wacio1967
  1. U mnie jest jeszcze trochę miejsca na ścianie (dach pełny) i chyba będzie dokładka w przyszłości.
  2. Pomijając kwestię samego OP, to między rozdzielaczami musi być zawór 3D ze sterownikiem (najlepiej pogodowym) i pompa do tego. Zasilanie OP jak najwyżej bufora, powrót jak najniżej. Zasilanie bufora najlepiej na przeciwko zasilania OP, powrót najlepiej na przeciwko powrotu z OP. Jak się nie da, to nie ma problemu. Do tego pompa i zasilanie awaryjne do niej w przypadku zaniku prądu. Po wygaśnięciu kominka 300 litrów z bufora i tak nie starczy na długo. Wszystko zależy od zapotrzebowania i powierzchni. U mnie bufor 160 litrów na 100m2 starcza na około cztery godziny, jak jest mocno naładowany.
  3. Przy takiej instalacji, jest to niepotrzebne. Pompa obiegowa OP będzie sterowana przez styk beznapięciowy sterownika L-4. Masz osobną nitkę do grzejników od kotła, więc pompa w kotle nie powinna się zatrzymywać. Jeżeli chcesz koniecznie wyłączać ten kocioł, to stykiem ze sterownika, a pompę OP podłączyć pod siłownik z salonu. Salon i tak chcesz mieć połączony z kuchnią. Podejrzewam, że to będą dwa pomieszczenia w których będziesz cały czas grzał. Można też pokombinować z przekaźnikiem podwójnym. Link (to nie reklama)
  4. Jeżeli kuchnia jest połączona z salonem, to można to rozdzielić (ja tak mam), ale nie mam żadnego konkretnego wytłumaczenia, dlaczego tak zrobiłem. Kiedyś w kuchni mniej grzałem, ale straciłem komfort termiczny od stóp, więc teraz pracuje razem z salonem. Tak szczerze mówiąc, to mam tak instalację włączoną, że w salonie i kuchni mam zawsze włączone. Sterownik ustawiłem na 24 stopnie, które nigdy nie osiągnę, bo na rotametrach to wyregulowałem. Do grzejników jak najbardziej można zamontować głowice bezprzewodowe. Nie wiem do końca jak one działają (chodzi o czujnik temperatury). Podłogówka sterowana głowicami na rozdzielaczu. Po zamknięciu zaworów podłogówki wyłączy się pompa. Ale raczej nie powinna się wyłączyć, bo OP pewnie jest w salonie i kuchni. Nie ma sensu kupować Mw-1, bo kocioł i tak będzie cały czas pracował na potrzeby obiegu dla grzejników. Po prostu niepotrzebny wydatek (według mnie).
  5. Zacznijmy od tego, że termostat powinien być w pomieszczeniu w którym spędza się najwięcej czasu i nie może tam być grzejników. Grzejnik na chwilę obecną mają swoje termostaty. Musi być jakaś przyczyna, że masz pomieszczenie niedogrzane. Jeżeli jest tam OP, to należy sprawdzić przepływy na rotametrach. Ta drabinka, to zapewne jest podłączona tak jak grzejniki. Jeżeli drabinka ma pracować cały czas na minimum, to nie możesz wyłączać kotła sterownikiem, bo drabinka wystygnie. Kocioł który pracuje cały czas, nie oznacza że cały czas grzeje wodę. Najekonomiczniej wychodzi jak kocioł pracuje cały czas na niskim parametrze. Niestety przy instalacji mieszanej, raczej nie do osiągnięcia. Z tego co wnioskuję, to masz trzy pomieszczenia z OP i dwa pomieszczenia z grzejnikami. Sterownik L-4 może obsłużyć przewodowo cztery strefy i bezprzewodowo również cztery strefy. Zakładając STT-869 ogarniasz dwie strefy bezprzewodowo, a trzy strefy OP ogarniesz przewodowo. Na sterowniku można ustawić które strefy obsługuje pompa.
  6. Tu nie ma żadnej teorii spiskowej. Polski rynek energetyczny (i nie tylko) jest całkowicie z destabilizowany. Nałożyły się trzy sytuacje krytyczne. Covid, wojna i polski rząd. Z tymi dwoma pierwszymi kraj poradziłby sobie tak jak większość krajów Europy. Zadecydował ten trzeci czynnik. Gospodarka węglem, gazem i drewnem doprowadziła do takiej sytuacji. Wystarczył jeden mały ruch ze strony rządzących. Wydobycie na potrzeby własne. Sytuacja byłaby w 100% opanowana.
  7. To nie spisek. Ja tylko opisałem zasadę działania komputera, ze źle dobranymi podzespołami. Tak jest z Naszą gospodarką. Wsadzili wypasioną kartę graficzną, która swoją mocą wypala inne podzespoły. Procesor się grzeje, pamięć szfankuje, płyta pomału wypala, dysk pofragmentowany. Można to jeszcze przyrównać do roweru. Są ryzykanci co skaczą nad przepaścią, zjeżdżają z gór pod kątem 45 stopni między drzewami. Doświadczenie pozwala na taką ekwilibrystykę. Gorzej jak wpadnie się w rutynę. Z wywrotki ciężko się podnieść. W tej chwili jedziemy po równi pochyłej. Trzeba pomału się zatrzymać, bo na końcu jest ściana. Jak za mocno naciśniemy na hamulec, to się wypieprzymy, jak za słabo, to się rozpieprzymy. Wszystko w rękach tego rowerzysty. Oby miał jaja i zdrowy rozsądek na tym samym poziomie.
  8. Kierując się tylko tymi kryteriami i tak nie bierzesz wszystkich czynników pod uwagę. Cena w PL jest regulowana odgórnie od zawsze. Z racji tego że Polacy nie mają tak wysokich zarobków jak w pozostałych krajach EU, nie stać ich na drogą energię. Jeżeli cena energii zostałaby uwolniona, to czeka nas zapaść gospodarcza, bo ludzie przestaną kupować. W ten sposób spadnie inflacja. Jak spadnie inflacja, to spadną wpływy do budżetu. Jak spadną wpływy do budżetu, to nie będzie na 500+. Jak nie będzie 500+, to gospodarka jeszcze bardziej wyhamuje i wpływy jeszcze bardziej spadną. Jak gospodarka wyhamuje, to zacznie się bezrobocie i jeszcze bardziej wyhamuje gospodarkę. Patrząc w drugą stronę, jak ludzie będą mieć więcej (800+), to gospodarka trochę ruszy i ceny pójdą do góry. Wyższe ceny zbiegną się z podwyżkami płacy minimalnej. Płaca minimalna idzie za szybko do góry i burzą się pracownicy którzy zarabiają więcej niż te minimum, więc im też płaca idzie do góry. Wszyscy mają więcej kasy, więc mogą płacić więcej za energię. Jak energia nie pójdzie do góry, to ludzie będą kupować i ceny pójdą do góry. Jak ceny pójdą do góry, to pieniądz będzie tracił na wartości. Kółko się zamyka. A co z tymi co im się nie należy żadna darmowa kasa? A muszą na to robić. Wycofać całkowicie z rozdawnictwa się nie da, bo będzie bunt społeczny. Cały ten galimatias wygląda tak, jakby komuś z zewnątrz zależało na rozłożeniu państwa. Unia odpada, takie coś we wspólnocie się nie opłaca. USA odpada, za dużo na sprzedają sprzętów militarnych, a to kosztuje. Chiny odpadają, stracili by rynek zbytu. Kraje muzułmańskie odpadają, nie widzą żadnego interesu w tym wszystkim. Pozostaje Rosja. Czyżby poprzedni rząd się dogadywał i wtopił? Brak taniego węgla i ropy, chociaż i tak jest więcej kupione niż wcześniej.
  9. Aż takim znawcą nie jestem. Ze swojego doświadczenia wiem, że im mniejsza wartość, tym zawór bardziej domknięty. Wiem również że niektóre głowice termostatyczne zawsze zostawią delikatnie uchylony zawór, aby w mrozy nie zamarzł grzejnik. Musi być oczywiście instalacja uruchomiona. Co do słuchawki, to wygląda na to że jest po prostu zapchana, zarośnięta kamieniem i jest do wymiany. Jak po dokręceniu słuchawki jest ciśnienie, a po zakręceniu woda nie leci, to chyba nie ma innego wytłumaczenia.
  10. To nie ma nic do rzeczy. CO to osobny obieg. Jedynym wspólnym punktem może być źródło zasilania, ale tam obiegi są odseparowane. Musisz ustalić skąd bierze się u Ciebie CWU. Bojler, kocioł, podgrzewacz przepływowy, bufor z wężownicą, pompa ciepła itp.
  11. Kilka sekcji raczej nie wchodzi w rachubę. Będzie się zapowietrzać. Chyba że na obu rozdzielaczach są zawory (nie słyszałem żeby ktoś tak miał). Zakręcenie rotametrów też by coś dało, ale to jest bardzo niepewne. Co do źródła ciepła, to zależy czym chcesz w przyszłości grzać. Ja mam bufor 160 litrów (w przyszłości może nadawać się pod PC). Grzeję go w tej chwili gazem i grzałkami. Jedna z grzałek jest podłączona bezpośrednio pod PV (off-grid). W okresach przejściowych coś tam grzeje, ale to za mało, aby w domu było ciepło. Nie wiem jaką temperaturę by miały podłogi jakby grzał tylko tą grzałką. Na pewno nie byłyby zimne. Przy dodatkowym ogrzewaniu takie coś może się sprawdzić, szczególnie że to ma być tylko 50m2. Trzeba pamiętać o tym, że OP w zimie musi mieć zapewnioną energię cieplną, aby nie zamarzło od gruntu. Jak pomieszczenie jest w inny sposób ogrzewany, to musiały by być naprawdę ekstremalne mrozy.
  12. Chyba mnie źle zrozumiałeś. Jak pod wyjście beznapięciowe podłączysz pompę i prawidłowo skonfigurujesz sterownik L-4, to pompa obiegowa będzie się wyłączała, jak wszystkie obiegi będą zamknięte. Wtedy nie będzie sterowania kotłem, w którym również jest pompa. I właśnie ta pompa pracowałaby cały czas. Rozwiązanie które Ci podałem, aby połączyć dwie pompy jednym zasilaniem jest dobre, pod warunkiem jak nie ma grzejników. W opisie masz podane grzejniki, a nie wiem jak je masz sterowane. Jak na grzejnikach masz głowice termostatyczne, to kocioł powinien cały czas pracować. Podaj dokładnie jakie chcesz mieć sterowanie we wszystkich pomieszczeniach. Rozwiązań jest kilka, a chyba chcesz nieświadomie popełnić błąd w instalacji sterowników. Jak grzejniki będą również sterowane przez L-4, to brakuje kilka elementów instalacji. Chyba że grzejniki masz podłączone w ten sam sposób co OP. Ja u siebie tak to przerobiłem, jak jeszcze miałem grzejniki.
  13. Nie ma znaczenia gdzie umieścisz sterownik. Od sterownika muszą iść przewody do siłowników. Domyślam się, że temperatura z pomieszczeń będzie bezprzewodowa. Jeżeli tak, to sterownik lepiej umieścić jak najbliżej rozdzielacza. Co do modułu Mw-1, to nie wiem do czego chcesz go wykorzystać. Jak tylko do kotła na zasadzie on/off, to lepiej z niego zrezygnować i wykorzystać styk beznapięciowy. Nie ma wtedy możliwości podłączenia pompy, ale da się to ominąć, podpinając pompę pod obieg który jako ostatni będzie się wyłączał, lub dokupić gdzieś w necie grupę przekaźników i odpowiednio to połączyć. Tak to mniej więcej wygląda i kosztuje około 25 złotych. Teraz wpadłem na inny pomysł. Styk beznapięciowy wykorzystać do kotła, a od kotła puścić dodatkową żyłę z z pompy do pompy. W ten sposób obie pompy pracowałyby równocześnie. Co do styku beznapięciowego, to w instrukcji jest podane, że można nim sterować dodatkową pompą. Kocioł jak nie będzie miał zapotrzebowania na ciepło to i tak nie będzie grzał, ale pompa będzie w nim pracowała cały czas.
  14. U mnie w rejonie jest taka sytuacja. Jest TAURON. Ten Tauron ma elektrociepłownie, która zaopatruje się w węgiel z kopalni, której właścicielem jest Tauron. W mieście obok jest elektrownia, która należy do Taurona i też zaopatruje się w węgiel z kopalni której właścicielem jest Tauron. Co ciekawe, to ta kopalnia jest zaopatrywana w prąd Z Taurona. I tu się kończy bajka. Jest ustawa, jest URE. Kopalnia musi płacić za prąd jak wszystkie inne firmy. Co ciekawe, to elektrownia też musi płacić za prąd tyle co inne firmy. Na dodatek jest opłata za przesył. A za przesył kasuje Tauron. Więc wszystko jest drogo, a Tauron jest spółką skarbu państwa i oddaje wszystko do budżetu. URE zablokowało ceny dla klientów indywidualnych i państwo dopłaca Tauronowi za tą blokadę. Dlatego cena jest taka wysoka i są tak wysokie zyski spółek energetycznych. Teoretycznie mogłoby być taniej. Ale jesteśmy podłączeni do sieci europejskiej i nie możemy obniżyć cen, bo Europa by wszystko wykupiła. Nie możemy też w kraju sprzedawać taniej, bo to byłoby to samo co zrobił teraz Orlen. I kółko się zamyka.
  15. Wszystko zależy od tego skąd ta ciepła woda ma zasilanie. Podejrzewam że raczej nie będzie to kocioł dwufunkcyjny na kilka lokali, bo po prostu by się nie sprawdził. Nawet jakby był, to w momencie włączenia przełącza zawór z obiegu CO na CWU. Ważne jest ciśnienie w instalacji wodnej. Jak jest bufor z wężownicą, lub bojler, to też jest ważne ciśnienie w instalacji wodnej. Chyba że właściciel coś pokombinował.
  16. @D20CR Gdzieś się machnąłeś w obliczeniach. 3,2kWh * 24h = 76,8kWh/24h. Taki wynik to przy srogiej zimie. Poza tym współczynnik konwersji na gazie ziemnym jest około 11, a z Twoich obliczeń wychodzi 8,20
  17. Zgłaszasz to co masz zamontowane. Możesz mieć 100 paneli i falownik 3kW. Jak tak masz, to tak zgłaszasz. Jak zgłoszona instalacja będzie przekraczała możliwości sieci, to Ci jej nie zarejestrują i każą zmodyfikować. Właśnie po to są te zgłoszenia. Druga sprawa, to moc umowna. Jeżeli będzie za niska, to też Ci nie przyjmą zgłoszenia, aż będzie moc dźwignięta i wymienione zabezpieczenia na przyłączu. Kwestia rozliczeń, to już inna sprawa. Wszystko zależy od systemu w jakim się rozliczasz. Jak net-biling, to do 50kW nie ma różnicy. Jak w net-metering, to do 10kW 80%, a od 10 do 50kW 70%. Powyżej 50kW są inne warunki, ale jakie to nie wiem, bo się tym nie interesowałem.
  18. Na zgłoszeniu podaje się ilość paneli, moc paneli, falownik i moc falownika. A to jak oni to rozliczają u poszczególnych operatorów, to trzeba zajrzeć do ustawy. Z mojej wiedzy, do rozliczeń brana jest moc paneli, a nie falownika.
  19. Jedna uszkodzona głowica może powodować podobny efekt na innych. Nie wiem na jakiej zasadzie tak się może dziać, ale u mnie szła kaskada. Jeden stuknął i cała reszta po chwil też zaczęła stukać.
  20. Nie rozumie tego. Przykładowo masz zgłoszone PV 10kWp, a faktycznie masz zamontowane 13kWp ? Zgłoszenie zawsze Ci przejdzie. Podajesz to co masz. Jak dołożyłeś to musisz to zgłosić. Jak było błędnie zgłoszone, to musisz to poprawić. To co przez telefon powiedział konsultant jest nieważne. Moc ma się zgadzać ze zgłoszeniem. Są instalacje co wytwarzają o 30% więcej niż standardowe, ale są wyposażone w tracker i zbierają od rana do nocy maksymalne nasłonecznienie. Ale to zupełnie co innego.
  21. Zgłasza się tyle i masz podłączone, a nie ile Ci produkuje. Falownik możesz mieć i 50kW. Przy małych instalacja na chwilę obecną nie kontrolują, ale te większe już są kontrolowane fizycznie przez pracowników dostawcy, czy przypadkiem nie jest coś pokombinowane.
  22. Trzeba czytać ze zrozumieniem. Podniosłem "o" i było około 70-80 stopni. Ale było to koło grzałki, w stojącej wodzie. Dlatego włączyłem pompę, aby tą wodę zamieszać. Nie pamiętam o ile spadła ta temperatura po wymieszaniu, ale dość znacznie. Wiem że sześć godzin zajęło zagrzanie 160 litrów do temperatury 90 stopni. Ile miał bufor na początku ? Nie wiem, nie pamiętam. Może miał 25, może 30 stopni, może coś pośredniego. Czy Ty wiecznie musisz czepiać się szczegółów? Masz kalkulator, to wylicz sobie jaka byłą temperatura na początku. Weź pod uwagę położenie słońca, wiatr, temperaturę na zewnątrz. Aptekarz się znalazł.
  23. Ciekawe wyliczenia. Weź pod uwagę, że ten teścik zrobiłem w lecie, a woda w buforze miała minimum 25 stopni. Na dodatek koszt wyszedł zero, bo grzałka jest zasilana bezpośrednio z PV.
