g69
Treść opublikowana przez g69
  1. Wpinając powrót z bojlera miedzy zawór VTC a sprzęgło nie potrzebujemy chyba pompy CWU. Bojler będzie ładowany pompą kotłową.Ogranicznikiem temperatury bojlera mógłby być zawór strefowy lub zawór RTL z kapilarą .
  2. hajtaler 428 dlaczego powrotu z bojlera nie wpina się między zawór VTC a sprzęgłem?W Twojej propozycji zanim bojler się nagrzeje będzie chłodny powrót kotła.
  3. Nawet mały zasobnik z kosza na śmieci? Mając trochę umiejętności ślusarskich możesz sam wstawić do istniejącego kotła palnik ze sterownikiem Pluma.A zasobnik zrobić z kosza czy płyt OSB.Przy własnym nakładzie pracy zmieścisz się w 5000pln bez ochrony komina i rozbudowy automatyki.
  4. Może problemem jest to,że ten zawór VTC nie jest pierwszym odbiornikiem?Na zdjęciu widać jakby ciepełko z kotła pierw zasysane było przez pompę OP.A może z tą pompą od ochrony powrotu coś nie halo?Nie kręci?Za mało wydajna od tej od OP? I kolejna sprawa czy na korpusie pompy ochrony powrotu strzałka jest do góry?Takie mam wrażenie ale może to to tylko złudzenie.Mam wrażenie,że na zaworze zwrotnym jest to samo.
  5. W ecomax 350 i 850 nie ma możliwości jednocześnie wyłączyć palnik i pompę od termostatu.Jak wyłączymy pompę palnik będzie się odpalał według histerezy kotła mimo,że termostat nie daje sygnału do odpalenia.Jak wyłączymy palnik od termostatu pompa będzie pracować do momentu załączenia( ustawienia serwisowe) pomniejszone o histerezę kotła.Nie wiem jak jest w innych sterownikach.
  6. eliks jak to u Ciebie jest rozwiązane.Termostat wyłącza kocioł? Pompę? Gdzieś czytałem,że w niektórych kotłach nie ma czegoś takiego jak wyłączenie palnika od termostatu.Ponoć lepiej jest jak kocioł grzeje samego siebie w ustawionej histerezie.
  7. No to może warto sprawdzić.Jak to u mnie działa?Termostat daje sygnał do odpalenia palnika.Palnik moduluje mocą na FL aż termostat da sygnał,że chałupa nagrzana.Palnik przechodzi w postój a pompa CO pracuje nadal wyciągając ciepełko z kotła.Pompa się wyłącza gdy na kotle jest 30 stopni i palnik czeka aż termostat da kolejny sygnał by grzać.Ot i cała filozofia.To jak często będzie się odpalać palnik będzie zależne od tego jak opatulony jest domek.Fizyki się nie oszuka. Ps.Mało napisałeś o swojej instalacji.
  8. Brak zaworów zwrotnych,zaworów odcinających,filtrów przed pompami.
  9. Bojler dałbym jako pierwszy odbiornik .Przy ciągle pracującym kotle woda będzie sobie krążyć siłami natury jednocześnie dając ciepły powrót do kotła.Taka wersja do ograniczenia pomp.
  10. Ta pompa ma chronić kocioł przed niską temperaturą powrotu CO.
  11. Ja tam jestem za akumulacją i promieniowaniem cieplnym.Izolowane obudowy tego nie zapewnią a istnieje niebezpieczeństwo,ze się coś rozszczelni i będzie w domu smród.U siebie też przerabiałem zabudowę.Jakąś skrzynkę marketową obudowałem zwykłą cegłą i na to dałem kamień.
  12. To może bezpieczniej by było zamontować parownik jednostki wewnętrznej do małego bufora.Gdzieś taki pomysł widziałem,tylko nie wiem czy ostatecznie został zrealizowany. kkk6969 na jakim przekaźniku odpala się u ciebie pompa CO? Chłopaki jak zrobiliście połączenie wymiennika z rurkami gazowymi?
  13. Wełna w zabudowie kominka to nieporozumienie szkodliwe dla zdrowia.Lepiej się zainteresować tak zwaną ciepłą zabudową kominka.
  14. Tak.Moim zdaniem w prostej instalacji grzejnikowej z głowicami termostatycznymi zbędny wydatek na bardziej rozbudowany sterownik.
  15. kkk6969 dobrze kojarzę,że to Twoja instalacja? W tej sytuacji pompkę między buforem a wymiennikiem płytowym lepiej dać na zasilaniu,czy powrocie?
  16. Odłączenie może nic nie dać.Trzeba by wejść w ustawienia serwisowe i przywrócić ustawienia domyślne.Tyle,że jest ponowna zabawa z ustawieniami parametrów bo możliwe,że na fabrycznych palnik nie spali obecnego pelletu. Może zrób test podajnika i sprawdź jak wyszła waga.Czy pokrywa się z wbitą w sterownik.
  17. papen76 to w takim przypadku po nieudanej trzeciej próbie rozpalenia włączyłby się alarm.A u kolegi na wyświetlaczu widnieje napis postój co by wskazywało na jakiś kaganiec.
  18. W takim razie do rozważenia wywalenie zasobnika CWU na bufor z przepływową wężownicą CWU.
  19. Kagańcem dla palnika może też być włączony harmonogram.
  20. Ale przecież w nowych pompach też są defrosy i nie ma mowy o rozsadzeniu jakiś elementów instalacji.A instalacje nie są zalewane glikolem. Na wątku elektrody user który opisał tę przeróbkę chyba też nie wspominał o tych problemach.O co więc chodzi?Czy czegoś jeszcze brakuje w tej przeróbce?
  21. g69 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Może nie ma ciągłego palenia.Ale jest tak zwane przepalenie i grzanie CWU i niekoniecznie dobrej jakości paliwem.Więc w godzinach popołudniowych można to zobaczyć i poczuć.
  22. Trzeba jeszcze od temperatury załączenia pompy odjąć histerezę kotła.I to dopiero będzie rzeczywista temperatura przy której pompa się wyłączy.
  23. Można jeszcze rozważyć przyklejenie styropianu na suficie od strony piwnicy.
  24. A przy tym ogrzewaniu podłogowym co będzie sygnałem do wyłączenia PC? I z jaką temperaturą grzeje PC gdy bojler jest już zagrzany. W typowym rozwiązaniach woda z PC w pierwszej kolejności idzie na zawór strefowy.Jak zawór przestawi się na CWU pompa grzeje wysoką temperaturą a jak przestawi się na CO temperatura zasilania idzie według ustawionej krzywej grzewczej.Rozumiem,że tutaj raczej się tak nie da zrobić?
  25. Przecież na FL jest funkcja minimalna i maksymalna moc palnika.Wtedy palnik ładnie moduluje w zadanym przedziale mocy w zależności od spadku i wzrostu temperatury na kotle.Ja jeszcze nie mam wypasionego sterowania.Palnik jest prowadzony termostatem pokojowym z histerezą 0,2 stopnia.Jak do tej pory palnik przechodzi w postój jak termostat rozewrze styki.
