Treść opublikowana przez nightwatch
- Częste rozpalanie kotła
Chodzi o zmniejszenie podawania peletu razem ze zmniejszeniem nadmuchu A sterownik pewnie obsługuje każdy standardowy regulator pokojowy typu wlacz/wyłącz, powinien mieć złącze do tego. Stalmark nie ma pojęcia czy masz głowice na kaloryferach czy nie, więc ich mądrości można sobie wsadzić No chyba że funkcje termostatu też zablokowali.. tak na wszelki wypadek, gdybys miał głowice na kaloryferach
Tekla Classico 25kW praca z buforem a laddomat
To raczej trudna do wyjaśnienia sytuacja że na kotle jest 80 stopni, ale na rurze zasilającej bufor już tylko 50. Albo fachowcy jacyś niesamowici, albo ten pomiar temperatury jest do niczego. Kto wie, może puscili wodę w drugą stronę?
- 37 odpowiedzi
- 25 kW
- Bufor
- Laddomat
- Pomiar temperatury
Olej tę modulację, po prostu ustaw mniejszą moc. O połowę. I zwiększ histerezę CO. Ten sterownik nie wygląda na bardzo mądrą konstrukcję, zastanawia mnie czemu tak szybko kocioł się wychładza. Czy może pompa CO chodzi cały czas? Niektórzy producenci prześcigają samych siebie w durnych pomysłach, na przykład takich żeby wygaszać kocioł ale broń boże nie wyłączac pompy - tak żeby za 5 minut znów był powód go rozpalić. Kocioł pewnie lepiej by pracował ze sterownikiem pokojowym, tzn zakładam ze jak w mieszkaniu jest ciepło i termostat daje sygnał żeby nie grzac to kocioł się wygasi i tak zostanie.
Wg mnie nawet jak jest jak piszecie, że sterownik nie obsługuje modulacji, to nadal ma możliwości regulacji mocy - ręcznie. Ale autor wątku trzy lata użytkuje sprzęt i nie ma pojęcia jak to działa. Dlatego pytam o instrukcję. Sterownik można wymienić, ale nie ma na rynku takiego co wszystko wie po wyjęciu z pudełka i nie wymaga żadnej obsługi. Producenci też tu ponoszą winę, coraz to bardziej skomplikowane te sterowniki, coraz bardziej 'od czapy' mają opcje (całka spaliny??? WTF), widać nawet po pytaniach na forum że ani pytający ani odpowiadający nie mają specjalnego pojęcia jak konkretnie to działa.
Po założeniu sterownika pokojowego zużycie paliwa powinno spaść. U mnie przynajmniej tak było. I bez paniki, kocioł 10kw nie jest przewymiarowany. Może za dużą moc ma ustawioną. Napisałeś że masz perfekcyjną instalację więc może nie zaczynaj jej przerabiać bo ktoś na forum coś powiedział. Masz tam tyle szpeju, sterownik z obsługą wszystkiego co się da wymyślić, zawory, pompy - naprawdę nie da się nic więcej z tego wycisnąć niż włącz-wyłącz?
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
zgadzam sie z @oxalis - jak już ktoś chce palić węglem to niech się sam nad sobą zlituje, i nad sąsiadami, i kupi porządnego ekogroszkowca. Ekogroszek kosztuje niewiele więcej niż inne węgle więc żadnej oszczędności na paliwie do tego zasypowca nie będzie (a raczej w drugą stronę - więcej zmarnowanego opału niż w kotle automatycznym).
Słaba wydajność pieca na pellet
tam jest termostat w podłodze, tylko akurat w tej która nagrzewa się najszybciej. Kiedy termostat sygnalizuje że jest ciepło i wyłącza grzanie to reszta podłóg w domu jest jeszcze zimna, i nie będą miały szans się nagrzać. To też trzeba jakoś wyrównać - albo wyregulować podłogi żeby grzały równiej, albo użyć innego termostatu/w innym miejscu. Może nawet zrezygnować z czujnika w podłodze i użyć zamiast niego czujnika temperatury w pomieszczeniu - nie wiem.
- Słaba wydajność pieca na pellet
też się zastanawiałem na jakiej zasadzie pompowanie wody w kółko ma pomagać - nie ma wpływu na wydajnosć kotła, ale miesza w nim wodę tak że w całym jest bardziej wyrównana temperatura. Może to pomaga uniknąć nagłego wychłodzenia bo jest ono wtedy bardziej stopniowe i od razu w całej objętości, więc sterownik wcześniej dostaje sygnał żeby grzać bo temperatura spada. U siebie nie mam tej pompy przewałowej i ogrzewanie jest sterowane termostatem pokojowym. W związku z tym czasami piec jest wyłączony przez kilka godzin a woda w instalacji wtedy robi się zimna. Potem po załączeniu, gdy piec się rozgrzeje i pompa CO ruszy, nagle wpada do niego cała woda z instalacji i błyskawicznie piec się wychładza. Potem znów się rozgrzewa, i historia się powtarza. Ale przy 3-cim powtórzeniu już instalacja jest cieplejsza i nie ma takiego wychładzania kotła, potem w ogóle się stabilizuje temperatura i rośnie aż do ustawionej. Czyli na początku jest tak jak u Ciebie, ale jak instalacja się rozgrzeje to powrót robi się cieplejszy i nie ma już tego wychładzania. Dlatego zakładałem że u Ciebie też powinno się tak stać - tzn jeśli kocioł ma wystarczającą moc to w końcu nagrzeje te podłogi, temperatura powrotu wzrośnie i w rezultacie kocioł też będzie mógł podnieść temperaturę całości. Ale jeśli tak się nie dzieje i mimo wielu godzin grzania nie może osiągnąć temp ustawionej to znaczy że gdzieś mu mocy brakuje i nawet pompa przewałowa nie zlikwiduje tego braku - tzn nawet jeśli nie będzie nagłego wychładzania i cyklicznych skoków temperatury, to kocioł tak czy siak może mieć problem z osiągnięciem zadanej temperatury. Dlatego przed zmianami w instalacji sprawdzał bym najpierw opcje nie wymagające zmian, np to obniżenie temperatury podłogówki. Ten zawór 4d który masz to jest sterowany elektronicznie przez piec, czy ustawiony na stałą temperaturę, czy może jakoś 'na oko'? Masz jakiś pomiar temperatury wody w instalacji i temperatury powrotu? Wykres może? Skąd wiadomo jaka temperatura wody idzie na podłogę?
Nie do końca, zwykle da się z palnika wykrzesać więcej niż moc nominalna, ale to już wichura w palniku i niezbyt prawidłowe spalanie - pelet wylatuje do popielnika zanim się spali. Natomiast żeby wiedzieć z jaką mocą mniej-wiecej w tej chwili pracuje palnik to trzeba znać dawkowanie peletu (tzn ile gramów spala na minutę czy godzinę). Sama zmiana obrotów dmuchawy nie zmieni mocy kotła - nadmuch musi być dobrany do dawki peletu.
według mnie jeśli kocioł nie może osiągnąć zadanej temperatury mimo pracy przez długi czas to z powodu zbyt małej mocy albo zbyt dużego odbioru ciepła w budynku. Samo mieszanie wody za pomocą dodatkowej pompy niczego nie zmieni, ani mocy ani ciepła od tego nie przybędzie. Można albo zmniejszyc temperaturę wody w instalacji podłogowej, albo zwiększyć moc palnika (o ile jeszcze jest jakaś możliwość regulacji).
Problem z ustawieniem SKZP-02
tam się nic złego z 'bujaniem' nie dzieje, kocioł załącza się od sterownika pokojowego więc nie może pracować cały czas i prostowanie tego wykresu nie ma sensu . W ciągu 12 godzin załączył się 8 razy - to trochę dużo ale też nie ma tu nic dziwnego. Myślę że tu można co najwyżej zająć się spalaniem - tak na moje oko za mało węgla, za dużo nadmuchu (na tym zdjęciu z modulacją 100%)
Magazyn energii, a autokonsumpcja.
nightwatch odpowiedział(a) na o6483256 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak na marginesie, w USA Deye wyłączylo wszystkim klientom inwertery 'bo tak'. Bo podobno nie mogli się dogadać z dystrybutorem, niewżne. Klienci zapłacili, ale producent miał to gdzieś i urzadzenia zablokował. https://solarboi.com/2024/11/17/sol-ark-oem-disables-all-deye-inverters-in-the-us/ Jeśli nie można zagwarantować stabilnego psychicznie producenta to przynajmniej trzeba wybrać urządzenie nie podłączone do Internetu.
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
Ale zamówiłeś ślimak stalowy, czy taki jak masz - żeliwny? Pytam bo żeliwne rzeczywiście kosztują 600-800, no ale cała zabawa miała polegać na zastąpieniu go stalowym. Stalmarka nie mam, pieca do którego kupowałem ten ślimak też już nie mam (był to Defro). Przy zamawianiu ślimaka 'no name' z allegro trzeba zmierzyć kilka wymiarów -m in długość ślimaka, średnicę zwoju, średnicę trzpienia do mocowania w napędzie - i na tej podstawie da się dobrać pasujący.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
drogo, kurde. No ale pewnie tyle kosztuje bo firmowy. Sam kupowałem na allegro od jakiegoś rzemieślnika, mieli wymiary do najbardziej popularnych podajników i koszt ok 200PLN.
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
78 stopni to nie osiągnął, żółta linia na wykresie nigdy nie przekroczyła 70. Wychłodzenia do 35 stopni też nie widać, raczej do 45. Czerwona to spaliny, ale to trzeba pomnożyć przez 2. Masz ustawioną jakąś minimalną temperaturę załączenia pompy CO? Jeśli tak to jaką? (edit) To nie załączenie pompy, to raczej ten zawór 4D który otwiera się i zamyka na przemian. Tam bym poszukał jakichś durnych ustawień, nie wiem czego - moze jakaś ochrona powrotu?
- Defro Smart Ekopell Ustawienia wyjścia dodatkowego
Ok no to myślę że wiele tu nie zdziałasz, woda w bojlerze ma zawsze taką temperaturę jak kocioł, a ten z kolei załącza się tylko żeby grzać kaloryfery. Pewnie można i tak, jak nie brakuje ciepłej wody to pół biedy. Ale gdybym musiał wybierać między ochroną powrotu a myciem się to raczej bym wybrał to drugie.
Ale nie masz kontroli nad temperaturą wody w bojlerze. Nagrzewa się jak chce a potem chłodzi bo ta 'ochrona powrotu' cały czas pompuje. A teraz jeszcze chcesz żeby to stanęło gdy pokój jest nagrzany. To nie będzie ciepłej wody, chyba że przed kąpielą otworzysz okna w domu żeby go wychodzić i uruchomić termostat. Na szczęście kocioł ma się świetnie, powrót chroniony jak zagrożony wymarciem gatunek.
