Rozpoczynam przygodę z foto
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Musisz jeszcze wziąć pod uwagę odległość paneli od inwertera. Jak długość przewodów jest dłuższa niż 10m, to SPD (przepięciówka) powinno być koło paneli, a drugie SPD jak najbliżej inwertera. Od inwertera do instalacji domowej leci już AC, więc jeżeli już masz SPD po stronie AC, a odległość od inwertera do rozdzielnicy jest bardzo krótka to można skorzystać z już istniejącego zabezpieczenia. Zawsze lepiej jest zamontować dodatkową rozdzielnicę od strony AC i tam umieścić SPD i zabezpieczenie nadprądowe. Do inwerterów zabezpieczenie nadprądowe typu C, jeżeli jest różnicówka, a typu B jeżeli różnicówki nie ma.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wiem. Ale popatrz na cenę. 🙂 Ten sam portal, ten sam asortyment. Jedna różnica, to wszystko jest skręcone. Przy montażu pewnie i tak to wyciągniesz. 🙂 No i AC masz razem z DC
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ty chyba jaja sobie robisz. Masz oryginalne złączki MC4 i chcesz je ucinać i lutować? Powodzenia za parę lat jak te połączenia lutowane zaczną puszczać. Teraz klimat jest łagodny, ale jak przyjdą mrozy a potem słońce zaświeci, to nie wróżę długotrwałych łączy. Nadzieja pozostaje w falowniku, pod warunkiem że ma zabezpieczenie AFCI.
Nowe Taryfy na 2023 rok
wacio1967 odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dla zwykłych użytkowników tak, zdrożał dwukrotnie. Ale jest drugie dno. Cena dla przedsiębiorców. Za ich produkty też płacimy. I nie tylko za sam gaz, ale podatek VAT też płacimy. A dokąd ten podatek idzie, to większość widzi.
wacio1967 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Podstawowa rzecz. rozdzielnica DC nie powinna być z AC w rozdzielnicy DC musi być ogranicznik przepięć dobrany do instalacji uziemiającej. Najlepiej 1+2 w rozdzielnicy DC nie musi być zabezpieczenia nadprądowego (bezpiecznik). Ja zawsze zakładam topikowe. Wtedy jak jest coś do zrobienia przy panelach jest pewność że są rozłączone. w rozdzielnicy AC musi być ogranicznik przepięć w rozdzielnicy AC musi być zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik) Nie oszczędzaj na przewodach. Kupuj 6mm2. Nie oszczędzaj na złączkach MP4. Tanie, chińskie kosztują kilka złotych. Oryginalne kosztują kilkanaście złotych. Rozdzielnica musi być dostosowana do napięcia 1000V. Najlepiej jak będzie hermetyczna. Nie baw się w rozdzielnice ze złączkami MP4. Lepiej założyć dławiki. Jest jedno połączenie mniej. Tutaj masz link do rozdzielnicy i przepięciówki. Rozdzielnica Zabezpieczenie do instalacji uziemionej Podstawa bezpiecznika DC Wkładka bezpiecznika DC
- Zimny prysznic
wacio1967 odpowiedział(a) na gbbsoft temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzisiaj tak z ciekawości zrobiłem sobie porównanie kosztów gazu. Na potrzeby porównania wziąłem bieżącą fakturę i podstawiłem ceny z przed kilku lat i cenę wolnorynkową. Nie jest dobrze. Najbardziej zastanawia mnie współczynnik konwersji. Z tego wynika że mamy coraz bardziej energetyczny gaz. Ceny gazu, dystrybucji i abonamentów są cenami jakie ja płaciłem. Każdy ma inną umowę.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ja też reklamowałem że chcę im kasę zapłacić. 🙂 Co do tych danych w systemie, to one na 100% są czyste, bez żadnych przeliczeń itp. Dane (odczyty z licznika), to jedna sprawa, a rozliczenie tych danych (bilansowanie itp) to druga sprawa.
Zimny prysznic
Może się mylę, ale chyba też tak miałem od początku. Wymiennik mam wyczyszczony, więc zakładam że działa prawie prawidłowo. Na ciepłą wodę zawsze czekałem długi czas (mam dłuższą drogę). Nigdy nie było tak, żeby woda leciała od razu taka jak miałem nastawioną. Teraz też tak jest. Jedyna zmiana po wyczyszczeniu, to zmniejszyłem temperaturę na kotle. I to bardzo znacznie ją zmniejszyłem.
Zimny prysznic
Dzisiaj u siebie przerabiałem ten temat. Ale ja mam kocioł siedmio letni i wymiennik był zakamieniony. Po całodniowym czyszczeniu po odkręceniu wody leci taka jak chcę. Spróbuj zmniejszyć na kotle temperaturę wody. To może pomóc. Na samym początku kocioł przełącza się na CWU i woda w kotle zostaje nagle schłodzona. Kocioł chce ją szybko dogrzać, więc idzie z dużą mocą. Za chwilę odczytuje że CWU ma temperaturę odpowiednią, ale już jest za późno. Z kranu zaczyna lecieć gorąca. Kocioł na chwilę "odpuszcza" sobie grzanie CWU, aby po chwili podjąć pracę na nowo, ale już nie z tak dużą mocą i sytuacja się stabilizuje. Tak się dzieje jak na kotle jest ustawiona zbyt wysoka temperatura, a użytkownik korzysta z zaworów termostatycznych.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak Ci się pojawiły słupki, to pobierałeś energię z sieci. Ale to nie znaczy, że za nią zapłacisz. Miałeś większy export niż import w ciągu godziny. Na tym polega bilansowanie. Może grzałka się w tym czasie włączyła. Grzałka bierze prąd z jednej fazy, a PV dają prąd na trzy fazy. Grzałkę zapewne masz 2kW w pralce. PV dawało 5,6kW, to rozłożyło się na trzy fazy, czyli po około 1,86kW. Musiał być pobór w którymś momencie. Na wykresie to widać, ale na rachunku już nie, bo zadziałało bilansowanie. Prościej już się nie da.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To jedyna zmiana jest taka, że masz bilansowanie godzinowe. Wtedy masz coś takiego jak w pierwszym przykładzie. Patrząc na Twoje wykresy, to w momencie prania nie zapłacisz za ani jeden wat, bo i w jednej i drugiej godzinie miałeś więcej oddane, niż pobrane. A wyprodukowane miałeś oczywiście jeszcze więcej.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W danych z ZE nie ma błędu. Błędnie liczysz te zużycie. To że z sieci pobrałeś 0,142kWh, nie znaczy że za to zapłacisz. W ten sposób to właśnie bilansują. Przykład: wyprodukowałeś 10kWh zużyłeś na pranie 5kWh pobrałeś 3kWh oddałeś 8kWh Wynik jest taki, że od tego co oddałeś w ciągu jednej godziny odejmujesz to co pobrałeś w ciągu jednej godziny. 8kWh - 3kWh = 5kWh To jest Twoje rozliczenie za godzinę w której pralka pobierała prąd. Nie płacisz za przesył, nie tracisz 20% za to że energia była przechowana w magazynie. Jakby była odwrotna sytuacja, to wtedy te kWh będą brane pod uwagę do rozliczenia. W magazynie masz 8kWh - 20% = 6,4kWh do dyspozycji Przykład: Między 10:00 a 11:00 produkujesz 8kWh Między 11:00 a 12:00 produkujesz 2kWh Pranie robisz między 11:00 a 12:00 i zużywasz 5kWh Między 11:00 a 12:00 pobierasz 3kWh Oddałeś 8kWh Tutaj wynik jest trochę inny Pierwsza godzina wyprodukowane i oddane 8kWh Druga godzina wyprodukowane 2kWh, a 0kWh oddanych. Wszystko poszło na autokonsumpcję Dodatkowo pobrałeś 3kWh W magazynie z pierwszej godziny masz 8kWh - 20% = 6,4kWh do dyspozycji W drugiej godzinie nic nie wysłałeś, a dodatkowo pobrałeś 3kWh Wynik z dwóch godzin: 6,4kWh - 3kWh = 3,4kWh O to mi chodzi. Większość nie zwraca na to uwagi, ale pranie 40-to minutowe lepiej rozpocząć na początku godziny ze słońcem. (te kWh są oczywiście tutaj bardzo zawyżone na potrzeby łatwiejszego przedstawienia przykładu)
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Teraz przejrzałem wszystkie faktury od początku PV. Miałem gwarancję ceny do 30.06.2022 PV oddałem 27.11.2020 Okres rozliczeniowy miałem od 01.11 do 31.10 09.2021 zmieniłem na G12w Przesunęli okres rozliczeniowy do 30.09 W tym czasie zmieniła się stawka VAT Od 01.07.2022 zmieniła się stawka u mnie (koniec gwarancji ceny) Pogubili się i znowu zmienili okres rozliczeniowy do 31.10 Na fakturze rozliczeniowej kWh policzyli do 30.09 Reklamowałem, zmienili kWh na prawidłowe, ale kwota została ta co była. (Liczyłem wcześniej, wiedziałem że jest prawidłowa) Teraz znowu zmienił się VAT na 23% No to jak oni mają się w tym nie pogubić? Teraz jeszcze są dwie różne stawki, do 2kWh i powyżej (mnie akurat te wartości dotyczą. Wiem że są jeszcze dwie inne wartości). Ciekawe jakie będzie rozliczenie. A reklamację jak wysyłałem to z ich odczytami, żeby nie było że jakiś podlicznik przekłamuje.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Reklamować zawsze możesz. Potem zostanie kopanie. Przy tych rozliczeniach rocznych, jest ten problem, że jak masz po drodze zmianę ceny, a do tego zmianę taryfy (ja tak miałem), to jest dopiero jazda. Reklamowałem i reklamacja została uznana. Kwotowo nic się nie zmieniło, tylko sposób wyliczenia był błędny.
Viessmann Vitodens 100W B1KA-26 wymiana wymiennika
Witam. Brak CWU (weekend, nie może być inaczej). CO działa. Prawdopodobnie (99%) wymiennik do czyszczenia, lub wymiany. Czy ktoś dementował, a potem składał z powrotem na starych uszczelkach ? Nie chcę zostać z rozkopanym kotłem na weekend.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Chyba coś pokręciłeś. Z wykresu wychodzi że wprowadziłeś do sieci około 3,5kWh, a pobrałeś około 0,1kWh. Wynik i tak wychodzi zerowy, bo jest bilansowanie godzinowe. Nawet jak pralka by zeżarła 3kWh, to i tak dalej będzie zero, bo dalej nie przekraczasz energii oddanej nad pobraną. W tauronie można sobie takie zestawienie ściągnąć i wrzucić do jakiegokolwiek liczydła.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak. Opłaca się.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może też będzie chciał PV, a od wschodu będzie miał cień. 😉 Jak będziesz miał możliwość, to zakładaj falownik 6kW. Jak kiedyś będziesz chciał dołożyć (drzewka wytną), to te ze wschodu dołożysz do zachodu, a na wschód nowe panele. Z racji tego że to jest wschód zachód, to przewymiarowanie o 50% nie zaszkodzi falownikowi, bo i tak nigdy nie będzie miał pełnej mocy, ale będzie bardziej płaska praca.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No to faktycznie, trochę doopa. A drzewa i tak urosną i będą zasłaniać coraz więcej.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)No i sytuacja się klaruje. Montują na różnym sprzęcie. To znaczy że nie powinno być problemu. A jak z miejscem na dachu ? Jest mozliwość włożenia większej ilości, ale słabszych paneli ?
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Sezony przejściowe na pewno będą trochę zacienione. Jak na spotkaniu mówił o optymalizatorach, ale waha się czy jest sens ich zakładania, to znaczy że można wstępnie zaufać temu człowiekowi. Która oferta jest od niego ? Ja obstawiam numer 1.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dlatego przy takich instalacjach trzeba trafić na dobrą firmę, która nie wciśnie badziewa, lub niepotrzebnych podzespołów. Jak ja zakładałem, to SolarEDge chcieli mi wcisnąć. Zbytek luksusu na mój daszek. 🙂 Jak wszystko objaśnił, jak to będzie działać w porównaniu do innego falownika, to byłem za. Cena mój zapał ostudziła i się zainteresowałem co w trawie piszczy. I okazało się że za tą cenę mógłbym mieć dwa razy większą instalację.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Może i wygląda to bardziej profesjonalnie, a może chcieli sprawdzić jak leci linia energetyczna. To są akurat bardzo ważne informacje. W takim przypadku dobrze jest założyć optymalizatory. W ten sposób każdy panel będzie niezależny od reszty. Łącząc panele w łańcuch bez optymalizatorów, PV jest tak wydajne jak najsłabszy panel. Jak słońce przysłoni kawałek jednego panela, to wydajność spadnie na całym łańcuchu. Przykład: 10 paneli, każdy po 400 Wp Bez optymalizacji. Słońce zasłania jeden panel na 1/4 powierzchni. Moc panela spada do 300 Wp. Cały łańcuch ma teraz moc 10 x 300 Wp = 3,00 kWp Z optymalizacją. Słońce zasłania jeden panel na 1/4 powierzchni. Moc panela spada do 300Wp. Cały łańcuch ma teraz moc 9 x 400 Wp = 3,60 kWp + 300 Wp = 3,90 kWp Jeżeli zacienienie to standard u Ciebie, to lepiej zainwestować w optymalizację. Optymalizacja nie musi być na wszystkich łańcuchach. Na jednym może być, a na drugim nie musi. Jak w przyszłości będziesz myślał o magazynie energii, lub instalacji off-grid, to lepiej teraz o tym pomyśleć. Są falowniki które to bez problemu obsłużą, ale są droższe. Taki falownik kosztuje około 10000 zł, więc ponad dwa razy drożej niż zwykły. Co do CWU. Jak masz miejsce na kilka dodatkowych paneli, to są bardzo tanie rozwiązania. Grzałka 2 kW za 200 zł + sterownik za 500 zł + przekaźnik za 20 zł. Jeżeli nie to, to sterowniczek który będzie sprawdzał produkcję PV i jak przekroczy jakąś zadaną wartość, to włączy grzałkę i będzie grzał do zadanej temperatury. To też jest dobre rozwiązanie, które działa również w zimie. Dodatkowo jak masz bufor, to nadmiar energii w okresach przejściowych możesz pakować w OP. Nie będziesz musiał rozpalać w piecu, a klima nie będzie Ci szumiała.
Jaki zestaw wybrać
wacio1967 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Cokolwiek byś nie wziął z tej oferty, to wszystko będzie działać. Jako użytkownik FoxESS i Huawei następnym razem wybrałbym FoxESS. FoxESS ma wyświetlacz, Huawei nie ma wyświetlacza. Oba mają dostęp do podglądu pracy przez internet. Według mnie strona Huawei jest ładniejsza. Obsługa Huawei w PL chyba żadna dla zwykłego użytkownika. Do FoxESS dzwonisz i rozmawiasz po polsku. Gwarancja FoxESS 12 lat z możliwością przedłużenia do 15 lat. Huawei 5 lat (ja tak mam) teraz jest 10 lat. Co do paneli, to wszystkie części są produkowane w Chinach. Niektóre firmy składają później takie panele u siebie i nazywa się że są niemieckie, austriackie, polskie itp. Teraz robimy dokładnie to samo. Nikt nie wie jaka jest sytuacja, a mamy pomóc w doborze oferty. Najlepiej jakbyś znalazł jakiegoś znajomego co już ma PV i jest zadowolony z wykonania.
