- Uchylone drzwi do piwnicy, a straty ciepła w budynku
- Uprzejmie prosze o informacje - kotłownia z ogrzewaczami wody - gazowym i elektrycznym
Sama strata na przesyle, to jedna sprawa, a wyziębianie pomieszczenia które jest nad piwnicą to druga sprawa. Znajomy miał podobny problem. Osobie która nie zamykała, a właściwie specjalnie otwierała dla kotów, otrzymała wyliczenie w zużyciu ciepła. Otrzymała również informację, że jak zwróci różnicę kosztów, to sam będzie pilnował, aby drzwi były cały czas otwarte. Jeżeli nie, to zamuruje wejście z którego i tak tylko koty korzystają. Poskutkowało. Straty są dość spore.
Rozpoczynam przygodę z foto
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dlatego są wymagane specjalne przełączniki dla tych co mają zasilanie awaryjne całego domu. Jak włącza się generator, to musi być odizolowane zasilanie sieciowe. Jak ktoś ma podłączone z ominięciem zabezpieczenia, to może liczyć się ze srogą karą.
Dołożenie kaloryfera w łazience
Najlepiej to wpiąć to bezpośrednio w sprzęgło, ale pewnie wyjścia nie ma. Czy zastanawiałeś się nad grzejnikiem elektrycznym ? Jakiś promiennik co szybko zagrzeje, lub drabinka. Do grzejników będziesz musiał dźwignąć temperaturę na piecu.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To nie jest celowe zakłócanie. Awarie się zdażają.
Problem szumy vitoped100
Nie jestem pewien czy też takie ustawienia u Siebie. Nawet nie wiem czy masz wyświetlacz. U mnie na wyświetlaczu cały czas było "ECO" i zrobiłem próbę na "COMFORT". Właśnie wtedy pojawiło się takie samo bulgotanie. Jak przełączyłem na "ECO" to ustało. Ja mam kocioł Vitodens100, więc inny, ale moze to bedzie jakiś trop.
- W Polsce kwitnie zaskakujący proceder!
Tak jak kolega wyżej napisał, nie ma sensu dawać termostatu. Grzałka napędzana wiatrakiem nigdy nie osiągnie zadanej temperatury. Chyba że masz konkretną elektrownię wiatrową (np 10kW) to wtedy przy odpowiednim wietrze cos tam nagrzeje. Nie chcesz elektroniki, a idziesz w olbrzymie koszty na wiatrak. Cóż, Twój wybór. Dlaczego nie chcesz kotła gazowego dwufunkcyjnego? Zapłacisz za niego cztery razy drożej jak za przepływowy podgrzewacz wody, a zwróci się po pierwszym sezonie grzewczym. Cóż, Twój wybór. Masz bardzo ograniczoną ilość miejsca. Chcesz dodatkowo montować dwa zbiorniki, jeden na wodę "gazowaną" 🙂 , a drugi na wodę "zelektryzowaną" 🙂 (tak fajnie się nazwało) 🙂 Cóż, Twój wybór. Mam pytanie. Po co tak wszystko komplikować ?
- Problem szumy vitoped100
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To jest całkowicie coś innego. Falownik powinien wyłączyć się automatycznie po osiągnięciu 253V. Niektórzy mają uruchomioną konfigurację z innego kraju i w ten sposób to omijają. Były takie plany, aby dźwignąć napięcie na sieci i wyłapywać takich użytkowników i zrywać z nimi umowę. Po "naprawie" falownika umowa jest podpisywana na nowo i co najważniejsze na nowych warunkach. Projekt nie wypalił, bo info wyciekło na zewnątrz i ludzie bez PV zaczęli składać reklamacje na zbyt wysokie napięcie i w związku z tym wyższe rachunki. ZE nie ma prawa celowo zakłócać parametrów sieci, bo ma to wpływ na wszystkich odbiorców. Co do smart liczników, to mają rozłączniki automatyczne, które mogą być uruchomione zdalnie. Na chwilę obecną żaden licznik nie ma możliwości zablokowania exportu do sieci, jedynie można całkowicie odciąć. Tak jak pisze @kult5 przepisy powyżej 10kW działają od kilku lat, tylko nikt na to uwagi nie zwraca, bo większość ma poniżej 10kW, lub ma więcej ale nie zgłoszone. 🙂 Wyłącznik ppoż który nagminnie wciskają i kasują za to wszystkie pieniądze jest wymagany od 6,5kWp. Ale mało który sprzedawca powie, że ten wymóg jest spełniony przez prawie wszystkie obecne falowniki na rynku. Mają swoje zabezpieczenia. W takim przypadku nie jest wymagany wyłącznik ppoż. @o6483256 Też sobie pozwoliłem ściągnąć specyfikację. APATOR OTUS 3 Pomiar energii czynnej, biernej i pozornej Dwukierunkowy pomiar energii czynnej Czterokwadrantowy pomiar energii biernej Rejestracja energii w 4 strefach taryfowych Pomiar napięcia, prądu, mocy chwilowych i mocy maksymalnych Rejestracja danych pomiarowych Wbudowany stycznik pozwalający na zdalne rozłączenie/załączenie torów prądowych Komunikacja lokalna: port optyczny zgodny z PN-EN 62056-21, protokół DLMS/COSEM Komunikacja z systemem zdalnym za pomocą wbudowanego modułu PLC lub jednego z wymiennych modułów komunikacyjnych umieszczonych pod osłoną skrzynki zaciskowej Port USB Host obsługujący komunikację z siecią domową Bezpieczna komunikacja protokołem DLMS/COSEM, wraz z autoryzacją i szyfrowaniem Ogranicznik mocy sterowany lokalnie lub zdanie sygnałami DSM/DSR Zdalna wymiana oprogramowania niepomiarowego
Audyt energetyczny - obowiązek
Właśnie sprzedaję. 🙂 Ale chyba uda mi się sprzedać przed 28.04.2023. Potem to nie moje zmartwienie. 🙂
- Schemat kotłowni ,piec na palet ogrzewanie podłogowe plus jeden grzejnik
- Pellet- cenowe szaleństwo
Pompa Fox Air
Może montażysta (serwisant) nie wiedział. Ma takie wytyczne i już. Co do wytycznych. Ta firma nie zamontuje ci PC w układzie otwartym, bo jest większe prawdopodobieństwo zanieczyszczeń i uszkodzeń. A gwarancje dają na 10 lat. Więc sam sobie odpowiedz dlaczego tak do tego podchodzą. Nie i już.
Problem z miejskim ogrzewaniem podłogowym
Hmm... Chyba Cię czeka wymiana rotametru. Ale zacznij od odkręcenia siłownika i zobacz czy zawór pracuje. Młotek i drewnianą końcówką naciśnij na trzpień zaworu. Tylko z wyczuciem i tym razem młotek nie będzie służył do uderzania. 🙂 Jak zawór będzie pracował, to zakręć wszystkie inne zawory i zobacz czy będzie przepływ. Jak nie będzie to odkręcaj rotametr. Rotametrem nie kręć za szklankę, może się wykręcić sama szklanka i poleje się woda. 🙂
Panele Solarne a PV - grzanie
O matko!!! Z takiej powierzchni to będzie jakaś masakra. Z 13,6 m2 PV na wiosnę i jesień (wtedy są podłączone pod grzałkę) jakbym nie grzał CO, to po dwóch godzinach bufor 160 litrów się gotuje. Jak masz basen do ogrzania, to jak najbardziej się sprawdzi. 🙂 Jeżeli chodzi o zimę, to uzyski będą różne. Na potrzeby CWU może 30% taka powierzchnia by pokryła, na lato jak nie odprowadzisz gdzieś tego ciepła to będzie chyba zmarnowana energia.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ale teoria spiskowa zasiana. 🙂 Aby wyłączyć zdalnie falownik, dostawca musiałby mieć dostęp z najwyższymi uprawnieniami przez serwer producenta. Już widzę jak Huawei, albo inny producent daje dostęp do serwerów które są w Chinach. 🙂 Dostawca na liczniku może jedynie coś zablokować, ale te liczniki co są teraz mogą tylko liczyć i przesyłać dane. Nie są w stanie ograniczać mocy.
@groszkowiec Jak na Ciebie nie zwracać uwagi, jak na każdy post reagujesz agresją. Napisałeś wyraźnie że Stąd te pytania. Może coś wiesz, o czy nie wiedzą inni. Ja akurat nie wiem ile kosztuje taki audyt, jedynie otrzymałem informację o tym że jest płatny, ale bez szczegółów. Dlatego szukam jakiejkolwiek informacji. Od Ciebie jedynie można otrzymać jakieś sarkastyczne odpowiedzi, albo czepianie się wszystkich i wszystkiego. Jak Cię denerwuje to że ktoś Cię cytuje, to olej to forum.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie musisz podpinać się do sieci. Jak Ci nie zależy na odczytach online, to nie utworzysz połączenia z netem. Nikt nie będzie miał dostępu do Twojej instalacji.
Waga bufora
Tak. Potrafię czytać ze zrozumieniem. Chcesz stawiać bufor na kartonie to stawiaj. Nikt Ci nie zabroni. Tylko po co zadajesz pytanie? Wszyscy Ci odpisują że źle chcesz zrobić, a Ty chcesz wszystkich przekonać że Twój pomysł jest zajebisty. Twój karton, Twoja sprawa.
- Panele Solarne a PV - grzanie
- Podłączenie bojlera dwuwężownicowego
