Czy warto dołożyć pompę ciepła?
Więc masz magazyn energii. Więc nie masz magazynu energii. Przechodzisz na nowe zasady i masz wiosenno-letnio-jesienny magazyn energii. W zimie nie masz magazynu energii i kupujesz prąd po cenie, jaka w danym momencie będzie Cię obowiązywała. PC doi energię z sieci, ale zrezygnowałeś z magazynu energii (net-meterig), na rzecz fizycznego magazynu energii w systemie net-biling. Idziesz w złą stronę. Ja mówię NIE, NIE, NIE. Jak już, to rozbudować instalację PV do 10kWp, grzałka w zasobnik CWU i masz w okresie wiosenno-letnio-jesiennym CWU za free. Zasobnik CWU to też magazyn energii. W zimie odbierasz energię z magazynu energii (net-metering) i pakujesz ją do innego magazynu energii - zasobnik CWU. Gaz używasz tylko do CO i to też nie zawsze, bo w okresie wiosna i jesień masz magazyn energii (net-metering) z której odbierasz energię i pakujesz do innego magazynu energii (bufor ciepła). Więc biorąc pod uwagę nasze ostatnie zimy, gazem grzejesz tylko od grudnia do lutego. Reszta to PV. Ten okres może być oczywiście zmienny. Ja wyłączam gaz w styczniu, aby odebrać energię z magazynu energii (net-metering) i przekazać ją do magazynu energii (bufor ciepła), a z bufora do domu. A z domu ta energia i tak się gdzieś ulatnia do atmosfery i mamy proces cieplarniany. Właśnie do mnie doszło, że przyczyną procesu cieplarnianego jest PV i net-metering.
Podłączenie skroplin z Viessmann 100-W
Nie twierdzę, że tam jest niagara, ale zawsze coś tam sobie naleci. Nigdy tego nie sprawdzałem.
Myślisz że kocioł by się obraził, że śmierdzi mu kupą w kominie ? 🙂 Kocioł ma swój syfon. Przy pierwszym uruchomieniu takiego kotła jest cała procedura której trzeba się trzymać. Ale on już jest uruchomiony, więc procedura nieistotna. Skropliny z kotła mają specyficzny zapach, który nie jest przyjemny dla ludzkiego nosa. Jak skropliny będą wpadać do syfonu przed kolankiem, to taki zapach będzie się ulatniał przez odpływ umywalki. Nie jest zalecane dodawanie syfonu zewnętrznego do takiego kotła. Niektórzy twierdzą że jest to nawet zabronione, ale ja z tym twierdzeniem się nie zgadzam. Wiem że nie należy dodawać, a sam mam taki syfon, bo kiedyś myślałem że trzeba. Demontuję go od kilku lat. 🙂 Musisz zadbać tylko o dobre połączenie, aby zapach się nie wydostawał i ewentualnie żeby przy dużych opadach deszczu nic nie ciekło na łączeniu. Kocioł ma taką konstrukcję, że deszcz który wleci kominem do kotła, odpływa do kanalizacji przewodem do skroplin. Ilość deszczówki zależy od zakończenia komina. Ja mam model w którym nie ma daszka na końcówce komina. Inni mają z daszkiem. Ma być szczelnie za syfonem. Odpowietrzenie kanalizacji jest wyprowadzone na dach.
W tym drugim skropliny będziesz miał przed syfonem. Będzie zalatywało zgniłymi jajami.
Ten kocioł (mam taki sam) nie powinien mieć dodatkowego syfonu. Skropliny powinny być odprowadzone bezpośrednio do kanalizacji. Ten syfon z obrazka raczej nie nadaje się do odprowadzenia skroplin. Za mały przekrój połączenia. Trzeba by było jakieś przejściówki do tego.
tech i-1 zabezpieczenie powrotu
Musisz prawidłowo ustawić czas otwarcia zaworu. Jak będzie źle dobrany czas, to może fiksować. Jak to jest prawidłowo ustawione, to jeszcze jest histereza do regulacji. Jak będzie za duża, to będą duże opóźnienia, jak za mała, to zawór będzie "szalał". Musi też być ustawione minimalne otwarcie, aby nie wyłączyła się pompa, chyba że chcesz wyłączać pompę.
Grzałka 2KW.
wacio1967 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Te wskazania są błędne. 224,2V*6,159A=1380W Sprawdź wszystkie połączenia do grzałki. Grzałka przewód gniazdko puszka (jeżeli jest) rozdzielnica (neutral, złączki wago jeżeli są, wyłącznik nadprądowy wejście i wyjście, różnicówka jeżeli jest, połączenie grzebieniowe jeżeli jest takowe, wyłącznik główny) przyłącze energetyczne Jeżeli w którymś z tych punktów jest delikatny luz, to może nie być całkowitego przepływu prądu. Pytanie dodatkowe. Kiedy był przegląd instalacji elektrycznej ? Powinien być raz w roku. A różnicówki raz w miesiącu powinny mieć wykonany test. 🙂
- Dołożenie ogrzewania podłogowego do obecnego OP
I o to chyba właśnie chodzi. Nie ważna jest ekologia, tylko efekt końcowy. Powietrze jest mniej zanieczyszczone, a to wpływa na zdrowie i samopoczucie. Co ciekawe, to wszystko zbiega się z sytuacją. Rok 2020: cytat "można palić wszystkim, oprócz opon" Rok 2021: Panika po zwariowanym sezonie, nagonka na PC i inne źródła ciepła. Rok 2022: Wyhamowanie nagonki. Ludzie się otrząsają z chaosu, wraca normalność. Rok 2023: Ludzie sami zaczynają myśleć o zmianie sposobu ogrzewania. Głównie chodzi o koszty. Domy są docieplane, kotły wymieniane, pomału wracają prawa rynku. Co ciekawe, to ceny opału spadają, a dymu jest coraz mniej.
Na ceny energii ma wszystko wpływ. Nawet pomoc Ukrainie. Ukraina w tej chwili ma naddatek energii, a jest to tania energia. Na chwilę obecną sami obniżają produkcję, bo nie mają co z tym zrobić. Problem jest w tym, że tej energii nie da się "od tak" odebrać. Czy ruchy polityczne nie mają wpływu na cenę energii ? W bardzo dużym procencie mają wpływ. Gdyby tak bardzo się nie wychylili z tymi blokadami, to nie byłoby takiego chaosu z opałem i tak absurdalnych cen węgla (notabene, trudny w obsłudze), peletu, drewna, gazu itd. Jedna cena goniła drugą, każdy chciał zarobić na kryzysie. A za wszystko płaci i tak społeczeństwo. Teraz ceny wracają do stabilizacji rynkowej. I nie ma znaczenia kto rządzi. Rynek sam sobie poradzi, tylko nie można doprowadzić do monopolu. Energia może być tańsza, tylko po co, jak można na tym kasę robić. PS. Jest wolność słowa. Ale niekiedy nie zgadzam się z wypowiedziami oderwanymi od rzeczywistości, dlatego to komentuję.
To tak dla jaj napisałeś, czy oderwany jesteś od rzeczywistości ? Cały czas jesteśmy zależni energetycznie. Węgiel z rosji. Gaz z rosji. Ropa z rosji. Nasz węgiel jest za drogi, dlatego kupują go spółki energetyczne. Oczywiście część węgla polskiego można kupić bez problemu. Od czasu wojny na Ukrainie, węgiel, gaz i ropę kupujemy w dużej części gdzie indziej. Nie zmienia to faktu, że dalej z rosji bierzemy surowiec na energię. Aby być niezależnym, trzeba mieć tak rozwiązaną infrastrukturę, aby zapewniała co najmniej 80% zapotrzebowania. A my jesteśmy w czarnej d... Kiedyś był węgiel i byliśmy potentatami. To było i już nie wróci. Teraz został nam tylko atom, PV, woda i wiatr (najlepiej na morzu). Tylko że to wszystko trzeba zrobić.
- Dzienne zużycie gazu.
Jaki gotowy system do autokonsumpcji (bez akumulatorów)
wacio1967 odpowiedział(a) na rk1980 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Działa bez problemu na Huawei i na FoxESS. Potwierdzam bo mam. Poniżej cała lista falowników z których da się wyciągnąć dane na 100%. INWERTERY ABB Aurora serie PVI, PVI TL-OUTD, UNO, TRIO TL Brukbet BBECO Deye Hybrid Elektronix Elnix (odczyt TCP/IP) Eversolar TL, TLC (również bez RS485) FoxEss (trójfazowe, tylko 1 inwerter FoxEss) FoxEss G3(trójfazowe, tylko 1 inwerter FoxEss) FoxEss HYBRID F1 FoxEss HYBRID H3 FoxEss AIO H3 FoxEss DTSU (odczyt przez falownik) Fronius protokół Sunspec (odczyt TCP/IP) Fronius Smart Meter (odczyt przez falownik) Growatt TL-XE, TL3-S, MOD TL3-X Growatt Hybrid TL3-X Growatt SPF-ES Huawei SUN2000 KTL (odczyt TCP/IP i RS485) Huawei SUN2000 KTL Commercial (odczyt RS485) Huawei SUN2000 KTL-L1 Hybrid Huawei DTSU666-H (odczyt przez falownik) Kaco Blueplanet Sunspec (odczyt TCP/IP) Lumel PVSA SAJ Suntrio Plus (odczyt TCP/IP) Samil Selfa SFT Sofar KTL-X, KTLX-3G, TLM, 50-70kW Sofar HYD(1F), HYD KTL (3F),KTLX-G3 HYD, HYD KTL 3PH Sofar Smart Meter Solplanet Solplanet Hybrid Solaredge protokół Sunspec (odczyt TCP/IP) Sungrow Sunwayes Sunspec Sunwayes Hybrid Sunwayes Smart Meter (odczyt przez falownik) SMA
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Wylewka 5 cm, to trochę mało. Wszyscy zalecają minimum 7 cm. Czy to ma sens ? Jak najbardziej. W waszych przypadkach chodzi o zlikwidowanie grzejników. Nie wiem jak rozliczane jest ciepło ze wspólnego kotła gazowego. Jedno jest pewne. Musi być grupa pompowo-mieszająca, która nie dopuści do przegrzania podłogi. Sąsiedzi będą korzystać z wyższych temperatur. Co do zalania rurki, to nie ma problemu. Zalewasz to potem czymś plastycznym. Ważne, aby beton łączyć z betonem, a anhydryt z anhydrytem. Na to wszystko kafle, panele, lub coś innego. U mnie działa. 🙂
I w ten oto sposób, zrobiliśmy kółko i wracamy do punktu wyjścia. Rozwiązanie jest w niezależności energetycznej. A żeby to zrobić to trzeba zacząć od modernizacji infrastruktury. Z tym że kasa na modernizację poszła na dopłaty do energii. 😵💫
Prąd i ogrzewanie domu za 300 zł rocznie! Porównam Net billing do net metering. Prawdziwy stan licznika.
Temu Panu, to się nudzi. Teraz założył wątek o nieopłacalności PC. Sam sobie przeczy. Najważniejsze żeby były kliknięcia.
Mróz. Pompa ciepła żre bez przerwy. Czy dała radę. Ile godzin pracowała na grzałkach.
Ja takie wartości miałem na buforze ciepła z grzałkami. Ale to jest grzałka, a nie skomplikowana pompa ciepła. Z tego wynika, że PC jest przereklamowana i wszystkie wcześniejsze Twoje porównania są do kosza na śmieci. Na moim wykresie jest podany pobór dla całego domu. Średnio na dzień można odliczyć 4 kWh na potrzeby własne..
wacio1967 odpowiedział(a) na rk1980 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)PVMonitor nie jest idealnym rozwiązaniem, ale spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania. Zdalnie jesteś wstanie tylko oglądać sobie pomiary, zużycia itp. Lokalnie jest dostępny bardzo prosty panel sterowania, gdzie można tak zaprogramować odbiorniki, aby włączały się w trakcie produkcji prądu z PV. Ja osobiście nie polecam korzystania z licznika poprzez falownik. Lepiej założyć sobie licznik na produkcję z PV i licznik na przyłączu. Ja korzystam z DTSU666 jako licznika na przyłączu, a do PV mam ORNO WE-516/517 (lepszy byłby drugi DTSU666). Pod PVMonitor możesz podłączyć dodatkowo cztery inne liczniki impulsowe, dwanaście czujników temperatury, czujnik ciśnienia i czujnik oświetlenia. Masz do dyspozycji wbudowane dwa przekaźniki i możliwość rozbudowania o kilka następnych. Ja te wbudowane przekaźniki wykorzystuję do włączania grzałki bufora (tylko sygnał do pełnowartościowego przekaźnika), jak jest produkcja z PV powyżej 2,5kW. Nawet w grudniu można zrobić bardzo dużą autokonsumpcję. 🙂 Ponad 70kWh poszło za free na ogrzanie domu.
Na nowo amerykę odkrywamy ? Przecież jest tyle wątków na ten temat. W starym systemie (net-metering), to normalka że masz rachunki prawie zerowe. Jak wszystko dobrze policzone, to płaci się tylko za abonamenty. PC + PV (net-biling) zawsze wygeneruje jakiś rachunek do zapłaty. Nie ma żadnej opcji aby mieć prawie zerowy rachunek. Płacisz za energię tak samo jak użytkownik bez PV, z tą różnicą że korzystasz z autokonsumpcji, zazwyczaj w lecie jak PC nie pracuje.
Wymiana komputera na energooszczędny - Wasze rozwiązania
A u mnie po stabilizacji. Zużycie wzrosło po zamontowaniu rejestratora i kamer. Czyli taki mały komputer.
PN-EN 303-5:2012 - gdzie można poczytać?
- Ogrzewanie mieszkania, kocioł Be rettaCiao Green
- Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
Nie ma się co śmiać. Jeżeli to faktycznie tak działa, to wyobraź sobie to na skalę przemysłową. Utylizowane są odpady, za które Ci płacą abyś je odebrał. Z utylizacji powstaje wodór, który jest alternatywnym paliwem, ale dość drogim na obecne czasy i potas. Czyli mamy wodorową solniczkę. 🙂- Instalacja pieco - kuchni
Bufor najlepiej spełnia swoje zadanie jak jest ustawiony pionowo. Ciepło zawsze ucieka do góry i tam się gromadzi. Najlepiej jak taki bufor ma jeszcze przegrodę, aby utrzymać to ciepło przy samym wyjściu na zasilanie. Jak nie ma przegrody, to woda jest bardziej podatna na zmieszanie. Przy pionowym ustawieniu bufora aż tak bardzo nie przeszkadza brak przegrody, ale przy poziomej bańce ciężko jest utrzymać warstwowe nagrzewanie.- Instalacja pieco - kuchni
