Treść opublikowana przez nightwatch
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
To nie problem z pompką, ale raczej z tym że masz 60 stopni na piecu mimo ustawienia wody na 50st
- 65 odpowiedzi
- 20 kW
- Głośny podajnik
- Stalmark
- TECH
Pytanie o śrubunki
Niestety w dół. 10cm, ale w dół. No ale w końcu instalacja się odpowietrzyła i ruszyła, długo to trwało ale jakoś powietrze zostało usunięte. Myślę że wyszło nie najgorzej, zgrzewane rurki są naprawdę OK dla amatora. A jakby ktoś był ciekaw to cała część CO (bez cwu które jest po prawej) wygląda tak. Rury przygotowane pod pompę ciepła.
Pytanie o śrubunki
No i dziś zostałem hydraulikiem. Przerobiłem połowę rur w kotłowni, wymieniłem pompę i zamontowałem wymiennik. Plan był taki żeby główny obieg co w kotłowni zrobić na rurach pp40 bo wcześniej był na pp32, ale nie udało się w 100%. Rury w kącie za piecem są na tyle niedostępne ze nigdy bym tego nie zgrzał. Może kiedyś, jeśli to w ogóle ma sens. Wszystko szczelne, gdzieniegdzie ciekło ale udało się uszczelnić. Chyba zrobiłem błąd na górze, pułapka na powietrze beż możliwości odpowietrzenia, ale dziś już musi tak zostać. Obiegu z pompy ciepła jeszcze nie zmontowałem. Za chwilę dobijam wodę do pełna i mam nadzieję że ruszy.
Zawory, krany i inne kuraski
To nawet nie kran robi cenę, ale wszystkie złączki, kolanka, śrubuneczki i przedluzki które musisz dokupić po 30-40 zł sztuka, a każda o stopniu złożoności mniej -więcej nakrętki kosztującej 50 groszy.
Wybór kotła zgazowujacego ,,średnia półka".
Coś jak opisałeś, jakieś pexy w otulinie puszczone w rurze kanalizacyjnej. Obawiam się że po tylu latach to już nie jest super izolowane. Trzeba było raczej kupić gotowe rury preizolowane a nie samorobke. No ale działa...
- 25 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos DC18S
- Attack
- Attack Dpx
- Wymiana kopciucha z lat 90, proszę o pomoc!
A co konkretnie masz na myśli? Jeśli to że mało profesjonalna manufaktura to dlaczego to kosztuje jakby było zrobione z pozłacanego tytanu w posypce z antymaterii? Hydraulika jest super droga biorąc pod uwagę niewielka złożoność produktu i produkcji.
- Pytanie o śrubunki
Pytanie o śrubunki
Patrze teraz ale tam nie ma oringu. Tam jest tylko metalowy pierścień blokujacy/trzymajacy nakrętkę . Brak uszczelki, krawędź jest plaska a nie stozkowa. Nie wiem co to kupiłem za zawór... W sumie to myślę że się uszczelni tak jak wymyśliłem z uszczelka, redukcja ładnie się dociska do brzegu zaworu. ... Patrze teraz na allegro gdzie go zamówiłem, na zdjęciu jest taka uszczelka jaką chcę tam wsadzić. Czyli oryginalna gdzieś zaginęła po drodze
Pytanie o śrubunki
Zaczynam własnoręczna przeróbkę instalacji co. Okazało się że co ruszę jakąś rurką to zaczyna cieknąć. Na śrubunku. Hydraulik to był jakiś maniak śrubunków i zalozyl mi tego 5 sztuk, takie czarne jak do pompy. Każdy na pakułach. Ale ciekną chyba na uszczelnieniu. Boję się że wszystkie mi się rozciekną, i tu pytanie: co wtedy? Wymienić na inne? Jakie? Albo może uszczelki się wymienia?
- Kaisai khc 12ry3-b która rura to wyjście?
Zawor 3d, zmiana kierunku przełączania - możliwe?
Myślałem że za głupi jestem na taką technikę, ale nie , nic nie daje zdjęcie tabliczki i ogranicznika obrotu gałki. Tam zakres obrotu jest za mały i nie da się grzybka przekręcić żeby zamknął wejście nr 1. Zamyka tylko 2 lub 3 i koniec obrotu. Co najwyżej się zatnie jak za bardzo próbuje. Uszkodzony, czy czegoś nie rozumiem dalej? Edit: naprawione. Zawór był źle spasowany i grzybek mógł zrobić tylko pół obrotu. Po rozkręceniu i ponownym skręceniu obudowy już obraca się dookoła i można dowolnie ustawić zakres pokrętła.
Mam zawór 3d diamond ręczny. Wejście nr 1 i przełączanie między wyjściami 2 i 3. Ale nie zgadzają mi się strony, tzn kierunek działania tego zaworu. Czy da się przełożyć mechanizm tak żeby wejście było nr 3, a przełączanie między 1 i 2? Oczywiście mogę go po prostu zainstalować jak jest, ale wtedy robi się jakieś spaghetti z rurek.
- Szybki spadek temperatury w zasobniku Galmet 140l
Mam kotłownię poza domem, przy garażu. Połączona podziemnymi rurami z domem. Działa, choć dziś są lepsze rury, u mnie to jakaś samorobka hydraulików sprzed 20 lat. Na pewno zaletą jest brak pyłu, popiołu czy dymu w domu, a to są rzeczy nie do uniknięcia. Straty ciepła jakieś są, w końcu grzeje się poza domem , ale przy kotle na drewno to chyba nie problem. U mnie był ekogroszek a teraz jest pelet. Bufor musi byc- to zrobił bym bufor w domu, a kocioł jednak poza domem. Zwłaszcza jeśli jakieś składowanie na drewno jeszcze potrzebne.
- 25 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos DC18S
- Attack
- Attack Dpx
Mam taki w domu, kaflowy. Grzeje ale tylko jedno pomieszczenie i komin. Robi za niszczarkę do papieru oraz utylizator świątecznej choinki.
- 25 odpowiedzi
- Atmos
- Atmos DC18S
- Attack
- Attack Dpx
- Mini pompa do mini domku
