Treść opublikowana przez ByCygano
- wymiana śmieciucha na piec podajnikowy ekogroszek + bufor
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
W Listopadzie kupiłem zasilacz firmy Techtron, 700 W plus akumulator 150 ah, nie było okazji sprawdzić ile to pociągnie, ale według tabeli z ich strony i przy moim zużyciu około 170W to z 6h powinien dać rady. https://techtron.pl/p2737,zasilacz-awaryjny-ups-700w-1000va-za-tech-700-sf.html Przy podajniku 120, doradzono mi 700W, bo podajnik w rozruchu pobiera dużo prądu i 500 mogła by zgłaszać obciążenie. Wcześniej miałem 120 W podajnik, teraz mam 40 :) A akumulatorów możesz dołączać więcej, wtedy czas działania się wydłuży.
Według mnie to szukał bym kotła z zapalarką automatyczną, skoro nagrzany zład bufora starcza na 2-3 dni grzania bez potrzeby palenia. Rozpalanie ręczne podajnikowca co jakiś czas słaba opcja, czuwanie również. Aaa i uważać, bo te super podajniki lubią ryczeć, że na trzech piętrach słychać, no chyba, że kotłownia to dźwiękoszczelny bunkier to wtedy bez znaczenia.
Przyszła modernizacja instalacji, schemat do oceny.
Starym nie używanym kanałem dymnym była by krótsza droga i prostsza, tylko czy jej zamontowanie tam jest możliwe i czy by nie była zbyt mocno narażona na zimno, chociaż komin idzie wewnątrz budynku ogrzewanego. Co do cyrkulacji, naczynia to wyczytałem, że należy zrobić aby dół naczynia z wodą połączyć z rurą bezpieczeństwa i ewentualnie dać zawór do regulacji. Oczywiście wyjścia w naczyniu na to nie ma. Ja to tak rozumiem, nie wiem czy prawidłowo.
Nikt nie podpowie jak poradzić sobie z tą rurą bezpieczeństwa ? Na żywo wyglądało by to tak, dalej trzeba przebić ścianę nad futryną i dopiero dało by się prowadzić ją pionowo do naczynia. Ale czy tak pokręcona rura nie będzie powodowała syfonów ? Jest jeszcze opcja puszczenia nieużywanym przewodem kominowym, ale czy realna ?
instalacja CO, CWU, podłogówka piec Bellino 2 thermo
Jak piszesz z Podlasia to temat warty obserwacji, bo sam szukam takiego instalatora do poprawy peerelowskiej instalacji. 3 lata z rzędu różni modyfikowali i tak dalej jest źle.
Dzisiaj trochę przeanalizowałem sprawę podłączenia naczynia wzbiorczego. Obecnie naczynie ma 20l, ocieplone pianką, stoi na nieogrzewanym poddaszu, wejścia do naczynia prawdopodobnie 3/4. Podłączone jest od dołu powrotem od najwyższego pionu grzewczego.Wygląda to tak: Czy po przerobieniu powinno wyglądać tak ? Pytanie: 1. Naczynie trzeba wymienić bo króćce są 3/4? 2. Jak zrobić cyrkulację, aby chronić naczynie przed zamarznięciem ? Występuje jeszcze jeden problem, bo aby wyjść z kotła rurą bezpieczeństwa musi ona iść od razu po skosie, być przebita przez ścianę i dopiero później może iść pionowo w górę prosto do zbiornika. Czy w taki sposób można to robić ?
- Przyszła modernizacja instalacji, schemat do oceny.
Przeróbka instalacji.
Tak musi być pompa. Układ musi być oddzielnie sterowany od układu grzejnikowego. Ja planuje też dołożenie podłogówki według schematu z tego wątku Jedyna watpliwość to czy podłogówka wpięta przed 4d czy za.
Ochrona powrotu przez bojler,a zawór 4d z siłownikiem
Ja dogrzewam powrót po przez cwu. Zawór 4D pracuje automatycznie z siłownikiem sterowany pogodowa za pomocą krzywej grzewczej. Nie mam problem u osiągnięciem zadanej temperaturu na układ, a zawór pracuje płynnie. Po pierwsze wyłącz ochronę powrotu w sterowniku, bo i tak jak na stałe pracuje pompa cwu to powrót będzie ciepły, a zawór nich pilnuje temperatury na układ.
No właśnie na forum czytałem, że jedni piszą tak jak Ty, drudzy podłączają przed. Według mnie aby stworzyć dwa oddzielne obiegi to chyba lepiej przed, przynajmniej tak rozumuje. Podłogówki jeszcze nie ma, a taki zawór to mam na razie w planach. Za parę lat planuje remont piwnicy i tam położyć ogrzewanie podłogowe, które będzie również podłączone pod ten zawór. A, że jeszcze nie kupiłem to mogę zawsze wziąć mniejszy. Zawór 4D już jest.
Witam, w tym roku mam nadzieje wykonać modernizacje swojej instalacji, dołożyć trochę podłogówki i przebudować resztę, aby była to bezpieczna instalacja. Planuje to zrobić według schematu: Obecnie nie ma wyjścia na podłogówkę, brak pompy kotłowej oraz rury bezpieczeństwa, oraz występuje bajpas z zaworem różnicowym na zasilaniu. Czy powyższy schemat co narysowałem jest prawidłowy według którego chciałbym zmodernizować instalację ? Mam jeszcze 2 pytania: 1. Czy zawór zwrotny klapowy w poziomie oznaczony nr 6 to dobry wybór ? 2. Czy za zaworem termostatycznym przed pompą na podłogówkę daje się zawór z filtrem skośnym ? Za wszystkie porady i sugestie będę wdzięczny.
Zlecę wykonanie podłogówki plus kilka przeróbek.
Witam. Zlecę wykonanie ogrzewania podłogowego w systemie suchym na metrażu około 13m^2. Do tego, przy instalacji należy wykonać kilka przeróbek: poprowadzić we właściwy sposób rurę bezpieczeństwa i dołożyć pompę na powrocie z 4d. Szukam instalatora dla wymagających, po którym nie ma co rocznych poprawek, z którym we właściwy sposób będę mógł uzgodnić to czego oczekuję i jak ma to wyglądać. Region w którym poszukuje to powiat Sokółka, województwo Podlaskie. Proszę o kontakt PW. Termin planowanych robót: lato 2021
- Ochrona powrotu po przez pompę cwu.
- Niska temperatura powrotu
Duże spalanie, stara instalacja, zawór 4D
Też mam podobnie spapraną instalacje, obecnie dogrzewam powrót stale włączoną pompą cwu, temperatura powrotu około 5-7 stopni niższa od zasilania, więc jak nie chcesz w sezonie pruć instalacji to taki myk możesz zastosować. Sam się zastanawiam nad pompą kotłową, czy ona coś lepszego wniesie dla dogrzania powrotu. 19 stopni to lodówka, choć żeby osiągnąć więcej w peerelowskim budynku to trzeba ostro hajcować, znam tą sytuacje na 1 piętrze 19-21 a pali się non stop, dobrze, że tam mieszkają ludzie co im tak temperatura odpowiada. Ja mieszkam na parterze i mam 24-26. Grzejniki ustaw na około 0 stopni na zewnątrz w granicy 42-45. Najlepiej jak Ci tu już radzili załóż sterowanie pogodowe mieszaczem.
- 10 odpowiedzi
- 25 kW
- Duże spalanie
- Ochrona powrotu
- Timel
- Dołożenie zapalarki do palnika rynnowego
@Wello Dzięki za odzew. Mój bojler ma 400l, piec grzeje 200l, drugą wężownice nagrzewa słońce, izolacja fabryczna, w kotłowni ciepło około 29 stopni, ale to od słabo zaizolowanego kotła. Mam do Ciebie dwa pytania: 1. Czy w relacji dobowej zauważyłeś jakiś spadek spalania między dwoma sposobami ogrzewania powrotu ? 2. Jaka delta zasilanie powrót była wcześniej, a jaka jest przy pompie kotłowej ?
- Palniki Pelletowe
