g69
Treść opublikowana przez g69
  1. Gdzieś się dostaje powietrze skoro napisałeś: Ja widzę to tak.Jak głowice otwarte woda napiera na ścianki całej instalacji.Gdy głowice zamknięte na powrocie instalacji na odcinku zawór temperaturowy a głowice pompa niejako pracuje na podciśnieniu więc może jakąś nieszczelnością zaciągnąć powietrze.
  2. Możliwe,że gdzieś jest mikro przeciek którym pompa zaciąga powietrze. Instalacja była sprawdzana na ciśnieniu?
  3. Ma dwie pompy.Jedna od CW a druga wraz z zaworem termostatycznym robi za ochronę kotła i goni instalację CO.
  4. mironw tu był inny problem: Ale wystarczyło przestawić zwieradło w zaworze 3D
  5. Czy dobrze widzę,że w Lagunie wylot spalin jest na dole kotła?
  6. Ja bym raczej powiedział,że jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma.A co się lubi inaczej co się sprawdza to trzeba by mieć porównanie empiryczne różnych systemów.Czyli pomieszkać w chacie gdzie mamy stop dla pomp a w chacie gdzie ciepło jest dozowane małymi porcjami ale non stop. Wadą jest to,że luksus pod względem inwestycyjnym kosztuje. Eksploatacyjnie pewnie też drożej bo np pompy cały czas pracują.Odczucia no cóż trzeba by doświadczyć.
  7. Robisz tak bo tak lubisz i Ci to odpowiada czy chodzi o oszczędności? Mnie praca ON/OFF przy ogrzewaniu podłogowym jednak nie przekonała.
  8. Nie da się zmusić palnik by pracował na 30% jak zapotrzebowanie domu jest większe od tych 30%.Dlatego większość czasu pracuje na 50% mocy.Na tym właśnie polega modulacja.Spada temperatura na kotle to palnik zwiększa moc. Dla przykładu zadana na kotle 67 h2=15 h1=10.Do 52 stopni palnik pracuje na 100%.Od 52 do 57 na 50 % mocy.Od 57 do 67 na 30% mocy
  9. grzes1974 Jak przy obecnych temperaturach jest za ciepło w domu to bym się pobawił parametrem <przesunięcie równoległe krzywej> Na początek ustawiłbym z (-1) na (-2).
  10. A pompa w tym czasie pracuje czy się wyłącza? Jak jest realizowana ochrona powrotu kotła?Jest wyłączona?
  11. kamix do sprawdzenia: Czy czas otwierania zaworu jest zgodny z instrukcją siłownika. Czy zawór i siłownik złożone zgodnie z instrukcją zaworu.Czy zwieradło zaworu jest z prawidłowej strony. Czy problem występuje jak przejdziesz na sterownie ręczne? w którym miejscu jest czujnik temperatury zaworu mieszającego?
  12. Wstaw zdjęcia z tym zaworem.
  13. W takim razie jest coś nie halo.Nie ma takiego pojęcia jak przekroczenie temperatury na mieszaczu.Po to własnie jest zawór mieszający,że ma zmierzać i utrzymać temperaturę która ma iść na instalację.
  14. Chyba,że masz termostat pokojowy podłączony do sterownika kotła.Wtedy termostat po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu może dać sygnał do wyłączenia pompy i zamknięcia zaworu. Ale powinna być taka funkcja jak obniżenie temperatury mieszacza od termostatu.Wówczas nie ma całkowitego wyłączenia tylko pompa tłoczy wodę ale np o 10 stopni z niższą temperaturą (użytkownik to ustala).
  15. Jeśli kocioł ma pracować na ciśnieniu wody 1,5 bar to ciśnienie po stronie gazowej powinno być mniejsze o 0,3 bar. W tym celu należy zdemontować naczynie przeponowe i np kompresorem sprawdzić jakie jest ciśnienie .Upuścić lub dopompować do 1,2 bar.Zamontować na instalację i dopuścić wody do 1,5 bar.
  16. wojciech237 nie napisałeś jaką kształtkę chcesz zgrzać.Bo jeśli trójnik w istniejącą zatynkowaną rurę to trochę trzeba będzie pokombinować.
  17. A ja chciałbym dopytać w jaki sposób rozwiązuje sterowanie ogrzewaniem podłogowym i w jaki sposób jest wtedy prowadzony kocioł?
  18. Wszystko ładnie tylko jeden istotny szczegół.Brak prawdziwej zimy.W moim regionie obliczeniowa temperatura to (-20) a chyba nie było nawet jednego dnia z taką temperaturą.Więc się nie zobaczy jak palnik robi wir w baku. Z obliczeniowych 4T pelletu które miałem spalić zostało jeszcze 1,5T.Ale wiadomo sezon jeszcze się nie skończył.
  19. Dla np.płynnej regulacji ogrzewania podłogowego.Wtedy kociołek robi za taki mini buforek.Nie każdemu odpowiada przy ogrzewaniu podłogowym praca ON/OFF.
  20. A według kalkulatora ciepłowłaściwe ile więcej by kosztowało ogrzewanie kotłem kondensacyjnym? U mnie ta różnica wynosi 400pln.W kalkulacji gaz ceniono 0,22/kwh a pellet 750pln/T. Nie wiem po ile teraz gaz ale pellet to raczej po 850pln/T.
  21. Kiedyś czytałem o wypełnieniu przestrzeni między wkładem a kominem mieszanką zaprawy szamotowej,piasku,wapna i szkła wodnego.Ponoć jak wkład ulegnie zniszczeniu to powstała skała nie do ruszenia: https://zawijan.wordpress.com/podstawy/zaprawa-do-komina/
  22. To znaczy z rury kanalizacyjnej ? szumik 83 potrzebujesz zwykły termostat który po dojściu do zadanej temperatury rozwiera styki.
  23. Chyba nawet co 0,5h można ustawić cykl.Ale czy nie lepiej zmierzać do czegoś takiego: Stała praca pomp,histereza kotła która nie dopuści do wychłodzenia wody w kotle a resztę załatwi automatyka powoli,płynnie uzupełniając straty cieplne.
  24. Czy dobrze kojarzę,że Twój bufor jest wspomagany siłami natury poprzez solary?
