91
Treść opublikowana przez Piecuch19
mpm MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Piecuch19 odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Kotły zasypowe
W tym środkowym żeby wcześniej spowolniły spaliny i dłużej pozostały w kotle. -
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Piecuch19 odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
Na gwałtowne wyburzenie. -
Zużycie gazu do ogrzewania Testy spalania
Piecuch19 odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
Też został mi olejak jako rezerwa z przed 20 lat jak olej opałowy zaczął gwałtownie drożeć z 1,2 zł. Wtedy olej opałowy się opłacał, był wygodny, ale przez bardzo krótki okres czasu ( dotacji nie dawali). Paradoksem jest że aktualnie grzanie olejem opałowym po podwyżkach gazu jest podobne jeśli chodzi o koszt kWh/zł. Oba paliwa olej i gaz mają podobną kaloryczność i 1 litr oleju opałowego aktualnie za ok 4 zł ma 11 kWh, więc 1 kWh wychodzi ok 0,36 zł. Zostawiłem go w rezerwie i do grzania wody latem by nie rozpalać węglaka, oraz czasem jak wypadnie wyjazd zimą wszystkich domowników. Możliwość zastosowania różnych paliw ( węgiel, drewno, odpady drewniane, zrębki, trociny + olej opałowy w razie np. choroby) w tych trudnych czasach będzie zaletą i pozwoli znacznie obniżyć koszty ogrzewania. Jak chcesz wstawić podajnik to taki który przełknie groszek z trocinami czy zrębką. -
Wystrzegajmy się tych co przynoszą dary - nawet w formie dotacji. Jeśli rachunek ekonomiczny jest OK to dotacji nie trzeba, bo ludzie umieją liczyć. Bez dotacji kotły czy inne sprzęty miały by realną cenę ( nie zawyżoną). -
@krzych13 zakup kotła powinien być przemyślany. Ktoś Cię przymusił do kupna kotła na paliwa stałe bez możliwości rusztowania?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@Gruner a po co Ci kocioł o mocy 14 kW do ogrzania ocieplonych 70 mkw? Tu bufor jest konieczny i to zrozumiałe. Gdybyś miał kocioł z mocą np. 5 kW, który moduluje +- 2kW i do tego głowice termostatyczne to bufor by nie był potrzebny i stały komfort cieplny był by zapewniony. W grzejnikach z głowicami termostatycznymi rozkład temperatur jest jak w buforze ( u góry ok 50', w środku ok 30', a na dole ok 23') i jak tych grzejników trochę jest ( mam 26 grzejników) i kocioł jest dobrze dobrany mocą to nie potrzeba bufora. Przy dobrze dobranym mocą kotle nie musiał byś siedzieć w kotłowni by naładować bufor, tylko raz lub dwa razy dziennie dołożył do kotła paląc ciągle ( w zależności od wielkości komory zasypowej). Wtedy kocioł jedynie uzupełnia ubytki ciepła i takie palenie jest ekonomiczniejsze niż cykliczne rozgrzewanie komina i szybkie nagrzewanie bufora. Przy rozgrzewaniu bufora czy instalacji kocioł wciąga znacznie więcej opału niż tylko na wyrównanie strat i trzeba mu wtedy często dokładać opału - pilnować tego palenia przy mocnym odbiorze. Przy paleniu ciągłym nie trzeba pilnować tylko rano i wieczorem dosypać i myślę że jest to wygodniejsze. Klucz w tym by dobrze dobrać mocą kocioł i nie do temperatury -20'C, bo wtedy bufor jedynie ratuje sytuację przy tak mocno przewymiarowanym kotle. Każdy ma jakieś priorytety, a ja właśnie z powodu wygody nie mam bufora. Wygodniejsze jest dla mnie 2 razy dziennie dosypanie opału jak raz na 2 dni rozgrzewanie i ładowanie bufora, bo to ładowanie przy dużym odbiorze zajmuje więcej czasu i jest mniej wygodne. Ekonomika i zużyciu opału przy paleniu ciągłym też wychodzi korzystniej.
- 5271 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dym przy otwieraniu szyby kominka
Piecuch19 odpowiedział(a) na Fioletowa temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie wszyscy mają taki ciąg jak Ty i jest szereg czynników na które nie mamy wpływu np. wysokość/przekrój komina. Na niektórych etapach palenia lub zmiennych warunkach pogodowych ten ciąg potrafi być bardzo różny. Na czystość szyby wysoka temperatura paleniska jest najskuteczniejsza, bo nawet jak przy rozpalaniu kiedy wszystko zimne trochę może się zabrudzić to potem po rozpaleniu i tak to wszystko się wypali i szyba później w trakcie palenia i po jest czysta. Wymuszony obieg powietrza przy szybie oczywiście jest konieczny. Są też szyby tzw. samoczyszczące - pokryte warstwą tlenków metali. Ta warstwa tlenków powoduje odbijanie się ciepła od szyby i wypalenie nagaru na niej, ale taka szyba dużo mniej ciepła oddaje do pomieszczenia ( ciepło odbijane jest do środka paleniska), niż zwykła żaroodporna, a nam zależy raczej na ogrzaniu pomieszczenia i dużym promieniowaniu cieplnym szyby. -
Gdzieś czytałem że w Meksyku robią BMW dla Europy i ktoś tam obliczał, że te wszystkie BMW transportowane drogą morską dadzą mniej smogu za swojego żywota niż statek, który je przywiózł do Europy, a nam każą ratować świat wymianą kotłów?
Co do kratek to przyłóż rękę czy wystarczająco dmucha gorącym powietrzem. Dwa razy większy dolny otwór od kratek wymusi większy przepływ powietrza przez czopuch i lepsze chłodzenie wkładu/ lepszą wymianę ciepła. Na zdjęciu nie widać czy masz pod sufitem zrobione chłodzenie czopucha? - żeby stropu za bardzo nie nagrzewać. W części oddzielonej - chłodzenia czopucha kratki powinny być umieszczone na różnych poziomach by wymusić ruch powietrza ( nie na tym samym poziomie - konieczne przesunięcie w poziomie, ja mam przesunięcie na ok połowę wysokości kratki). Ja mam kratki z regulowaną żaluzją co pozwala ten ruch gorącego powietrza regulować. Coś takiego: Celowo są 2 w różnych poziomach żeby wymusić dodatkowy przepływ powietrza i mieszanie się tego powietrza w czopuchu. Kratki górne do chłodzenia czopucha też w różnych poziomach ( 2 górna kratka do chłodzenia jest z drugiej strony czopucha - nie widać na zdjęciu, te nie regulowane). Kratki regulowane żaluzją w czopuchu pozwalają regulować przepływ i intensywność gorącego powietrza np. pokój w którym jest kominek jest za mocno nagrzany, to zamykamy kratki w chopuchu, a otwieramy na korytarzu lub w pokoju na górze nad kominkiem i puszczamy tam ciepło, albo otwieramy wszystkie na full jak jest -20'C i grzejemy wszystko razem. Ta żaluzja w kratce pozwala też ukierunkować przepływ powietrza w dół, bo normalnie ciepło ucieka pod sufit, a chcemy nagrzać pomieszczenie, a nie sufit. U mnie dmucha coś tak jak na 1 biegu farelki i w dół, a nie mam żadnych wentylatorów. Dlatego ta prawidłowa cyrkulacja jest ważna, a jak za mały otwór na dole to intensywności przepływu nie będzie. Dodatkowo od strony drzwiczek u mnie wkład ma ok 2 cm luzu po bokach dla lepszego mieszania powietrza w chopuchu i chłodzenia wkładu ( uznałem że tak będzie lepiej). Chłodzony jest z dołu i po bokach od strony drzwiczek + ma oryginalne otwory nad drzwiczkami i to dobrze się sprawdza, że jak wcześniej pisałem: saunę można zrobić jak się dobrze przypali, ale w sumie o to chodzi by nagrzać chałupę, a nie komin. Było to dobre rozwiązanie na ten czas jak grzałem olejem opałowym, bo kominek nagrzał to głowice termostatyczne na grzejnikach się zamknęły, pompa stanęła bo w pokoju temperatura była wyższa niż na czujniku temperatury pokojowej i kocioł na olej miał przerwę do puki się nie ochłodziło w domu. Jak ktoś ma ostatnio drogi gaz to będzie podobnie działać. Mankamentem rozprowadzenia ciepłego powietrza do innych pomieszczeń jest to że trochę słychać co się dzieje w pomieszczeniu gdzie jest kominek np. nie zbyt głośny telewizor, co może przeszkadzać późnym wieczorem. Dlatego dodatkowe rozprowadzenie mam tylko na korytarz i do pokoju na piętrze, ale żeby się inne pomieszczenia nagrzały to trzeba wtedy do nich drzwi potwierać. Zimne powietrze z piętra schodzi na dół do ogrzania, a ciepłe idzie do góry i tak to się wszystko kręci. Po takim porządnym nagrzaniu wszyscy z piętra uciekają na dół, albo drzwi zamykają. Do łazienki bym rozprowadzenia nigdy nie robił ze względu właśnie na te odgłosy z niej :-)), do sypialni też ( wszędzie są jakieś mankamenty). Z tym wycinaniem uszczelki co kolega powyżej napisał to ostrożnie, bo przy słabym ciągu ( zależy jaki kto ma) może przydymiać na pokój, lub rozpalać się bez kontroli/ regulacji przy dużym ciągu ( czujnik czadu konieczny). W górnej części drzwiczek masz taką blaszkę, która trzyma szybę i tam jest regulacja. Musisz ją przesunąć tak by tylko samymi końcami trzymała szybę np. tylko 2mm ( tam idzie powietrze wtórne). Pewnie nie masz tam żadnego luzu dla powietrza - tam zobacz. -
Jest - poprzez ten otwór do rusztowania, co powoduje rozpalanie zasypu nie w tym miejscu co trzeba.
Trzeba było węglaka zostawić w odwodzie. -
@g69 moim zdaniem to zła koncepcja, bo kominek oddaje ciepło poprzez ścianki wkładu. Jak się obłoży ciasno całe ścianki wkładu szamotem to gdzie będzie największa temperatura? ( w rurze czopucha i kominie). Nam zależy żeby ścianki wkładu były najgorętsze, a nie komin, bo opływające wkład powietrze zabiera ciepło do pomieszczenia ( nie do komina). Ja mam zrobione tak: Niski i nie przylegający do ścianek pierścień z szamotek podwyższa temperaturę paleniska i poprawia spalanie, ale ścianki wkładu są gorące i oddają ciepło do pomieszczenia, a nie do komina jak w przypadku filmiku który podlinkowałeś. Można by nawet zrobić trochę niższy ten pierścień, bo w sumie chodzi o izolację żaru i zapewnienie wyższych temperatur i tym samym sprawniejszego spalania. Cegły są wsadzone w ceownik 3,5 cm w środku i luźno stoją z dystansem od ścianek wkładu ok 2 cm i robią dobrą robotę. Kominek dużo lepiej grzeje i czysto spala ( widać na filmiku jaka jest temperatura). Dodatkowo na rurze nad wkładem, a jeszcze w zabudowie mam przykręcony radiator, który polepsza sprawność odbioru ciepła i jest to mocno odczuwalne cieplnie. Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/radiator-stalowy-do-kominka-rura-zebrowana-120mm-10228291035?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss_sc&ev_adgr=ogrzewanie_sc&ev_campaign_id=14937753730&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz772u1XEO9wtUI4jjdRzIwnpMxIAxg-jMFkE_xS08EwxmCsE-0H4L92QaAqf0EALw_wcB Co do powietrza wtórnego to zwróć uwagę na konstrukcję mocowania szyby - tam jest regulacja tego powietrza. U siebie nie zauważyłem potrzeby prowadzenia dodatkowych kanałów na to powietrze. Jest to jednak kwestia indywidualna zależna od ciągu i konstrukcji kominka jak i prawidłowej jego regulacji, oraz palacza. Jeśli np. ktoś naładuje pod sufit grubego opału i ostro rozgrzewa przy wysuniętej szufladzie popielnika żeby szybko rozgrzać to trudno mu będzie opanować to potem, a spalanie i odbiór ciepła będzie nie efektywny ( dobrze rozgrzeje, ale wyłącznie komin). Załadunek opału nie więcej niż połowę wkładu i palimy tak by nie grzać komina tylko pomieszczenie. Obecnie kominek rozpalę z 2 razy do roku i domownicy są niezadowoleni, mówią że "saunę robię", ale kiedyś jak miałem ogrzewanie olejowe i ceny oleju galopująco wzrastały to często paliłem /wspomagałem się kominkiem, by zaoszczędzić na spalaniu oleju opałowego. Mam z czopucha wyprowadzone kanały grawitacyjnie na korytarz i do jednego pomieszczenia na piętrze. Teraz jest w razie "W" ale jak bym drugi raz miał podejmować decyzje o kominku to bym go nie założył, bo zajmuje jednak kawałek miejsca, bardzo wysusza powietrze ( futryny, podłoga drewniana się za bardzo rozsycha) i kotłownia w salonie wymusza częste malowanie. A jeśli już to zrobił bym to inaczej. Czopuch i zabudowę nie jak zalecają np w Castoramie - izolowaną. Tylko zabudowę, czopuch z płyt szamotowych na stelażu metalowym i kafli o duże masie. Wtedy po krótkim paleniu i wygaszeniu kominka ciepło zakumulowane w szamocie i kaflach jeszcze długo by nagrzewało pomieszczenie ( podobnie jak w piecach kaflowych) - dużo lepsza sprawność odbioru ciepła. -
nowe rozliczenia oze
Piecuch19 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Trzeba wziąść pod uwagę sprzedaż netto, a kupno z Vatem i co na taki handel powie Urząd Skarbowy? Unia nakazała Polsce mieć ileś % energii odnawialnej. Rząd nie ma kasy na takie wydatki, więc ustawą zachęcił ludzi by wykonali plan. Obecnie jak się rozkręciło to wyprzedziliśmy nawet Hiszpanów z ilością instalacji choć tam są lepsze warunki nasłonecznienia. Plan Rządu jest wykonany. Teraz następną ustawę próbują zmontować: jak na tej fotowoltaice zarobić? ( na pewno coś wymyślą). Życzę jak najlepiej posiadaczom, ale system od wielu lat pokazuje na czym to polega? -
Bądź cierpliwy, bo było kilka sztuk nawet na forum. Są osoby, które kupują za duże mocowo kotły i do tego mają słaby komin, przeszkadza im pył w kotłowni, chcą tam zrobić suszarnie, nie umieją palić w dolniaku. Wybawisz ich z tej udręki i obie strony będą zadowolone. Daj ogłoszenie czego potrzebujesz i czekaj - sami się zgłoszą.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zadzwoń do producenta. Przecież sprzedają bezpośrednio kotły. A o dystrybutora przy okazji zapytaj czy w ogóle z nim współpracują?
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Maxo ta termopara mierzy Ci temperaturę tego betonu, a nie płomienia ( jest źle zamontowana). Płomień żółty ma więcej niż 400 - 500'.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
@daromega Widziałem na YouTube że w podajniku palą samymi trocinami lub w proporcjach: 1 łopata groszku/ 6 łopat trocin, ale tymi za 30zł/M3 , a nie pelletem po 1500. Gość pokazuje jak usprawnić zasobnik by się trociny nie zawieszały. W takim przypadku cena 1kWh/zł jest nie do pobicia. kWh z pompy ciepła wychodzi dużo drożej - no chyba że z dużym PV, ale koszt inwestycji za duży i klimat ustawowy nie pewny.
Skąd reżim ma pieniądze??? Kto wypracowuje dochód? i dlaczego aż tyle jest zabierane Tym co wypracowują ten dochód? Do tego w jaki perfidny sposób? Po odpowiedzi na te pytania będziecie wiedzieć czym jest Polski ład? i dlaczego władza widzi dla siebie świetlaną przyszłość? ( ludzie to margines, narzędzie potrzebne do osiągnięcia zaplanowanego celu). Myślcie samodzielnie i nie dajcie się indoktrynować - wtedy powinno być lepiej.
W latach 80-tych dniówka za granicą odpowiadała miesięcznej wypłacie w Polsce, więc po ok. 3 miesiącach pracy tam można było kupić mieszkanie w Polsce. I tych tzw. "leserów" było dużo, ale byli to ludzie raczej rozsądni, którym nie opłacało się szarpać za grosze, bo ich wysiłki zjadała inflacja - rozwijali oni swą inwencję i wydajność na pracy po godzinach, bo to było zyskowniejsze ( tzw. fucha). Przy pracy za granicą w tym czasie budowa domu nie była jakimś szczególnym osiągnięciem. Były to czasy w których wydawało się kilkukrotnie więcej niż się zarabiało. Teraz przy takiej inwigilacji ludzi/ wglądu do kont/udowadnianiu że nie jest się wielbłądem jest to raczej nie możliwe. Polski ład ma na celu ograbienie Polaków z oszczędności i zmuszeniu do pracy za grosze tzw. miskę ryżu.
Tu nie chodzi o inflację tylko pozbawienie swobód i współczesne niewolnictwo. Chyba tym się inspirowali:
Nie chodziło mi o technikę odpalania fajek - tylko 2 nielegalne sposoby uzyskania taniego ciepła stosowane w tamtych czasach. Jeden to korzystanie z gazu za darmo z obejściem licznika, a drugi z nawinięciem spirali grzejnej na szamotkę ( też wymagał lewego prądu).
@carinus na pewno sobie z tym szybko poradzisz. Kawałki kątownika o długości 14 cm, zimnogiętego 2,5 cm - mocno rozklepanego by dopasować się z luzem do kanału wymiennika + pręt 8 mm + spawarka, szlifierka. Szczególnie na sośnie, która ma największą temperaturę spalin co powoduje większy ciąg. Ponacinany zawirowywacz ładnie podnosi sprawność odbioru - bo tu różnica w temperaturze spalin jest największa. Ta sama ilość zasypu pali się dłużej, a kocioł szybciej nabiera temperatury ( spaliny dłużej pozostają w wymienniku). Zrobiłem takie doświadczenie: 2 termopary umieszczone - 1 pod deklem na wysokości klapki krótkiego obiegu, a 2 w czopuchu ( 15 cm dalej i na tej samej wysokości - dokładnie w kielichu wyjścia spalin z kotła - tą mam na stałe w tym miejscu). Przy tym samym zawirowaczu bez nacięć różnica temperatur pomiędzy 2 termoparami była ok 10'C - na odległości ok 15 cm. Natomiast z nacięciami różnica była ok 20'C. Świadczy to o większym pozostawaniu ciepła w kotle. Ogólnie spaliny na sośnie gdzie ciąg jest najsilniejszy przy rozpędzaniu spadły ok 40' ( samą sosną nie palę, ale używam do rozpalania i na przekładkę z węglem), a przy węglu ok. 20-30'C - w zależności czy stabilizacja?, czy rozpędzanie? Tylko same nacięcia spowodowały takie różnice temperatur ( zawirowywacz bez nacięć u mnie zmniejsza spaliny ok 50'C ). Polecam, bo to przyniesie wymierne oszczędności w opale, a modyfikacja jest prosta - zajmuje ok 15 minut. Sami sprawdźcie u Siebie. -
Modyfikacji ciąg dalszy: Chodziło o to by nie pchać więcej zawirowaczy tylko by mocny przepływ kierunkowy spalin od boku do boku kotła trochę spowolnić i zwiększyć wymianę ciepła w miejscach wymiennika pod tymi blaszanymi skrzydełkami ( aby polepszyć sprawność odbioru). Po dłuższym okresie nie czyszczenia kotła na tych blaszkach zbierał się popiół - teraz go nie ma, a kocioł pomimo mniejszej temperatury spalin wyraźnie szybciej się nagrzewa przy takich samych parametrach paleniska. Przepływu niczym nie zwęziłem, nawet powiększył się trochę o część wycięć. Przepływ spalin pomimo swojego zachowanego kierunku po skosie zmienił się na bardziej turbulentny co poprawiło odbiór ciepła przez wymiennik i zmniejszyło trochę temperaturę spalin ( ok 20-30' - zależy kto ma jaki ciąg?) . Trochę ponacinałem blaszki jak na zdjęciu. Może komuś się przyda. -
@Patrol wystaw jako "kocioł kolekcjonerski", zadbany, wszystko sprawne itd.
Kiedyś też gaz był drogi i Polak znajdzie rozwiązanie https://www.instagram.com/sekcjagimnastyczna/tv/CYUtKMBlBiQ/?utm_medium=copy_link
