Treść opublikowana przez nightwatch
- Przejście z ekogroszku na pellet.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Zaczął bym od zmierzenia tej temperatury powrotu, może czujnik da się dodać do sterownika. I to nie jest tak że jak masz mniej niż 50 stopni na powrocie to kocioł z automatu skoroduje. Tak piszą ale tak naprawdę może się nic nie skraplać nawet przy 30 stopniach powrotu. Zależy od specyfiki kotła i instalacji. Obserwowac, będzie widać. U siebie skraplająca się wodę widziałem ostatnio jak załączyłem grzanie cwu po przestoju, gdy cała woda w zbiorniku cwu miała 10 stopni i powrót też niewiele wiecej. Pojawiły się na dole kotła ściekające krople wody. Ale w miarę nagrzewania kotła wszystko odparowało, mimo że ani bojler ani powrót jeszcze nawet 30 stopni nie miał. Tak że na razie nie montuję żadnej dodatkowej ochrony, wyciągając popiół z pieca sprawdzam czy ścianki na dole są suche. Generalnie przy paleniu peletem w kotle mam tylko pył na ściankach, żadnej sadzy, więc dość łatwo zauważyć czy wszędzie sucho. Przy węglu było trudniej stwierdzić
- Kocioł Defro Optima HG
- Kogenerator plus pompa ciepła
Dopiero co mieliśmy temat o pompie ciepła za 5000, a tu - za 6 razy tyle. Ciekawe czy inne komponenty też tak powyceniane... i szczerze mówiąc, nie podniecał bym się kogeneratorem, zwłaszcza za 140 tys.. to tylko silnik spalinowy z generatorem elektrycznym, no jakich to cudownych właściwości można się po tym spodziewać żeby płacić aż takie pieniądze?
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Schemat instalacji co+cwu 100%podłogówka
Tanie ogrzewanie dużego domu 2011r
Jak na ekogroszku wychodzi za drogo to zmiana pieca na coś innego raczej nie obniży kosztu - wręcz przeciwnie. Można jedynie szukać sposobu na zmniejszenie zapotrzebowania. Może wprowadzić inne sterowanie, termostaty pokojowe, zawory na grzejnikach, zmniejszyć grzanie tam gdzie akurat nie jest potrzebne... Nie wiem jaki to piec, ale jeśli jakaś stara retorta to można rozważyć modernizację, np lepszy palnik, z obsługą zapalarki, poprawić sterowanie, zrobić wg termostatu... myślę że z tonę czy dwie można urwać.
- Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
- bufor ciepła dławi przepływ
Awaria silnika podajnika - gdzie szybko kupić zamiennik MY63 0.09kW
I piec uruchomiony. Bardzo ciekawe rzeczy wyszły przy okazji: - na końcu podajnika był czop ze zmielonego peletu który całkowicie blokował wejście do palnika. Po usunięciu tego peletu pod spodem jeszcze znalazłem trochę nagaru który chyba nie ułatwiał pracy podajnika, trzeba było go usunąć. - otworzyłem drzwiczki pieca żeby zobaczyć jak się palnik ma z drugiej strony i oczom moim ukazał się .. pelet, nasypane pod sufit komory pieca. Wygląda na to że podajnik działał przez bardzo długi czas, aż w końcu się zablokował i spalił się silnik. Zawleczka na osi podajnika się nie zerwała, ale raczej nie miała szans - producent wsadził tam śrubę dosyć pokaźnej grubości a nie żadną zawleczkę. Nie wiem dlaczego podajnik tak długo działał, być może zawiesił się sterownik bo on ma ograniczoną liczbę prób rozpalania. Mogła wzrosnąć temperatura podajnika i uruchomiło to tryb alarmowy w którym pelet jest wyrzucany z palnika (ale tak czy siak on powinien tylko trochę wywalić peletu i później się zatrzymać). Może się dowiem później jak sprawdzę zapis parametrów (o ile jest). Dołączam zdjęcia. I od razu zdjęcie ślimaka z pytaniem czy on jest w dobrym stanie czy zużyty? Nie wiem jak powinien wyglądać nowy ślimak dlatego proszę tych co wiedza o ocenę. Nie ma na nim korozji, ale może jest nadmiernie wytarty? No i cóż, to pierwsza awaria po 6 latach działania tego kotła, na szczęście udało się kupić silnik i wszystko złożyć w ciągu paru godzin. Myślę że trzeba przed każdym sezonem sprawdzić stan rury podajnika żeby uniknać takich niesopdzianek (uwierzyłem że kocioł jest bezobsługowy i od paru lat nic w nim nie sprawdzałem poza czyszczeniem szufladki pod palnikiem).
dobra, silnik kupiony. Co prawda sporo drożej niż ten co @rambo5 podesłał, no ale dziś nie jest dobry dzień na negocjacje ceny. Teraz muszę jeszcze sprawdzić dlaczego poprzedni się usmażył żeby ten sam los nie spotkał nowego, do sprawdzenia reduktory i sam podajnik. Mam nadzieję że wszystko ok i tylko pelet z jakiegoś powodu zablokował ślimak.
Witam, dziś rano niemiła niespodzianka - okazało się że w kotłowni wywalony bezpiecznik, a po uruchomieniu zasilania - nie kręci się silnik podajnika. Rozebrałem napęd podajnika i wymontowałem silnik, jest prawie całkowicie zablokowany wał, plastkowe elementy stopione, musiał się solidnie przegrzać. Muszę go wymienić. Tu pytanie do forum - czy wiecie gdzie w okolicach Warszawy można taki silnik kupić, dzisiaj? Ewentualnie gdzieś indziej, ale tak żeby został wysłany ekspresowo? Oznaczenie MY63 1-4, średnica wału 11 mm. Na zdjęciach tabliczka znamionowa pacjenta. Ewentualnie coś innego ale z pasującym montażem. Dzięki R
To bardzo podejrzane że nie ma podejrzanych. Bufor wydawał się najmniej podejrzany i w sumie trudno wymyślić co tam musiało by się stać. Może instalatorowi rękawice gdzieś się zawieruszyły w trakcie prac 🙂? A te pompy - elektroniczne, z automatyczną regulacją wydajności. Są one ustawione na pracę ze stałą mocą, czy może reagują na zmieniające się warunki przepływu i na przykład zmniejszają moc? edit: widzę że zrobiłeś próbę z pominięciem bufora, no to może Twoje rury są wpięte w wężownicę wewnątrz tego bufora i stąd taki opór?
Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
Jeden sposób mogę pokazać - w swoim sterowniku użyłem MAFu, czyli przepływomierza powietrza z silnika samochodowego. Na podstawie odczytów z tego czujnika korygowana jest prędkość dmuchawy tak żeby trzymać stały przepływ powietrza dobrany do aktualnej dawki peletu. Czujnik daje szybkie odczyty i może reagować na nagłe zmiany ciągu kominowego.
Wysokie ciśnienie w zbiorniku CWU
Kiedyś miałem podobne objawy - od czasu do czasu zawór bezpieczeństwa sikał wodą. Ale nie cały czas - jak mu się przyglądałem to był suchy i szczelny. A za parę godzin - kałuża. Winne było naczynie przeponowe. U Ciebie też może być problem z tym naczyniem, bo samo zakamienienie rury z zimną wodą nie tłumaczy skąd się bierze 6bar w zbiorniku - skoro w instalacji wodnej ciśnienie to 3.5bar.
Kącik majsterkowicza
Jeśli to nie problem to niech sobie będą płaskoziemcy, i niech sobie leją tę coca-colę do akumulatora albo do baku. Jeśli ktoś jest na tyle oporny na argumenty że musi osobiście przywalić łbem w ścianę żeby uwierzyć, to nie należy mu odmawiać tego przywileju.
Tekla classico
Jak kocioł jest dobry to żadnego wspierania nie potrzebuje. A jak szajs to nic mu nie pomoże że jest polski. Producent ma robić dobre kotły a nie pseudo-patriotyczne bzdety. (Nie twierdzę że polskie kotły są złe, wręcz przeciwnie - są coraz lepsze. Ale są i problematyczne wytwory. W każdym razie, w zimie się polskością nie ogrzejesz, lepiej kupować produkty dobrej jakości a nie jedynej słusznej narodowości.)
Nagrzewnica olejowa na podczerwień.
Jakiś czas temu były popularne nagrzewnice / piecyki katalityczne (np Zibro) na naftę oczyszczoną - specjalne paliwo którego można było używać w pomieszczeniach bez odprowadzenia spalin. Ale zrobiło się to bardzo drogie w pewnym momencie. Natomiast po paru godzinach używania takiego piecyka pomieszczenie trzeba było mocno przewietrzyć bo robił się straszny zaduch. Taka nagrzewnica zapewne też wymaga specjalnie oczyszczonego paliwa i powinna mieć katalizator. Wg mnie to niezbyt dobre rozwiązanie, to już lepiej promienniki podczerwieni elektryczne. Tyle że to kosztuje pewnie więcej niż ten gaz.
Dom jednorodzinny 120 m2 co lepsze pellet czy pompa ciepla. Budowa domu wiosna 2025
U siebie mam kocioł na pelet. Działa dobrze, bez awarii, w miarę oszczędnie, obsługa raz na 2-3 dni żeby dosypać peletu. Dlatego myślę że to nie najgorsze rozwiązanie. Ale gdybym teraz planował budowę domu bez dostępu do gazu to sprawdził bym pompy ciepła w pierwszej kolejności. Przy tych cenach co są dzisiaj to grzechem było by nie sprawdzić - pompę ciepła można kupić dosłownie za kilka tysięcy złotych, w cenie klimatyzatora. Żadnego kotła peletowego w takich pieniądzach nie dostaniesz. Druga sprawa - proponuję poczytać dyskusje na forum. O kotłach na pelet i instalacjach w których pracują. Co jeden temat to problem. Coś mi nie działa i nie wiem dlaczego. Sterownik taki, sterownik owaki, jeden mówi ustaw to, drugi - ustaw tamto, dodaj nadmuchu, odejmij nadmuchu, zły masz pelet, złą masz instalację, to znów brakuje Ci pompy, nie tam pompa gdzie trzeba, zawór dodaj, zawór usuń, rurkę przestaw, powrót chroń, bufor dodaj, PID wyłącz, PID włącz, Twój instalator to baran i tak dalej. Zmieniaj, przestawiaj, kręć się w kółko. Przy tym całym cyrku pompa ciepła jawi się jak bezpieczna i spokojna przystań - zamknięte pudło, działa automatycznie, nie wtykaj łap, nie kombinuj, nie przerabiaj, nie bądź mądrzejszy od producenta. Działa to się ciesz ,nie działa - wezwij serwis. Nudne ale rozsądne, powiedział bym.
Zawór 4 drogowy
Jak jest zawór 4d i funkcja ochrony powrotu w sterowniku za pomocą tego zaworu, to raczej zbyteczne jest robienie tego samego drugi raz, tylko za pomocą dodatkowej pompy. Instrukcja tylko przestrzega przed robieniem głupich rzeczy, np ustawianiem że temperatura powrotu ma być taka sama jak temperatura kotła. No ale co się dziwić, zalecenia coraz dziwaczniejsze to i użytkownicy skołowani. Niedługo zaczną zalecać zeby na kotle utrzymywać powyżej 100 stopni a powrót musi mieć najmniej 99.
To jest taki mały problem tego forum - fajnie że ktoś zachwala własną decyzję i jest przekonany o jej słuszności. Ale bez przesady, po co jeszcze ten wyższościowo-pogardliwy ton wobec wszystkich co zdecydowali inaczej? Patrzcie, prostaczki, ja mam pompę ciepła bom jest pan, a Wy sobie wdychajcie wasz czad i malujcie ściany tak jak lubicie najbardziej. Jeszcze jak by ktoś zbudował sam tę pompę, to rozumiem - jest się czym pochwalić. Ale złożyć zamówienie to każdy potrafi, nie jest to oszałamiające osiągnięcie... No chyba że jest, tylko o tym nie wiem?
Dokładnie. Jak sterowniki zaczęły rysować wykresy to zaraz płacz że czemu taki falowany i że koniecznie trzeba wyprostować. Jak pokazuje temperaturę powrotu to zaraz płacz że za mała i trzeba instalacje przerobić. Temperaturę spalin zobaczysz i od razu na forum - oczywiście że Ci powiedzą że zła, jaka by nie była. Łoo panie, kto Ci to tak spieprzył...
