Treść opublikowana przez nightwatch
- Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
Strona pierwotna to źródło ciepła? Przy wymienniku 1.0m² wychodzi x=70? P1 niestety nie wiem co to. Ale wszystko zależy od współczynnika przenikania ciepła w wymienniku, jaki on jest dla płytowego? wyżej kalkulator przyjął 600W/m²K ale inne źródła podają że jest wyzszy, rzędu 1000-2000. Wtedy przy wymienniku 1m² i przenikaniu 2000 W/m²K dostajemy x=58 stopni To mój debiut w obliczeniach ciepłowniczych więc mogą być głupoty. Ale widzę sposób na poprawę sprawności wymiany bez dużej utraty temperatury: niższa temp powrotu z instalacji pozwala przekazać więcej ciepła bez potrzeby powiększania wymiennika do gigantycznych rozmiarów, teoretycznie da się zredukować utratę temperatury po wymienniku do np 1-2 stopni. To by już było bardzo ok. __________ Taki wydumany przykład dla 2000 W/m²K: Zasilanie 1274l/h temp 56/51 stopni Wyjście CO 55 stopni przepływ 350l/h powrót 30 stopni. Wymiennik 1m² wystarcza. Tylko 1ºC różnicy na zasilaniu CO względem wyjścia z pompy
Założenie jest takie że robię minimalne przeróbki, bufor na razie nie wejdzie. Ale mój zbiornik cwu 300L osiągnął pełnoletniosc rok temu więc pewnie niedługo przyjdzie czas na wymianę-wtedy rozważę jakieś zmiany w ilości i wielkości baniaków. Ps zupełnie bez wymiennika się ne da bo w pompie już jeden jest. I to wcale nie taki duży...
- Kocioł MPM DS WOOD
- Spieki po lewej stronie paleniska.
Przeróbka/usprawnienie instalacji CO
Temperatura na grzejniki będzie taka jak na kotle jeśli ten ATV jest na powrocie- bo on reguluje temperaturę powrotu a nie zasilania. Ale rozwiązanie ochrony powr wydaje się sensowne pod warunkiem że ta wkładka nie będzie na zbyt wysoka temperaturę otwarcia. 50 stopni a nie np 80.
Musi być, alternatywa to przeróbka instalacji i relokacja kotłowni bo w tej chwili jest w budynku poza domem. Tak że jest więcej nieefektywności niż ten wymiennik. Ale koszty tej przeróbki były by wielokrotnie wyższe niż pompy, wątpię że kiedykolwiek by to się zwróciło. Gdybym jeszcze raz budował... Ps postanowiłem że zrobię nowy sterownik pieca co, stary jest na Arduino a nowy zacząłem robić na Pi Pico z założeniem że będzie gadał też z pompą. Idzie mi to jak krew z nosa, braki w dokumentacji, mieszanie modułów na 3.3V i 5V i problemy z tym związane, brak choćby durnych przykładów.. Niby wszystko o wiele lepsze niż w Arduino, ale w tamtym po prostu działało a tu nie wiem kiedy będę w stanie złożyć coś co choć peryferiów używa poprawnie.
No więc jak się ostatnio pojawił wysyp ofert na pompy ciepła to nie wytrzymałem i kupiłem sobie jedną sztukę z wysyłką. Z planem takim że wepnę to w istniejąca instalację otwartą z kotłem na pellet, ale jako drugie źródło ciepła. Czyli za pośrednictwem wymiennika płytowego. No i pierwsze pytanie : jaki ten wymiennik, jakiej mocy? Pompa Kaisai 12kW a jej obieg chce zrobić na glikolu. Czy wymiennik rzędu 50kW wystarczy? Drugie: jeśli chce uzyskać jak najwyższa temperaturę wody w CO to jak podłączyć ten wymiennik: przeciwprądowo czy współprądowo? Tzn przy którym połączeniu uzyskuje się wyższą temp na wyjściu? Pompa przyjechała, no jest to niezłe bydlę, w związku z tym potrzebuje jakiejś solidnej nierdzewnej podstawy. Coś niedrogiego bo jak cała pompa kosztowała 5500 to glupi stojak za 1000 wydaje mi się ekstrawagancją. Może polecicie jakiś patent na wykonanie podstawy w łatwy sposób? Przy takiej cenie pompy postawiłem sobie za cel podłączenie jej też w jak najprostszy sposób i bez wchodzenia w koszty, co oznacza że sam muszę ogarnąć ile się da i mieć koncepcję rozwiązania. Najchętniej dorobił bym automatyczne przełączanie między kotłem a pompą, np gdy pelet się skonczy to żeby się pompa sama uruchomiła itp. Jeśli ktoś ma podobne tematy rozeznane to prośbą o link.. Będę informował o rezultatach.
- Wkład kominowy do kotła na pellet fi 160
Piec nie trzyma zadanej temperatury
Generalnie wygląda na robotę dla mechanika: rozkręcić mechanizm, odblokować jakoś te przyklejone smołą sprężyny, wyczyścić i złożyć wszystko do kupy. Ale jakim narzędziem to można zrobić- nie wiem. Młotek, metalowy pręt, cokolwiek. Mogą się pogiąć przy tej okazji więc od razu zobacz czy da się zamówić nowe Tu nie winien brak zaworu ani temperatura tylko brak czyszczenia i przeglądu na bieżąco A do czyszczenia czopucha powinien być jakiś dostęp, klapka, no i szczotka na długim druciee
Wymiana Dakon 13,5kw na kocioł 5 klasy
O ile tańszy jest pelet od gazu? Nie powinno być trudno policzyć jaka będzie roczna różnica w rachunkach. Jeśli oszczędzisz 1000 PLN to już po 10 latach inwestycja się zwróci. O ile nie dołożysz jeszcze bufora pomp i zaworów za 20 tysięcy, no i o ile nic się nie zepsuje w tym czasie
- 134 odpowiedzi
- 1
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
Z cenami peletu to prawda. Dobry pelet teraz ok 1400, można kupić o 200 czy 300pln tańszy ale często on jest tańszy nie bez powodu. A opcja pod tytułem 'nic nie przerabiaj i grzej tylko gazem'? Kosztuje zero, za zaoszczędzone 20 tysięcy kupisz sporo gazu.. A ten opał co masz to spal dopóki Ci nie każą kotła wynieść .
- 134 odpowiedzi
- 2
- Attack
- Attack Dpx
- Kocioł 5 klasy
- MPM
