Spieki w palniku kipi rotary
Witam, od kilku dni posiadam palnik kipi rotary 16kw. Po dwóch godzinach palenia pojawiają się spore spieki , nie wiem czy to kwestia pelletu czy ustawień, jadę na fuzzylogic, kaloryczność ustawiona fabrycznie w sterowniku na 5.2, nadmuch max 35, wydajność podajnika 13,8 kg/h, moc kotła w aktywnym trybie FL 100 procent, wydaje mi się że pobiera dużo pelletu.
Spieki to raczej kiepska jakość pelletu .Wydajność podajnika jest wynikiem testu podajnika który należy zrobić  samemu.
Zmień dostawcę pelletu , jak się spieka przy obrotówce to musi być do bani
No ej, a  każdy twierdzi że Kipi sobie poradzi z każdym pelletem ? :)
No wlasnie. Jak widac nie do konca.
Ale co nie do końca? Jak pellet do bani, to będzie spiekał w każdym palniku. Różnica tylko jest taka, że obrotówka zrzuca go na bieżąco do popielnika, nie przerywając pracy. A to że autorowi posta dużo pali, to już temat na inną opowieść...
Problem rozwiązany, zawirowacze spalin tak działały że praktycznie cofały płomień do palnika, po ich usunięciu i drobnej korekty podajnosci i kaloryczności jest cacy.
  • 3 miesiące temu...
Krzychu23Gda czy możesz lepiej opisać co zrobiłeś z zawirowywaczem spalin? będę wdzięczny
