pojęcia.
Nie chcę tu strzępić języka, każdy zrobi jak chce - można wydać i 20 tysięcy na coś o wątpliwej przydatności, można wydać kasę na budowę kotłowni po to żeby ją w całości zająć baniakiem z wodą... można wydać kasę na mnóstwo szpeju, podłączyć to wszystko do zaawansowanego sterownika, nakombinować zaworków, pompek rurek i czujników według losowych wskazówek z Internetu a potem przyjść na formum z prośbą 'powiedzcie, czarodzieje, jak to ustawić bo nie działa a ja nie mam pojęcia'. Argumenty takie że bufor za 10 tys oszczędza zapalarkę za 100 złotych. No nie.. zwłaszcza że moja zapalarka działa 6 lat bez oszczędzania i ani myśli się zepsuć. Prąd oszczędza? A niby w jaki sposób? W taki ze musi być dodatkowa pompa? Strata kominowa? Najpierw trzeba ustalić co to za strata, w kotle 10kW z regulacją spalania - spaliny nie przekroczą pewnie 100 stopni żebyś nie wiem co robił... Kocioł pracuje w 'optymalnej mocy i temperaturach' - zgodnie ze specyfikacją, kotły mają regulację mocy od mniej-więcej 30% do 100% znamionowej, i w tym zakresie pracują optymalnie. To kwestia prawidłowego ustawienia spalania, można to skopać niezależnie od posiadania bufora. Teraz ludzie umysłowo się cofają, bo jak mieli głupie sterowniki dwustanowe (on/off) to marudzili że brak regulacji mocy, a teraz jak mają regulację mocy na wszelkie sposoby - to sru to do kosza, po co regulacja, ja wiem lepiej - kocioł ma palić na maxa włącz/wyłącz bo tylko tak jest dobrze. I to jeszcze przy kotle 10kW na pelet - przecież on nie ma żadnego nadmiaru mocy na bufor, na dodatek ma zakres regulacji mocy szerszy niż kotły gazowe - a przecież do gazowego nikt bufora nie montuje. Jak miałbym bufor montować to już prędzej do kotła na ekogroszek bo tam rzeczywiście trudniej regulować moc przy prawidłowym spalaniu. Ale na pelecie nie ma żadnej trudności. Gdyby miał jakiś kocioł 30kW, albo oprócz niego jeszcze drugie źródo ciepła, nie wiem, jakieś ogrzewanie solarne, to ok można projektować ten bufor, ale komplikować prostą i małą instalację 'bo tak'? To tylko parę argumentów, niech każdy robi jak woli i niech mu to działa jak najlepiej...
To nie kupuj bufora, zaoszczedzisz sporo kasy i zostanie Ci jeszcze parę metrów powierzchni do wykorzystania na coś sensownego. Niech instalator przedstawi Ci koncepcję działania instalacji, nie próbuj za niego zaprojektować mając wiedzę tylko z forum. Czasami więcej nie znaczy lepiej, ważniejsze jest wiedzieć jak działa i jak tym sterować.
Przeróbki w instalacji CO - rozdzielenie na dwa obiegi?
nightwatch odpowiedział(a) na ro-x temat w Kotły gazowe
Hm, może to moja ignorancja, ale z grubsza zrozumiałem że ogrzewanie działa Ci DOBRZE. I dlatego chciałbyś przerobić instalację. Bo to tylko podpucha i na pewno coś jest skopane i tylko czeka na okazję żeby zaatakować. Czy to poprawny opis sytuacji? -
Szybko spadająca temperatura CWU - cyrkulacja?
nightwatch odpowiedział(a) na andrzej2020 temat w Instalacje CO i CWU
Jest sposób, podłączyć termostat pokojowy który będzie informował kocioł kiedy ma grzać a kiedy nie. W tej chwili on cały czas utrzymuje temperaturę 60 stopni i cały czas pompuje wodę, bo sterownik nie wie czy potrzebujesz w domu ogrzewania czy nie (nie ma pojęcia jaką masz temperaturę w domu). Ale przy takiej konstrukcji instalacji to problem, bo gdyby kocioł nie grzał kaloryferów to nie miałbyś też ogrzewania wody w bojlerze. Czyli musiał byś załączyć grzanie w kaloryferach żeby się wykąpać. -
Ten czujnik CWU masz na rurze bo najwyraźniej jest tak jak napisałeś - sterowanie pompą CWU nie ma nic wspólnego z temperaturą w bojlerze, ono służy do sterowania pompą podłogówki. Czyli Twój instalator użył funkcji CWU w sterowniku do sterowania ogrzewania podłogowego. A bojler grzeje się od wody idącej w kaloryfery jakoś (o ile ta pionowa rura w dół idzie na kaloryfery), więc ma temperaturę taką jak woda w kotle. Pompa CO chodzi cały czas więc bojler też się grzeje cały czas. Tylko nie wiadomo w jaki sposób jest robiony podział - jaka część wody idzie do bojlera, a jaka na kaloryfery (ale coś idzie na kaloryfery skoro grzeją). Może po prostu ta woda najpierw przepływa przez bojler, a dopiero potem idzie na kaloryfery. -
Straty ciepła bufora Szybko opróżniający się bufor
nightwatch odpowiedział(a) na EmilRotu temat w Instalacje CO i CWU
z tego co napisałeś bufor działa dobrze, tzn udaje Ci się go nagrzać w całości a potem wykorzystać to ciepło. Tu chyba nie ma czego poprawiać... -
Wyrównanie temperatury powrotu w jednym z obiegów grzewczych
nightwatch odpowiedział(a) na matird temat w Pompy ciepła
Myślę że jeśli przepływy są równe to ta pętla podłogówki po prostu grzeje najwięcej w całym domu, dlatego ma najmniejszą temperaturę powrotu. To nie błąd, najwyraźniej ten dom tak ma.- 4 odpowiedzi
- pompa ciepła
- Defro DHP
(i 3 więcej)
No nie proponuję tego co na filmie niżej, tylko trochę wody. Zauważyłem to w swoim starym kotle - po letnim przestoju gromadziła sie w nim wilgoć, ale po rozpaleniu i rozgrzaniu kotła wilgoć odparowywała a ze ścianek płaty osadu same zaczynały odchodzić. (edit: zobaczyłem właśnie że w Ogniwo jest ceramiczne palenisko, więc pomysł z wodą bardzo kiepski)
może zrobić mu saunę przed czyszczeniem (dobrze rozgrzać i siknąc trochę wody do paleniska)
HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
nightwatch odpowiedział(a) na Suchy79 temat w Kotły pelletowe
Może po prostu stara pompa nawet przed awarią była już niesprawna a teraz włożyłeś sprawną 🙂 Temperatutra spalin jest bezpośrednio związana z temperaturą na piecu - zimniejsza woda to i zimniejsze spaliny. Tu nie ma żadnych czarów (no chyba ze dodatkowo pozmieniałeś ustawienia spalania). A tak przy okazji - jeśli piec działa dobrze po wyłączeniu tej pompy to może się jej pozbądź a nie kupuj kolejną? -
jedyne co wymiana pompy mogła zmienić to proporcje mieszania na zaworze mieszającym - inna wydajnosć pompy może powodować inne przepływy. Może wystarczyło by przestawić prędkość pompy? -
Projekt instalacji Projekt Instalacji CO + CWU piec węglowy - układ otwarty
nightwatch odpowiedział(a) na Altaro temat w Instalacje CO i CWU
Lepiej niech Ci instalator to zaprojektuje bo coś nie do końca to wygląda poprawnie. Np ten 'bajpas' przy bojlerze - do czego to ma slużyć? Nie wiadomo gdzie płynie zimna woda z wodociągu a gdzie jest powrót z instalacji CO, trochę to wszystko pomieszane. Rozwiązanie z ogrzewaniem kaloryferów przez bojler też takie trochę nie z tej epoki - jak będziesz chciał zagrzać wodę to musisz uruchomić ogrzewanie domu, czy Ci się podoba czy nie. No i sam 'piec węglowy' - wybór kotła (i sterowania do niego) chyba nawet ważniejszy niż jak sobie te rurki narysujesz. To chodzi o takiego 'kopciucha' zasypowego? Aktualnie chyba wymagany jest bufor do takich kotłów. Weź sobie kup kocioł z podajnikiem i jakimś sensownym sterowaniem, nie baw się w palenie w zasypowym. Drożej nie będzie, a smrodu i dymu nie będziesz tyle emitowal.- 2 odpowiedzi
w buforze masz ok 50 kWh energii. To przy założeniu że potrzebujesz średnio 3 kW ciągłej mocy grzewczej daje jakieś 15-16 godzin. Co by się mniej więcej zgadzało z tym co się faktycznie dzieje. Termostat pokojowy raczej nic tu nie zmienia -
czy bufor nagrzewasz w całej objętości do 80 stopni, czy tylko góra? Trzeba zmierzyć temperaturę na dole bufora na końcu jego nagrzewania bo może nie nagrzewa się w całości i dlatego szybko ciepła woda znika. -
Opinie nt. instalacji CO Pomoc w projekcie prostej instalacji
nightwatch odpowiedział(a) na Majsterkanaliza temat w Kominki, kozy i inne piece
Każdy kto używał kiedyś kotła zasypowego wie że nie ma obowiązku ładowania opału do pełna ani palenia z maksymalną mocą. To nie parowóz żeby ładować ile wlezie. Można palić mniej i wolniej i tak wyregulować żeby nie biegać podkladać co 10 minut ani nie kopcić na całą okolicę... wszystkiego się trzeba nauczyć. -
Podłogówka przestała grzać po włączeniu CWU
nightwatch odpowiedział(a) na Paulus141 temat w Kotły zasypowe
nie mam pojęcia. Instrukcja milczy na ten temat? -
A to co wrzuciłeś na zdjęciu - te ustawienia temperatury min/max dla pompy podłogowej - to nie są czasem odpowiedzialne za problem? -
Pytałem o sytuację gdy PC nie grzeje ani cwu ani co - jest ciepło i ma przestój. Czy wtedy pompuje wodę (choć myślę że tak, choćby żeby wiedzieć jaka temperatura instalacji)
hm to podobno 'inteligentne' pompki... to może zachowają się jakoś inteligentnie. Ale nie wiem. W każdym razie, to pompki małej mocy, nadal będą mieć wodę w środku, to nawet jak chwilę popracują bez przepływu to nie powinny się zagotować. Ale tak w ogóle to Twoja PC cały czas pompuje wodę, niezależnie od tego czy akurat grzeje czy nie?
wyżej właśnie uzupełniłem zdanie że pewnie miałbyś nadmiar pompek w układzie. Może i dało by się te dwie dodatkowe w CO zlikwidować, ale w tym miejscu proponuję rozmowę z instalatorem zamiast robić przeróbki bo jakiś randomowy koleś na forum coś napisał.
