Treść opublikowana przez g69
Przerobienie instalacji CO
Głowice już wiele zmienią.Ale jakby się chciało bardziej wypasioną automatykę to należałoby zainwestować: Zawór 3D z siłownikiem,termostat pokojowy,sterownik który poprowadzi ogrzewanie według czujnika pogodowego i krzywej grzewczej. Pompa kotłowa ma pracować jak temperatura powrotu na kotle spada poniżej ustalonej wartości.
Rozwiązań może być wiele.Ważne co chcesz uzyskać. Jeśli chodzi o głowice ja u siebie na takich samych grzejnikach założyłem najtańsze zestawy ze znanej aukcji.Około 40pln za dwa zawory i głowicę. Ta pompa na schemacie to tak zwana pompa kotłowa,której zadaniem jest utrzymanie wysokiej temperatury na powrocie kotła.
Głowice na grzejnikach obowiązkowo.Też mam układ na dwóch pompach.U mnie ta na kotle jest elektroniczna ustawiona na proporcjonalne ciśnienie ale chodzi cały czas.Jak się zamkną głowice to goni wodę tylko przez bojler.Oczywiście można bardziej rozbudować układ ale mniej więcej tak:
- Ogrzewanie podłogowe , zawór 4D , czy poprawnie ?
Spieki w palniku kipi rotary
Spieki to raczej kiepska jakość pelletu .Wydajność podajnika jest wynikiem testu podajnika który należy zrobić samemu.
- PomoC w ustawieniu pieca witkowski.
Rzeczywiście u ciebie nie ma wyjścia na podajnik palnika.Widać,że Ty masz 350 P.Ja mam 350 P2-C.Nie mam schematu skąd wzięli napięcie na podajnik palnika.Możliwe,że to ten zielony z wyjścia CL 9.Tyle,ze to jest wyjście na silnik rotacyjnego czyszczenia.Więc napięcie jest podawane raczej okresowo.
Tekla tytan bio 20 bardzo duże spalanie - pójdę z torbami...
I według niego to normalne spalanie? Ile miałeś rozpaleń na dobę? Ile czasu po cyklu pracy kocioł jest w postoju? Jaka jest temperatura spalin? Może ten serwisant powinien się wysilić w ustawieniach.Moc kotła moim zdaniem za duża w stosunku do zapotrzebowania.To tak jakby po bułki jeździć ciężarówką. Tu niestety tak się nie da.Układ mieszany trochę komplikuje sprawę.
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
ace2 jeśli w twoim kotle jest ten sterownik to jest bardzo kiepska instrukcja i chyba nie zrealizujesz to o czym pisałem wcześniej: https://dobrekotly.pl/wp-content/uploads/2017/07/2017_02_02_Kostrzewa_instrukcja_Platinum_Bio_ecoMAX_860P_A5_DRUK.pdf Ja myślałem o takim sterowniku w moim odczuciu ma więcej możliwości i bez problemu ustawiasz to o czym pisałem: http://kipi.pl/wp-content/uploads/2018/06/ecoMAX-860P3-C_DTR_PL_wydanie_1.1.pdf
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
A więc przechodzisz na tryb pracy standardowy.Parametrem H2 ustawisz ile stopni przed zadaną temperaturą na kotle zacznie schodzić do mocy średniej.Parametrem H1 ustawiasz ile stopni przed zadaną na kotle zacznie schodzić do minimalnej mocy.Poza tym możesz zdecydować jaka będzie moc maksymalna,średnia i minimalna i te parametry decydują z jaką mocą będzie pracował w zadanych przedziałach H1 i H2. W trybie standard wygaszenie następuje gdy kocioł dobije do zadanej temperatury.
Potrzebuję pomocy ELEKTRYKA!
To jak w końcu zostały spięte te cztery luźne żyły(dwie czarne i dwie szare)?
Palnik musi zacząć wcześniej modulować minimalną mocą.Teraz do 58 stopni leci na pełnej mocy a od 58 stopni zaczyna schodzić do minimalnej i przy 63 się wygasza.Jeśli ecomax steruje tym palnikiem to modulację o której wspomniałem ustawia się w trybie pracy standardowy odpowiednio dobierając parametry H1 i H2.
mironw kocioł jest tak ustawiony,że jest w gotowości do grzania.To czy woda pójdzie na grzejniki zależy od głowic termostatycznych.Zawór temperaturowy można powiedzieć,ze jest w jakimś stopniu cały czas otwarty a pompa CO chodzi non stop. Szczelność najlepiej sprawdzić na ciśnieniu.Czy były przeciw wskazania by tę instalację zrobić w układzie zamkniętym?
