wacio1967
21
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
wacio1967 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To może Was pogodzę. Mam off-grid i on-grid. Off-grid jest całkowicie odcięty od instalacji elektrycznej połączonej z ZE. On-grid jest podłączony do domowej instalacji elektrycznej. Jak będę miał magazyn energii, to zamiast dwóch instalacji będę miał jedną, która będzie instalacją hybrydową. To co opisujesz mogę sobie ustawić na falowniku. wystarczy że zamiast 6kW ustawię 0kW w odpowiednim ustawieniu i do sieci nie oddam ani jednego wata. Taka instalacja dalej nazywa się on-grid. -
Stuki grzejników przy uruchomieniu ogrzewania wody użytkowej
wacio1967 odpowiedział(a) na Moltest temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdź czy nie masz delikatnie zapowietrzonej instalacji CO. Ja miałem podobny problem, ale miałem ogrzewanie mieszane. OP na dole i grzejniki u góry. Pompa OP zakłócała obieg CO przy przełączaniu na CWU. -
Miałem na początku ofertę Columbusa. Byli jako pierwsi u mnie. Dużo nie brakowało do decyzji o rezygnacji z instalacji PV. Na szczęście inni też się odezwali i było dwa razy taniej. Nie wiem skąd oni biorą te ceny. Ponoć są jakieś profity posprzedażowe u nich, ale nie mam żadnego znajomego co od nich ma instalację PV. -
To się przydaje jak masz awarię jednej fazy. 🙂 Kilka dni temu u znajomego była awaria jednej fazy. Podjechałem, przepiąłem ogrzewanie na fazę działającą i dalej było ciepełko w domu. Przy okazji wyszło że trzeba trochę inaczej podpiąć różne urządzenia. Niby było wszystko było równo rozłożone, ale okazało się że dwa niezależne ogrzewania działały na jednej fazie. -
Taki temat mnie omija. 😁 A jakie emocje. Temat jest na tyle złożony, że każdy musi podejść do tego indywidualnie. Ja ze swojego praktycznego doświadczenia wiem że oba rozwiązania mają plusy i minusy. Może to trochę dziwnie zabrzmi, ale 100% offgrid najbardziej opłacalny w moim przypadku jest od Listopada do Marca. Częściowy offgrid od Października do Listopada i od Marca do Kwietnia. Od Maja do Września tylko ongrid. W tych przedziałach czasowych, jest tej energii na tyle mało, że w 100% jestem w stanie ją wykorzystać na potrzeby własne. Niedobory kompensuję zgromadzoną energią w ZE (mam net-metering dla jasności). Jakbym miał net-biling zainwestowałbym w magazyn energii. W dzień bym ją gromadził, a w szczycie zapotrzebowania (wyższa cena odkupu) oddawał do ZE. Rozliczenie godzinowe już działa (bilansowanie). Otrzymałem już fakturę rozliczeniową i wszystko jest policzone zgodnie z bilansowaniem godzinowym. Jestem zdumiony, ale nie ma ani jednego błędu na fakturze. Porównałem to z moimi licznikami i odczytami z ZE. Mnie 9,5kWp kosztowało realnie około 15000 zł z dwoma certyfikowanymi falownikami. Na chwilę obecną PV dają mi roczne oszczędności (biorąc pod uwagę wszystkie podwyżki cen energii elektrycznej i gazu) około 5000 zł. To są trzy lata od montażu PV i mogę śmiało założyć że po czterech latach wszystko się zwróciło. -
Jaka temperatura na sterowniku pompy podłogowej ?
wacio1967 odpowiedział(a) na JanMalin temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba zacząć od tego, co konkretnie tam masz zainstalowane. Z tego co się domyślam, to masz wszędzie ogrzewanie podłogowe (OP). Jeżeli tak jest, to jakiej długości są pętle, ewentualnie na ilu metrach kwadratowych jest OP. A teraz pytania. 1. Czy są jakieś grzejniki ? 2. Ile jest rozdzielaczy ? 3. Jaka jest pompa obiegowa ? Może się okazać, że jest nie potrzebna. 🙂 4. Czy każde pomieszczenie ma swój sterownik ? Jeżeli tak, to czym one sterują ? 5. Czy są siłowniki na rozdzielaczu ? 6. Gdzie jest umieszczony czujnik z Eurostera ? Najlepiej zrobić jakieś zdjęcie tego wszystkiego. PS. Z tymi temperaturami coś chyba jest nie tak. Chyba że lubisz tak niską temperaturę w domu. -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
wacio1967 odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Chyba źle pokombinowałeś. Pompa od OP powinna cały czas pracować, pod warunkiem że jest otwarty przynajmniej jeden obieg. Po zamknięciu wszystkich obiegów pompa powinna się zatrzymać. Jeżeli nie masz siłowników na obiegach, to pompa OP powinna pracować cały czas, a kocioł ustawić na odpowiednią temperaturę. W takim przypadku regulator pokojowy wyłączy kocioł, a po spadku temperatury w pomieszczeniu ponownie go włączy. Minusem takiego ustawienia jest to, że po jakimś czasie OP odda ciepło do pomieszczenia, a następnie będzie się długo nagrzewać. Lepiej zainwestować w sterownik pogodowy, który będzie regulował temperaturę kotła. Ten kocioł to obsługuje. -
Dlatego wszystko powinno być z góry przemyślane. Do elektrociepłowni jest dostarczany węgiel z kopalni oddalonej o 10 kilometrów. Wiadomo że coś energii jest potrzebne do transportu tego opału. Ale wykorzystywany jest do tego prąd wyprodukowany w tej elektrociepłowni.
A przywożą ją statkami, które spalają tysiące ton oleju opałowego. 🙂
Ten zawór można w czterech pozycjach ustawić. Też to u siebie przerabiałem. Miałem przestawiony o 1/4 obrotu. Zwieradło (zamykadło, nie ważne jak się nazywa), to taki kawałek plastiku w środku. Jak bufor jest całkowicie nagrzany, to musi się tak obrócić, aby woda wracała do kotła. Jak bufor ma być grzany, to musi się tak obrócić, aby zamknął powrót do kotła, jednocześnie otwierając dopływ do bufora z kotła. -
@piastun Spalanie biomasy w Polsce jest nieporozumieniem. Mamy tego za mało i grubo ponad połowę trzeba przywozić, a przy okazji spalać ON do transportu. Sens mają nowoczesne elektrownie węglowe, które są blisko kopalni. Tani, krótki odcinek transportu, a to że trochę więcej CO2 z komina idzie do atmosfery niż na biomasie, to i tak byłoby zrównoważone przez transport biomasy z zagranicy. Nawet jak przyciągnie to ciężarówka na LNG, to i tak bilans ekologiczny jest korzystniejszy dla elektrowni węglowej.
Aplikacja skupiajaca wiele termostatow
wacio1967 odpowiedział(a) na Speedyes temat w Instalacje CO i CWU
A HomeAsistans przypadkiem tego nie obsłuży ? -
Skąd tak duże zużycie ciepła?
wacio1967 odpowiedział(a) na Sajmon2024 temat w Rozmowy na dowolny temat
Reklamuj to. U córki na mieszkaniu za zeszły sezon była niedopłata 2000 zł. Co ciekawe, to niedopłaty były różne na różnych mieszkaniach w tym samym bloku. A żeby było weselej, to dogrzewali się klimą, bo myśleli że będzie taniej. Z tymi wspólnotami trzeba walczyć. Oni robią ludzi na każdym kroku. Muszą sobie jakoś z rekompensować straty w cenie. Może też być tak, że jakieś mieszkanie jest puste i nie opłacane. Pomijają to mieszkanie w rozliczeniu i rozbijają rachunek na innych lokatorów. Na pewno nie jest to normalny odczyt. -
Trochę dziwne jest Twoje rozumowanie. Piszesz że zakaz opalania biomasą i gazem, a potem że ceny tych paliw spadną i ludzie będą z tego paliwa korzystać. Powinno być odwrotnie. To ludzie kopcą, spalając śmieci i niewłaściwie paląc u siebie. Daleko nie musiałem tego szukać. Jak był ostatnio śnieg, to w okolicy domów opalanych jakimś paliwem stałym, było niezbyt biało. A w okolicach elektrociepłowni na węgiel, śnieg był biały. Dla mnie to wystarczy. PS. I koło tego domku na węgiel, to nie było nawiane przez elektrociepłownie, bo wiatr na to nie pozwolił.
Najprostszy stycznik NC. Jak jest zasilanie na sterowaniu, to otwarty. Brak zasilania, to zamknięty. Zamknięcie obwodu będzie uruchamiało kocioł gazowy. Pierwszy lepszy przykład z neta. Przekaźnik
- 19 odpowiedzi
Też jestem tego samego zdania. Ale mam jedno zastrzeżenie. Niech inne podwórko nie kopci na moje podwórko, a nad tym to już ciężej zapanować. Nie chcę być źle zrozumiany, ale niekiedy przeszkadza dym niektórych sąsiadów, a od niektórych jest całkiem znośny. Wszystko zależy od palacza. Co z tego że ktoś będzie miał kocioł 145 generacji, z wszystkimi klasami ekologicznymi, jak będzie palił śmieciami ? Z drugiej strony cała ta ekologia, to po prostu biznes i to bardzo dochodowy. A może tak wyłączyć na jeden dzień internet ? Myślę że wszystkie inne zmartwienia poszłyby w odstawkę, a ludziska wałkowałyby temat przez kilka tygodni. To by było zaskoczenie... 😮
Tak szczerze mówiąc, to bardziej mnie zaskoczyła blokada cen gazu i energii, niż cele EU. W 2019 roku już myślałem o zmianach jakie mają być w przyszłości. Jak będzie odpowiednia dotacja, to będę montował magazyn energii i PC. Na chwilę obecną, w moim przypadku się to nie opłaca.
Da się to zbilansować. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że obowiązują mnie przepisy z 2014 roku. Potem zmieniła się władza i już nie było tak fajnie. Atom prędzej czy później i tak będzie. Od kilku miesięcy są już jakieś ruchy w tym kierunku. Władza się teraz zmieniła, to może pójdzie trochę szybciej. A tu screen z faktury rozliczeniowej na starych zasadach. 2476 kWh mam do odebrania. 🙂
Jak w domu zimno, to na krzywej mieszacza musisz podnieść do góry. Wtedy otworzy się bardziej i więcej ciepła pójdzie na instalację. Przy kotle teraz nic nie kombinuj. Jak zawór nie jest całkowicie otwarty, to tam jest przyczyna niedogrzania.
Po to masz mieszacz, aby regulował temperaturę. Chcesz mieć niższą temperaturę na sprzęgle, to daj niższą temperaturę na kotle. U mnie cały czas mieszacz zmienia sobie ustawienia. Jak na powrocie temperatura spada, to na zasilaniu rośnie, czyli bardziej otwiera zawór, aby nadgonić stratę.
I wyregulować termometr na sprzęgle, jeżeli jest taka możliwość.
Jakie Ogrzewanie Wybrac Domek Do 50M2.
wacio1967 odpowiedział(a) na ptaszekt temat w Instalacje CO i CWU
To jest domek letniskowy. Montując ogrzewanie wodne (jakiekolwiek), to problem w zimie. Jak zamarznie, to wszystko do wymiany. -
Głupie pytania ale nie daje spokoju
wacio1967 odpowiedział(a) na omama temat w Rozmowy na dowolny temat
Ale arabki już w czarnych. Może mają mieć gorzej ? -
Małe wartości na rotametrze w ogrzewaniu podłogowym.
wacio1967 odpowiedział(a) na Łakomy temat w Instalacje CO i CWU
A może ten zawór ciśnieniowy jest uszkodzony ? Cały czas mnie nurtuje pytanie, po co ten zawór, jak nie ma siłowników na belce? Ciśnieniem powinna zająć się pompa obiegowa.
