Wpisałem i odesłało mnie do 2008 roku. To jest na cztery lata przed EURO 2012 które było organizowane przez Polskę i Ukrainę. Wtedy Rosja jaka była, to wszyscy wiedzieli, taka jak zawsze. Groźby, straszenia itd itp. Zmiana nastąpiła w 2013 roku, a w 2014 pojawiły się "zielone ludki". Wtedy zaczęły się ograniczenia w sprowadzaniu węgla do Polski. Po 2015 roku polityka węglowa się odwróciła i na potęgę rosyjski węgiel zaczął być sprowadzany do Polski. Był to dobry i tani węgiel, ale uzależniliśmy się od niego. Potem było już tylko coraz gorzej. Taka była rzeczywistość. Lasy poszły pod siekiery i na eksport do Chin. Totalna parodia, Polska co była potentatem w produkcji drewna w Europie, nagle musi kupować z krajów azjatyckich do których wcześniej to drewno wysłała. W tym samym czasie Niemcy dogadują się z Rosją, taka jaka jest, a My zostajemy w czarnej doopie. Potem przyszła wojna pełnowymiarowa. Rura z gazem pękła i cała Europa jest w czarnej doopie. Na szczęście został węgiel. Polska ma zapłacone za tysiące ton węgla z Rosji, taka jaka jest, więc można spać spokojnie. Po prostu nam się udało, tak całkiem przez przypadek. Ale nie. Jakiś debil zarządził że nie odbierze węgla za który zapłacił. I zaczął się kryzys energetyczna na własne życzenie. Lasy wyrąbane, kopalnie zalane, dostawy wstrzymane. Co tam, kupimy węgiel po drugiej stronie kuli ziemskiej. Stać Nas. Taki mamy dialog sami ze sobą. A jak widzę tą propagandę z 2008 roku, to ręce opadają. Jak mocno zryty beret musiałem mieć, że kiedyś na nich głosowałem.
Problemy z ogrzewaniem piec 2 funkcyjny
Bardzo ciężko czyta się tekst bez znaków interpunkcyjnych. (to tak na marginesie) Serwisant musiał coś pominąć. Z opisu wynika, że instalacja jest bardzo prosta. Grzejniki zasilane jedną pompą z kotła. Przeanalizuj jeszcze raz wszystkie punkty co zrobiłeś, a sam zauważysz, że coś jest pominięte. Wymiana pompy w kotle - brak efektów Wymiana kotła - brak efektów Sprawdzenie drożności instalacji - brak efektów. Nie wiem jak sprawdzaliście drożność grzejników zakręcając zawory. W takim przypadku nie powinno być drożności (zakładam błąd w opisie). Pozostało ciśnienie w instalacji, o którym nic nie piszesz. Ale zakładam że przy wymianie kotła serwisant wszystko zrobił prawidłowo, czyli odpowietrzył instalację i nabił prawidłowo naczynie przeponowe. Nic więcej nie pozostało do sprawdzenia, więc obstawiam jeszcze raz sprawdzić parametry kotła. Jeżeli przy montażu nowego kotła nie zalał odpływu skroplin, to kocioł może wywalać błąd. Ale w takim przypadku nie powinno też być CWU. Jak CWU jest w normie, to można jeszcze sprawdzić zawór przełączający, ale jest nowy kocioł, więc kończą się pomysły.
Ja bym bardziej popatrzył na Ukrainę i się uczył. Jest wojna, a oni dalej jadą na atomie.
Infrastruktura energetyczna powinna być jak internet - rozproszona. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby w każdej wiosce, na każdym osiedlu był magazyn energii z prawdziwego zdarzenia. Trochę z wiatry, trochę z wody, trochę ze słońca, a reszta z kilku małych atomówek. No i mamy niezależność od paliw kopalnych. Jak to będzie zrobione, to można zacząć myśleć jak zadbać o ekologię.
Ekonomiczne i bezpieczne dla podłogi sterowanie ogrzewaniem podłogówki
Temperatura nie powinna być mierzona w miejscach szczególnie narażonych na zimno i ciepło. Te 35 stopni, to raczej masz nieuniknione. Jak przyjdą srogie mrozy, to nawet więcej pójdzie w podłogę. Co do ustawienia temperatury minimalnej, to zapewne chodzi o minimalną moc kotła. To ustawiasz w menu serwisowym. U mnie kocioł też nie chce pracować cały czas. Jest to zapewne związane z tym, że mam bufor. Teraz kombinuję z przepływami, aby je zrównoważyć. Może uda się tak to ustawić, że kocioł zacznie pracować cały czas. Nie umie go powstrzymać od nadmiernego grzania. Kilka razy na dzień dogrzewa bufor do wyższej temperatury z jakiegoś dziwnego powodu.
Ile zużyły wasze pompy - sezon 2022-2023
Nie mam sumienia znęcać się nad staruszkiem pod koniec jego żywota. Takie są nasze zasady i tego nie zmienimy. Trochę kalorii to nas kosztuje. Nasz wspólny wybór. Może jak tyłki nam odmrozi, to coś będziemy kombinować. Niestety w domu nie ma piwnicy.
Uderzenia hydrauliczne na instalacji CWU
A może usterka jest tam gdzie nie szukałeś? Może zawór w kuchni uszkodzony? U mnie kiedyś (jak nie miałem regulatora ciśnienia) to stukał zawór w pralce. Zakręć na próbę zawór w kuchni. Czy w kuchni jest wylewka z termostatem? Może zawór w wylewce jest uszkodzony i przy zmianie ciśnienia stuka.
- Sterowanie Buforem
Dla Poprawy Humoru
Czyli wraca normalność. My wolny, niepodległy i niezależny naród, w końcu będziemy się mogli sami między sobą napie....... Daj Polakowi władze, a sam się wykończy. 🙂
Dla Poprawy Humoru
Ja tam lewicy nie widzę przy władzy, a jak już, to bardzo marginalnie.
Tego wszystkiego się domyślałem. Ale teraz będzie prościej. Gdzie jest wężownica? Na króćcach 9 i 10, czy na króćcach 8 i 11? To jest ważne, bo jak wężownica to 9 i 10, to naczynie przeponowe jest zamontowane w złym miejscu. Jak wężownica jest na króćcach 8 i 11, to naczynie przeponowe jest prawidłowo zamontowane.
Viessmann vitodens 100-w B1HF + tecefloor 2w1 problem z temperatura
A wylewka już wylana jest, czy to jest w takim stanie jak na zdjęciu? Jeżeli nie ma wylewki, to nie ma w czym się skumulować energia.
Jaką konstrukcję ma zbiornik na CWU ? 1. Z kotła woda zasila wężownicę i wraca do kotła? 2. Kocioł zagrzewa wodę w zbiorniku, a wężownica służy do odebrania CWU?
Dla Poprawy Humoru
Dlaczego te pekińskie dzieci zawsze są takie nadmuchane. 😮
Ustawienie L-4 WIFI + buczenie w grzejniku
Ja bym włączył pozycję numer 7 na początek i obserwować różnicę temperatur na zasilaniu i powrocie. Tego nie da się zauważyć po kilku minutach. Przy OP najlepiej poczekać 24h. Można oczywiście wszystko policzyć, ale w tym niestety nie pomogę. Ja mam deltę 8.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Hałas instalacji
- Histereza
- TECH
Dla Poprawy Humoru
A miało być dla poprawy humoru. 😞
Pompę OP ustaw na zrównoważoną dla OP. Na styku beznapięciowym ustaw dłuższy czas opóźnienie. Minimum daj 2 minuty. Błąd L-3 nie powinien się już pojawiać.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Hałas instalacji
- Histereza
- TECH
Zastanawiające jest, że zawór bezpieczeństwa się otwiera. Jak masz w instalacji 2,2 bar, to i tak masz niskie ciśnienie. Teoretycznie powinno być około 4,0 bar. Więc zawór powinien to bez problemu wytrzymać. Poza tym, po co zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe w instalacji CWU. Nie jestem fachowcem, ale ciśnienie CWU nie może wzrosnąć więcej jak ciśnienie w instalacji wodnej. Czy na 100% jesteś pewien, że w instalacji masz 2,2 bar ? Wszystkie te objawy wskazują na bardzo wysokie ciśnienie.
Nic nie jest pomylone. Już to tłumaczyłem z czego się to bierze i co trzeba zrobić. W ustawieniach każdej strefy powinno być coś takiego jak histereza. Z tego co pamiętam, to chyba do 10 stopni można ustawiać. Więc pole manewru jest bardzo szerokie. Nie zmienia to faktu, że przy grzejnikach sterowanych zaworem termostatycznym, kocioł nie powinien być wyłączany przez sterownik zewnętrzny, bo mogą pojawiać się sytuacja opisane przez Ciebie powyżej. Albo zamontuj na ten grzejnik głowicę elektroniczną, albo odłącz kocioł od sterownika. Masz przecież możliwość założenia na próbę innej głowicy z innego grzejnika. Zrób to i obserwuj czy objawy znikną.
- 10 odpowiedzi
- 1
- 20 kW
- Hałas instalacji
- Histereza
- TECH
Masz źle wyregulowaną całą instalację. Przepływy ustaw na 1,5 l/m. W ten sposób woda będzie miała więcej czasu, aby oddać ciepło do wylewki. Temperatura na kotle wygląda na prawidłową, ale może da się ją obniżyć. Wtedy grzejniki byłyby cały czas zasilane. W sumie to nie wiem o jakie wyłączenie kotła chodzi. Jak masz grzejnik na głowicy termostatycznej, to kocioł nie powinien być wyłączany przez sterownik Tech. Co do sterownika Tech, to on działa na zasadzie zero - jedynkowej. Można ustawić histerezę i czas opóźnienia, aby uniknąć takich sytuacji, że co parę sekund dostaje sygnał włącz, a za chwilę wyłącz. Czyli masz ten objaw co opisywałem. Kocioł się wyłącza, a wraz z nim pompa obiegowa kotła, która napędza wodę do grzejników. W ten sposób pompa obiegowa OP ciśnie wodę na zasilanie OP, a powrót z OP nie wraca przez zawór 3D do OP, tylko po najmniejszej linii oporu leci na powrót z grzejników. W ten sposób zmienia się kierunek przepływu w instalacji grzejnikowej i głowica zaczyna hałasować na grzejniku.
- 10 odpowiedzi
- 1
- 20 kW
- Hałas instalacji
- Histereza
- TECH
Ad. 1 Kocioł się włącza w momencie jak w sterowniku zadziała styk beznapięciowy. Styk beznapięciowy włącza się w momencie jak sterownik włączy jeden z obiegów. Ad. 2 Nie jestem pewien czy te siłowniki mają taką funkcjonalność. Jak czujnik odczyta że jest za zimno, to otwiera siłownikiem zawór. Trwa to około dwóch minut. Tak samo w drugą stronę. Ad. 3 Zapewne ma bardzo krótki obieg. Po włączeniu kotła bardzo szybko wraca ciepła woda na powrocie. Obniż temperaturę na kotle, tak aby cały czas pracował, a przynajmniej jeden obieg tak ustaw, aby bardzo rzadko się zamykał. Można to wyregulować rotametrami. Ad. 4 Obstawiam, że te stuki pojawiają się jak kocioł się wyłączy, lub odkręcisz CWU. Też tak miałem. Spowodowane to jest zmianą kierunku obiegu czynnika w instalacji spowodowane pompą OP. Rozwiązaniem jest odkręcenie na maxa i zmniejszenie temperatury na kotle. PS. Jeżeli zmniejszenie temperatury na kotle nie wchodzi w rachubę, to ja osobiście kombinowałbym z kryzą, lub zaworem zwrotnym.
- 10 odpowiedzi
- 20 kW
- Hałas instalacji
- Histereza
- TECH
Przeróbka instalacji CO
Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś. Trzeba założyć zawór mieszający na OP. Prawdo podobnie trzeba będzie też pompę przełożyć. Wszystko zależy od tego w którym miejscu założysz zawór. Pompa powinna być między zasilanie OP, a zaworem 3D. Zawór 3D zamontować według instrukcji. Pamiętaj o odpowiednim KVS, ale to niech się wypowiedzą fachowcy w tej kwestii.
Dla Poprawy Humoru
O Żwirku i Muchomorku była tylko informacja że kręcą ze sobą. Bolek i Lolek byli tylko podejrzani że kręcą z Tolą. Ale nic im nie udowodnili. Jedynie Teletubiś dostał ostrą krytykę za torebkę. O Kaczorze Donaldzie nic mi nie wiadomo. Ale wszystko kiedyś wyjdzie. Akta będą odtajnione po 75 latach.
Dla Poprawy Humoru
Dla Poprawy Humoru
