nightwatch
39
Treść opublikowana przez nightwatch
No o to mi właśnie chodzi - że jak ktoś za priorytet postawi sobie ochronę powrotu, to potem kotlowi jest ciepło w rurę, tylko kaloryfery nie grzeją w domu. A powinno być chyba odwrotnie - najpierw ma działać ogrzewanie domu , a potem ewentualnie można pomyśleć o tym żeby rura nie zmarzła temu piecu. 80 stopni na powrocie to jest właśnie taki pomysł który gwarantuje że nie dasz rady nigdy tego bufora zagrzać.
Tak trochę podejrzany wydaje mi się ten trop ze zbyt małą średnicą rur, dwucalowa rura dała by radę te 3000 litrów przepompować w minutę. A nawet pompka o wydajności 60l / minutę - to daje 3600 litrów/godzinę, czyli dała by radę w ciągu godziny przepompować całą wodę w buforze. A tymczasem przepływ wody z kotła nie może jej zagrzać o 30 stopni w ciągu 4 godzin... To powinno śmigać bez problemu na tej pompie i tych rurach co są. Gdy policzymy że 4 godziny działał kocioł żeby podgrzać bufor 3000L o 25 stopni to wychodzi praca kotła z mocą nie więcej jak 25kW. To nawet połowa z tego przepływu 60L/min by wystarczyła żeby to ciepło odebrać. Podejrzewał bym jakiś zawór po drodze, może ten ladomat, to 'cudowne' urządzenie często występuje przy problemach dyskutowanych na forum... Pytanie czy czasem autor nie 'chroni powrotu' tak gorliwie tym ladomatem że sam w zimnej chałupie siedzi.
spadki rur nie mają znaczenia dla przepływu, no chyba że gdzieś tam jest powietrze- to wtedy pójdzie w najwyższy punkt.
Stalmark ekopionier 20kW za wysoka temperatura podajnika ST-755 z pid
nightwatch odpowiedział(a) na scott temat w Kotły z podajnikiem
szukaj dziury, korozja wiadomo że będzie w różnych miejscach w kilkuletnim żelastwie i nie da się tego uniknąć, ale jak przerdzewiało na wylot to będzie wiadomo gdzie jest problem. Choć ja bym obstawiał że raczej uszczelka pod klapą - można takie uszczelki z klejem kupić na metry i wymienic. Sam kosz nie wygląda na tak skorodowany żeby się rozpadał. -
nawet jak nie będzie dymić, to będzie śmierdzieć takim węglowym 'czadem'. Śmierdzi? Uszczelki na koszu może wymień na nowe. To w koszu to chyba nie do końca jest woda, to może być taki kondensat co normalnie niszczy kominy, a u Ciebie trafia do podajnika. Zrób jeszcze zdjęcie retorty podczas pracy i węgla na niej - czy jest on taki sam jak w podajniku, czy zmielony na drobno? Pali się równo na całej retorcie? Mam przeczucie że to spalanie nie wygląda dobrze. -
Też tak myślę, ten nalot na węglu to dym który cofa się z palnika do kosza. -
A co to takie zielonkawe na tym węglu? Takie zdjęcie czy faktycznie jakiś osad na nim jest? A może od wilgoci już na nim mech rośnie? 🙂 -
Ustawiona histereza 10 stopni lub wyższa?
Kostrzewa Twin Bio z palnikiem Platinum Bio 16kW - problemy z rozpaleniem
nightwatch odpowiedział(a) na Anataniec temat w Kotły pelletowe
Spróbuj jeśli to możliwe nagrać film z rozpalania trzymając telefon tak żeby było widać ten palnik w środku i rozpalany pelet. Może tak uda się ustalić co jest nie tak. Generalnie to jak grzałka działa i jest nadmuch to powinno się rozpalać za pierwszym razem i dym powinien być widoczny już po 30-40 sek a płomień za kolejne 30-40 -
Wychładzanie bufora poprzez powrót CWU
nightwatch odpowiedział(a) na bartek1709 temat w Instalacje CO i CWU
do cyrkulacji woda i tak wychodzi górą bufora, a wraca przez powrót. I nie ma wielkiego znaczenia czy wróci wyżej czy niżej, bo i tak na obieg wychodzi ta z samej góry czyli najcieplejsza. Najlepiej żeby wracała mniej-więcej w okolice o tej samej temperaturze co powrót, ale przecież tego nie uzyskasz bo nie ma stałej temperatury bojlera. Powtórzę więc co wcześniej, że ćwiczenie z przekładaniem rurek można sobie wykonać, ale jakichś wielkich efektów bym się nie spodziewał. Z ciekawości, zmierz temperaturę tego powrotu z cyrkulacji gdy pompa działa, zobaczył byś ile stopni 'tracisz' Widzę że cyrkulację masz sterowaną jakoś czasowo, tzn w nocy i w połowie dnia jest wyłączona, zgadza się? No to tu już dużo więcej nie da się zrobić, możesz ograniczyć jeszcze bardziej czas jej działania ale wtedy już wątpliwe po co w ogóle ta cyrkulacja. -
Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
nightwatch odpowiedział(a) na karolszymek temat w Kotły pelletowe
Znaczy się, chcesz powiedzieć, że jakby nasypał polskiego węgla to by dymu nie było? Musi się człowiek nauczyc obsługiwać kocioł i nie będzie dymić. Nawet na starej retorcie 3 klasy można palić bez dymu. -
Chodzi Ci o te złącza zaznaczone na rysunku jako I (Cyrkulacja/Powrót) oraz J(zawór temp/ciśneiniowy), zgadza się? Wczoraj zrozumiałem że chodzi o H (pompa ciepła), ale to raczej wykluczone. No więc I z J pewnie można zamienić, wtedy powrót z cyrkulacji będzie wpięty jak na rysunku od producenta, czyli niżej niż jest teraz. Ale wg mnie to nie zmieni jakoś mocno sytuacji, bo to nie tyle chodzi o wysokość w baniaku a o ilość tej wody krążącej w cyrkulacji. Zamiana rurek nie zmieni tej ilości. -
Niska temperatura wody podawanej na podłogówkę Problem z uzyskaniem temperatury na podlogowce
nightwatch odpowiedział(a) na ElkaKa temat w Kotły pelletowe
Chyba pierwsza rzecz do ustalenia to co to za mieszacz, czy jest on przeznaczony do regulacji temperatury wody wychodzącej na podłogówke, czy może służy do realizacji 'ochrony powrotu'? Domyślam się że ten mieszacz jest sterowany elektronicznie przez sterownik pieca? Jeśli realizuje ochronę powrotu to sterownik robi tak żeby powrót miał te 60 stopni. To znaczy że prawie całe ciepło z kotła wraca do niego od razu przez mieszacz, a tylko niewielka część może iść na podłogówkę. Proponuję wyjaśnić sytuację z powyższym, no i można spokojnie trochę tę 'ochronę powrotu' odpuścić - jak sobie ustawicie na 50 (czy nawet 40) stopni to nic złego się nie stanie, a więcej ciepła wyjdzie na dom. -
Nie bardzo wiadomo co masz na myśli z tym powrotem, czy chodzi o to że powrót cyrkulacji CWU jest wg Ciebie zamieniony z wejściem ciepłej wody z pompy ciepła? Raczej niemożliwe, bo pompa ciepła ma być podłączona do wężownicy w baniaku (która to wężownica ma tylko dwa końce), a cyrkulacja - do wody użytkowej. Czyli jeśli instalacja działa 4 lata to pompa jest wpięta prawidłowo. -
nightwatch odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
no, wyleci przez komin 🙂 -
Kostrzewa Zmiana czujnika płomienia w Mini Bio 15NE
nightwatch odpowiedział(a) na ooloo temat w Kotły pelletowe
Co zakupił to zakupił, nie wiadomo czy bez tej wody byłby lepszy niż z marketu. W ostatnich latach polski węgiel pochodzi z Kolumbii i co mu zrobicie. Jak ma miejsce to niech suszy, ale ja bym się nie babrał z czarną breją tylko zostawił w workach w kotłowni (dziurki porobić). Niech sobie powoli odparowuje. Tona to niedużo, jak mokry wrzuci do pieca i da radę palić to ok, niech wrzuca - od jednej tony nie powinno wszystko skorodować. Jak jest wąż z nadmuchem do zasobnika to tym lepiej, można ten węgiel podsuszyć w koszu. Ewentualnie mieszając z suchym węglem. Nie wiem czy wilgotność ma wpływ na samo spalanie bo zanim ten węgiel dojedzie do palnika to już pewnie wyschnie w podajniku, ale ta woda gdzieś się podziać musi i pewnie będzie się bardziej syfić w piecu i kominie. Albo i wyciekać dołem z podajnika. -
Niech sobie Kostrzewa poczyta... -
Dla wszystkich peleciarzy - w kotle montujemy haczyki na kiełbasy. Palnik ustawiamy na podtrzymanie, tak żeby się tliło. Podsypać trochę peletu z jabłoni i jałowca.
Nie masz innego wyjścia 🙂 -
Eee, daj już spokój, sprawdź jak działa termostat w układzie chłodzącym i nie dorabiaj teorii spiskowych tam gdzie ich nie ma. -
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
nightwatch odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Ty grzejesz pół doby, a pół doby przestoju. Na dobę masz 12 defrostów. A porównujesz się z gościem co grzeje cały czas bez przestojów. I też ma tyle samo defrostów. Twoja pompa po przestoju musi nadgonić, więc i defrosty częstsze. -
Wskazówka temperatury silnika stoi w miejscu bo temperatury pilnuje termostat - którego zadaniem jest utrzymanie jej ok 90 stopni. Wskaźnik pokazuje faktyczną temperaturę płynu chłodniczego. Tak że tego... -
Nie masz co pół godziny. Na rysunku co wrzuciłeś jest najpierw co pół godziny, a potem rzadziej, co ok 50 minut. Policz ile defrostow na dobę i podziel na 24 to wyjdzie średnia -
Dobrze masz. Mini pompka daje rade ogrzewać duży dom, nie wiem czego tu jeszcze oczekiwać.
