Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Napiszę krótko. FoxESS T6-G3 - 4500 zł Panele JaSolar 380Wp x 16 szt = 11000 zł Konstrukcja około 2000 zł Zabezpieczenia i przewody około 2000 zł. To wszystko z 23%VAT. Jak firma będzie montować to będzie 8%VAT. Te ceny to i tak dość wysokie podałem. Teraz policz sobie ile biorą za robociznę (max trzy dni jak będą jakieś problemy). 🙂
Problem z ciepłą wodą
Odpisałem, jak odpisałem. Myślałem że zaskoczy, piątkę przybije i opisze problem. Okazało się, że wjechałem na ambicje. 🙂
Rozpoczynam przygodę z foto
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A u nas dziesięć razy się docina i dalej za krótki.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wystarczy jeden string i 160V. Testy zrobiłem na swoim FoxESS T6-G3. Ruszył na 3,5 kWp, a na następny dzień ruszył na 2,65 kWp. Nie będzie problemu. Jedyne co mogę doradzić, to jak masz możliwość, to dokup już teraz takich samych paneli, aby mieć 600V na stringu. Będzie o wiele wydajniejszy niż później na kilku stringach o niższym napięciu. Im wyższe napięcie, a niższy prąd, tym cieńsze przewody możesz zastosować. Na długich odległościach będą mniejsze straty na wyższym napięciu. Zacząłeś od doopy strony, ale to nie problem. Na szczęście mieścisz się w parametrach i już teraz przewidujesz dalszą rozbudowę. Jest jeszcze inna opcja. To są panele 30 (bardziej podatne na zginanie) niż 35. Mają rozmiar 1722x1134, czyli zajmą 19,5m2 i dadzą 4kWp. Jakbyś to przemyślał wcześniej i nie kupował dużej mocy, to miałbyś więcej mocy. 🙂 Taki paradoks. Kupując panele 12 x 380Wp 1755x1038 zajęłyby niecałe 22m2, ale miałbyś 4,56kWp. Minusy Cena porównywalna, ale może wyjść troszkę drożej. Większa szerokość zabudowy 5x1,134=5,67mb, a 6x1,038=6,22mb. Większa wysokość zabudowy (tutaj nikt nie ma problemu, chyba że robi trzy rzędy) Plusy Moc większa 4,0kWp, a 4,56kWp. Napięcie wyższe 312V, a 417V. Natężenie niższe 12,83A, a 10,82A. Większy wybór inwerterów które to obsłużą. Większa sprawność przy mniejszym nasłonecznieniu.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nikt nie odpowie na temat trwałość/cena. Zbyt krótko na rynku. Jak cena podobna, to patrz po gwarancji FoxESS na 100% ma 12 lat i bardzo sprawną obsługę w języku polskim. Firma jest w Gliwicach, więc masz kamieniem rzucić. Procedurę gwarancji mają taką, że jak inwerter padnie, to Tobie wysyłają nowy, stary naprawiają i po naprawie odsyłają. Jak się pytałem dwa lata temu czy na pewno to tak działa, to powiedzieli że takie wytyczne mają od producenta, a czy działa to wtedy nie wiedzieli. Byli dopiero kilka miesięcy na rynku i nie mieli awarii która spowodowałaby interwencję serwisu. Taką fizyczną interwencję. Na bieżąco aktualizują oprogramowanie. Jak coś nie będzie działać, to dzwonisz, a na następny dzień już po problemie. To akurat przerabiałem. Sam montaż jest banalnie prosty. Aby go zgłosić w sieci musisz trafić na ogarniętego montera. Ja u siebie sam montowałem, a u kolegi musiałem wspomóc monterów, bo się pogubili.
- Źle działający dział pompy ciepła?
A jakiej odpowiedzi oczekiwałeś ? Zdjęcia z przed kilku miesięcy. Czyżby problem trwał tak długo i nie ma rozwiązania ? Zastanów się nad Swoim pytaniem w pierwszym poście. Powiedzmy że jesteś specjalistą w dziedzinie mechaniki samochodowej. I otrzymujesz pytanie typu jak powyżej i do tego stare zdjęcia. Jaka będzie Twoja odpowiedź ? Teraz Sobie odpowiedz na pytanie, kto tu jest większym grzesznikiem.
Hybryda - kocioł Pelletowy+ PC - połączenie
@czeslaw Wynik zacny. U mnie na sam prysznic dziennie idzie 16kWh gazu (1,4m3), do tego umywalki, zmywanie, powiedzmy 20kWh/d CWU x 30 = 600 kWh gazu. Nie wiem co jest z tym gazem w tym sezonie. Kocioł sprawny. Drugie tyle idzie na CO. Więc wynik nie za fajny. 1300kWh/m. W zeszłym roku na samym prądzie miałem podobne kWh zużyte. Więc kocioł na CO jakoś tam spala w normie.
Bufor i jego wydajność
To że OP długo trzyma ciepło, to jedno. To że bufor się szybko wychładza, to drugie. 1. OP długo trzyma ciepło, ale potem trzeba to nagrzać. Takie schładzanie i nagrzewanie wymaga dużo energii. Tutaj masz na 100% straty przez niewłaściwe użytkowanie. Tych strat jesteś nieświadomy, bo masz ciepłe podłogi i wydaje Ci się że na to nie idzie potem dużo energii. 2. Grzejniki bez głowic w ekspresowym tempie wydoją bufor. Grzejnik ma to do siebie, że bardzo szybko oddaje ciepło do otoczenia. Teraz zrobi się sytuacja patowa. Na grzejnikach ograniczysz przepływy, to OP będzie się dłużej nagrzewało. Dobre OP nie powinno być bardzo wyczuwalne pod stopami. Ja u siebie mam wrażenie że podłoga nie jest ciepła, ale jak pójdę w miejsce gdzie nie mam OP, to wiem że OP działa. Podłoga zdecydowanie zimniejsza od reszty pomieszczeń.
Zaczynam coraz bardziej zastanawiać się nad PC. Myślałem że ta zima będzie jakaś ostrzejsza, to będzie taki konkretny test. Narazie jadę na ogrzewaniu elektryczno gazowym i jest do doopy. Muszę płacić za gaz. Dzisiaj gaz trzy razy się włączył. A prądu na grzałkę poszło około 10kWh. Gazu około 20kWh. Ile PC Wam w taki dzień wydoi kWh ?
Trzeba zlikwidować problem. Po zlikwidowaniu problemu, wszystko wróci do normy.
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Jak OP masz na powrocie z grzejników, to co będzie grzało jak głowice się zamkną ?
- Hybryda - kocioł Pelletowy+ PC - połączenie
Vaillant EcoTEC Plus - na co wymienić?
Jak masz tak krótkie odcinki do wylewek, to bierz dwufunkcyjny. Grzanie w lecie gazem banki z wodą ? Wiem, jest potrzebna i do tej pory tak było. A może do zmywania i umywalki coś przepływowego, elektrycznego ? Chyba że tak jak kolega wyżej napisał, PV, grzałka w banie i za free w lecie i sezonach przejściowych.
Jak masz zawór AFRISO, to nie ma problemu. Tam się ściąga to ręczne pokrętło i zakłada siłownik. Jak założysz głowice na wszystkie grzejniki, to w domu będziesz miał ogarniętą temperaturę bez zbędnych sterowników. Chyba że chcesz iść w sterowanie elektroniczne, to wtedy musisz temat rozwiązać kompleksowo. Co do tego sterownika do siłownika zaworu 4D, to zabawa w sterowanie temperaturą wewnętrzną mija się z celem. Jak zastosujesz go do regulacji według temperatury zewnętrznej, to co innego. Głowice będą pilnować Ci temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Tutaj masz temat zamknięty. Sterownik puszczałby na instalację wodę o takiej temperaturze, jaka będzie potrzebna w danej chwili. Sterownik będzie wiedział jaką ma puścić temperaturę, ale musi wiedzieć jaka jest temperatura. Teraz pytanie, gdzie ma mierzyć tą temperaturę ? Wewnątrz pomieszczeń ? W którym pomieszczeniu ? W pomieszczeniach jest temperatura odpowiednia, bo głowice ją utrzymują w ryzach. Według mnie, grzejniki powinny mieć swój obieg, bez zbędnych sterowników. Całą robotę załatwią głowice termostatyczne. Podłogówka ma swoją pompę i mieszacz, więc też nic więcej nie potrzebuje.
Przede wszystkim sterownik na zaworze 4D. Ręczne sterowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Co do sterownika, to musisz się zastanowić czym on się będzie kierował. Temperaturą zewnętrzną, czy wewnętrzną. Lepiej wybrać sterowanie temperaturą zewnętrzną. Jak zacznie się robić chłodniej na zewnątrz, to sterownik będzie wysyłał więcej ciepłej wody. Jak cieplej, to przymknie trochę zawór i woda będzie na grzejnikach chłodniejsza. Do tego dojdą głowice na grzejniki. To spowoduje, że bufor nie będzie takiej ilości energii wysyłał do grzejników. Suma tych wszystkich "blokad" w przepływie spowoduje wolniejsze rozładowanie bufora. Sam bufor na pewno dobrze trzyma ciepło, tylko w tej chwili całość jest wypuszczana na zewnątrz bufora. Sam pisałeś, że jest nawet za ciepło. Dźwignięcie temperatury o 1 stopień zużywa kilka kWh energii. A im wyższa jest ta temperatura, to tym więcej jest strat. Do tego masz CWU, która potrzebuje wyższej temperatury i zapewne tamtędy ucieka dość sporo energii. Grzanie bufora 1000 litrów na potrzeby CWU jest nieekonomiczne. CWU potrzebuje minimum 45*. W lecie będzie niższa delta, ale straty zawsze są. Do 3 osób można pokusić się o przepływowy podgrzewacz wody. Powyżej zwykły bojler załatwi sprawę.
Zgadza się, kiedyś się skończy. Dlatego już teraz planuję magazyn energii na zasadzie zbierania energii w dzień, a oddawania w szczycie, gdzie cena skupu będzie wysoka.
- Bojler vs podgrzewacz przeplywowy
A brałeś pod uwagę temperaturę wody zasilającej ? Stiebel ma 35*. Spójrz na Kospel PPE3. Cena o wiele niższa, a zakres temperatur bez porównania. W zimie jak będzie pracować PC, to może wstępnie zagrzać tą wodę, nawet do 42*. Wtedy nie uruchomi się podgrzewacz, a woda będzie podgrzana o wiele taniej.
Przyszłość pelletu
Nie ma problemu. Przy okazji sprawdziłem jaką moc mają wszystkie nasze elektrownie. Te 50GW to między innymi dzięki PV mamy.
W Polsce kwitnie zaskakujący proceder!
Ustawa jeszcze nie weszła w życie. Zakładając że w 2024 będę musiał mieć ten certyfikat, to nie wiem czy ten co mam (2016), będzie respektowany. W ustawie pisze, że trzeba mieć, a po pięciu latach odnowić. Nie pisze że trzeba mieć aktualny. Taki bubel na wejście ustawy. Robią wszystko aby wyciągnąć kasę. Po kiego grzyba mi odnawianie certyfikatu co pięć lat ? Styropian oderwę ? Dziry w ścianach zrobię ?
Przyszłość pelletu
Za 7GWh trzeba zapłacić 100x25k. Czyli 2,5 miliona. 🙂 Jakbyś dołożył te 7GW do całej sieci w PL, to byłbyś kimś, z kim trzeba się liczyć. Polska zamiast 50GW, by miała 57GW.
Przyszłość pelletu
To teraz masz proste liczenie. Razy dziesięć.
