wacio1967
    1630
    21
  1. To jest bez sensu co chcesz zrobić. Kocioł powinien być dobrany prawidłowo. Przewymiarownie kotła nie przyniesie Ci ani oszczędności, ani lepszego komfory cieplnego, ani komfortu użytkownia. Będzie oczywiście sobie radził z niewłaściwymi parametrami. Tylko po co ? Taktowanie, włączanie, wyłączanie, większe różnice temperatur, szybsze osadzanie kamienia, niewykorzystana w 100% kondensacja.
  2. @h3nio Czytaj ze zrozumieniem. Tu nie chodzi o zapotrzebowanie na ciepło, tylko o moc kotła. To są dwie różne rzeczy. Jakby z tego wszystkiego wyłączyć CWU, to starczy kocioł 5kW. Teoretycznie zimę, która już jest za nami, mogłem "przelecieć" tylko na jednej grzałce 2kW, ale bez kotła 25kW nie miałbym CWU. Grzałka 2kW przepływowo też tego nie zagrzeje, ale bojler już by się na tym sprawdził, pod warunkiem że jedna osoba myje się z rana, a druga wieczorem.
  3. Przy kotle 2F przy jednym punkcie poboru będziesz miał 24kW. To jest niezależne od punktów. Ja mam cztery punkty i 25kW.
  4. Jesteś zdziwiony, bo patrzysz na ilość osób. Wystarczy że te dwie osoby będą miały u góry dwie umywalki, prysznic, wanna. Do tego łazienka dla gości z dwoma punktami. Już masz 8 obiegów. Do tego na dole prysznic, umywalka, zlewozmywak, zmywarka na ciepłą wodę (są takie). Już masz dwanaście obiegów. Został jeszcze garaż i gabinet (na przykład lekarski). Jeszcze basen i w altance też ciepła woda. No dobra, już jest czternaście obiegów. Myślę że ilość obiegów CWU to indywidualna sprawa inwestora.
  5. Moim zdaniem budowlańcowi się nie opłaca finansowo tego robić. Dlaczego cała infrastruktura wodna musi być od 80 do 140 cm w ziemi ? Bo w PL mamy takie warunki. Jak przyjdą mrozy to ściana od zewnątrz będzie zamarznięta. Po tej ścianie będzie ciągło chłód do stropu. To jest klasyczny mostek cieplny. Ja bym to izolował przy pierwszej nadarzającej się okazji. Izolując grunt, masz o wiele niższe zapotrzebowanie na energię na górnej kondygnacji. To zawsze są największe dylematy. Pakujesz kasę w ziemię i nawet tego nie widać.
  6. Zadzwoń do serwisu. To chyba są drzwi MIKEA.
  7. I jeden i drugi będzie dobry. Ten ze stali nierdzewnej powinien dłużej wytrzymać. Na pewno jest droższy z racji materiału. W eksploatacji nie potrzebna anoda, która w stalowym powinna być zamontowana. To też są jakieś tam koszty na przyszłość. Fabryczna izolacja powinna starczyć. Ale jak jest możliwość, to można dołożyć, zawsze to będzie dodatkowa izolacja. Będzie to w ciepłym pomieszczeniu, więc ja bym nie kombinował z dodatkową izolacją. Ale to tylko moja opinia.
  8. Tak patrzę na niektóre "budowle" i zastanawiam się dlaczego mam tylko jedną pompę, jeden zawór i wszystko działa. PC sama w sobie ma już wymiennik. Po co następny wymiennik ? Jakby ominąć wężownicę, a powrót z ogrzewania przepuścić przez bufor, wywalić sprzęgło, to wyeliminujesz dwie pompy ze schematu. Takie rzeczy instalator powinien ogarnąć.
  9. Napisałem wyraźnie, że wszystko zależy od budynku i izolacji. Nie możesz porównywać budynku z 1936 roku z obecną technologią. Budynek ma pewnie ściany 1m grube. W takiej ilości materiału masz skumulowana energię z lata. Pewnie w domu nie masz klimy, a w upały temperatura pewnie jest całkiem znośna.
  10. 27* na podłogę to trochę za mało. W mroźne dni do podłogi jest wpompowane nawet 35*. Wszystko zależy od izolacji budynku. Tu masz cały wątek na temat frezowania. Wszystko jest tam opisane. Chyba nie wymyślisz pytania na które nie byłoby tam odpowiedzi.
  11. Kamień w wymiennikach płytowych to zmora. Wiem to z własnego przykładu. Fakt, że nie mam żadnych urządzeń odkamieniających. Pewnie by to pomogło. Przy zbiorniku za to trzeba sprawdzać co jakiś czas i ewentualnie wymienić anodę. Zbiornik zajmuje więcej miejsca. Za to woda jest dostępna jest od ręki. Jak dodatkowo jest cyrkulacja, to pełny komfort. Są więc plusy i minusy.
  12. Kocioł dwufunkcyjny działa na takiej zasadzie, że jak włączysz CWU, to odcina CO i idzie na wysokiej mocy. Po zakręceniu wody przełącza się na CO. Resztki gorącej wody z CWU lecą do CO. Jest to oczywiście opis zimowy. W lecie kocioł jest cały czas wyłączony i włącza się tylko w momencie odkręcenia CWU.
  13. Wojna potrzebuje paliwo, a kataklizm bierze co chce i ma wąskie spektrum. Więc ekologia odpada. Czyli zostaje epidemia. Nie potrzebuje paliw kopalnych, zasilania itp. Wystarczy nie ingerować i zrobi się porządek. Słabe sztuki padną. Będzie mniejsze zapotrzebowanie na energię. Ceny spadną. Zaczniemy się znowu rozwijać, odbudowywać populacje. Kółko się zamyka.
  14. Nie wiem gdzie jest tu jakieś odniesienie do religii. To jest zwykła matematyka, fizyka i chemia. W zeroemisyjności nie działa kreatywna księgowość i inne sztuczki matematyczne. Google się chwali że jest neutralne. 🙂 Ciekawe z czego czerpią energię, co robią z ciepłem z serwerów, gdzie te serwery wyprodukowali, jak je z utylizują. Nie mają oczywiście żadnych magazynów energii, bo to są szkodliwe baterie. Tak można wymieniać w nieskończoność. Teraz bujamy się ze zmianami klimatu, na które i tak nie mamy większego wpływu. Jakby nie wyrąbali lasów w Amazonii nie byłoby takich zakłóceń w klimacie, a emisja CO2 z węgla, gazu, drewna, paliwa do różnych pojazdów i maszyn, to bardzo mały odsetek który ma wpływ na klimat. Jedno kichnięcie wulkanu emituje tyle CO2 co wszystkie auta europy w ciągu roku. A co jeśli taki wulkan będzie aktywny przez dłuższy czas ? Patrząc na naszą politykę, to nałożyłbym karę na taki wulkan. 🙂
  15. Jak na tym nie zarobisz dużej kasy, to zapomnij o takim projekcie. Neutralność to totalne bzdury. Nawet człowiek pierwotny nie był neutralny klimatycznie. Jest jeden okres w dziejach ziemi gdzie gdzie emisja CO2 spadła. Były to czasy (chyba) Czingis Hana. Wybił tak dużą ilość ludzi, że spadła emisja CO2. Sam byłem tym zdziwiony, ale taka jest prawda. Żeby być neutralnym, musisz być bezemisyjnym w przeszłości, teraz i w przyszłości. Jak chcesz to zrobić ? Off-grid ? Trzeba to wyprodukować, a potem z utylizować.
  16. Da się już kupić w okolicach 4000 PLN. https://allegro.pl/oferta/klimatyzator-haier-tayga-plus-7-kw-wifi-12324604354?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=MDEyMzViZGYtN2ZlMC00Y2JjLWIzMDktMjE4NTY5YjkwZDA3AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a6e85e0b-4575-4091-9693-1af6d63a7077
  17. Jak ktoś się decyduje na Kospel, czyli proste rozwiązanie, to nie będzie kombinował z samoróbką PC. Też cały czas nad tym myślę, ale podchodzę do tego jak pies do jeża. Łączenie, automatyka, defrosty itp. Przy odpowiedniej ilości PV, to grzałka, lub Kospel i sprawa załatwiona.
  18. Jeżeli patrzysz na koszty jakie będziesz ponosił przy CWU, to dla dwóch osób przepływowy podgrzewacz jest bardziej ekonomiczny. Czyli numer 1. W tym przypadku cyrkulacja co chwila by włączała piec. Jak cyrkulacja ma się sprawdzić, to najlepiej z osobnym zasobnikiem CWU. Jest jeszcze trzecia opcja. Tam gdzie CWU będzie potrzebna w różnych godzinach, zamontować małe przepływowe podgrzewacze elektryczne. Kuchnia, umywalki w WC.
  19. @ryszard88888 A wracając do tematu, to czym będziesz grzał CWU? Podchodziłem do podobnego rozwiązania. Też były podchody pod Kospel który grzałby przepływowo. Po wszystkich za i przeciw, stanęło na małym buforze (160l) i grzeję grzałką. Pieca nie zasilisz off-grid, a bufora przyjmie wszystko. Podstawa do ogrzewania wodnego prądem, to niska temperatura. Czyli wszędzie OP, bez drabinek w łazienkach itp. Jak są grzejniki i nie można ich z jakichś powodów zlikwidować, to trzeba je przewymiarować, tak aby z niskiej temperatury oddały odpowiednią ilość energii cieplnej. Jak będziesz zasilał grzejniki wysoką temperaturą z energii elektrycznej, to pójdziesz z torbami. Chyba że masz PV 25 kWp. Do niskiej temperatury przy takim metrażu potrzeba PV około 16 kWp. Mowa oczywiście o net-metering, bo w net-biling i tak zapłacisz kokosy za przesył. Musisz dokładniej opisać jak masz rozwiązane PV.
  20. Popatrz sobie na przegrody zewnętrzne. Masz 1,14, a ma być 0,20. Tego 0,20 raczej nie uzyskasz, ale zacznij od docieplenia budynku. Jak masz możliwość (niekiedy jest to możliwe), to podłogę na gruncie docieplić. Może masz piwnicę pod sobą (raczej nie, bo pisze na gruncie, ale różnie z tymi opisami jest), to strop obłożyć styropianem, lub wełną. Wszystko kwestia kasy. Jak Cię stać i masz możliwość, to podłoga do remontu i ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni. Wiem że to wbrew temu co piszesz w pierwszym poście, ale rozważ tą propozycję. Ceny energii na 100% pójdą do góry. Im mniejsze zapotrzebowanie na kWh, tym lepiej na przyszłość.
  21. Prawda jest taka, że od pokoleń nas łupią na potęgę. Jedni w białych rękawiczkach, inni oficjalnie (bo co im zrobimy). Można ominąć system, odciąć się od wszystkiego. Trochę wysiłku, kombinatorstwa i będzie wszystko działać. Tylko co w przypadku, jak wszyscy ominą system ? Obłażą podatkami off-grid, chrust z prywatnego lasu, deszcz który pada, wiatr który wieje, woda która płynie od tysięcy lat. Tylko po to, żebyś z tego nie korzystał, bo nie będzie się opłacać. Co stoi na przeszkodzie żeby prywatne pojazdy elektryczne byłyby wykorzystywane jako UPS dla domu ? Nic, wystarczy mała przeróbka. Ale w tedy mógłbyś ładować w nocy, a w dzień sprzedawać prąd zgromadzony w nocy. Przecież to zwykły magazyn energii. Chcą zakazać wjazdu spalinowymi do miast, zakazać ładowania w domu, a infrastruktury brak. Więc zostaje komunikacja miejska zasilana gazem, lub prądem z elektrowni węglowej. 🙂 Nie wiem, śmiać, się czy płakać.
  22. Jeżeli nie jesteś bardzo wymagającym, z górnej półki klientem, to na chwilę obecną, nie ważne co kupisz. Wszystko będzie działać, chyba że będziesz miał pecha. Ja używam od lat LG i ASUS. Nic z tym się nie dzieje. Nie korzystam z nagrywarki od lat, więc nawet nie wiem czy wypalarka jeszcze działa, ale samo odtwarzanie bez zarzutu.
  23. Na rurach w domu pierwszy raz to widzę. 🙂 Ale mam dobrą wiadomość. Takie obejmy są w samochodach ciężarowych. Nie pamiętam dokładnie w którym modelu, ale chyba był to czeski Liaz. Faktycznie nie idzie tego znaleźć w necie. Znalazłem jeszcze coś takiego, ale te z aukcji mają dodatkowo gumę.
  24. Dlatego musimy przesiąść się na auta elektryczne zasilane energią z elektrowni węglowych. 🙂 Prawda jest taka, że wystarczyło lasy w amazoni zostawić w spokoju. Klimat byłby normalny, CO2 w normie, brak dziury ozonowej itp. Jeden przelot samolotu emituje tyle CO2, co całe osiedle opalane węglem przez rok czasu. Rządzą nami hipokryci.
  25. Jak podpisujesz umowę na 48m, to nie możesz się wypiąć. Pewnie będą żądać jakiegoś zadośćuczynienia. 🙂
