Witam. Od dwóch tygodni mamy własne ogrzewanie c.o wszystko fajnie gdyby nie to, że dym wydostajacy się z komina czuć co jakiś czas u sąsiadki na parterze nie wiedzieliśmy co jest przyczyną ale na sąsiednim bloku pewnej firmy znajdują się duże wiatraki od klimatyzacji tak mi się wydaje włączają się co jakiś czas i co jakiś czas ten dym u sąsiadki czuć czy one poprostu 'cofaja' dym?
Tak z tą klimatyzacją to tak jest. Kury się przestają nieść, mleko zsiada jeszcze w krowie, to dlaczego miało by nie cofać dymu. A na serio to napisz gdzie podłączyłaś rurę dymową czy aby nie do wentylacji. Pozdrawiam Hermogenes
Wszystko podłączone jest dobrze tak sądzi fachowiec
Czy ja dobrze czytam... klimatyzatory na sąsiednim bloku powodują cofkę w klminie Twojego  bloku? :):)
To idź do tej sąsiadki i sprawdź z którego miejsca ten dym się wydostaje. Pozdrawiam Hermogenes
Tak jak pisałam u sąsiadki z kratki wentylacyjnej w łazience jest to co jakiś czas ale czuć tylko u niej u nas nie a mieszkamy w jednym pionie
No to sąsiadka ma ciąg wsteczny lub Wasz kanał dymowy jest nieszczelny.
Komin szczelny sprawdzany! Stawiam dalej na wentylatory od klimy na sąsiednim dachu co z nimi
Sąsiadka ma kocioł/piec w mieszkaniu? Idź obadaj jeśli ma to zobacz cy ma czerpnię powietrza do tego urządzenia w pomieszczeniu w którym stoi. Weź kawę na przegadanie tematu życie jest zbyt krótkie żeby je tracić.  Pozdrawiam Hermogenes
Edytowane przez Hermogenes
Tak jak kolega pisze, u mnie w kuchni jest podobnie a mianowicie mam blisko siebie wylot komina i kanał wentylacyjny do kuchni.
Jak jest bezwietrzna pogoda lub zbliża się niż wtedy dym kula się nisko i jest wpychany do kanału wentylacyjnego, oprócz zapachu pojawia się nawet fizycznie w kuchni.
Jedyne wyście to muszę włączyć wentylator wyciągowy by cofnąć kierunek przepływu powietrza.
Możesz ewentualnie przyłożyć do wentylacyjnego otworu zapaloną zapalniczkę lub zapałkę będziesz widział czy kanał wętylacyjny wyciąga czy dmucha do środka powietrze.
1 godzinę temu, Darekgra napisał:
Źle Pan rozumie
@Olejek78
Są takie kratki z klapami zwrotnymi-gdzieś coś takiego widziałem.
Sąsiadka nie ma nawiewu świeżego powietrza do mieszkania i następuje cofka z wentylacji.
Za każde rady dziękuję. Problem rozwiązany
@AnnaSw
Napisz co było problemem-przyda się dla innych:)
