wacio1967
21
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
wacio1967 odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Możesz upalić UPS. Wiem to z autopsji. 😞 -
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
wacio1967 odpowiedział(a) na szakallo temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Pompa ciepła + PV Czy wyłącza wam w dni słoneczne.
wacio1967 odpowiedział(a) na Turibo temat w Pompy ciepła
@damiaszek Naprawdę ? Miałem napisać że licznik energii elektrycznej zgodny z MID mierzy różnicę potencjałów ? Po co gmatwać prosty (zrozumiały dla większości) język, fachowymi zwrotami ? -
Wyłącz zasilanie i włącz ponownie. W ten sposób powinien wyjść z trybu testowego i wrócić do zadanych ustawień. Zawór 3D zanim zacznie prawidłowo działać, robi test, więc się zamyka i otwiera, a potem ustawia według zadanych parametrów.
Takie dane są w moim prywatnym, budżetowym liczniku. To wyobraź sobie co oni mają w profesjonalnych licznikach. 🙂 To tylko pierwsza strona. -
Ty tak na serio ??? Te liczniki są online, a to że w portalu widzisz energię pobraną i oddaną, plus jakieś inne bzdety, wcale nie oznacza że nic więcej nie ma. Cała reszta jest ukryta przed Tobą. Mają wszystkie dane, łącznie z tak prozaiczną rzeczą jak napięcie wysyłane w drugą stronę. Nieważne, czy te napięcie jest generowane przez PV, czy siedzisz na rowerku i pedałujesz bez umiaru. Dla nich jest to awaria i Cię odcinają dla bezpieczeństwa innych. Jak awarię usuniesz podpisują nową umowę. Oni nie wchodzą do domu, oni już tam są. -
No to masz potwierdzenie na to co pisałem wcześniej. Faza nr1 jest za bardzo obciążona przez użytkowników. Muszą się dogadać i przepiąć niektóre urządzenia. Nie zmienia to faktu że w dzień przekracza 253V. Jak będzie dużo zgłoszeń i często, to zaczną się przyglądać wszystkim użytkownikom PV, jakie wysyłają napięcie do sieci. Może trafią na cwaniaka z inwerterem 1F na czeskich ustawieniach. Niektórzy monterzy proponują takie ustawienia jako zabezpieczenie przed wyłączaniem PV z powodu za wysokiego napięcia. Niektórzy użytkownicy się na to godzą, bo nawet nie wiedzą o co chodzi. W fatalnej sytuacji będzie taki użytkownik na starych zasadach, jak go na tym złapią. Zrywają umowę, a po usunięciu usterki można podpisać nową umowę, ale już na nowych zasadach. 🙂 U mnie w okolicy ponoć już dwóch takich jest. 😉 Ale nie żałuję ich. -
Śmieciuch i kocioł gazowy w jednym układzie
wacio1967 odpowiedział(a) na Franek23 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zadziała zawór i upuści wodę. Potem ostygnie i zrobi się bańka powietrzna. Potem się zagrzeje i bańka powietrzna dojdzie do kotła gazowego, który na nieszczęście będzie akurat grzał wodę. W sumie to nie powinno się nic stać. Ale jeden raz, drugi, trzeci... W końcu coś się stanie. -
Inwertery nic do tego nie mają. One wieczorem nie pracują. Sięgając daleko pamięcią, to chyba od razu tak to zgłosiłem. Zrobiłem zdjęcia z ich licznika i wysłałem. -
Już nie pamiętam jak to zgłaszałem. Chyba przez e-mail, ale nie jestem pewny. Jak jest podwyższone tylko na jednej fazie, to nic nie zrobią. Może być taka sytuacja, że większość użytkowników ma podpięte odbiorniki dużej mocy pod te dwie fazy. Tutaj musieliby się wszyscy użytkownicy podpięci pod ten transformator dogadać i przepiąć swoje urządzenia w taki sposób, aby było po równo na wszystkich fazach. A to jest raczej niewykonalne. -
W Tauronie załatwili to od ręki. To zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od dobrej woli osoby po drugiej stronie. -
A dlaczego nie chcesz dać tego podgrzewacza za pompą?
240 V to nie jest norma. Norma to 230 V. A 240 V po prostu mieści się w granicach tolerancji. -
@cezario1 Czego tu nie rozumiesz ? Jest zima, noc, PV produkują zero prądu, ludzie korzystają z czajników, grzałek, oświetlenia (teraz dodatkowo świątecznego), pracują pompy w instalacjach, PC i wiele, wiele innych odbiorników. A mimo to w instalacji jest 240 V. Ciekawe ile by było w lecie w godzinach pracy PV ? U mnie podbija o 12-13V. To tutaj by było 252-253V. PV się wyłączy. Nie pomogą grzałki i inne kombinacje. Tu nawet nie ma winy sąsiadów. Jest po prostu za wysokie napięcie w sieci i trzeba to zgłosić. -
No to masz za dużo. Reklamuj to. Spróbuj z nimi pogadać na zasadzie, że do ubezpieczalni zgłosisz następny spalony sprzęt. Może wtedy ktoś doope ruszy i coś zrobi. Granice napięcia powinny mieścić się w widełkach od 207 V do 253 V. Ale o godzinie 22:00, gdzie jest dość spore zapotrzebowanie w zimie, nie powinno być 240 V. Może być 220 V. Coś jest źle ustawione na transformatorze. Możesz też do nich zadzwonić teraz i powiedzieć że żarówki zaczęły mocniej świecić i udawać "głupa". Zgłoszenie muszą przyjąć. -
I tak od 10 do 16, czyli sześć godzin. A jakiej mocy ma być ta grzałką? 1kW ? To nic nie da. 2 kW ? 100 litrów zagotuje w 4h. To są półśrodki, które nic nie zmienią. Trzeba znaleźć przyczynę zbyt wysokiego napięcia. Jak Ci się wyłączy, to sprawdź na której fazie jest problem. Poza tym na każdym falowniku masz coś takiego jak raporty. W tych raportach już są odpowiedzi na pytania. -
Tak z obserwacji dodam, że te "wypasione" mierniki (jakoś to trzeba nazwać), przy kwadratowym sinusie pokazują 50 V mniej. Specjalnie kupiłem taki "miernik". 🙂 -
No to jest problem. Nie z siecią, tylko z sąsiadami. Prawdopodobnie któryś cwaniakuje i ma przestawiony falownik, lub zgłoszone jest do ZE mniej PV, niż faktycznie jest zamontowanych. U mnie na początku był problem z napięciem, ale po zgłoszeniu wróciło wszystko do normy. Na takie coś jest proste, ale bardzo drogie rozwiązanie. Magazyn energii. -
Zmierz teraz, jakie masz napięcie. Teraz jest duże zapotrzebowanie, więc powinno być około 230 V na wszystkich fazach. Jak będzie mniej, to nie ma problemu, ale jak będzie powyżej 235 V, to w lecie zawsze Ci będzie wyłączało. -
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
wacio1967 odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
Przy takim kotle i OP, to najlepszym rozwiązaniem będzie bufor ciepła. Od bufora zawór 3D sterowany pogodowo. Jak będziesz zrywał podłogę na parterze, to nie oszczędzaj na izolacji podłoża. Jak masz możliwość, to dwa razy więcej niż normy przewidują. Widzę u siebie jak od gruntu ciągnie. -
Czy posiadam wiedzę, aby zbudować pompę ciepła? Czy wiem jak działa pompa ciepła?
wacio1967 odpowiedział(a) na Romulus1973 temat w Pompy ciepła
Nie ma opcji montażu. On wie że wieje i już. 🙂 Z koniem się nie będę kopał. Niech buduje, zobaczymy co z tego wyjdzie. -
Z tymi wiatrami, to tak nie do końca. Zanim przeprowadziłem się na domek, to mieszkałem w centrum miasta. Nie pamiętam ani jednego dnia w którym by nie wiało i to solidnie wiało. Tylko po co EW w mieszkaniu. 🙂 Znajomy się upiera na EW. Ma gdzie postawić i też cały czas wieje u niego. Takie ukształtowanie terenu. Zobaczymy, jak złoży jakąś samoróbkę, to się okaże czy to ma sens. -
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
wacio1967 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Do odebrania z poprzedniego okresu 2434 kWh. Odebrałem 334. Zostało 2100 kWh do odebrania. Od lutego wyłączam gaz i jadę tylko na prądzie. Co do zwrotu inwestycji, to chyba w tym roku już będzie zwrócona. Z tym że ja to liczę według cen jakie miałem w 2020 roku. Po to robiłem te przeróbki, aby zejść z ceny. Przewidywałem zwrot po ośmiu latach. Ale ceny tak poszły w górę, że okres się skrócił. A to robi wielką różnicę. -
A jaką masz temperaturę w piwnicy w lato, w upalne dni ?
