Darekgra
    1778
    5
Treść opublikowana przez Darekgra
  1. Czyli grzejesz około 250 M2. Dlaczego twierdzisz że pompa podłogowa podbiera czynnik CO? Masz pompę Stratos pico 1-4 czy 1-6
  2. A ile masz metrów podłogówki?
  3. A więc umiejscowienie czujnika jest ok. Ten zawór wogóle się zamyka? Zrób ten test na na pokojówce daj 23 a zadaną zaworu na 25. Zawór 3d powinien się sporo przymknąć przy zbliżania się do temperatury zadanej. Co podbiera pompa podłogowa?
  4. W którym miejscu masz przyłożony czujniki temperatury zaworu? Zadana temperatura zaworu masz na 28 stopni ? Przy temperaturze 28 stopni zawór powinien być już prawie zamknięty jeśli nie jest to jest coś nie tak podłączone. Jeśli zawór masz otwarty na 100% to nie ma innej opcji jak to że w obwód podłogowy pakujesz temperaturę taka jak masz na piecu, wtedy szybko rośnie temperatura w pomieszczeniach i pokojówka szybko wygasza kocioł. Pytałem o CWU bo jak ma się ona grzać skoro pokojowka będzie wyłączać kocioł.
  5. Zawór otwiera ci się do 100% ponieważ po odpaleniu kotła masz poniżej 50 stopni i brak obiegu na sprzęgle wtedy pompa od podłogówki mieli cały czas zimną wodę w obiegu podłoga sprzęgło. Dopiero po przekroczeniu 50 stopni zawór ATV puszcza obieg przez sprzęgło i dogrzewa je. Twoja pompa CO tak naprawdę nią nie jest tylko pełni funkcję pompy obiegowej/kotłowej.
  6. Przestaw ją nawet na 40 stopni. Przyśpieszy to otwarcie obiegu na sprzęgło A jak masz rozwiązane sterowanie kotłem po uruchomieniu CWU.
  7. Chyba trochę zamieszani może powodować ten zawór ATV... ponieważ twoje sprzęgło i grupa pomp powinna rozpocząć pracę dopiero po osiągnięciu temperatury 50 stopni na powrocie, dopiero wtedy otwiera się obieg na sprzęgle. Czy pompa opisana jako CO pracuje cały czas po uruchomieniu kotła?
  8. ciśnienie w układzie CO nie zależy od ilości wody tylko od wysokości słupa wody :), dlatego przy spuszczaniu tylko ze zbiornika wyrównawczego nie ma dużego spadku
  9. @ACE84 ze zdjęć ciężko się połapać co i jak... zrób test i ustaw wyższa temperaturę w pokoju np. 23 stopnie, zobaczysz jak zachowa się piec, zwróć uwagę na nadmuch i temperaturę spalin bo jeśli jest ustawiona zbyt niska to może mocno ograniczać pracę piec w górnych zakresach mocy. W sterowniku kotła masz opcję przy ustawieniach zaworu aby pokojówka po dogrzaniu obniżała zadaną temperaturę na zaworze, jest tam trochę więcej możliwości np sterowanie proporcjonalne pokojówką i może masz tu coś poprzestawiane . Dziwi mnie wciąż to że ten zawór mimo dogrzania masz tak mocno otwarty.
  10. Producent kotła dopuszcza go do montażu w instalacji zamkniętej wraz z montażem zaworu schładzającego. Informacja ta jest w DTR kotła więc niema obawy.
  11. Możesz wrzucić schemat swojej instalacji. Dziwi mnie że ten zawór otwiera ci się na 100%.
  12. Jaki masz dokładnie sterownik na piecu.
  13. Piece gazowe itp. teraz są sterowane elektroniką. Na przykład w Defro jest jeszcze zabezpieczenie STB które odcina zasilanie dmuchawy i podajnika po przekroczeniu na kotle 95 stopni a wcześniej powinno zadziałać zabezpieczenie sterownika kotła które ma za zadanie po przekroczeniu 85 stopni otworzyć zawór na max i włączyć pompę CO i zalać pięć chłodną wodą. Myślę że ryzyko jakieś jest ale zminimalizowane do minimum, może nawet porównywalne z tym że zbiorniki wyrównawcze zamontowane na nieogrzewanym strychu zamarzną zima, a sporo jest instalacji z tak umiejscowionym zbiornikiem. Sam dla większego spokoju ducha przy większym remoncie za rok lub dwa jednak zamontuje ten zbiornik wyrównawczy bezpośrednio na wyjściu z kotła.
  14. Chyba przy instalacji otwartej nie jest to zalecane... ? Lecz u siebie niestety tak mam z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa 1.5 bara na wyjściu z kotła.
  15. U kolegi @Ghost0404 za kanalizację robi miska. @Ghost0404 podnieś jeszcze trochę moc pompki CO. Rura bezpieczeństwa z kotła jest trochę "zakręcona" ale wiem że nie wszędzie się da tak jak norma mówi. Ja u siebie wogóle bez kucia ścian i stropów nie mam jak tego zrobić:(
  16. Więc wszystko działa tak jak powinno, z tym że masz zbyt mały odbiór ciepła w stosunku do mocy kotła i jego praca nie będzie optymalna. Jaka masz ustawioną moc kotła?
  17. Temperaturą powrotu ustabilizowała się dzięki ciągłej pracy pompy CWU. Wadą to że będziesz miał na zasobniku ta sama temperaturę co aktualna kotła, trochę nieekonomiczne rozwiązanie. Zbiornik wyrównawczy jest ok. Daj zdjęcie jak to teraz wygląda układ rur przy kotle.
  18. Czy masz jeszcze jakiś obieg na tym kotle oprócz podłogówki? Jak kocioł się rozpali to przy jakiej temperaturze masz start pomp, i co wtedy robi zawór ? Nadal jest otwarty na 100%? Może kocioł nie dobija do temperatury zadanej bo wcześniej wyłącza go pokojówka.
  19. Skoro masz histerezę 10 stopni to dlaczego kocioł jest w stanie czuwania skoro pokojowka zgłasza potrzebę grzania (czerwony domek na sterowniku)
  20. Zdjęcie sterownika przedstawia dziwna sytuację temperatura kotła 43 stopnie powrót 40, zawór otwarty na 100% a jednak temperatura za zaworem jest durzo niższa od zadanej. Przy tak dużym otwarciu zaworu całą ciepła woda powinna iść na obieg CO więc skąd temperaturą powrotu 40 stopni? Masz coś nie tak z instalacją lub umiejscowieniem czujników.
  21. Twój kocioł ma specjalne miejsce na czujnik powrotu, na samym dole przy króćcu powrotu. Masz włączoną ochronę powrotu? Jeśli tak to tu może być przyczyna niedogrzania CO i raczej przy twoim układzie rur i średnicach obiegu grawitacyjnego niema na obiegu kotłowym... Czeka ciebie montaż pompy kotłowej. @Ghost0404W którym miejscu sprawdzasz ręką temperaturę powrotu?
  22. Czujnik powrotu masz zamontowany nie w tym miejscu, przesuń go aż za powrót z CWU. @Ghost91Zmniejsz moc pompy CWU na zdjęciach widać że masz ustawiona na 1, przestaw na minimalna wysokość w pierwszym zakresie a pompę od CO ustaw na średni domek w pierwszym zakresie (pV).
  23. Czujnik jest w zestawie wraz z przewodem łączącym. Jeśli byłby za krótki to spokojnie możesz zastąpić go zwykłym przewodem 2x1mm lub 2x1,5 mm
  24. może i miałeś ale nie to o czym piszemy :) jeszcze raz ST- 431N nie ma czujnika wewnętrznego ani możliwości podłączenia go bezpośrednio pod sterownik.
  25. @PiotrNar jaki masz dokładnie piec i sterownik? może za niewiele większe pieniądze można wymienić sterownik pieca i wtedy będziesz miał sterowanie 4D w sterowniku pieca.
