Treść opublikowana przez nightwatch
Szybko spadająca temperatura CWU - cyrkulacja?
Jest sposób, podłączyć termostat pokojowy który będzie informował kocioł kiedy ma grzać a kiedy nie. W tej chwili on cały czas utrzymuje temperaturę 60 stopni i cały czas pompuje wodę, bo sterownik nie wie czy potrzebujesz w domu ogrzewania czy nie (nie ma pojęcia jaką masz temperaturę w domu). Ale przy takiej konstrukcji instalacji to problem, bo gdyby kocioł nie grzał kaloryferów to nie miałbyś też ogrzewania wody w bojlerze. Czyli musiał byś załączyć grzanie w kaloryferach żeby się wykąpać.
Ten czujnik CWU masz na rurze bo najwyraźniej jest tak jak napisałeś - sterowanie pompą CWU nie ma nic wspólnego z temperaturą w bojlerze, ono służy do sterowania pompą podłogówki. Czyli Twój instalator użył funkcji CWU w sterowniku do sterowania ogrzewania podłogowego. A bojler grzeje się od wody idącej w kaloryfery jakoś (o ile ta pionowa rura w dół idzie na kaloryfery), więc ma temperaturę taką jak woda w kotle. Pompa CO chodzi cały czas więc bojler też się grzeje cały czas. Tylko nie wiadomo w jaki sposób jest robiony podział - jaka część wody idzie do bojlera, a jaka na kaloryfery (ale coś idzie na kaloryfery skoro grzeją). Może po prostu ta woda najpierw przepływa przez bojler, a dopiero potem idzie na kaloryfery.
- Szybko opróżniający się bufor
- Wyrównanie temperatury powrotu w jednym z obiegów grzewczych
Ogniwo DS
No nie proponuję tego co na filmie niżej, tylko trochę wody. Zauważyłem to w swoim starym kotle - po letnim przestoju gromadziła sie w nim wilgoć, ale po rozpaleniu i rozgrzaniu kotła wilgoć odparowywała a ze ścianek płaty osadu same zaczynały odchodzić. (edit: zobaczyłem właśnie że w Ogniwo jest ceramiczne palenisko, więc pomysł z wodą bardzo kiepski)
- Ogniwo DS
HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
Może po prostu stara pompa nawet przed awarią była już niesprawna a teraz włożyłeś sprawną 🙂 Temperatutra spalin jest bezpośrednio związana z temperaturą na piecu - zimniejsza woda to i zimniejsze spaliny. Tu nie ma żadnych czarów (no chyba ze dodatkowo pozmieniałeś ustawienia spalania). A tak przy okazji - jeśli piec działa dobrze po wyłączeniu tej pompy to może się jej pozbądź a nie kupuj kolejną?
- HKS Lazar smartfire 22kW problem z osiągnięciem temperatury
Projekt Instalacji CO + CWU piec węglowy - układ otwarty
Lepiej niech Ci instalator to zaprojektuje bo coś nie do końca to wygląda poprawnie. Np ten 'bajpas' przy bojlerze - do czego to ma slużyć? Nie wiadomo gdzie płynie zimna woda z wodociągu a gdzie jest powrót z instalacji CO, trochę to wszystko pomieszane. Rozwiązanie z ogrzewaniem kaloryferów przez bojler też takie trochę nie z tej epoki - jak będziesz chciał zagrzać wodę to musisz uruchomić ogrzewanie domu, czy Ci się podoba czy nie. No i sam 'piec węglowy' - wybór kotła (i sterowania do niego) chyba nawet ważniejszy niż jak sobie te rurki narysujesz. To chodzi o takiego 'kopciucha' zasypowego? Aktualnie chyba wymagany jest bufor do takich kotłów. Weź sobie kup kocioł z podajnikiem i jakimś sensownym sterowaniem, nie baw się w palenie w zasypowym. Drożej nie będzie, a smrodu i dymu nie będziesz tyle emitowal.
Pomoc w projekcie prostej instalacji
Każdy kto używał kiedyś kotła zasypowego wie że nie ma obowiązku ładowania opału do pełna ani palenia z maksymalną mocą. To nie parowóz żeby ładować ile wlezie. Można palić mniej i wolniej i tak wyregulować żeby nie biegać podkladać co 10 minut ani nie kopcić na całą okolicę... wszystkiego się trzeba nauczyć.
- Podłogówka przestała grzać po włączeniu CWU
- Różnica temperatur bufor/PC
hm to podobno 'inteligentne' pompki... to może zachowają się jakoś inteligentnie. Ale nie wiem. W każdym razie, to pompki małej mocy, nadal będą mieć wodę w środku, to nawet jak chwilę popracują bez przepływu to nie powinny się zagotować. Ale tak w ogóle to Twoja PC cały czas pompuje wodę, niezależnie od tego czy akurat grzeje czy nie?
nie no, jak to 'na sucho' - przecież jak jest układ całkowicie wypełniony wodą to ona nie zniknie ani nie skurczy się bo jakaś pompka kręci się za szybko czy za wolno. Tam możesz mieć problem co najwyżej z nadmiarem pompek po przejściu na bufor w szeregu - co najmniej jedna będzie pewnie niepotrzebna bo w pompie już jest. Ale tak ogólnie to wydaje mi się że nie ma wymagania żeby przepływ w obwodzie CO był identyczny jak ten zasilający bufor, bo przecież to nie do utrzymania. @lajosz może mieć rację częściowo, tzn jest mały bufor i spore przepływy, więc woda w tym buforze zostaje wymieszana i masz to co masz - temperaturę gdzieś pośrodku między tym co daje pompa a tym co do niej wraca.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
- Piec Kołton piszczy
wszystkie przyłączenia wody do bufora są na górze? No to nic dziwnego że zimna woda miesza się z ciepłą i dostajesz coś pomiędzy w CO. Myślę że gdybyś wywalił ten bufor to problem by został rozwiązany. Ewentualnie możesz go zostawić 'szeregowo', tzn zasilanie instalacji zrobić bezpośrednio z pompy a tylko powrót przepuścić przez bufor.
Kocioł pelletowy do nowego domu
Ja po chamsku do kotła na ekogroszek wsypałem pelet. Okazało się ze ten chamski ekogroszkowiec z chamskim palnikiem (SV200) poradził sobie z peletem. Trzeba było jedynie zmienić element palnika żeby dodać zapalarkę. Ale o dziwo z peletem używa się go o wiele lepiej niż z węglem, bo kocioł można czyścić raz na miesiąc lub dwa, a nawet jak nie wyczyścisz to nic strasznego się nie dzieje - z peletu nie ma sadzy, pyłu jest też bardzo mało w porównaniu z tym co było przy węglu więc i to czyszczenie takie bardziej symboliczne. Nie widzę powodu żeby dla peletu wymyślać całkiem inny wymiennik niż dla ekogroszku - jak wymiennik działa dobrze przy węglu to przy pelecie będzie działał jeszcze lepiej. Nawet jak piec nie ma automatycznego czyszczenia wymiennika czy usuwania popiołu to i tak niewielki problem przy pelecie, to nie jest rzecz którą musisz robić codziennie, wystarczy raz na parę tygodni. A te polskie chamskie patenty mają parę zalet - na przykład możesz z peletu zrobić odwrót w stronę węgla jak się okaże że drogo. Możesz kocioł sam serwisować, możesz dostać wszystkie części i je samodzielnie wymienić, możesz podmienić sterownik czy palnik - według widzimisię. Spróbuj to samo zrobić w zaawansowanym Winhagerze itp, tam się boisz krzywo popatrzeć na kocioł bo jak się zepsuje to będzie kosztować tyle ile serwis uzna że powinno i niewiele możesz z tym zrobić. Jeśli chodzi o te rodzime konstrukcje to uważam tylko że sterowniki to jakiś dziki folklor, ani użytkownicy ani nawet instalatorzy nie bardzo ogarniają co tam w tym pudełku się dzieje, i udają że coś wiedzą. Nawet producent kotła nie bardzo ma pojęcie co montuje bo oni tylko kocioł spawają a sterownik biorą od kogoś kto nawet tego kotła na oczy nie widział...
