Treść opublikowana przez ByCygano
- Temp podlogowki i temp. Na kaloryfery
- Obejście pompy - problem z grawitacją
- dobór kotła
Dom nieocieplony grzejnik goracy zimno w domu
Jeszcze warto zadać pytanie czy palone jest ciągle czy cyklicznie ?
No dla mnie temperatura w domu poniżej 24 to chłód. Prestiżowy komfort cieplny zimową porą to tak 25- 26 stopni. Więc wyjścia masz dwa, albo zrobić docieplenie domu, albo dać większy grzejnik.
- Węgiel a ekogroszek
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
Moc starego blaszanego grzejnika
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20759-moc-starego-grzejnika-stalowego/ Grzejniki bardzo dobre o słusznej pojemnosci wodnej, kiedyś w całym moim domu były odpowiedzialne za ogrzewanie. Niestety podczas remontów zostały wyrzucone ze względu na znaczący stopień skorodowania i obecnie leżą grześ zarośniete w trawach a obecnie w śniegu. Ale jeszcze jeden w kuchni pozostał ?
- Wybór Pieca Do Spalania Owsa? Porady
- Palenie owsem w kotle na pelet
Jak ustawić siłownik zaworu mieszającego Wita sm44
Ja bym wyłączył te regulatory wraz z ochroną powrotu, start pompy co na 50 stopni i wtedy nic nie kręcił i jeżeli kocioł właściwie dobrany i parametry spalania ustawione jak trzeba to po 3-4 godzinach bez problemu powinna być rozgrzana instalacja do 55, i sam piec do 70. Warunek to nie kręcić co kilka minut ustawieniami, no i kocioł ma mieć odpowiedną moc i sama instalacja podłączona w miarę poprawnie.
- Jak ustawić siłownik zaworu mieszającego Wita sm44
instalacja CO, CWU, podłogówka piec Bellino 2 thermo
Co ten piec w sobie ma, że tyle kosztuje ?
Musisz poczekać piec musi dogrzać całą instalacje do 55, czyli takiej temperatury jaką masz zadaną za zaworem, później musi dobić do zadanej 70 i powinno się ustabilizować i zmniejszyć procent otwarcia, przez co powrót powinnien też się dogrzać. Tak ja wyżej po około 2h powinno się ustabilizować.
Znaczy to, że ochrona powrotu nie pozwala dać na instalację odpowiednej temperatury. Według mnie jak jest pompa kotłowa (chyba ta czerwona Wita), to należy wyłączyć ochrone powrotu i poczekać aż wszystko się ustabilizuje i dogrzeje, wtedy powrot powinnien sie ustabilizować. A zawór jednak działa, bo jak zmieniają się temperatury, :% otwarcia na sterowniku zmienia się ?
Witaj. Mam takie sam siłownik i działa bdb. Po pierwsze, czy on działa, zmienia położenia, w zależności od jakiego parametru się ustawia ? Po opisie sytuacji wnioskuje, że zbyt małą puszcza temperaturę na obieg grzewczy przez co pomieszczenia się nie dogrzewają. Być może masz włączoną opcję "ochrona powrotu" przez co siłownik pilnuje temperatury wody powracającej do kotła i nie puszcza odpowiedniej temperatury na obieg grzewczy. Musisz podać więcej danych takich jak temperatura za zaworem na obieg co, czy jest włączona opcja ochrony powrotu i sprawdzić czy siłownik reguluje i od czego zależna jest jego regulacja.
Jaki polecicie zawór termostytczny do grzejników, elektroniczny ?
A ktoś z szanownych użytkowników posiada takie głowice z czujnikiem i sterownikiem bezprzewodowym https://www.auraton.pl/produkty/auraton-200-tra/ Ewentualnie jeżeli ktoś zna inne, gdzie pomiar temperatury nie odbywa sie na głowicy, ale na czujniku oddalonym od niej, to prosił bym o podzielenie się informacją.
- Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
- Odnowa grzejnika żeliwnego.
